HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Verständnisfrage zu Trennfrequenz | |
Verständnisfrage zu Trennfrequenz+A -A |
Comran
20:30
erstellt: 07. Feb 2008, ||||
Hallo zusammen! Nun schreibe ich den ersten Beitrag, und muss schon mit einer Frage ins Haus platzen ![]() Ich bin gerade dabei, für ein Projekt (stelle ich hier sicher noch vor) Frequenzweichen zu berechnen. Eine Sache hat mich - obwohl ich die Formeln schon seit über 10 Jahren anwende - nun erstmalig irritiert: Als Trennfrequenz wird ja immer die Frequenz angegeben, bei der das Signal eine Stärke von -3dB hat. Für Hoch- und Tiefpass werden in einem System identische Trennfrequenzen herangezogen. Nun ist mir beim Spielen mit selbst berechneten Tabellen aber aufgefallen, dass diese dB-Marke wohl auf Spannung bezogen ist. Beispiel: Hochpass 1. Ordnung. Die Trennfrequenz ist genau da, wo Lautsprecher und Kondensator idealerweise den gleichen (Schein)Widerstand aufweisen. f=3000, Z=8, daraus ergibt sich ein Kondensator von 6,6uF. Wenn ich nun nachrechne, ist Xc bei 3000Hz exakt 8 Ohm, entspricht also dem Chassis. Im Spannungsteiler fällt am Lautsprecher nur noch die halbe Spannung an, und die gängige Weichen-Literatur spricht von -3dB (Spannung? Leistung?). Frage: ich hätte erwartet, dass am Punkt der Trennfrequenz die Leistung (= Schalldruck) halbiert wäre, damit sich im Übergang kein Loch zwischen den Chassis bildet. Aber die Leistung verhält sich zur Spannung ja quadratisch (P=U^2/R), dass heißt bei der Trennfrequenz müsste die Leistung doch eigentlich geviertelt sein, und damit auch der Schalldruck? Wie ist da noch eine saubere Übernahme möglich, wenn Hoch- und Tiefpass von der gleichen Trennfrequenz ausgehen? Vielleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfen, ob ich da einen Denkfehler habe. Viele Grüße, Comran |
anymouse
21:20
Du denkst beim dB falsch ![]() ![]() Spannung, Strom und Schalldruck werden mit 20 als Faktor gerechnet, Leistung (elektrische und Schall) dagegen mit 10. Dadurch bleiben die -3dB auch -3dB, egal ob man jetzt mit Leistung oder Druck rechnet. |
detegg
21:29
.... tja, ebend! Konstante Spannung - so wird gerechnet - ergibt f3@-3dB (z.B. BW-Abstimmung) Konstante Leistung - so wird gehört - ergibt f3@-6dB (z.B. LR-Abstimmung) Detlef |
Fosti
21:37
Und dann kommt es auch noch ein bisschen darauf an, ob die zwei Chassis im Kopplungsradius liegen oder nicht ![]() |
Comran
22:05
Haben wir das nicht alle mal? ![]()
Wunderbar! Da habe ich meinen Knackpunkt gefunden! Mir waren die Faktoren für Spannung und Leistung klar - allerdings mit dem Schalldruck war ich auf dem falschen Dampfer. Schalldruck hatte ich analog zur Leistung mit dem Faktor 10 gesehen. Wusste, dass ich falsch liegen muss, aber ich wusste nicht wo. Vielen Dank! Comran |
P.Krips
22:21
bist du sicher, daß du da nicht was vertauscht hast ?? Konstante Leistung ist mir bei LR neu... ![]() Gruß Peter Krips [Beitrag von P.Krips am 07. Feb 2008, 22:22 bearbeitet] |
detegg
22:31
Peter, sei so lieb und gib dem TE und mir den richtigen Wink - mir ist gerade, als ob ich auf dem Schlauch stände ![]() ![]() sorry - Detlef |
ukw
22:36
Falls es Dich tröstet - das passiert mir auch manchmal ... |
P.Krips
23:11
Hallo, müsste es nicht heissen:
Gruß Peter Krips |
Trennfrequenz berechnen! planlos?! am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 11 Beiträge |
Frequenzweiche / Trennfrequenz FlyingDaniel am 06.06.2005 – Letzte Antwort am 10.06.2005 – 21 Beiträge |
Trennfrequenz um 23Hz ?!! schockschaf am 20.03.2005 – Letzte Antwort am 22.03.2005 – 6 Beiträge |
Abstrahlcharakteristik Horn passend zur Trennfrequenz? latscholax am 16.01.2020 – Letzte Antwort am 02.02.2020 – 38 Beiträge |
Trennfrequenz Frequenzweiche volla64 am 24.05.2017 – Letzte Antwort am 11.06.2017 – 11 Beiträge |
Trennfrequenz Breitbänder chris2178 am 18.08.2005 – Letzte Antwort am 13.04.2006 – 10 Beiträge |
3-Wege: Untere Trennfrequenz? Rei123 am 13.11.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 5 Beiträge |
-3db und -6db Punkte bei digitalen Filtern Monsieur_de_Charlus am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 18.12.2008 – 6 Beiträge |
Frequenzweichen berechnen TorstenDA am 26.02.2005 – Letzte Antwort am 26.02.2005 – 3 Beiträge |
Ermittling der Trennfrequenz via Sinusgenerator? kadioram am 29.01.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 12 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrick89
- Gesamtzahl an Themen1.559.269
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.941
