FAST Standboxen und die Woofer nur Mono ansteuern, geht das?
carburetor
#1 erstellt: 12. Feb 2008, 10:09
Ich bin gerade am Überlegen, ob das gehen könnte, ich habe ein Pärchen FE-103 ähnliche Topas Generalos herum liegen, und ein Paar 25cm Vifa Woofer mit Pappmembran, M25WO36 (TS: Qts 0,22 Fs 24Hz Vas 164L) und ein Sam-2 Aktivmodul.
Das müsste doch ein ganz brauchbares FAST abgeben.
Was meint ihr, wenn man 2 Standboxen bauen würde mit je einem Generalo und einem Vifa, die TT mit einmen SAM-2 Mono gespeist und die BB mit einem Röhrenamp Stereo befeuert, würde das gehen?
Oder ist das nicht so gut die TT nur Mono zu betreiben?
LG
Markus
D.Achenbach
#2 erstellt: 12. Feb 2008, 10:10
carburetor schrieb:
LG
Markus
Wenn die Trennung unter 100Hz liegt sollte das möglich sein.
Dieter
carburetor
#3 erstellt: 12. Feb 2008, 10:46
hier ist das Datenblatt der Generalos (Link zu Klaus Methners Seite):
Damit ich unter 100 Hz trennen kann müsste ich Wahrscheinlich zum 4L BR/ FB=90Hz Gehäusen greifen sonst wäre bei 100 Hz schon zu ca. -12db.
Da bietet sich aber schon fast eine Auftrennung zu flachen Wandlautsprecher und mittig dazwischen stehenden Sub an, wäre vielleicht sogar praktischer
Wie soll ich den Sub am besten Abstimmen, jetzt habe ich die beiden 25er in einem Bauvorschlag der HH in ~35L Fb 25Hz Isobaric, der hieß damals "Mastersub" CC-600 ist das OK oder sollte man bei einem Fast schlanker od. knackiger abstimmen ?
LG
Markus
JesusCRamone
#4 erstellt: 12. Feb 2008, 10:55
Ich behaupte mal, dass das bis 200Hz kein Problem ist und wohl besser klingt als bei 100Hz Trennung.
-Micha
carburetor
#5 erstellt: 12. Feb 2008, 11:20
Also du meinst, die Kanaltrennug ist auch bei 200HZ und Mono Sub noch kein Problem?
Was wäre die Richtige Abstimmung:
2L geschlossen: -3db bei 250Hz; -6db bei 160Hz; -12db bei 90Hz
2L BR FB=115: -3db bei 135Hz; -12db bei 85Hz
4L BR FB=90: -3db bei 90Hz; -12db bei 70Hz
und zu meinem Sub, der ist -3db bei 38Hz berechnet, gemessen im Raum linear bis ~30Hz, soll ich den mal so lassen?
LG
Markus
[Beitrag von carburetor am 12. Feb 2008, 11:20 bearbeitet]
JesusCRamone
#6 erstellt: 12. Feb 2008, 11:33
Denke das ist kein Problem, hatte Subs im Fast auch eine Zeit lang Mono, dank kaputtem Amp.
Könntest eine 4l Kiste bauen und bei nichtgefallen, die BR Öffnung verschliessen um das intere Volumen mit Styropor oder ähnlichem auf 2l verkleinern.
Habe immer nur geschlossene Sats höher angekoppelt, da kann ich dir nur viel Glück wünschen, dass es mit BR auch homogen klingt.
-Micha
2eyes
#7 erstellt: 12. Feb 2008, 12:52
carburetor schrieb:
Was wäre die richtige Abstimmung:
Die Idee hinter FAST ist nicht nur, kleinen BBs ein Bassfundament zu verschaffen, sondern auch, den BB vom größeren Membranhub zu befreien. Dann klingt er i. a. wesentlich besser.
2L geschlossen erfüllt das konsequenter als die Alternativen, finde ich.
FAST PERFEKT - geht das so?
achgila am 16.12.2012  –  Letzte Antwort am 20.12.2012  –  5 Beiträge
Standboxen
Maydayfd am 23.07.2006  –  Letzte Antwort am 14.08.2006  –  12 Beiträge
Mono-Needle
Bastelwut am 17.08.2011  –  Letzte Antwort am 17.08.2011  –  2 Beiträge
Mehrere BT Lautsprecher unterschiedlich ansteuern
ElMusic20 am 19.12.2020  –  Letzte Antwort am 20.12.2020  –  4 Beiträge
Nur Breitbänder oder doch FAST
Perla am 16.11.2009  –  Letzte Antwort am 18.11.2009  –  18 Beiträge
kleine Standboxen
derdort am 18.05.2009  –  Letzte Antwort am 23.05.2009  –  24 Beiträge
Weiche Mono Sub/Breitband
GKMRico am 18.07.2020  –  Letzte Antwort am 29.07.2020  –  31 Beiträge
Woofer
waldow am 02.05.2004  –  Letzte Antwort am 03.05.2004  –  11 Beiträge
Jamo s608 Tieftöner getrennt ansteuern
sprinto am 04.06.2012  –  Letzte Antwort am 10.01.2014  –  20 Beiträge
wie wandele ich srtereo in mono?
schlumpfenrocker am 24.10.2009  –  Letzte Antwort am 29.10.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBertinetti
  • Gesamtzahl an Themen1.559.287
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.551
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
