HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » 2 neue boxen | |
2 neue boxen+A -A |
Aimzell
#1 erstellt: 27. Feb 2008, 17:39 | |||||||||||
Tach auch, ich bin neu, hier und will mir 2 boxen bauen, also ich kenn mich gar net damit aus, und da wollt ich ma fragen auf was ich da achten muss. Ich hatte da an Boxen mit viel bass gedacht falls das möglich wäre, weiss aber gar net so welches gehäuse ich da bauen soll. Insgesamt hab ich gedacht dass ich vielleicht 6 Boxen reinmach, davon sin 2 mitteltöner, aber ziemlich kleine, 1 mitteltöner und 3 tieftöner (oder wie das heißt^^). Ja jetzt weiß ich aber net ob ich des da auch dann alles zusammenbring'n kann. Falls ihr noch ein paar daten vielleicht von den lautsprechern braucht sagt mr bescheit. Also bitte helft mir und gebt ein paar tipps^^ |
Pa-priester
#2 erstellt: 27. Feb 2008, 17:48 | |||||||||||
Hallo und herzlich willkommen im Forum! dein Vorhaben will ich ersteinmal in eine ganz andere Richtung lenken. Du denkst an eine Eigenentwicklung. Ich rate dir zu einem Bausatz, bei dem dir jemand die Entwicklungsarbeit bereits abgenommen hat. Dafür benötigt man nämlich eine ganze Menge Erfahrung und Know-How, und ein Messsystem... und da hört es dann auf Am besten teilst du uns noch mit: - wie groß dein Budget ist - wie groß dein Hörraum ist - was du für Musik hörst - ob du gerne Laut oder Leise hörst - in wie weit deine handwerklichen Fähigkeiten reichen viele Grüße! PS: Conrad-Katalog schlagen wir am besten gar nicht erst auf... |
Aimzell
#3 erstellt: 27. Feb 2008, 18:24 | |||||||||||
Mein Budget is zur zeit net so doll, weil ich auf n auto und nen motorradführerschein spar, naja und da is des meiste ja schon weg. Wie meinst du das mit dem Hörraum, meinste da jetzt meine Zimmergröße? Falls ja mein Zimmer isin der breite: 2.90m, länge:ca 3.60 und die höhe is einmalca 3m und einmal 1m, weil des direkt unterm dach is. Und ich hör eigentlich nur Hip Hop, also black music, und da auch meist lieder mit schönem bass. Meistens hör ich eher so zwischendrin also eher miteel, aber den bass sollte man schon gut hören bzw. fühlen^^. Ich häng ma n pic dran damit de siehst wo die boxen dann stehn sollen. Ach und die boxen hab ich doch eigentlich schon, was is in so nem bausatz den alles drin |
anymouse
#4 erstellt: 27. Feb 2008, 18:59 | |||||||||||
Das war ja zu erwarten Nix für ungut, aber etwas mehr in Richtung Zahlen wäre schon hilfreich...
Also scnuckelige 11qm, mit Dachschräge.. Und wahrscheinlich recht vollgestellt, oder?
Okay, also schon etwas mit halbwegs Tiefbass, und einer Kickbass-Betonung ( richtig ausgedrückt? )
Das wäre nett, dann sieht man auch gleich, weiviel Platz die haben
Okay, nur mal so zur hier üblichen Begriffsklärung: Eine Lautsprecherbox besteht aus dem Gehäuse und den Chassis, und fast immer noch aus einer Frequenzweiche, die die höherfrequenten Signale auf das Hochton-Chassis (Hochtöner) und die niederfrequenten auf das/die Tiefton-Chassis (Tieftöner) verteilt, etc.. --- Chassis, Gehäuse und Weiche müssen aufeinander abgestimmt sein. Da man als Entwickler sehr leicht die Abmessungen des Gehäuses (baut halt etwas brieter/schmaler/tiefer/...) bzw. die Bauteilwerte einer Weiche (nimmt andere Bauteile) verändern kann, jedoch schlecht die Parameter eines Chassis, geht man meist von den Chassis aus. Und für ein gegebenes Gehäuse die passenden Chassis zu finden, ist meist auch recht aufwändig... Zurück Zu Deiner Aussage: Was hast Du denn schon? Die Chassis oder das Gehäuse? Im letzteren Fall: Versuche nicht unbedingt, es zu verwenden, das wird extrem aufwändig. Falls die Chassis schon da sind: Wenn Du Glück hast, gibt es dafür schon Vorlagen, ansonsten müsste man messen; geht zwar, aber man muss an Equipment und Erfahrung drankommen...
