HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Trennfrequenz berechnen! | |
Trennfrequenz berechnen!+A -A |
planlos?!
17:44
erstellt: 13. Mai 2008, |
hallo erst mal weiß ich nich ob das thema hier reingehört aber ist egal ich versuch es trotzdem mal also ich habe einen 3-wege-bausatz bei conrad gekauft...bei der beschreibung liegt ein Weichenschaltbild bei und es sind für die spulen und kondensatoren werte angegben...wie kann ich jetzt berechnen welcher LS welche frequenzen bekommt? ich habe mal das schaltbild mit hochgeladen... ![]() ![]() die werte die bei dabei stehen sind folgende: L1: 1,5 mH / 1mm (Ferritkernspule) L2: 0,39mH /0,7mm (Luftspule) C1: 3 µF / 100 V (Elko,bipolar) C2: 5,8µF /100V (MKT-kondensator) ich würde gerne einfach nur eine Formel wissen mit der ich das ausrechnen kann....weil nach den formel die ich beim googeln gefunden hab kann ich das zwar für den mitteltöner ausrechnen aber nicht für den hoch und tieftöner... für ne schnelle antwort wär ich echt dankbar! lg |
P.Krips
19:08
Hallo, kurz gesagt, die Trennfrequenzen kann man nicht ausrechnen, da der tatsächliche Impedanzverlauf der Treiber, der tatsächliche Schalldruckverlauf in der verwendeten Box eine Rolle spielt. Gruß Peter Krips |
ton-feile
19:47
Hi, Da hat Peter recht. Nachdem die Conrad Chassis aber nicht gerade für ihren linearen Frequenzgang bekannt sind und die Weiche nur sehr flache Filter verwendet, wird das ganze Konstrukt vermutlich einen zerklüfteten Frequenzgang haben und alles andere als ausgewogen klingen. Gruß Rainer |
planlos?!
20:27
um den klang geht es auch gar nicht^^ das ganz ist teil eines physik projektes....also kann ich im groben nur sagen das die kondensatoren die höheren frequenzen durchlassen da da der wiederstand am geringsten ist und für die spule die kleineren frequenzen da sind um den tieftöner mit kleinen "wellen" zu versorgen? |
P.Krips
20:48
ich denke mal, da werdet ihr vorher über induktiven und kapazitiven Widerstand geredet haben und über Grundschaltungen mit R,L, C. Später mehr... Gruß Peter Krips |
ton-feile
20:55
Hi, Bei Deiner Weiche ist es so. Der Kondensator hat mit steigender Frequenz einen immer kleineren Widerstand, die Spule verhält sich umgekehrt. Ihr Widerstand sinkt mit fallender Frequenz. Vor dem Hochtöner liegt ein Kondensator in Reihe. Der lässt nur höhere Frequenzen durch und die Schaltung wird deshalb Hochpass genannt. Vor dem Tieftöner liegt eine Spule in Reihe. Die lässt nur tiefere Frequenzen durch und dem entsprechend ist das Ganze dann ein Tiefpass. Der Mitteltöner wiederum soll ja weder die hohen, noch die tiefen Frequenzen wiedergeben, also braucht er eine Spule, um die hohen Frequenzen fernzuhalten und einen Kondensator, der die tiefen Frequenzen fernhält. Es wird an den Mitteltöner also nur ein definierter Frequenz-Bereich(-Band) gelassen, weshalb die Schaltung Bandpass heißt. Das wäre es, aber stark vereinfacht. Gruß Rainer |
P.Krips
21:02
Hallo, habs gerade mal in Audiocad sumuliert. 1. mir scheint, du hast die Werte von C1 und C2 vertauscht. Da kommt mit deinem Schaltbild nur Müll raus... 2. Mit idealen Chassis und mit angenommener konstanter Impedanz von 8 Ohm kann man in etwa Trennfrequenzen um 1500 Hz und um 5500 Hz erahnen, wenn 3 mF zum Hochtöner und 5,6 mF zum Mitteltöner gehören. Gruß Peter Krips |
planlos?!
21:22
danke für die antworten...aber nein,laut beschreibung sind die werte richtig! und ja wir haben letztens über induktiven widerstand usw gesprochen...allerdings lässt sich davon keine formel drauf anwenden ![]() naja ich werd maldenk ich mal die vereinfachte antowrt nehmen müssen also vielen dank leute ![]() ![]() |
ton-feile
23:54
Hi, Doch, da gibt es Formeln für. kapazitiver Blindwiderstand= 1/( 2 x Pi x f x C ) eins durch ( 2 mal Pi mal f(Frequenz) mal C(Kapazität) ) induktiver Blindwiderstand= 2 x Pi x f x L zwei mal Pi mal f(Frequenz) mal L(Induktivität) Im Hochtonzweig zB bildet der Kondensator mit dem Hochtöner einen Spannungsteiler. Je niedriger die Frequenz ist, desto mehr Spannung fällt am Kondensator ab. Irgendwann fällt dann praktisch die ganze Spannung am Kondensator ab und der Hochtöner macht keinen Mucks mehr. Im Tieftonzweig verhält es sich genau so, aber diesmal zu hohen Frequenzen hin. Gruß Rainer |
D.Achenbach
23:55
Übergangsfrequenz für Hochpass (C in µF): f = 1.000.000/(2 * pi * R * C) Übergangsfrequenz für Tiefpass (L in mH): f= R * 1000 / (2 * pi * L) Gilt aber nur in der Theorie. Warum das in der Praxis anders ist, wurde ja oben schon beschrieben. Dass C1 kleiner ist als C2 ist schon mehr al ungewöhnlich. Oder haben Mittel- und Hochtöner so unterschiedliche Impedanzen? Gruß Dieter |
ton-feile
07:55
erstellt: 14. Mai 2008, |
Das ist halt eine ausgefuchste Conrad-Weiche. ![]() Gruß Rainer |
TSP und Berechnen MAC666 am 26.05.2004 – Letzte Antwort am 03.06.2004 – 11 Beiträge |
Meine neuen sind fast fertig Schippenoli am 29.11.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 18 Beiträge |
Hilfe bei Boxen-Bausatz-Schaltplan buchsenknopf am 24.04.2018 – Letzte Antwort am 24.04.2018 – 3 Beiträge |
Hilfe Bei Frequenzweiche berechnen! *LiMiTeD* am 18.04.2012 – Letzte Antwort am 18.04.2012 – 2 Beiträge |
Frequenzweiche: Spule ohne mH-Aufdruck pelznieser am 21.08.2018 – Letzte Antwort am 23.08.2018 – 5 Beiträge |
Luftspule - Welche Werte dürfen abweichen? DrCyber am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 9 Beiträge |
spulen, kondensatoren, ... ddc am 13.07.2005 – Letzte Antwort am 14.07.2005 – 3 Beiträge |
Frage zu Kondensatoren /Spulen/Widerständen für eigenbau LS iceq- am 08.05.2010 – Letzte Antwort am 09.05.2010 – 5 Beiträge |
3-Wege: Untere Trennfrequenz? Rei123 am 13.11.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 5 Beiträge |
Frequenzweiche bei Parallel geschlossenen Chassis berechnen TowerOfAbyss am 08.07.2006 – Letzte Antwort am 08.07.2006 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedirafewings563
- Gesamtzahl an Themen1.559.482
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.582
