5.1 im eigenbau, front needles oder sticks, welche rear u center?
quax81
#1 erstellt: 21. Jan 2008, 05:00
hallo,
da ich vom bau meiner mivoc sb aufgrund der "höheren einzelpreise wie fertige box" abgesehen habe möchte ich mich nun an den anfängen einer kleinen 5.1 anlage machen. nen av reciever (kenwood v5200) hat frauchen schon für unsere neue wohnung besorgt, passende lautsprecher möchte ich selbst bauen. gedacht habe ich zuerst an cyburgs needle, derzeit denke ich aber auch über die sticks nach... möchte zuerst dir frontboxen bauen und nach dem umzugsstress mal rear, center und sub. da wir in miete wohnen werden (unter uns die vermieter) wird es wohl selten ein lautes hörvergnügen werden. meine frage nun, da die needles zwar nicht so hoch belastbar, jedoch ein paar groschen günstiger wären, sind diese ausreichend für stereo und surround, ca 18qm wohnzimmer? für den sub wurde mir privat schon der tw3000 für beide empfohlen, jedoch suche ich nach passenden rear und center speakern. ich dachte, nach etlichen stöbern an ct209 für needle oder ct218 für die sticks? bin um jeden rat dankbar, was würde gut zusammenpassen?
grüsse der tobi
antares98
#2 erstellt: 21. Jan 2008, 10:48
wenn du dich zwischen diesen beiden entscheiden musst/willst, würde ich die Sticks oder den CT nehmen-da leistungsfähiger.
Grüße,
Alex
quax81
#3 erstellt: 21. Jan 2008, 14:30
hallo alex,
ja ich muss mich entscheiden... die ct dachte ich als rear und center lautsprecher für`n raumklang, nur weiss ich nicht ob meine wahl so passend wäre?! die stick oder needle möchte ich vorne, da ich denke sind besser für stereo betrieb. später noch mit sub. wie gesagt würde mir die needle zusagen da sie ein paar pfennige günstiger im bau wären, jedoch weiss ich nichts mit der geringen leistung anzufangen, da ich sie auch nicht probe hören kann bei uns aufm ländle keiner baut sie, nur jeder redet darüber wie sie sein könnten...
tobi
antares98
#4 erstellt: 21. Jan 2008, 14:46
habe die Needle auch schon gehört, sind ganz ok-jedoch ist die Belastbarkeit nicht sehr hoch-vor allem vor dem Hintergrund Heimkino.
Grüße,
Alex
polochen
#5 erstellt: 21. Jan 2008, 14:51
Also ich habe beide Chassis schon im Vergleich gehört. Also wenn man bedenkt, dass man die Needle schon für 15 Euro mit finish hinbekommt, dann sind sie für dieses Geld echt klasse.
Wenn man sie aber mit den CT218 als Bassreflex vergleicht, dann ist das schon ein gewaltiger Unterschied in meinen Augen. Mehr Bass, mehr Hochton und Detailreicher. Wenn du die CT218 BR bzw. Sticks recht dich beieinander aufstellst (Front LS und Center) dann mag das ne gute Lösung sein (1m - 1.5m auseinander).
Ansonsten kann man vielleicht noch die little Susi empfehlen. Sie kosten etwa 55 Euro pro Stück und ist eine Zweiwege Konstruktion. Der Vorteil liegt hier darin, dass man einen Hochtöner hat, der nicht so stark Höhen bündelt wie es ein Breitbänder tut - will heißen auch die Leute, die neben dem Sweet Spot sitzen, dem Platz, auf dem noch keine Bündelung auftritt, auch alles mitbekommen.
Hoffe ich habe dir geholfen.
Gruß,
Kai
Versus2k
#6 erstellt: 21. Jan 2008, 19:05
also ich betreibe auch die Sticks in Kombination mit der CT218 im Heimkino. Mir gefällt die Kombination sehr gut. Dazu hab ich noch nen Omnes 12.01 in 45l CB mit DT80 Aktivmodul. Das macht in meinem 15m² Zimmer wirklich viel Spaß muss ich sagen.
Allerdings hab ich die Sticks auch mit den Sperrkreisen der CT218 gebaut. Das ist aber kein Problem, unterscheiden sich nicht doll.
Also ich kann dir nur zu der Kombination Sticks + CT218 raten, günstiger kriegt man kein so gutes Heimkinoset zusammen wie ich finde.
Mit knapp 250€ Materialeinsatz ist man dabei (natürlich ohne Finish)
MfG
Torben
das_n
#7 erstellt: 21. Jan 2008, 19:13
ich habe selbst ein Paar CT-218 (Original, ohne BR) und kann dir sagen, dass da schon ordentlich was rauskommt. Kleiner, also Needles, würde ich nicht gehen. Der W4-655SA kann einfach mehr Luft verschieben als die kleinen in der Needle.
Ich würde die CT-218 in der BR-Version bauen, dann dürfte es mit 5 Stck im Heimkino im kleinen 18qm Zimmer keine Probleme geben.
Ausserdem kannst du später noch einen Hochtöner nachrüsten, solltest du den Hochton noch etwas pimpen wollen.