Eigentlich alles, was man für den Nachbau braucht außer den Materialien für das eigentliche Gehäuse: Also Chassis, Weichenbauteile, interne Kabel, Dämpfungmaterial, Terminal(Anschlussbuchsen), teilweise auch die Schrauben zum Anschrauben der Chassis... Was noch fehlt, ist Holz, Leim (ggf. zusätzliche Schrauben), Werkzeuge, und Oberflächenverschönerungszeuchs. |
Pa-priester
#5 erstellt: 27. Feb 2008, 19:41 | |||||||||||
@ anymouse: Sehr schön! Ich würde da zum TangBand oder Pollin BB + Sub Prinzip greifen. Den BB in kleines CB Gehäuse auf den kleinen Schreibtisch, und den Sub drunter. Das ganze mit einem Verstärker angetrieben (wäre gut, wenn der Brückbar wäre...) und dann ganz einfach mit Weiche erster Ordnung getrennt. Wird wohl halbwegs gehen und ist für Hip-Hop (Jugendzimmer?) wohl erste Wahl. |
Aimzell
#6 erstellt: 27. Feb 2008, 22:08 | |||||||||||
@ anymouse: Ich verdien im Monat ungefähr 590 Euro und davon bleibem mir ca. 100 - 200 euro, kommt drauf an wie viel ich wegleg. mein zimmer is schon n bisschen voll aber ich kann mich noch frei bewegen. Und nun zu den Chassis, davon hab ich 2 bzw. 3 hochtöner, einen mitteltöner( weiss aber net ob des gebrauch wird) und 3 Tieftöner und also net insgesamt, des grad genannte soll in eine box^^ Und Holz kann ich mir besorgen, Leim hab ich , Schrauben hab ich; Werkzeug hab ich und des Oberflächenverschönerungszeug, da muss ich mich ma umguckn. So un hier des Bild, falls es noch von ner anderen Perspective sein soll sagt bescheid |
P.Krips
#7 erstellt: 27. Feb 2008, 22:44 | |||||||||||
W E L C H E ??????? NAMEN, TYP, BEZEICHNUNG ????? Gruß Peter Krips |
Aimzell
#8 erstellt: 27. Feb 2008, 23:19 | |||||||||||
Also 2 der insgesamt 6 hochtöner sin von der marke Condor oder so und is das modell H15 und dann steht noch Sound 200 drauf ich weiß net ob das wichtig is. Und 2 der 6 Tieftöner sind auch von der marke Condor, modell B15. Und beim rest steht nix drauf. Die liegen jetzt auch schon n paar Jährchen bei uns daheim. Und was hat das mit dem Ohm zu bedeuten, da hab ich nämlich auch unterschiedliche, aba die meisten sin 4 Ohm |
wienerkreisel
Gesperrt |
#9 erstellt: 27. Feb 2008, 23:33 | |||||||||||
dat hat nix zum bedeuten mach, wie Pa_Prister sagt, egal was so rumliegt PaPriester iss zwar noch jung, aber er kennt sich schon so aus Gruss Wiener |
Aimzell
#10 erstellt: 27. Feb 2008, 23:36 | |||||||||||
Ah, gut zu wissen ich dacht scho des muss aufeinander abgestimmt sein |
wienerkreisel
Gesperrt |
#11 erstellt: 27. Feb 2008, 23:47 | |||||||||||
ja gut wenns aber stimmt, dann stimmts das merkt man doch, ich Jedenfalls Gruss Wiener |
Aimzell
#12 erstellt: 27. Feb 2008, 23:58 | |||||||||||
Brauch ich eigentlich unbedingt so programme um den perfekten sound zu bekommen oder is des net so wichtig, und wie muss ich dann des innenleben von den boxen/gehäuse bauen? |
Giustolisi
#13 erstellt: 28. Feb 2008, 00:21 | |||||||||||
