Schraubentip
TurboOmega
#1 erstellt: 18. Feb 2008, 20:03
Hallo Leute,
jeder möchte seine Lautsprecherchassis gerne passend zum Korb festschrauben und nichts eignet sich besser als schwarze Schrauben.
Die gibt es derzeitig in einer großen Packung für 1,89€ bei Aldi Nord. (3,5x35) Bei der Masse an Schrauben kann man 5 K+T-Hefte nehmen und alle Bauvorschläge realisieren, bevor man sich Sorgen macht, dass selbige einem ausgehen!
Liebe Grüße,
Jann
Quartz234
#2 erstellt: 18. Feb 2008, 22:20
falsches Forum, und schrauben wird woll jeder haben^^ auserdem sind 35 schon zu viel.
MFG
Granuba
#3 erstellt: 18. Feb 2008, 22:21
MFG
Nein, der Tip ist gut. Schwarze Schrauben gibts beim Baumarkt nur mit Mühe, und wenn dann nicht annähernd zu diesem Preis.
Harry
Quartz234
#4 erstellt: 18. Feb 2008, 22:34
*duck* ok, jedoch sind 35 mm nicht etwas viel? ich meine, die schaun ja shcon durch...
TurboOmega
#5 erstellt: 18. Feb 2008, 22:41
Wen störts, dass die durchschauen??? Mich nicht, denn berühren tun sie nichts auf der Rückseite. Ich habe lieber durchstehende zu lange Schrauben, die aber alle Gewindegänge am Holz greifend haben, als zu kurze Schrauben, die die ersten zwei Gänge viel zu wenig Halt haben....
Der Preis ist wirklich spitzenmässig bei 500 Stück für 1,89€!!!
Zum Vergleich, 20 schwarze Schrauben von IT kosten 2,71€!
Jann
Morfeus
#6 erstellt: 18. Feb 2008, 23:44
Jann, danke für den Super-Tipp, ich hoffe nur, dass Aldi Süd die auch hat....
Gruß,
Heinz
Klausi745
#7 erstellt: 18. Feb 2008, 23:50
Viel spaß wenn dir einmal der Bit durchgeht beim wiederrauskriegen der Schraube wenn der Bit keinen festen sitz mehr hat.
An den paar schrauben sollte es nicht scheitern und bei Strassacker gibts soweit ich weiß auch schwarze Schrauben.
doctormase
#8 erstellt: 19. Feb 2008, 02:25
hallo!
der tip ist sehr gut, der preis auch. wenn man mal vergleicht:
http://www.pollin.de...OTk=&w=Nzk3OTA5&ts=0
ich nehm solche. die 35er sind mir doch ein wenig zu lang.
und gerade qualitativ sind die schnellbauschrauben dem billigen schund, der als chassiszubehör zu apothekenpreisen verramscht wird, weit überlegen. da ist mir noch kein bit "durchgegangen" - im gegensatz zu den lackierten weichmetall-schräubchen aus der 4er-tüte.
die von pollin sind übrigens satt schwarz. schnellbauschrauben vom baustoffhändler oft grau.
beste grüsse!
dr.m
TurboOmega
#9 erstellt: 19. Feb 2008, 08:13
Ich könnte schwören, dass die Polinschrauben die von Aldi sind *G* Sehen also genauso aus und sind wirklich pechschwarz!!!
Wie gesagt, sollte nur als Tipp dienen, das sind Stellen, an denen man ruhig mal ein wenig sparen kann!
Ich brauche schnell mal pro Lautsprecher 20-25 Schrauben, wenn nicht sogar ein wenig mehr, da hab ich jetzt aber nie wieder Probleme *G*
Jann
DerSensemann
#10 erstellt: 19. Feb 2008, 08:47
Moin,
danke für den Tipp.
Gibt es eigentlich auch irgendwo schwarze Maschinenschrauben? Am Besten Senkkopf Inbus.
Gabor
selector24
#11 erstellt: 19. Feb 2008, 09:49
ja die gibt es, zB von Visaton:
http://www.visaton.d...schrauben/index.html
Der Preis ist allerdings eine Frechheit.
Im Metallfachhandel wird es die zumindest auf Bestellung geben, mit ziemlicher Sicherheit sind sie da billiger...
lg
Wolfgang
Shefffield
#12 erstellt: 19. Feb 2008, 11:01
Moin.
Ich habe mir vor einigen Monaten mal schwarze Maschinenschrauben in M4, M5 und M6 beim lokalen Eisenhändler besorgen lassen - kiloweise.
