Lautsprecher selbst bauen ? sprich nicht die box, sondern das Chassis
Master-Woife
#1 erstellt: 18. Feb 2008, 22:03
Hallo, wollte fragen ob es jemals schon jemand mal probiert hat selbst einen Lautsprecher zu bauen, bisher habe ich da nichts gefunden.
Ich meine hiermit nicht die Box wo man die schon fertig gekauften Chassis einbaut, sondern wirklich den Speaker selbst baut, sprich kompletter membran mit Magent, Schwingschpule, Zentrierspitze... am besten dies auch noch selbst gefräst z.b. Membran aus alu oder aus Kohlefaserverbund hergestellt... ???
[Beitrag von Master-Woife am 18. Feb 2008, 22:07 bearbeitet]
Pa-priester
#2 erstellt: 18. Feb 2008, 22:12
Doch doch.
Frag mal tiki oder El'Ol. (heißt du so? verzeihe mir fehler...) Die haben sowas schonmal gemacht oder sind gerade dabei.
Ist nicht ganz billig so ein unterfangen.
Ich habe mir mal aus Holz, einer alten Schwingspule aus einem TT (Zembran, Zentrierung war hin...) und der Kombination Stück Stoff + Acryl für die Sicken und dem bekannten Alleskleber von der Eule einen Treiber gebastelt. Als Membran hat ein CD-Rohling gedient.
Funktionert hat es. Hat zwar ein wenig stark geklirrt und war auch nicht sehr laut, man konnte aber mit nem Piezo im HT damit Musikhören und den Radiowecker hat es mühelos geschlagen. HUST HUST HUST
Master-Woife
#3 erstellt: 18. Feb 2008, 22:16
hmm schaut bestimmt lustig aus und ist auch interessant
Jedoch habe ich immens viel zeit da ich noch Schüler bin ^^ und möchte z.b. einen Lautsprecher den ich mir nich leisten kann nachbauen oder einen eigenen entwerfen der sehr sehr hochwertig ist. Dies ist möglich da ich zum Schulabschluss vor den sommerferien eine CNC-Fräs und Drehmaschine mit ca. 0,00165mm genauigkeit bekomme
wenn z.b. hier im forum jemand das ganze mal gemacht hat und mit Bildern reingestellt hat wärn link großartig ^^
[Beitrag von Master-Woife am 18. Feb 2008, 22:17 bearbeitet]
Granuba
#4 erstellt: 18. Feb 2008, 23:10
http://www.hifi-foru..._id=104&thread=12518
Es lohnt aber nicht, daß Chassis selber zu bauen, die Entwicklungskosten, bis das Teil besser als ein 08/15-Chassis ist, dürften fünfstellig sein.
Harry
Pa-priester
#5 erstellt: 22. Feb 2008, 18:55
Naja... ganz so ist es auch wieder nicht, wenn man schonmal eine CNC-Fräse hat.
Billig wird es trotzdem nicht, da man unendlich viel experimentieren muss. Immer wieder eine Idee haben, nachbauen, messen, hören, entscheiden... nächste Idee...
Und wenn man diesen Kreis ein paar Jahrzehnte betreibt, weiß man irgendwann, was gut ist, und was nicht.
Erfahrung und Wissen ist unglaublich wichtig. Das schwierigste wird sein, die geeignetsten Materialien zu finden. (Gibt's im Baumarkt Polypropylen?)
Dann benötigst du auch noch zwei exakt gleiche Chassis...
Die Asiaten ham es irgendwie leichter!
Master-Woife
#6 erstellt: 23. Feb 2008, 00:12
hmm... jo dann las ich das lieber ^^
hab mir das etwas einfacher vorgestellt da ja das Prinzip eines lautspeakers recht einfach ist...
Michael_Burger
#7 erstellt: 23. Feb 2008, 00:43
wieso lässt Du Dir das von einigen ausreden, die selbst darauf keine Lust haben?
Was Du vorhast ist mehr DIY als die meisten hier machen. In der Regel werden hier irgendwelche Bauvorschläge von anderen runtergmacht oder gelobt. echte Eigenentwicklungen sind sehr selten.
Ein kompromiss wäre z.B. einen Existierenden LS zu nehmen und mit einer anderen Membran auszustatten, wenn Du da besondere Ideen hast.
Wenn Du ALLES selbst machst, wird es sicher schon ein Erfolg wenn das Chassis läuft und Du die eventuellen Schwachstellen analysieren kannst. Das bringt wahrscheinlich mehr hier zu lesen.
Michael
DDaddict
#8 erstellt: 23. Feb 2008, 09:11
Schau mal auf die folgende Website:
www.kurtmueller.com
Dort findest du alles was man für ein Chassis braucht, sprich vorgefertigete Einzelteile. Wie in einem Baukastensystem kannst du dir da was aussuchen bzw die Einzelteile anschauen. Ruf einfach mal an, evtl interessieren sich die Jungs dort sogar wenn du für ein kleines Schülerprojekt etwas bauen willst und helfen dir sogar ein wenig.
Gruss
Master-Woife
#9 erstellt: 23. Feb 2008, 10:20
hmm ich dachte eher daran alles selbst zu entwickeln und evtl sogar das problem mit der zentrierspinne zu lösen (wirkt ja wie ne feder) in dem das ich das mit einem festen metallgerüst am oberen teil der spule mit kleinen kugelgelagerten weichplastig rädchen zentriere
Den magneten würde ich aus Weicheisen und Neodym selbst herstellen sowie den membran aus sehr sehr dünnem Alu evtl. 0,1mm dick gefräst. Auch die spule würde ich selber wickeln und dann wärs eigentlihc eh scho fast fertig
naja, noch hab ich ja die Maschine nich, aba ich will mich gut informieren bevor ichs mach...
el`Ol
#10 erstellt: 23. Feb 2008, 10:29
Hallo Master-Woife!
