HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » LS Für Hip-Hop,Reaggea? | |
LS Für Hip-Hop,Reaggea?+A -A |
wannabe
#1 erstellt: 01. Feb 2008, 00:35 | |||
Guten Abend, da ich mich jeden Tag an meinen HPC 460 erfreue und wirklich gut beraten wurde ,dachte ich mir ,dass mir hier sicher wieder genauso gut geholfen wird. Ich bin auf der Suche nach 1 paar Boxen (Stand- oder Regal-) im Preissegment um die ~50€+Holz Pro Box und eventuell ein Sub(Bei meiner Musikvorliebe nötig?). Mit den Boxen wird zu 80%Musik(Hip-Hop,Reaggea,Ragga,Son(kubanische Musik),House) und den restlichen Teil der Zeit werden die Boxen meinen Fernseher unterstützen. Wenn ich Musik höre tuhe ich dies meist bei gemäßigter Lautstärke. Ich schätze zwischen 30-50DB. Beim Stöbern im Forum bin ich auf "das Viech" und "Cyburgs-Stick" gestoßen. Cyburgs Stick soll zwar gut klingen ,aber sehr ungeeignet sein wenn es um synthetische Bässe geht. Das Viech wiedrum soll sehr gut mit synthetischen Bässen umgehen könne,jedoch soll es seine Stärken erst bei hohem Pegel "ausspielen". Wenn ich das nun richtig verstanden habe sind beide LS für mich ungeeignet. Welche könnt ihr mir stattdessen empfehlen? |
Pa-priester
#2 erstellt: 01. Feb 2008, 16:01 | |||
Die Viecher sind rießig und für Hip-Hop nicht wirklich zu empfehlen. Es geht zwar, aber klassischer Rock kommt einfach viel besser. Die wollen eher Techno, Rock, Metall ... Hip-Hop besteht ja im Grunde genommen aus Sinus-Bass-lines und Gesang, der mit ein paar Rhytmusinstrumenten untermalt wird. Dafür brauchst du umbedingt einen Sub oder irgendwas, das schön tief geht. Die Ansprüche an Hoch- und Mittelton sind mal normal einzuschätzen und du benötigst keinen 200 € HT, wie du es bei Musikvorliebe Klassik tun würdest. Ich rate dir zum klassischen sub/sat system. Das ist relativ klein, kann mit nem BB (eventuell was von Tangband oder der Visaton FRS-Reihe) betrieben werden und du hast genügend Geld übrig für einen gescheiten Sub mit Aktiv-Modul. Mir fällt jetzt kein DIY S/S Bauvorschlag ein, aber du kannst dich ja mal bei den einschlägigen Händlern umschauen. (Liste gibts in den FAQ's) |
doctormase
#3 erstellt: 01. Feb 2008, 16:28 | |||
hallo wannabe! der bass aus diesen teilen dürfte besser für deine musik geeignet sein: http://www.intertech...tail=49094&suchwort= ein stück oberhalb deiner preisvorstellung, dafür aber schon viel eher das richtige. auch wenn du sehr leise hörst, würde ich unter 17cm bass in tml oder br nicht anfangen nachzudenken. breitbänder würde ich gänzlich ausschliessen. beste grüsse! dr.m |
matsumoto
#4 erstellt: 01. Feb 2008, 16:31 | |||
die 26€ Mehrpreis pro Stück sinds dann aber auch wert. |
Pa-priester
#5 erstellt: 01. Feb 2008, 16:40 | |||
@ Doctormase: Ich dachte sicherlich auch nicht an einen reinen BB, sondern an ein 2.1 System mit Breitbänder als Satelitt. Das funktioniert bei Hip-Hop meistens sehr gut. |
wannabe
#6 erstellt: 01. Feb 2008, 16:48 | |||