Bei einem bausatz brauchst du keinerlei programme. Simulationsprogramme braucht man für Eigenentwicklungen, dafür ist aber Messequippment und eine Menge Erfahrung notwendig. Das Innenleben richtet sich nach dem Bauplan. Das kann man besprechen, wenn der richtige Lautsprecher ausgesucht ist. Ein Breitbänder und ein aktiver Subwoofer wäre eine Lösung, aber teurer als 200€. Für 200€ bekommt man einen ordentlichen Aktivsubwoofer. nochmal 100€ und ein Päärchen Breitbandlautsprecher sind auch noch drin. |
blackmailed
#14 erstellt: 28. Feb 2008, 00:27 | |||||||||||
http://www.boxenbau.de/deutsch/index_hifi.htm da-hier kannst du dich mal umgucken! oder lass dir von erfahrenen forenmitgliedern helfen,wirklich! ich denke alle deine chassis SINVOLL unterzukriegen wird schlecht/nicht möglich sein. gruß |
Aimzell
#15 erstellt: 28. Feb 2008, 14:18 | |||||||||||
Warum wird das net so gehn? Ich dachte am Anfang an so nem Trapez das langgezogen nach oben geht für des gehäuse, aber ich hab mich auf der von blackmailed genannten site ma umgeguckt, und da sin ja eigentlich nur so rechteckige, versaut das etwa den sound wenn des Trapezförmig is? |
anymouse
#16 erstellt: 28. Feb 2008, 14:36 | |||||||||||
Nein, eigentlich nicht. Nur ist Trapezfürmig nicht so ganz leicht zu bauen mit den dann notwendigen Gehrungsschnitten. Wenn Du etwas trapezförmiges haben möchtes, gibt es sicher auch etwas, z.B die Mivoc 3 (gibt es auch auf der verlinkten Seite). Es ist halt nur etwas bis sehr umständlich herzustellen, ohne dass es (meist) eine große Wirkung hat; rechteckige Schachteln gibt es daher häufiger. Wenn Dur wirklich etwas trapezförmiges suchst, kann man Dir hier sicherlich helfen, da etwas entsprechend anzupassen... |
Giustolisi
#17 erstellt: 28. Feb 2008, 14:55 | |||||||||||
Fast jeden Lautsprecher kann man so anpassen, dass sich ein trapezförmiges Gehäuse ergibt. Lass aber nur die Finger weg von den Chassis, die du schon hast. Bau lieber gleich was anständiges, wenn du dir schon die Mühe machst. |
Aimzell
#18 erstellt: 28. Feb 2008, 16:07 | |||||||||||
Wie meinsten des, das ich mir so teure sachn kauf soll? |
blackmailed
#19 erstellt: 28. Feb 2008, 16:19 | |||||||||||
hmm,gute chassis müssen nicht teuer sein... bzw. du musst nicht unmengen geld ausgeben um ein vernünftiges ergebnis zu haben. die Mivoc SB 25 JM box (dies auch bei strassaker gibt), ist wirklich sehr billig, man kann meines wissens aber trotzdem vernünftig musik hören.ich weiß nicht ob das was für dich währe, ist aber auf jeden fall sehr preisgünstig, da es ne jubiläumsbox ist. gruß |
Giustolisi
#20 erstellt: 28. Feb 2008, 16:27 | |||||||||||
ich meinte, dass man nicht irgendwas zusammenbasteln sollte und das du die chassis, die du zu Hause hast lieber aussen vor lassen solltest. Die CT 217 ist nicht teuer und mit hochwertigen Komponenten bestückt. [Beitrag von Giustolisi am 28. Feb 2008, 17:16 bearbeitet] |
Aimzell
#21 erstellt: 28. Feb 2008, 18:12 | |||||||||||
Danke, das sin dann nur die chassis oda, also ohne gehäuse. |
Giustolisi
#22 erstellt: 28. Feb 2008, 18:17 | |||||||||||
Das sind chassis, Frequenzweichenbauteile, Terminal, Reflexrohr, Dämmmaterial, Schrauben, Innenverkabelung und bauplan. Man braucht also nur noch das Gehäuse. |
Aimzell
#23 erstellt: 28. Feb 2008, 18:35 | |||||||||||
Ah cool, und da wär dann auch ne bauanleitung dabeio, wie ich des alles zusammenbaun muss, weil sonst würd ich des bestimmt net kapiern^^ |