Wenn jemand eine handvoll braucht, bin ich für Anfragen offen.
Grüße,
Axel
[Beitrag von Shefffield am 19. Feb 2008, 11:01 bearbeitet]
DerSensemann
#13 erstellt: 19. Feb 2008, 11:11
Hallo Wolfgang,
wenn in dem Beutel bei Visaton 100 Stück drin sind, passt der Preis doch, aber das sind keine Maschinenschrauben .
Ich habe zwischenzeitlich schon hier die passenden Schrauben gefunden. Mit 8 Cent das Stück auch erschwinglich.
Gruß, Gabor
selector24
#14 erstellt: 19. Feb 2008, 11:17
24 Stk
Ich dachte du meinst Holzschrauben mit Inbus-Kopf,
die sind nämlich wirklich selten.
Metrische in schwarz sind schon zu kriegen,
mir sind nur die Rampamuffen zu viel Aufwand.
lg
WOlfgang
Frank_2
#15 erstellt: 19. Feb 2008, 11:30
Hallo zusammen,
Inbus als Holzschraube gibt es hier:
http://www.intertechnik.de/index.html?artnr=1347271
Gruss
Frank
D.Achenbach
#16 erstellt: 19. Feb 2008, 12:18
selector24 schrieb:
... Holzschrauben mit Inbus-Kopf,
Inbus Holzschrauben sind mit Vorsicht zu genießen. Man kann viel Kraft aufs Gewinde bringen - schnell auch zu viel. Selbst fachgerecht mit Vorbohrung reißen die schnell ab. Gerade letzt ist mir es wieder passiert mit einer von Visaton. Wie aben schon beschrieben ist das Material wirklich sehr weich.
Da bohre ich lieber ein paar Löcher, ziehe Einschlagmuttern rein und freue mich dran, dass es damit nie Probleme gibt. Sind 10Cent die sich lohnen, selbst bei billigen Chassis.
Bei von mir zusammengestellten Bausätzen sind grundsätzlich nur Maschinenschrauben und Einschlagmuttern dabei.
Dieter
Shefffield
#17 erstellt: 19. Feb 2008, 12:22
Dem kann ich mich nur anschließen. Nie weieder anders, selbst bei sehr kleinen Chassis.
Nur so kann ich wirklich gefühlvoll und gleichzeitig stramm anziehen und mir sicher sein, dass das Chassis dicht im Ausschnitt sitzt und der Korb nicht durch ungleichen Druck unter Spannung gesetzt oder gar (Blech- & Plastikkörbe) verzogen wird.
Grüße,
Axel
selector24
#18 erstellt: 19. Feb 2008, 12:30
Hallo Dieter,
wenn sie abreissen, dann ist das Material einfach minderwertig...
Ich hab schon zigtausende Spax mit Torx verschraubt (selten an LS), abgerissen hab ich noch keine.
Allerdings hatte ich früher mal so ein schönes Sortiment mit verschiedensten Schrauben vom Diskonter, da hab ich es sogar geschafft Schlitzschrauben von Hand abzudrehen.
Deine bevorzugten Chassis würde ich auch nicht mit schwindsüchtigen Holzschrauben befestigen
Aber für den durchschnittlichen HiFi Mittel-/Hoch-Töner reichts üblicherweise aus
lg
Wolfgang
D.Achenbach
#19 erstellt: 19. Feb 2008, 13:06
Jedes Chassis verdient eine ordentliche Befestigung. Wo ich es mal tolleriere sind Prototypengehäuse.
Es gibt halt Kunden, die ihren Chassis eine Inbusschraube gönnen wollen. Macht ja auch Sinn. Die Gefahr abzurutschen ist nahezu Null und besser aussehen tut es sowieso.
Und wenn sie die Inbus-Spax von Visaton oder IT nehmen, dann kann es halt schnell schief gehen. Danach hat man wesentlich mehr Arbeit als wenn man gleich Maschinenschrauben genommen hätte.
Wer auf Stresshormone und hohen Blutdruck steht, kann aber gerne bei den Inbusspax bleiben.
Teurer als die IT/Visaton Inbus-Spax sind die Maschinenschrauben auch nicht.
Dieter
Dieter
eltipo
#20 erstellt: 19. Feb 2008, 13:48
was sind denn bei dir kleine Chassis?
*gg*
hab dich mal angeschrieben, hätte da mal wieder ne Anfrage an dich....per Messi!
habe auch schon mehrfach die Visaton-Inbus abgerissen, trotz vorbohrens...