Die Gradient Variante sieht den Cantons (Nestor 705) die im Besitz meiner Eltern sind sehr ähnlich , nur ohne Bassreflex (Der Vergleich ist natürlich sehr weit hergeholt). Falls die Gradient nur ungefähr so klingen wie die Nestor graust es mich jetzt schon. Die Bühne der Nestor ist zu groß,der Bass im Bereich 50-100hz fehlt fast vollständig. e: @ PA priester: Meinst du ein Needle /AWM 124 Set ? e2: hab jetzt etwas mit den Boxen gespielt und bin jetzt schlussendlich doch recht zufrieden. Nur der Bass ist für mein empfinden etwas zu trocken. Also müsste ich selbst die Gradient noch mit einem netten Sub unterstützen? [Beitrag von wannabe am 01. Feb 2008, 17:29 bearbeitet] |
Pa-priester
#7 erstellt: 01. Feb 2008, 17:34 | |||
Ich hab jetzt ersteinmal gar nichts gemeint. Es war lediglich ein Vorschlag, in welche Richtung der LS gehen könnte. Ein Kumpel von mir (Ultra-respect alder man ey! Fler is da most fresh checka von BerlinCity ja maaan!) hat sich eine Variante mit einem billigen Gradient Sub und TangBand BB gebastelt. Weiche hab ich ausgerechnet und nach Gehör ein wenig angepasst. Betrieben wird das ganze mit nem Mivoc Aktiv-Modul und Stereoverstärker von Yamaha. KLingt echt nicht schlecht, ist klein und für Hip-Hop wirklich genial... |
digitalfrost
#8 erstellt: 01. Feb 2008, 17:46 | |||
Also die Needle halte ich selbst bei hoher Trennung für Basslastiges ungeeignet. Ich kenne die Needles und hatte den W3 auch in den 2TB (bei 200hz getrennt mit Bassunterstützung). Und selbst da war der W3 bei hohen Lautstärken einfach zu früh am Ende, vorallem bei basslastigen Stücken. Wenn du wirklich nur leise hörst mag es gehen, ich bin auch ein ziemlicher Leisehörer, schätze mal nicht das ich über 90db gehe normalerweise. Wenn du die Needle mit einem Sub ergänzt solltest du so hoch wie möglich Trennen, das wird dann wieder Probleme bei der Aufstellung machen. Und mit nem billigen Aktivmodul wie nem Mivoc AM80 brauchst du auch garnicht erst anfangen weil du auf jeden Fall eines mit Hochpassgefiltertem Satellitenausgang benutzen solltest (es sei denn du hast einen Receiver das übernimmt). Wenn Breitbänder dann würde ich auf mindestens 12cm gehen mit ordentlich Xmax z.B. den FR125S (In Cyburgs Monitor, oder in 13l BR dann auch ohne Sub und Pegelfester). Ich bin durchaus ein Freund von Subwoofern, hab meine Monitore auch um einen Sub erweitert und das bringt bei entsprechender Musik durchaus mehr Atmosphäre und einfach das Fundament untenrum. Aber ein billiger Sub kostet dich bestenfalls zwischen 150-200€. Ich würde bei dem knappen Budget lieber nach Lautsprechern suchen die von vorne herein tief und Pegelfest genug gehen. doctormase' Vorschlag find ich durchaus clever, durch den 3. Weg erspart man sich die negativen Einflüsse der Bässe auf den Mittelhochton und für das Geld sieht die Box schon deutlich besser aus als meine ersten Magnat 3-Wege Lautsprecher die noch etwas teurer waren. Die Satelliten-Sub Lösung dürfte etwas teurer kommen, aber auch weniger Platz verbrauchen. Ist wohl wirklich ne Frage der benötigten Lautstärke, ist sehr schwer rauszufinden weil jeder unter Laut was anderes versteht. |
matsumoto
#9 erstellt: 01. Feb 2008, 18:52 | |||
Die Messung der FT4 zeigt einen -3dB-Punkt bei etwa 50 Hz. Der Raum tut sein Übriges dazu. Ein Sub wird da kaum nötig sein. http://www.acoustic-design-magazin.de/magazin/html/firsttime_4 mfg |
wannabe
#10 erstellt: 01. Feb 2008, 19:06 | |||
Könnte man anstatt einer einer Needle nicht auch "Den Stick" verwenden? |
matsumoto
