HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Nur Breitbänder oder doch FAST | |
Nur Breitbänder oder doch FAST+A -A |
Perla
#1 erstellt: 16. Nov 2009, 13:19 | |||||||
Will demnächst wieder was bauem zwar nicht für mich aber... Soll ein Breitbänder werden. Dazu hätte ich paar fragen: Reicht ein hochwertiger Breitbänder Bassmäßig aus (Horn/BR) ? Oder doch einen kleinen Breitbänder + Bass als Fast bauen? Wenn als Fast dann den Bass Aktiv oder Passiv ansteuern? Büge wäre +-1000.-€ nur für die LS ohne Holz,Lack ect... Dazu hätte ich gerne ein paar Vorschläge welchen BB. einzige Voraussetzung : Gehäuse muss Wohnzimmertauglich sein. ( ca.100x30x40cm ) Danke schonmal im vorraus |
nic-enaik
#2 erstellt: 16. Nov 2009, 13:38 | |||||||
Also wenn du an einen Fostex Fe208 Sigma(der alte) kommst, könntets du dir eine Replikon bauen. Die kommt bis 40hz runter. Aber es gibt auch TQWT Gehäuse mit Ciare BB der kommt bis ca. 50 hz. Es kommt halt drauf an wie tief der Bass sein soll. Ein Horn ist sehr Impulstreu und sehr präzise bei der Basswiedergabe und dabei seinen ganz eigenen Charme. Aber dafür sind sie halt was grösser als die meisten anderen;) Aber in einen Wohngerechten Horn wirst du mit einem BB nicht unter 40 HZkommen. Für BR-kommen die Markaudio BB von der Alpair -Serie gut in frage. Soll soweit ich mich erinnere auch bis knapp 40 HZ runter kommen und das bei einem wesentlich kleinerm Gehäuse. Das kostet das Stück 130,-Euronen. Es gibt da echt super viele Sachen mit Breitbändern. Ich persöhnlich mag Punktschallquellen und so wenig Bauteile wies nur geht. Ein Breitbänder ist halt was eigens. Wenn du ihm zum FAST umbaust,hast due natürlich keine Punktschallquelle mehr und die Räumlichkeit nimmt ab. Ich selber habe auch die Replikon und 40HZ reichen wirklich ollkommen aus. Wenn ichs dann mal was tiefer haben will nehm ich dann noch nen Sub dazu,aber der steht ehrlich gesagt schon lange in der Ecke und hofft das er benutzt wird;) Sag einfach mal worauf es ankommen soll. Dynamik Lautstärke etc. Gruss Gino |
Perla
#3 erstellt: 16. Nov 2009, 13:55 | |||||||
Dynamik+Bühne+Räumlichkeit Lautstärke ist unwichtig. |
Dirk_S._aus_B.
#4 erstellt: 16. Nov 2009, 14:42 | |||||||
Moin Perla
Bei Blue Planet Acoustic kann man im mom. noch das Vorführpäärchen Jericho08 für 900€ erstehen! Bissl grösser als Deine Vorgaben, aber mit Sicherheit eine gute handwerkliche Arbeit und ein sehr gut klingendes Hörnchen! Und es ist schon fertig und eingespielt! Anrufen solltest Du da aber mal sowieso dort wegen Breitbändern, die haben dort weitere Bauvorschläge im Angebot und beraten Dich gerne. Und die Adresse in Sachen Breitbänder ist SpectrumAudio. Dort auch unbedingt anrufen, wenn jemand in BB-Fragen weiterhelfen kann, dann der Herr Vollstädt!
