Wie kann diesen "Lautsprecher Ständer" verbessern?
_Ecki
#1 erstellt: 07. Mrz 2008, 18:11
Ich habe mir Anfang der Woche einen alten Dachbalken für meinen Lautsprecher zurecht gesägt.
Bin aber relativ unzufrieden mit der Lösung.
Wie könnte Ich das ganze etwas aufwerten?
Habt Ihr Vorschläge?
evt. beizen oder so was?
Hier Fotos:
Ich wünsche allen noch einen schönen Freitag
MfG Ecki
[Beitrag von _Ecki am 07. Mrz 2008, 18:13 bearbeitet]
Tommes_Tommsen
#2 erstellt: 07. Mrz 2008, 21:19
sei mir nicht böse aber mit deinem Holzstäner kannste dir ne warme Bude machen.
Hol dir aus dem Baumarkt nen 125 ziger KG Rohr schneid es auf 65 cm lang .Kleb oben und unten eine Platte ein (stärke ca. 3 cm und oben und ne Platte so groß wie deine Box und unten jeweils 5 cm breiter und länger. Das KG Rohr ein wenig aufrauen mit Sandpapier und dann gundieren , schleifen und denn mit der Sprühdose lackieren . Mit den Platten daselbe.
In deinem fall würde ich ein 100 KG Rohr nehmen und das Rohr ca. 70 cm lang.
detegg
#3 erstellt: 07. Mrz 2008, 21:32
Hi Thomas,
wie bekommst Du das HT-Rohr sauber und stabil geklebt?
Detlef
Tommes_Tommsen
#4 erstellt: 07. Mrz 2008, 22:59
Mit der Stichsäge oder Oberfräse die Holzkreise sauber auschneiden und dann einkleben.Innen das KG Rohr eine wenig mit Sandpapier aufrauen und dann mit Montagekleber einkleben. ich habe 25-30 mm genommen, habe in dem Rohr einen Abstabdshalter eingeklebt das daß Holz nicht zu tief rutschen kann .Unten genauso , und unten habe ich noch mit nem Forstner Bohrer ein Loch gebohrt für ne Sandeinfüllung.
matsumoto
#5 erstellt: 07. Mrz 2008, 23:05
detegg schrobte
Hallo Detlef, ein HT-Rohr scheidet praktisch aus, es sollte ein KG sein (die Orange-roten). Die sind aus PVC, und lassen sich recht gut kleben.
mfg
lui551
#6 erstellt: 07. Mrz 2008, 23:51
matsumoto schrieb:
detegg schrobte
Heißt das nich schrub?
Tommes_Tommsen
#7 erstellt: 08. Mrz 2008, 00:14
Oder vielleicht kritzelte !!!!
Pit48
#8 erstellt: 08. Mrz 2008, 00:21
hallo igeltöter...
ecki wollte wissen wie er einen " alten holzbalken " zum boxenständer aufwerten kann...es ist ja schön das du "plastik" so toll findest , aber das wollte " ecki " nicht wissen..
@ecki...evtl. mit exenter-oder schwingschleifer etwas säubern und dann oelen oder wachsne und nachpolieren..
dieser vorgang würde die holzstruktur/maserung etwas hervorheben...bitte keinen " plastik/erdölständer " bauen
oel wird nun einmal knapp und immer teurer...
fg peter
Tomacar
#9 erstellt: 08. Mrz 2008, 01:16
mein Vorschlag,
den Balken an 4 Seiten runterschleifen biss es schön eben ist,
(sieht auf dem Foto nach einigen macken im Holz aus), die Ecken behalten die dunkle Färbung und anschliessend passend zum Holzton der Box lasieren, oder beizen...
_Ecki
#10 erstellt: 08. Mrz 2008, 08:32
@ Igeltöter
So eine Plastik $ch%*''e kommt mir nicht in die Bude!
Im GAU-Fall aus Metall aber niemals Plastik das einzige sympatische an deiner Idee sind die Holz Sockel!
Und Wie kommst du auf 70 cm höhe??? Falls du dir das Foto genauer angeschaut hast Ist die höge bündig mit dem Lowboard.
Ich mag Holz ist hübscher und Zeitlos! Ich will weg von diesen IKEA Standard. Und dieser mindestens 100 Jahre alte Balken ist nicht von der Stange.
OFT Ende
Die Macken im Holz sind ja erwünscht soll schön alt aussehen, oder wie kann Ich das ganze bearbeiten das das wieder wie "alt" ausschaut?
Ich selber will das ganze auch nicht eben sondern mit Struktur... evtl. Hobeln und dann lasieren....(was ist das "lasieren" überhaubt ?)