#11 erstellt: 01. Feb 2008, 19:33 | |||
sicher könnte man das. Aber in Sachen Bass/Pegel stinkt der Stick gegen die FT4 auch ab. Mich beschleicht der Eindruck, irgendetwas passt Dir nicht an der FT4. Der Preis wirds wohl nicht sein. Deine Befürchtungen bezüglich der Nestor kannst Du auch getrost knicken. Die FT4 ist im Vergleich zu Needle und auch Stick richtig Pegelfest. Und was das klangliche angeht, kannst Du Dich auch entspannen, und dem Wohlgemutschen Erfahrungsschatz in Sachen LS-Entwicklung vertrauen. In diesem Preisbereich kann ich mir kaum was besseres vorstellen. Wir reden hier von 80€ pro 3wege-Box. mfg |
wannabe
#12 erstellt: 01. Feb 2008, 20:55 | |||
Wenn ich 3 Wege lese habe ich immer einen Beigeschmack auf der Zunge ,dass hast du(ich hoffe man Sietst sich hier nicht) gut erkannt. Ich war zuvor schon bei einem gebraucht Hifi-Händler und habe mir dort verschiedene 3-Wege-Lautsprecher angehört ,da ich im Gebraucht-Thread gelesen habe die alten Heco's seien sehr gut. Das genannte Modell gab es jedoch nicht und somit habe ich mir einfach mal alles angehört ,was der nette Herr in seinem Laden stehen hatte und ich war von den 3-Wege-Lautsprechern nicht sehr begeistert. Bei so gut wie allen Modellen kam mir die Bühne zu groß vor und vom Sound kamen mir alle sehr "Sennheiser-mäßig" vor. Der Hifi-Händler sagte mir aber dies sei einmal Mode gewesen |
anymouse
#13 erstellt: 01. Feb 2008, 21:02 | |||
Wenn es etwas teurer werden darf, nimm die FT1, die hat 2 Wege. Ich weißt nicht, was Du mit "Sennheiser"-mäßig meinst, daher kann ich die Eignung der Empfehlungen nicht einschätzen. Allerdings sind wir auch dann weiter von Deiner Anforderung
entfernt, wobei sich der Sub allerdings erübrigt. |
digitalfrost
#14 erstellt: 01. Feb 2008, 21:13 | |||
Nunja...gehört wird die FT 4 sicher noch keiner haben hier im Thread. Wir waren jetzt bei 76€/Stück für die FT4. Wenn wir nicht viel teurer werden wollen gäbs noch die CT230, hat ja viele hier begeistert im Forum. Der Bausatz kostet etwa 80€/Stück, ich hab aber auch schon ein Sparversion für unter 120€/Paar zusammengestellt (Dinge wie Schrauben etc. hab ich halt schon da). Interessant evtl. auch die CT223 ebenfalls für 76€/Stück zu haben, mit 2 5" immerhin auch ganz gut bestückt, dürfte nur im Tiefgang vielleicht ein paar Wünsche offen lassen. Und dann wär da noch die Mivoc SB 25 JM, die bleibt sogar unter deinem Budget. Über deren Qualität kann ich nichts sagen, aber wenns um Geld geht sicher sie wohl nicht verkehrt. |
wannabe
#15 erstellt: 01. Feb 2008, 21:25 | |||
Das mit dem Budget ist so eine Sache,falls es etwas mehr wird warte ich einfach noch ein bisschen |
anymouse
#16 erstellt: 01. Feb 2008, 21:42 | |||
Wirklich sicher? Ich nicht -- bin ja auch hier im Thread Habe mich dann aber für die FT1 "Seas" entschieden aus diversen Gründen -- die liegt aber deutlich über dem Anfangsbudget. Unter 100€ ohne Sub wird es seeehr eng. |
matsumoto
#17 erstellt: 01. Feb 2008, 21:53 | |||
Die SB25 hab ich gehört. Der Bass war satt, und auch der Pegel war -für mich- ausreichend. Der Hochton hat mich nicht angemacht, bei dem Preis aber kein ernst gemeinter Kritikpunkt. Die CT230 ist sicherlich eine Empfehlung wert, wenn man sich am Retrolook nicht stört. mfg |