[Beitrag von das_n am 21. Jan 2008, 19:14 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#8 erstellt: 21. Jan 2008, 19:29
Hier hat ein User aus meiner Restekiste was tolles umgesetzt
http://www.hifi-foru...um_id=188&thread=456
bastelfritze
#9 erstellt: 21. Jan 2008, 23:40
Hi!
Ich hab mir letztens bei conrad Elektronik en Aktiv-Subwoofer samt Satelliten zusammengestellt. Muss sagen: Der klang ist geil!!! Hab mir den Speaka 2 Wege Bausatz fünf mal bestellt, ein zweiter Mini Bass für den Center und Ein rießen Bass-Chassis + Einbauverstärker. Alle Chassis von SpeaKa. Ich war erst skeptisch, doch der klang war bombastisch!!! Die Geräte die ich sonst so verkaufe sind als High-End vielleicht besser, aber ich bin absolut überzeugt. Man muss nicht immer viel Geld ausgeben!
MBU
#10 erstellt: 22. Jan 2008, 00:25
Hallo Tobi,
die Needles machen für ein Heimkino einfach zu wenig Schalldruck, die Sticks und CT218BR eigentlich auch, wenn man diese "Fullrange" laufen lässt. Ich würde empfehlen:
- 3 * CT218BR über den AV-Amp hochpassgefiltert
- 2 * CT218 als Rears
- einen aktiven Sub
Obige Empfehlung gilt aber nur für "sparsame" Naturen. Zweiwege-LS wären vorzuziehen!
quax81
#11 erstellt: 22. Jan 2008, 14:01
hi
also wie gesagt nen aktiven sub werde ich im laufe der zeit nachrüsten, habe noch ein aktivmodul von ac das an einem boss 15 von eminence lief im keller meiner eltern, aber der ist zu gewaltig fürs wohnzimmerle...ich denke der wird zum grossen auktionshaus gehen, der ist kerngesund und wurde nur paar mal gebraucht,aber für mich jetzt zu gross habe auch nach dem tw3000 sub der gut und günstig sein soll gesucht, aber anscheinend ist der nirgends mehr lieferbar.aber finde ich schon noch!
ich denke ich werde die stick bauen für front und rear die ct218, wie versus2k geschrieben hat. sind die sticks nicht vergleichbar mit ct 218 BR?
ich möchte für vorne ne kleine standbox, nur aus optischen gründen, deshalb meine wahl.
also front 2 x stick, center ?(bitte um vorschlag,ct218br?), rear 2 x ct218
wäre nett wenn mir jemand nen link geben würde zu den ct218 bauplänen und etwas zum center beitragen könnte! wenn ich hier im forum nach "stick" suche bekomme ich ca 29stunden lesestoff, und ich suche schon täglich ..puh..
tobi
anymouse
#12 erstellt: 22. Jan 2008, 15:06
quax81 schrieb:
habe auch nach dem tw3000 sub (...) gesucht, aber anscheinend ist der nirgends mehr lieferbar.aber finde ich schon noch!
Falls Du das Raveland TW3000 Chassis meinst, das ist in der Tat nur noch schwer erhältlich. Der Nachfolger Mivoc AW 3000 ist recht ähnlich (sowohl qualitativ als auch von den technischen Werten her) und lieferbar.
quax81
#13 erstellt: 23. Jan 2008, 01:57
den mivoc habe ich gerade auch als "nachfolger" entdeckt !
ich möchte diese woche mal die ersten teile bestellen, zumindest für die sticks mitsamt weichenteilen. ich hoffe ich bekomme noch mal nen tip zur centerbauweise... und der weichenschaltung
der tobi
tonnbaron
#14 erstellt: 31. Mrz 2008, 19:30
oder schau mal dort nach
www.speakertrade.com
Needles oder Sticks? Verstärker.
mat1991 am 25.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  46 Beiträge
Needles? Sticks? Oder doch Sippo?
MacFonz am 30.08.2011  –  Letzte Antwort am 11.12.2011  –  29 Beiträge
Center Eigenbau Zusammentrag/Ideensammlung
Hypnoticworld am 22.09.2015  –  Letzte Antwort am 14.12.2015  –  31 Beiträge
5.1 System - Marke Eigenbau - Musik/Kino
planl0s am 09.04.2005  –  Letzte Antwort am 10.04.2005  –  20 Beiträge
Komplette 5.1 mit eigenbau lautsprechern?
schlüter1250 am 25.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  36 Beiträge
Subwoofer für 5.1 mit Needles und CT222
Nevets am 19.06.2014  –  Letzte Antwort am 20.06.2014  –  3 Beiträge
Erstes Breitbänder-Projekt. Sticks, Veravox, Needles....?
llsergio am 09.11.2005  –  Letzte Antwort am 09.11.2005  –  23 Beiträge
günstiges 5.1 Eigenbau
DerSven79 am 21.03.2012  –  Letzte Antwort am 21.03.2012  –  4 Beiträge
Front LS im eigenbau
hoolowca am 25.04.2005  –  Letzte Antwort am 20.05.2005  –  12 Beiträge
Center-Eigenbau
TheRobust am 03.10.2009  –  Letzte Antwort am 04.10.2009  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBertinetti
  • Gesamtzahl an Themen1.559.287
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.525
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