Giustolisi
#24 erstellt: 28. Feb 2008, 18:38 | |||||||||||
Eine Bauanleitung enthält normalerweise eine detaillierte, üppig bemaßte zeichnung des Gehäuses und eine Zuschnittsliste, sowie den schaltplan der frequenzweiche. |
winne2
#25 erstellt: 28. Feb 2008, 23:23 | |||||||||||
Ich würde erst mal in ein Deutschbuch investieren, dann kann man Dein Getippe auch ohne Augenkrebs lesen und Dir evtl. helfen... |
Pa-priester
#26 erstellt: 28. Feb 2008, 23:44 | |||||||||||
@ Wiener: Manchmal, so nach dem Training, da fühle ich mich wie 80, dass ich erst 14 bin ist dann vergessen... Die Vorschläge hier sind doch alle gut. Wenn du möchtest, dann kannst du anstatt dem vorgeschlagenem Gehäuse natürlich auch ein Trapez, eine Pyramide, eine Säule etc. bauen. Du musst lediglich darauf achten, dass die Schallwand in etwa gleich bleibt, dass das Gehäusevolumen sowie eine eventuelle Bassreflexabstimmung, Lauflänge bei einer TML oder eben die Kontur bei Hörnern erhalten wird. |
ag-surfer
#27 erstellt: 29. Feb 2008, 00:07 | |||||||||||
Toll, eigentlich finde ich diese Diskussion recht amüsant Äusserst witzig wie man hier versucht jemandem zu helfen, der das eigentlich gar nicht will..... Tipp an Aimzell: Klatsch deine Chassis in ein Gehäuse von der Größe und der Form Deiner Wahl hau nen bisschen Wolle oder Watte rein und irgendeine Fertigweiche (so aus Alibigründen) und sei glücklich. ODER..... Kauf dir 2 mal den Mivoc jm 25 (bau als tml oder br, nach Geschmack) wie schon vorgeschlagen. Bist Du 150,- € los hast tutto kompletto alles dabei, holz, lack usw. oder 2 Viecher, könnte auch noch passen, zwar kein Bass aber LAUT...... könnte ja auch wichtig sein Gruss der Surfer |
Pa-priester
#28 erstellt: 29. Feb 2008, 00:15 | |||||||||||
In dem Raum da hat man Bass. Alles da: Ecken, Dachschräge, nicht viel Platz... Mein Zimmer ist zwar schon größer, die Aufstellung der Viecher ist trotzdem sehr schlecht. In der Ecke mit Dachschräge und sehr nah aneinander, mehr als Monitore genutzt. Da hab ich Bass! Wenn was fehlt, dann HT. Ich dachte wegen des kleinen Raumes an die Sub/Sat-Lösung. PS: Fertigweiche? Aber wir wollten den Conrad-Katalog doch... [Beitrag von Pa-priester am 29. Feb 2008, 00:16 bearbeitet] |
Aimzell
#29 erstellt: 29. Feb 2008, 00:47 | |||||||||||
Mein dank sprech ich jetzt nur an Pa-prister, denn er hat wenigstens noch gute tipps, ja gut vorher gabs auch noch n paar die ziemlich gute tipps gegeben ham, dene dank ich auch. Aber an winne2: Warum soll ich mir n Deutschbuch kaufen, wenn du nur so Hochdeutschgelabere verstehst is das nich meine schuld und ich werd mich bestimmt net hier in dem Forum verstellen, nur weil ich Hilfe brauch. Und da bin ich auch schon bei ag-surfer, was heißt da ich will mir net helfen lasen, ich kenn mich halt net so mit dem Thema aus und deshalb kann ich ach net so viel dazu sagen. So das wärs von meiner Seite |
winne2
#30 erstellt: 29. Feb 2008, 06:01 | |||||||||||
Warum Du das tun solltest? Ganz einfach: einen -wenn auch eher unwichtigen- Grund habe ich Dir schon genannt, ein weiterer wäre, dass es Dir sicher im Leben weiter helfen würde. Desweiteren denke ich, dass Dir aufgrund Deiner Beratungsresistenz wirklich nicht mehr zu helfen ist. Mach es einfach so, wie der ag-surfer geschrieben hat, oder noch besser: mach einfach so wie Du meinst..... |