Ich kenne nur beizen
MfG Ecki
Tommes_Tommsen
#11 erstellt: 08. Mrz 2008, 08:39
Guten Morgen
bei solchen Kompaktboxen oder Regalboxen , ich gehe davon aus das die nicht höher wie 35 cm . Wenn der ständer ca. 70 cm + 35 Box , dann haste den Hochtöner genau auf Ohrhöhe beim sitzen. Das ist denn die optimale position beim Musikhören.
_Ecki
#12 erstellt: 08. Mrz 2008, 09:18
Guten Morgen
Morgen,
woher willst du "Das" wissen....?
Die Lautsprecher sind in der höhe Optimal glaube mir...
In der Mitte ist nämlich mein "Schreibtisch" sozusagen
MfG Ecki
a.j.h.
#13 erstellt: 08. Mrz 2008, 09:24
ich würd' den Balken oder Sparren (oder was weiß ich) versuchen bei der nächsten Zimmerei durch den Dickenhobel zu jagen, damit die Breite an deine Lautsprecher angepasst werden.
Es kann jedoch schwierig werden die Zimmerei davon zu überzeugen, wenn es Lärche ist. Dann sollten Werkzeuge für Hartholz genommen werden, sonst
Danach mit einem Bandschleifer alles schön glatt machen und mit Holzöl oder Wachs behandeln. Unebenheiten werden bleiben, die willst du ja aber auch.
holly65
#14 erstellt: 08. Mrz 2008, 10:03
Moin,
mir ist da grade noch eine "perverse" Idee gekommen.
Sandstrahlen - dadurch bekommt das Holz entsprechend der Maserung eine leichte hoch/tief Struktur.
http://www.haus.de/PH2D/ph2d.htm?snr=3230&snr2=3228
http://vsb-berlin.bl...n-teak-und-eibe.html
Läßt sich mit viel Aufwand auch mit einer Drahtbürste machen.
Danach Lacklasur oder Klarlack.
grüsse
Karsten
stefansb
#15 erstellt: 08. Mrz 2008, 10:33
diese alten dachbalken, vor allem wenn es eichen- oder auch lärchenholz ist, sind stahlhart, da kannste nach dem hobeln die messer gleich zum schärfen bringen oder wegschmeissen, spreche da aus eigener leidvoller erfahrung .
für ecki würde ich empfehlen, die balken mit einer handstahl- oder auch messingbürste von den losen teilen zu befreien, gut absaugen mit einer saugbürste, gibts auch für haushaltssauger, und danach einfach ölen.
es gibt neben dem normalen ölen, die stark anfeuern, auch mittlerweile welche, die leicht weiss pigmentiert sind, und dadurch einen hellen, nicht so stark anfeuernden ton entstehen lassen.
alternativ kannste auch lasieren.
am besten probierst du das einfach an einen reststück aus, und nimmst das, was dir am besten gefällt.
gruss stefan
ps:
da war jemand mit der drahtbürste schneller
holly65
#16 erstellt: 08. Mrz 2008, 11:31
stefansb schrieb:
Absolute Zustimmung.
Alte Eiche wird so hart wie unlegiertes Eisen.
Die Balkenstücke auf den Fotos sehen mir stark nach Kiefer aus.
Wenn das zutrifft wird es etwas stressfreier.
grüsse
Karsten
Moaty
#17 erstellt: 08. Mrz 2008, 15:36
das ist alles geschmacksache!
Tommes_Tommsen
#18 erstellt: 08. Mrz 2008, 16:12
wie hoch du deine boxen stellst ist natürlich deine Sache, da wollte ich dir natürlich nicht reinreden.
Es ist aber nun mal so wenn der Hochtöner bei sitzender Position in Ohrhöhe spielt der optimale Musikgenuss zu erfahren ist. Es war eigentlich nur ein gut gemeinter Rat von mir.
*displaced*
#19 erstellt: 08. Mrz 2008, 16:21
Hi, ich würde den oberen Teil des Balken so anpassen, dass die Stellfläche nicht größer als die Grundfläche des Lautsprechers ist. Dann zur mitte hin immer dünner "schnitzen" und dann nach unten hin wieder dicker werden, so dass ein massiver Fuss entsteht!
Danach ggf. noch passend zum Holzton der LS beizen oder mit Antikwachs bearbeiten
MfG DP
[Beitrag von *displaced* am 08. Mrz 2008, 16:22 bearbeitet]
_Ecki
#20 erstellt: 08. Mrz 2008, 16:43
@*displaced*
Schöne Vase!
Aber mal im ernst Ich will lieber etwas stilvolles.