doctormase
#18 erstellt: 01. Feb 2008, 22:03 | |||
servus! @pa-priester: sub-sat mit bb geht schon in ordnung, aber leider würde das aktivmodul allein schon an der budgetgrenze kratzen. ich meinte aber die vorüberlegungen in richtung stick oder viech. @wannabe: das viech ist bei ac/dc und mörderpegel in seinem element. DER one and only cheap trick für sowas. der stick ist für die kleine breitbandbeschallung mit durchschnittlicher musik und kleinem budget ganz prima. der no.1 cheap trick in diesem segment ist für mich allerdings der ct193. und der no.1 cheap trick für hip hop zuhause ist für mich die ft4. komplett zwar noch nicht gehört, aber alle komponenten schon verbaut und für tauglich befunden. wird udo schon hinbekommen haben. mal genau betrachten, was man da alles für die mark bekommt! wer da noch über mivoc oder breitband-notlösungen nachdenkt, ist doch echt selbst schuld. beste grüsse! dr.m |
wannabe
#19 erstellt: 01. Feb 2008, 22:19 | |||
gut dann werde ich mir ein paar FT4 bauen nachdem ich mein Zimmer umgebaut hab (Parkett abschleifen,streichen,neuen Möbel) |
Pa-priester
#20 erstellt: 03. Feb 2008, 00:50 | |||
Ich finde die Sub-Module stark überteuert. Man bekommt einen geeigneten Monoblock als IC schon für 5 € + 15 € kleinteile + 20 € Netzteil. Das bisschen löten ist auch nicht schwer und man bekommt, ausgenommen dem Gehäuse, wenn man mit Holz oder Metall nicht umgehen kann, ein System gleicher Leistung. Ich bastle mir die meisten Kleinteile aus alten Geräten raus, und dann kommt das mit dem Budget sehr gut hin. Ist halt alles eine Sache der eigenen Meinung. Mein Vater weigert sich, soetwas im Haus zu akzeptieren, weil er meint, das Ding fliegt irgendwann in die Luft. Ein anderer Freund ist um die 30 gesparten € froh... Nimm die FT4! Udo weiß wie man sowas macht! |
Boxen für akustische Gitarrenmusik, aber auch für basslastigen Hip Hop Musik dadonking am 28.03.2012 – Letzte Antwort am 29.03.2012 – 11 Beiträge |
Suche Lautsprecher zum nachbauen für Hip Hop Corsag@ngst@ am 01.11.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 20 Beiträge |
Suche Boxen bis 250?/Paar mit Bassqualitäten MaxBackstein am 20.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 8 Beiträge |
Suche Preisgünstigen Verstärker & Boxen itamar am 24.02.2015 – Letzte Antwort am 08.03.2015 – 14 Beiträge |
Boxen entwickeln (Laut, Drückend, gut Klingend) ODBX am 08.05.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2007 – 9 Beiträge |
Hochwrtige allround Stand-LS (Musik/HK) Sonic am 08.04.2005 – Letzte Antwort am 12.04.2005 – 30 Beiträge |
Ls für komplexe Musik im Regal Hansen77 am 01.02.2007 – Letzte Antwort am 01.02.2007 – 13 Beiträge |
Weleche Boxen sollens werden. noiseman89 am 21.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 13 Beiträge |
Boxen Selberbau für Hip Hop Und Techno Bitte um Hifel bin ein Anfänger Underdog16 am 12.01.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 37 Beiträge |
Welcher Stand-LS Bausatz? - für kreative Gehäusegestaltung! Wolf.Im.Schafspelz am 26.07.2010 – Letzte Antwort am 03.08.2010 – 19 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedandi8619
- Gesamtzahl an Themen1.554.328
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.513
