HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Pc-Boxen | |
Pc-Boxen+A -A |
MrHase_Bruno
21:27
erstellt: 14. Feb 2005, |
hi leute! ich bin neu hier und will mir jetzt auch ein paar Boxen bauen. ICh habe daran gedacht 2 kleine boxen zu bauen, um sie rechts/links von meinem Laptop aufzustellen. Hab mich schon im internet durchgeklickt, doch da reden die alle von quadratmetergroßen boxen, die nicht auf meinen tisch passen. vorgestellt hatte ich mir boxen aus plexiglas mit innenbeleuchtung(LEDs) die verkabelung und so da kenn ich mich aus(bastle gern in meiner freizeit an elektroschrott herum) doch bei den boxen die ich online gefunden habe reden alle von so einer frequenzirgendwas in den boxen. wenn ich aber die boxen nur an den Pc dran häng, kann ich doch mit dem gleichen prinzip arbeiten wie kopfhörer, oder? also einfach boxen dranhängen. weiters sollen sich die kosten in granzen halten, also will ich nicht wirklich mehr als 100€ ausgeben(für 2 boxen). reichen irgendwelche conrad-billig-lautsprecher/oder vom mediamarkt welche im abverkauf zerlegen?? oder doch zum fachhändler? Plexiglas habe ich zu genüge bei mir rumliegen. wäre um antworten echt froh! Mr.Hase Bruno [Beitrag von MrHase_Bruno am 14. Feb 2005, 21:28 bearbeitet] |
UglyUdo
21:53
>> 2 Tangband W3-871S ( 2x 20,-€ ) >> Winamp, >> Enhancer v017 oder besser downloaden + installieren >> Frequenzgang nach Geschack einstellen ob ein zusätzlicher Verstärker notwendig ist, weiß ich leider nicht. |
Waldo
21:59
Hallo, guck Dir mal den CT209 (zB. ![]() oder bei einem Selbstbauhändler Deiner Wahl) an. Die sind günstig. ![]() Der Bausatz wurde in der Klang+Ton 5/04 vorgestellt - das Heft kann man beim Brieden Verlag ![]() das auch für SEHR empfehlenswert.
Frequenzweiche heißt das Ding. Eine Frequenzweiche ist bei Mehrwegeboxen zwingend, um den Chassis nur die Frequenzen zuzumuten, für die sie in dieser ganz speziellen Box ausgelegt sind. Eine weitere Funktion einer Frequenzweiche ist das Ausbügeln gewisser Schwächen im Frequenzgang der beteiligten Chassis. Durchsichtige Materialien als Gehäusematerial sind imho eigentlich nur dann sinnvoll, wenn man sich gern die Bedämpfung anschaut... ![]() Hth, E.:wq |
W.F.
22:11
Wären die hier zu groß (Aktenordnerformat) ? ![]() Mit highfidelem Gruß W.F. |
MrHase_Bruno
22:20
Danke für die raschen Antworten! Also jetzt weiß ich schonmal welchen Lautsprecher ich mir zulege, könnt ihr mir einen shop in Wien sagen, wo ich diese Dinger bekommen kann?? bausätzesind ja schön und gut, aber am selberbasteln hab ich mehr spaß. Außercem JA ich will mir die bedämpfung ansehen;).....is ja nur ein Versuch, und wenn er nicht klappt, bau ich sie aus Holz...Zeit hab ich keinen Mangel, und Material auch nicht. Wie gesagt: mir wäre es am liebsten mit plexiglas: also die Tangband W3-871S in ein eigenbau-gehäuse rein;)....dann kann ich auch selber rumexperimentieren.. und wenn ich die Tangband W3-871S dann hab, kann ich die einfach an den Kopfhörer ausgang anhängen, oder muss ich da noch was dazwischen schalten?? will nicht dass die dinger gleich kaputt gehen:) mfg Mr.Hase Bruno |
Waschhausernst
01:07
erstellt: 15. Feb 2005, |
also mit einfachso in ein gehäuse reinbauen wäre ich vorsichtig, oder was meinst du wieso es bauvorschläge gibt? wieso baust du sie nicht einfach gemäß des bauvorschlages nach? da basteslt du doch selbst! versteh ich jetz nicht! kaput werden die hundert pro nicht gehen! ich denke eher, dass da gar nix passiert! das sind doch keine kopfhörer! über die soundkarten ausgänge gehen MILLIwatt raus. bzgl des plexi-glases: wie dick ist das? das wird aber wirklich dähmlich aussehen: in der box soll sonofil rein. das kannst du auch nicht so ohne weiteres wecklassen, wenn du willst, dass sie danach noch nach was klingt! ich würde an deiner stelle lieber die kleine tml bauen, die W.F. vorgeschlagen hat. da haste wenigstens noch klein bissl bass... |
Herbert
01:18
@ MrHase_Bruno Red doch mal mit dem Konstrukteur ( ![]() Gruss Herbert |
Haesel
09:06
Was für eine Soundkarte hast du drin ? Denn ohne Verstärkermodul, wird aus den Boxen kein einziger Ton rauskommen. Die CT209 eignen sich hervorrangend als PC-Lautsprecher. Läuft bei mir auch so, habe nur von meinem alten Satelittensystem (Wavemaster MX1) den Subwoofer mit Aktivmodul genommen und die CT209 dran gemacht, funktioniert bestens. |
MrHase_Bruno
14:22