Da sind BB=Punktschallquellen genau das Richtige. Da gibt es einige Möglichkeiten, wobei ich immer dazu einen passenden Subwoofer bauen würde, zur Sicherheit, wenn doch mal Bass fehlt. Fast-Systeme haben natürlich auch ihren Reiz, wobei mich der relativ niedrige Wirkungsgrad der meisten passiven abschrecken würde. Einfach mal die Suchfunktion bemühen und vorher die Anrufe tätigen! Hoffe Du findest was Du suchst! |
nic-enaik
#5 erstellt: 16. Nov 2009, 16:15 | |||||||
hier in dem Thread gibts das Viech mit dem neuen TangBand BB. http://www.hifi-foru...04&thread=12884&z=42 Der Tang Band kostet 250,- das Stück und du brauchst keine Sperr oder Saugkreis!!! Unter anbetracht deiner gewünschten drei Punkten ist es das beste!! So hättest du ein richtiges High End Horn und es ist nicht ganz so wuchtig wie das Jericho Horn!!! Gruss Gino |
Granuba
#6 erstellt: 16. Nov 2009, 16:35 | |||||||
angesichts des Preises und angesichts meiner Erfahrung mit dem Chassis: Doch, der braucht einen Sperrkreis, es wäre ansonsten rausgeschmissenes Geld. Harry |
Perla
#7 erstellt: 16. Nov 2009, 17:37 | |||||||
wollen selber zusammen schustern... hätten ja kein Spass dabei
Ich nehme an, es ist der TangBand W8-1772 ... Über den habe ich bei Harry auf der Homepage gelesen und notiert gehabt. Für den TB das Gehäuse vom Viech nehmen?Sperr oder Saugkreis existiert bereits? werde mal den thread durchlesen Danke schonmal |
nic-enaik
#8 erstellt: 17. Nov 2009, 02:36 | |||||||
JA genau..es haben jetzt schon 2 Leute den TB-W8-1772 im Viech aufgebaut und waren begeister;) Und haben sie mit Herrn Vollstädt von Spectrumaudio gemacht. Wenn ich das Geld über hätte würd ichs machen;) |
2eyes
#9 erstellt: 17. Nov 2009, 13:49 | |||||||
Ein einzelner Breitbänder ist aus meiner Sicht immer ein zu großer Kompromiss: Ist er groß genug für passablen Bass, dann sind die Höhen zu sehr gerichtet. Ist er klein genug für breiter strahlende Höhen, dann reicht es nicht für ordentlichen Bass. Deshalb ist ein FAST meiner Meinung nach immer die bessere Lösung. Die Trennfrequenz sollte aber nicht im Subwoofer-Bereich liegen (80-120 Hz) sondern bei 200-300 Hz. Das bedeutet natürlich, den Bass mit dem BB zusammenzubauen. Möglich werden dann Breitbänder bis zu 3" herunter, die in der Höhendarstellung schon nah an Kalotten herankommen. Bei diesen kleineren Breitbändern werden die Alpair-Chassis gerade hoch gehandelt. Oder die VIFA BGS. Hobby Hifi will im Januar ein FAST mit Alpair Chassis veröffentlichen. Bei Hifi-Selbstbau gibt es die RED. Interessant wären vielleicht auch die Cardiff oder die Korona. |
Uncle_Meat
#10 erstellt: 17. Nov 2009, 14:39 | |||||||
Ich würde auch zu nem Fast Konzept tendieren. Spectrumaudio hat da was sehr feines, den Alpair5 mit CSS SDX7 TT. 6dB Weiche, keinen Sperrkreise. MACS 57 heissen die Dinger. Das kann nur besser klingen als ein W8-1772. |
Matty
#11 erstellt: 17. Nov 2009, 15:14 | |||||||
Hi Rudolf, wie begründest Du das? Das Thema 'richtige Trennfrequenz' interessiert mich auch gerade. Was spricht gegen 80-120Hz? Und was für 200-300 Hz? Als Gegenargument würde mir zunächst mal einfallen, dass 200-300 Hz schon im (kritischen?) Stimmbereich liegt. Oder ist das nicht so ausschlaggebend? Gruß Matthias |
lifesabeach
#12 erstellt: 17. Nov 2009, 16:26 | |||||||
Dass Du dann einen kleineren BB einsetzen kannst, der im Hochton weniger bündelt aber unterhalb von 200-300 Hz im Pegel sehr limitiert wäre. Grüße Jan |
Der_RiPol_-_Axel
#13 erstellt: 17. Nov 2009, 17:13 | |||||||
Hallo Perla, ============ Die Einsteigervariante wäre vielleicht der ALPAIR-10 im kleinen BR-Gehäuse (Plan gibts bei bpa). Das geht schon erstaunlich gut!! Oder mach doch sowas wie links auf dem Bildchen und nimm anstatt den Manger den ALPAIR-10. Allerdings kann ich die Empfehlung mit der hohen Trennung (200-300Hz) überhaupt nicht nachvollziehen. Das gibt einen Bruch mitten im Bereich der menschlichen Stimme. Da müssen die Weiche und auch die Chassis verdammt gut sein diesen Bruch halbwegs zu kitten. Jedes Chassis, das sich Breitbänder nennt sollte doch wenigstens auf 100-150Hz runter kommen. Höher als 180Hz würde ich ohne Not nie trennen. |
2eyes
#14 erstellt: 17. Nov 2009, 20:49 | |||||||
Hallo Matthias, die 200-300 Hz sehe ich im Kontext von 3-4" Breitbändern. Ob ein Fostex FF85K, Vifa BGS, die kleinen Omnes Audio BBs oder Alpair 5/6 - sie müssen unter 200 Hz deutlich zu viel Hub machen, wie Jan schon richtig bemerkte. Bei größeren BBs geht es dann mit der Trennfrequenz natürlich auch runter. Und mit der Bündelung im Hochtonbereich rauf oder - wenn das Aufbrechen der Membran bewusst eingesetzt wird - mit der Hochtonqualität runter.