Würth scheint noch interessante schwarze zu haben, aber leider komme ich da nicht wirklich dran, noch nicht...
eoh
#21 erstellt: 19. Feb 2008, 13:57
kleiner tip: bei hornbach gibt es schrauben stückweise(!), und zwar -zumindest hier bei dem- mit über 10 meter auswahl. auch schwarze.
Shefffield
#22 erstellt: 19. Feb 2008, 13:57
*gg*
Weißte doch!
unter 20 cm: Hochtöner
20 bis 30 cm: Breitbänder oder Mitteltöner
38-80 cm: Tieftöner
Noch nix da. Heute Abend kann ich wieder Mail abrufen - und bin per Eiskuh erreichbar.
Bis später,
Axel
eltipo
#23 erstellt: 19. Feb 2008, 14:04
Bis später,
Axel
da hab ich doch geschrieben?!?
aso, du bist erst heute abend mit der eiskuh....ok....
Party201
#24 erstellt: 19. Feb 2008, 15:48
"Scharze Schrauben"
oder Schnellschrauben
oder Trockenbauschrauben
findet man eigentlich
in absolut jeden Baumarkt
custom-audio
#25 erstellt: 20. Feb 2008, 12:23
Hallo, ich hab mir mal 2 Kistchen davon geholt.
1000 Stück, das reicht erst mal für eine Woche
Der Unterschied zu den Baumarkt Spax ist das die hier wirklich tiefschwarz sind und nicht antrazith wie die BM Schüttware. Die tiefschwarzen gibt es in den BM nur bei den Dekoschrauben, also wenig für viel Geld.
Der Aldipreis von 1,89 € für 500 Stück ist sehr gut.
Quartz234
#26 erstellt: 20. Feb 2008, 21:54
hm, ihr kennt aber shcon den unterschied zwischen schrauben und schrauben?
Die einen sind die mit guter Qualität zu normal/teuren Preisen. Die anderen sind die mit schlechter Qualität für wenig geld, und die ganz anderen, sind die mit schlechter Qualität für viel Geld.
Schlechte Qualität mein ich damit:
Der Kopf wird schnell rund, die größe vom schlitz etc stimmt nicht, obwohl man den passenden bit hat, und die Schrauben reisen sehr leicht ab. Und dann hat man den SCheiß fertig...
MFG
TurboOmega
#27 erstellt: 21. Feb 2008, 00:15
@Quartz234
Ich bin Schlosser, hab also durchaus einen Bezug zu Schrauben und für das EInschrauben von Lautsprechern reichen diese Schrauben zu 100%. Die Belastungskräfte bei einem Lautsprecher sind, selbst beim Einschrauben, sehr gering!
Und selbst wenn der Kopf etwas ausfranst, dann nehm ich beim nächsten Einschrauben einfach neue Schrauben. Bei 500 Stück kann man ruhig so damit umgehen!
Jann
D.Achenbach
#28 erstellt: 21. Feb 2008, 00:45
TurboOmega schrieb:
@Quartz234
Jann
Beim Einschrauben in welches Material? Spanplatte oder Multiplex verhalten sich sehr unterschiedlich.
Wenn es beim Ausfransen bleibt, ist es ja noch OK. Es sieht trotzdem aus.
Ich hatte es ja oben schon mal geschrieben Visaton 5mm Inbus-Spax in Multiplex. 4mm vorgebohrt - abgerissen bei kurz vor fest. Ne Danke, das ist es nicht Wert. Lieber kaufe ich für 20€ ordentliche Maschinenschrauben und hab auf ewig Ruhe.
Dieter
stefansb
#29 erstellt: 21. Feb 2008, 00:55
es ist besser mit einen halben millimeter weniger als schraubendurchmesser vor zu bohren. in dem fall wäre also 4,5 mm besser gewesen, vor allem bei multiplex.
gruss stefan
D.Achenbach
#30 erstellt: 21. Feb 2008, 01:09
stefansb schrieb:
gruss stefan
Das habe ich mir dann auch gedacht.
Hatte aber Glück, ein halber Millimeter hat noch rausgeschaut. Konnte sie mit einem scharfen Seitenschneider gerade so greifen und rausdrehen. Was allerdings auch schon beweist, dass die nicht so stramm rein gegangen sein konnte und das Material einfach der letzte Dreck ist.