Also ich hab ne SIS 7012 wave drinnen, da kannich einstellen, weche boxen ich hab..also von da an keine probleme......na ich hab gemeint, dass ich mir nicht nen bausatz zuschicken lassen will...da kann ich doch auch von hier aus den nachbauen..oder?.. bräucht nur noch nen shop in wien der die tangband führt...dann habe ich keine probleme mehr....und wegen dem plexi....wäre so gedacht gewesen, die dann zu beleuchten.....aber nun überleg ich mirs doch nochmal.....mal schaun was draus wird.....aber bitte schreibt mir ne adresse von nem shop in wien der die tangband hat!!!..... PS: hab nur keine acrobat reader gehabt, baus jetzt nach dem plan.....is da hinten ein loch?? oder is das ein durchgezogener schlitz??.....sonst is mir jetzt alles klar...danke;) Mr.Hase Bruno [Beitrag von MrHase_Bruno am 15. Feb 2005, 14:28 bearbeitet] |
das_n
17:56
denk dran, dass du noch einen kleinen verstärker brauchst, nen kopfhörerausgang hat nicht annähernd genug power! |
CASA
19:40
Hallo. Brauche auch Boxen für ein Notebook.Diese Minitransmissionline gefällt mir auch. Was gibt es denn für Verstärker für eine solche Box? Ich habe bis jetzt nur von dem Visatonding gelesen. Gruss CASA |
das_n
19:46
als verstärker kannst du jeden nehmen... als kleiner verstärker fällt mir der hier noch ein, conrad artikelnummer 350134 - PT der dürfte mehr al ausreichen für die kleinen tl´s...... |
HulleBulle
19:49
Hallo alle zusammen, also ich hab mir für meine PC-Boxen (BlueSat) das Teil geholt: ![]() Leistung und Qualität meiner Meinung nach für MP3 und co absolut ausreichend! oder sowas: ![]() oder das ![]() Ronny |
MrHase_Bruno
20:30
also ich bi jetzt soweit, das ich morgen alle geschäfte in meiner umgebung abklapper, um mir die lautsprecher zu besorgen..... wenn ich die dann hab, werd ich ein gehäuse baun, und denk mal das das ganz gut klappen wird....und kann ich, wenn ich den enhancher von winamp hab, mir den verstärker sparen??? weil wenn ich den einshcalt bei den boxen die ich derzeit hab, dann werden die schon lauter....also glaub ich, das das gehen sollte.....und falls ich die tangband nicht bekommen sollte...was ist dann noch ne gute marke für lautsprecher???....danke sschonmal Mr.Hase Bruno |
das_n
20:47
warum machst du dir die mühe, geschäfte abzuklappern, wenns das chassis in allen gängigen internetshops gibt? |
MrHase_Bruno
20:54
Weil ich möglichst wenig geld zahlen will...wie jeder andere auch.....und im netz krieg ich die teiel(2x) um 53 euronen....das is abzocke, wo die normal nur auf 36 kommen!!! und drum schau ich, obs mir ein händler billiger verkauft..... musst ja dazurechnen dass ichs nach Ö liefern muss ....da kommen nochmal 16EUro drauf...frechheit!!!...aber egal...ich werd e von meinem vater gefahren.....:)..also ich geb dann bescheid wenn ich die dinger hab.....thx Mr.Hase Bruno |
MrHase_Bruno
17:09
erstellt: 16. Feb 2005, |
HEY BITTE LEUTE ICH BRAUCH NEN SHOP IN WIEN DER DIE TANGBAND W3 871S VERTREIBT!!! ODER DEN BAUSATZ IN KOMPLETT...ABER ICH BRAUCH NEN SHOP!!!!!!! BITTE HELFT MIR!!!! MFG Mr.Hase Bruno |
das_n
17:43
ich kenne keinen shop in austria.... ich würd dann eben die 16eur investieren für den versandt dahin. dann kannste auch gleiche den ganzen bausatz ordern. |
taube_nuss
18:19
erstellt: 17. Feb 2005, |
Hola, hab mal dort ![]() |
blue_planet
20:14
Hallo: Wir sind auch für Österreich zuständig. Momentan ist das Händlernetz noch im Aufbau. Aber jeder Deutsche Händler wird auch nach Österreich liefern. Wenn wir Händler für Österreich haben, wir das auf unserer Web Seite bekanntgegeben. Nick Baur |
kleine Boxen bauen Darkwarrior.n4p am 22.09.2005 – Letzte Antwort am 27.09.2005 – 29 Beiträge |
Boxen aus Acryl (Plexiglas) DrMcCoy2004 am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 08.06.2012 – 41 Beiträge |
mobiele boxen bauen hilfe finniboy2001 am 21.07.2014 – Letzte Antwort am 06.08.2014 – 38 Beiträge |
2 neue boxen Aimzell am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 01.03.2008 – 34 Beiträge |
2 kleine PC Boxen Problembaer1 am 20.05.2013 – Letzte Antwort am 23.05.2013 – 10 Beiträge |
Boxen selber bauen aus Makrolon MexxNapster am 21.07.2010 – Letzte Antwort am 25.07.2010 – 6 Beiträge |
pc boxen selber bauen stanthemann am 20.02.2013 – Letzte Antwort am 21.02.2013 – 9 Beiträge |
Boxen selber bauen MagnusHagus am 14.03.2012 – Letzte Antwort am 17.03.2013 – 33 Beiträge |
passiv boxen bauen cooky99 am 11.09.2011 – Letzte Antwort am 18.09.2011 – 30 Beiträge |
Boxen für PC selbst bauen APC|Florian am 10.06.2004 – Letzte Antwort am 07.06.2014 – 32 Beiträge |
2005
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.234