Bei meinem Design hilft die Genauigkeit von Fräsen überhaupt nichts, da weichmagnetische Materialien auch mechanisch gesehen weich sind. Ich werde nächste Woche mit Laser-Schneidbetrieben Kontakt aufnehmen. Wenn du konventionelle Chassis bauen willst, solltest du dir mal Chassis von Zeiss-Ikon anschauen. Bei denen war die Membran aus radialen Segmenten zusammengesetzt. Finn Hammer hat mal mit konzentrischen Segmenten gearbeitet. Einer auf diyaudio.com, der sich "chinese" nennt, ebenfalls, übrigens ohne Zentrierspinne, was die Sache vereinfachen würde. Wenn Zentrierspinne, dann am ehesten im Stil der alten Phenolic-Spider. Doppelaufhängung wie beim Goodmans Axiom 80 vereinfacht die Sache evtl. weiter. Für exotischere Konzepte empfielt es sich, in der "alternative technologies" Sektion auf diyaudio.com zu schmökern. Von der elektrischen Seite her ist die Sache nicht soo schwer, dafür gibt es FEMM und die Tabelle von TSPCHECK (hilfreicher als das Programm selbst). Zusätzlich muss man nur noch wissen, dass Bl=B*l ist.
Gruß,
Oliver
el`Ol
#11 erstellt: 27. Feb 2008, 15:54
Ich bin happy! Sieht aus, als könnten mir meine Straubinger Wasserstrahlfreunde nun schon zum zweiten mal helfen. Schon ne geile Maschine sowas.
Pa-priester
#12 erstellt: 28. Feb 2008, 22:01
Wir wollen hier niemandem was ausreden, aber ein Chassis nachbauen ist nicht leicht.
Ein bisschen experimentieren um zu einem. für einen persönlich, passablen Ergebniss zu kommen ist was anderes. Das hab ich auch schon hinter mir.
(s. post 2)
Wasserstrahl?
Bei mir in der Gegend gibt es so Laser-Freaks, die schneiden echt alles. Schon genial, was der Mensch so alles kann!
el`Ol
#13 erstellt: 29. Feb 2008, 06:22
Die Laserfreaks habe ich zuerst gefragt. Die meinten, es gäbe wenige, die so einen starken Laser hätten (11,3mm Stahl). Zum schnellen Nachbauen eignen sich Magnetostaten oder die Rubanoide eher als dynamische Lautsprecher. Mein Favorit in diesem Fall wäre aber dieser Moving-Magnet-Antrieb (Fig.3). Sehr günstig vom Neodymaufwand, und man hätte auch die Möglichkeit zu fräsen und zu drehen:
http://v3.espacenet....F=0&QPN=US2007064972
Master-Woife
#14 erstellt: 01. Mrz 2008, 01:03
uiuiui, naja, hab mich soeben anders entschlossen,
mal ganz ehrlich, ich feier lieber meinen 18ten geburtstag riesig mit 200 freunden, bekomme ein auto und 2 tapco th15a + 2 subwoofer als wie mir ne cnc fräse zu zu legen...
also das mit dem chassis wird wohl nix, aber ich wünsch euch viel glück bei euren experimenten: nix is unmöglich, nur schwer und teuer...
viel spaß und schreibt weiter in den thread wies bei euch vorangeht, vll wenn ich arbeite, kauf ich mir doch eine ^^
el`Ol
#15 erstellt: 01. Mrz 2008, 09:08
Das hier sind die Chassisbau-Threads:
http://www.hifi-foru..._id=104&thread=12138
http://www.hifi-foru..._id=104&thread=12170
Das moving-magnet-Dingens ließe sich übrigens auch aus Blechen zusammenleimen.
Gruß,
Oliver
Welche Box selbst bauen ?
impact99999 am 14.12.2009  –  Letzte Antwort am 16.12.2009  –  12 Beiträge
chassis selbst bauen!
lsdesperado am 18.02.2007  –  Letzte Antwort am 18.02.2007  –  3 Beiträge
tempting am 26.06.2017  –  Letzte Antwort am 25.07.2017  –  41 Beiträge
Lautsprecher Abdeckungen selbst bauen?
doxsen am 29.10.2006  –  Letzte Antwort am 30.10.2006  –  6 Beiträge
Breitbanlautsprecher selbst bauen - Hilfe
vinylia am 19.05.2020  –  Letzte Antwort am 19.05.2020  –  4 Beiträge
Heimkino "Soundbar" selbst bauen. Welche Chassis?
MarkuBu am 20.01.2018  –  Letzte Antwort am 22.01.2018  –  23 Beiträge
Lautsprecher selbst bauen!
Ralph_P am 14.10.2009  –  Letzte Antwort am 18.10.2009  –  16 Beiträge
große box selbst gebaut
Pascal91 am 09.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2008  –  5 Beiträge
7.1 Soundsystem selbst bauen
die_welt_ist_eine_google am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 03.01.2008  –  65 Beiträge
Lautsprecher selbst bauen. Beratung gesucht
Kupferkuh am 21.10.2014  –  Letzte Antwort am 21.10.2014  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedertgsxbv
  • Gesamtzahl an Themen1.558.839
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.013
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