Dieter
custom-audio
#31 erstellt: 21. Feb 2008, 09:39
Hallo, bei Multiplex gehe ich folgendermaßen vor.
Ich verwende Inbusschrauben M4 oder M5.
Vorbohren 0,8 x Durchmesser. Also bei M4/3,2 mm und
bei M5/4mm. Dann Gewinde schneiden.
Ein Tropfen Leim ins Loch und Schraube reindrehen.
Hält Bombenfest läßt sich später auch wieder lösen.
Der ausgehärtete Leim verstärkt die Gewindegänge.
Funktioniert einwandfrei seit vielen Jahren
Grüße, Ralf
TurboOmega
#32 erstellt: 21. Feb 2008, 10:59
Ich bezog mich auf MDF, vorgebohrt mit 3mm. Die Schrauben drehen nicht ab und wenn man mit Ordnung rangeht, dann fransen die Schrauben auch nicht aus.
Wie gesagt, es sollte ein nett gemeinter Tip sein. Ich hab die Dinger ja schon und bin happy damit.......
Jann
custom-audio
#33 erstellt: 21. Feb 2008, 11:12
Haben die meisten hier auch so verstanden.
Ich hab sie auch. (1000 Stück!!!)
Ich verwende sie aber im allgemeinen Holzbau.
Es ist aber auch immer gut wenn jemand zusätzliche Erfahrungen einwirft.Was man damit anfängt bleibt jedem selbst überlassen.
stoske
#34 erstellt: 21. Feb 2008, 12:32
hier mal ein ordentlicher DIY-Tip dazu:
Wenn man typische Spachtelmasse mit dem typischen
Stahlspachtel aufträgt und auf dem Spachtel dann
Reste der Spachtelmasse trocknen läßt, färbt sich
der Stahl an dieser Stelle tiefschwarz.
Ergo kann man sich die Wunschschraube in Stahl
auch selber färben. Die harte Spachtelmasse läßt
sich dabei recht einfach wieder mit einem Stück
Gummi oder Schaumstoff von der Schraube krümeln.
Grüße, Stephan Stoske
Joern_Carstens
#35 erstellt: 21. Feb 2008, 13:22
Moin
und ein schwarzer Edding kann manchmal auch Wunder bewirken...sogar nachträglich.
custom-audio
#36 erstellt: 21. Feb 2008, 14:30
Leute
Da bekommt ihr 500 Stück für 1,89 €. Wo gibt's das sonst ?
Und ihr wollt spachteln oder mit nem Edding malen.
Die Schrauben muß man sowieso kaufen, dazu noch Spachtel oder 'nen Edding. Respekt!
Die Schr
andras99
#37 erstellt: 22. Feb 2008, 02:34
Ich habe die Holzschrauben mit Innensechskant Schwarz
von Monacor mal getestet, halten auch unglaublich wenig aus, nicht schief anschauen, bin inzwischen auch bei den Einschlagmuttern gelandet, alles andere ist nach dem zweiten demontieren nicht mehr zu gebrauchen.
Schrauben kaufe ich beim Fachhändler, also Eisenwarengeschäft bzw. Schraubenhändler das ist im Fall meines Baumarkts (drei Buchstaben Orange... Biber) sogar billiger.
Schwarze Schrauben - woher?
Jan_N am 15.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2017  –  57 Beiträge
Wie ausentwickelt sind die Bauvorschläge der Selbstbau-Hefte?
RXL am 15.11.2021  –  Letzte Antwort am 21.11.2021  –  32 Beiträge
Schrauben & Spulen
xeper am 10.02.2006  –  Letzte Antwort am 13.02.2006  –  13 Beiträge
Schrauben lösen sich
Matzl am 30.06.2006  –  Letzte Antwort am 01.08.2006  –  14 Beiträge
Flanschadapter an Boxen schrauben.
Mr._Vengeance am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 12.08.2008  –  7 Beiträge
Lautsprecher schrauben?
Hifi-noob² am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 28.01.2011  –  12 Beiträge
K+T noch nicht da....
Tom_am_See am 22.03.2005  –  Letzte Antwort am 23.03.2005  –  18 Beiträge
An alle K&T leser!
Flash am 11.07.2006  –  Letzte Antwort am 11.07.2006  –  3 Beiträge
K+T Sidekick
Rookie^^ am 05.01.2014  –  Letzte Antwort am 06.01.2014  –  9 Beiträge
k+t 5/2008
hreith am 31.07.2008  –  Letzte Antwort am 21.08.2008  –  179 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.898