Giustolisi
#32 erstellt: 29. Feb 2008, 13:07 | |||||||||||
Ein Forum ist nicht zum Streiten, sondern zum Diskutieren. |
anymouse
#33 erstellt: 29. Feb 2008, 13:55 | |||||||||||
Echt?????? Und ich dachte, bisher.... Vielelicht sollte man auch einmal die Kultur mehr betonen, in der Streitkultur. --- @Aimzell Einfach so ein paar vorhandene Chassis in ein beliebiges Gehäuse basteln, geht nicht mal eben so. Genauer: Es geht, aber nicht mal eben so -- das ist shcon einiges an Aufwand, bis es halbwegs funktioniert und nicht allzu grauselig klingt. Meist liegt es dann auch nicht so sehr an den (schlechten) Komponenten, sondern viel mehr der fehlenden/falschen Abstimmung. Und die besteht in einer geeigneten Wechselwirkung zwischen Chassis, Gehäuse und Frequenzweiche. Mit einem Bausatz hat einem diese Arbeit schon jemand abgenommen. Wovor Dich die Leute hier warnen wollen, ist einfach beliebige Chassis in ein beliebiges Gehäuse mit einer beliebigen Frequenzweiche einzubauen -- das kann eigentlich nur nach hinten losgehen. Klassisch sind hier drei Wege:
[Beitrag von anymouse am 29. Feb 2008, 13:56 bearbeitet] |
wienerkreisel
Gesperrt |
#34 erstellt: 29. Feb 2008, 21:31 | |||||||||||
hallo Pa-priester
denk an aimzell, so bleibt man jung 80 iss aber schon arg, biste ja voll ausgepowert, dann freundliche gruesse wiener [Beitrag von wienerkreisel am 29. Feb 2008, 21:32 bearbeitet] |
Pa-priester
#35 erstellt: 01. Mrz 2008, 23:03 | |||||||||||
Russisch Trainer. Da gibt nicht "fertig". Da gibt: du affe renn! Ich glaube, anymouse hat es dir ganz gut erklärt, welche Wege es so gibt. Schau dich dochmal bei den Vertrieben um, was es so für Bausätze gibt. (Liste von Anbietern gibts hier im Forum) viele Grüße! |
Boxen selber bauen . geht das hats sin ? nonoe am 08.05.2007 – Letzte Antwort am 10.05.2007 – 10 Beiträge |
kleine Boxen bauen Darkwarrior.n4p am 22.09.2005 – Letzte Antwort am 27.09.2005 – 29 Beiträge |
Billige Kompakt Boxen - wie siehts da aus? am 02.02.2007 – Letzte Antwort am 03.02.2007 – 10 Beiträge |
Welche Mitteltöner für meine Isophon-Boxen?? Akalazze am 25.07.2004 – Letzte Antwort am 28.07.2004 – 4 Beiträge |
Hoch- und Mitteltöner Boxen mastergee am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 19.02.2010 – 5 Beiträge |
Suche Tipps, brauche Mitteltöner Paddy85 am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 07.05.2008 – 15 Beiträge |
Boxen selber bauen aus Makrolon MexxNapster am 21.07.2010 – Letzte Antwort am 25.07.2010 – 6 Beiträge |
Pc-Boxen MrHase_Bruno am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 17.02.2005 – 20 Beiträge |
Boxen selber bauen johannes944 am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 22.05.2010 – 16 Beiträge |
Eigene Boxen bauen, wie? MAC666 am 23.05.2004 – Letzte Antwort am 04.06.2004 – 13 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.909 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedремонт_бытÐ...
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.026