Das ist wichtig, aber nicht unbedingt ausschlaggebend. Natürlich muss der Übergang stimmen. Aber dann kommt man mit den Kleinen auch über dezente Zimmerlautstärke hinaus. Die "richtige" Trennfrequenz gibt es ja nicht absolut, sondern immer nur im Rahmen der verwendeten Komponenten. |
Perla
#15 erstellt: 17. Nov 2009, 22:42 | |||||||
so nachdem ich einige Beiträge mir komplett durchgelesen habe habe ich drei favoriten... Audio Nirvana Super 8 Fostex 206E TangBand W8-1772 Wobei der TB am teuersten ist aber ob dieser auch der beste unter denen ist konnte ich leider nicht rauslesen ,da zuwenig verbaut. Preislich liegt man mit denen weit unter dem was eigentlich geplant war und wenn nur BB nicht reichen sollte dann stünde ein Umbau zum Fast nicht im wege. Auch habe ich etwas gelesen was michs sehr interessieren würde. "durch falten kann man höhe und breite ändern" Verstehe ich es richtig wenn ich ein Gehäuse mit 24cm baue anstatt mit 30cm das Gehäuse höher und tiefer gebaut werden muss? bye... |
nic-enaik
#16 erstellt: 18. Nov 2009, 01:41 | |||||||
sagen wir mal so....eine geschlossenes Gehäuse oder ein Bassreflexgehäuse kannst du schon verändern,wobei du die Schallwandbreite einhalten musst. Ob 25 oder 30cm macht jetzt nicht einen riesen unterschied aus,aber es sollte alles im Rahmen bleiben. Tiefe und Höhe kannst du weitesgehend nach belieben verändern. Schwieriger wird es da bei Hörnern. Da jede Falltung auch einen einfluss auf den Frequenzgang hat und daher beim entwickeln berücksichtiget wird, kann man das nicht einfach so machen wie man grade lustig ist. Ähnlich ist es auch bei den Pipe-Gehäusen,also TQWT und Transmissionline, da ist es ähnlich mit den Falltungen. Ich selber habe auch den FE206E und der macht in der IKE eine super Figur!!! http://roehren-und-hoeren.de/phpBB/viewtopic.php?p=116734 Soll laut Aussage von Herr Damde,das beste Gehäuse für den Fostex sein;) Ansonsten gibt es mit dem auch ein paar FAST aufbauten. Den Nirvana hab ich noch nie gehört und auch nix von seinen klanglichen Eigenschaften. Es gibt auch eine Art Transmissionline mit dem Fostex http://www.quarter-wave.com/Project05/Project05.html Also wie gesagt ich selber bin BB-Fan und es ist einfach was anderes wenn ein BB-Päarchen für Musik sorgt,als viele Spezialisten auf einmal,jeder von denen hat was zu meckern und will da berücksichtigt werden und da noch was extra haben. Und wenn du dann unbedingt unter 40Hz willst,dann wirst de an ein FAST oder Sub nicht vorbei kommen.Aber mir persöhnlich reichts vollkommen. Mich störts wenn ein Tieftöner die ganze Bühne aufmicht.;) Also viel Spass beim endscheiden;) [Beitrag von nic-enaik am 18. Nov 2009, 01:44 bearbeitet] |
averett
#17 erstellt: 18. Nov 2009, 03:32 | |||||||
Bist ja erst gut ein Jahr hier, da gibt's mal -speziell für Dich- den lesens- und sehenswerten Link zu Stephans Diva. |
nic-enaik
#18 erstellt: 18. Nov 2009, 15:04 | |||||||
ah Dank dir;) |
Breitbänder+Bass (wie Fast) Caisa am 08.09.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 103 Beiträge |
Breitbänder für FAST miclue54 am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 15.03.2013 – 23 Beiträge |
Fast-Monitor anderer Breitbänder? Fenix93 am 27.05.2013 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 3 Beiträge |
Breitbänder (FAST) klingt gut! Rufus49 am 06.03.2021 – Letzte Antwort am 06.03.2021 – 4 Beiträge |
Kleiner Breitbänder für FAST gesucht Klaus_N am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 18.06.2011 – 18 Beiträge |
Preiswertes D'Appolito Fast mit Breitbänder kokamola am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 07.01.2014 – 4 Beiträge |
Breitbänder mit DSP entzerrt für FAST Eunegis am 01.08.2014 – Letzte Antwort am 09.08.2014 – 33 Beiträge |
Kompakter Breitbänder Velocity am 05.09.2015 – Letzte Antwort am 02.11.2015 – 48 Beiträge |
Breitbänder oder Mehrwege? -SunToucher- am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 79 Beiträge |
Tangband Breitbänder hat fast keine Höhen mehr Mongoo am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKrawallzimmer11
- Gesamtzahl an Themen1.554.310
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.187