MfG Ecki
*displaced*
#21 erstellt: 08. Mrz 2008, 16:46
Also so einen großen gleichmäßig dicken Stamm der von der Grundfläche größer ist als die Box finde ich alles andere als Stilvoll!
Ecki_
#22 erstellt: 08. Mrz 2008, 18:06
Alles gute zum Frauentag
Ych
#23 erstellt: 08. Mrz 2008, 18:13
Probiers mit nem Hinkelstein - das passt sicher gut in deine Höhle.
*displaced*
#24 erstellt: 08. Mrz 2008, 18:16
Kannst auf deinen ja n Bonzai stellen!
...aber mal ehrlich, hier ist nicht mehr viel zu retten. Die Proportionen stimmen doch Vorne und Hinten nicht!
[Beitrag von *displaced* am 08. Mrz 2008, 18:18 bearbeitet]
bastianse
#25 erstellt: 08. Mrz 2008, 19:56
HI,
ganz unrecht hat displaced da nicht. was du machen könntest: 3-4 gewindestangen in den balken rein, so das sie noch 2-3cm (je nach geschmack auch mehr oder weniger) rausstehen. oben befestigsts du eine platte (dünne stahlplatte zum Beispiel). Damit sind die Boxen optisch vom Ständer getrennt und die ungleichen Dimensionen können sich optisch dann ganz nett machen. Beim direkt draufstellen finde ich aber auch, dass es ein wenig eigenartig aussieht.
den balken selbst kann man lassen wie er ist wenn man auf holz steht oder in einfach mit einer farbe die die maserung durchscheinen lässt anmalen - da sind dann der phantasie keine grenzen gesetzt.
Ich wollte gerade ein bild hochladen, um das alles zu veranschaulichen, imageshack streikt aber gerade.
LG,
Seb.
_Ecki
#26 erstellt: 09. Mrz 2008, 20:25
@Ecki_(senior)
Wie Ich ja schon in meinen ersten Beitrag geschrieben habe will Ich den "Stamm" ja abändern.
Ich finde den Vorschlag von bastianse klasse auf die Idee eine Platte
aufzusetzen bin Ich auch noch nicht gekommen.
Am Montag kauf Ich mir schnell mal ne neue Maus dann kann Ich ja einen Entwurf posten. (Ohne Maus wird das schlecht...)
MfG Ecki (junior)
_Ecki
#27 erstellt: 12. Mrz 2008, 12:39
So in der Art schön dunkel nach hinten abgeschrägt. Den KEF verpass Ich noch 3 Spikes und fertig...
evtl. noch etwas abhobeln... und schön beizen.
MfG Ecki
[Beitrag von _Ecki am 12. Mrz 2008, 12:51 bearbeitet]
Cali._S
#28 erstellt: 12. Mrz 2008, 17:31
Hi, mit einer lötlampe und topfbürste.
Mit dem gasbrenner anflammen und mit der topfbürste
nachbehandeln.
Gruss Cali
focal_93
#29 erstellt: 12. Mrz 2008, 17:58
nachbehandeln.
Gruss Cali
Hurra, die 60er Jahre kehren zurück.
Jetzt fehlen bloß noch die Gravuren mit dem heissen Lötkolben. ( Wer Stil hat, macht die noch mit einem nichtelektrischen, gasbeheiztem Kupferkloben. )
Grüsse
Uwe
_Ecki
#30 erstellt: 12. Mrz 2008, 18:03
Grüsse
Uwe
Würde zu meinen Verstärker aus den 70er passen
(Kenwood KA 5700)
MfG Ecki
Cali._S
#31 erstellt: 13. Mrz 2008, 16:09
Wieso nicht.
Gruss Cali
[Beitrag von Cali._S am 13. Mrz 2008, 16:13 bearbeitet]
focal_93
#32 erstellt: 13. Mrz 2008, 23:06
Na dann macht mal, und bitte die Bilder nicht vergessen
Grüsse
Uwe
_Ecki
#33 erstellt: 05. Apr 2008, 17:20
Habe den Block noch nicht bearbeiten können
Werde aber nähste Woche damit anfangen...man hat ja Zeit,
MfG Ecki
castorpollux
#34 erstellt: 06. Apr 2008, 11:20
Uwe, das heisst Brandmalerei, du Banause
Grüße,
Alex
focal_93
#35 erstellt: 06. Apr 2008, 11:41
Grüße,
Alex
Ahhh wieder was gelernt
Grüsse
Uwe
komposthase am 26.04.2013  –  Letzte Antwort am 26.04.2013  –  6 Beiträge
Lautsprecher verbessern!?
hifi-chris am 06.05.2004  –  Letzte Antwort am 06.05.2004  –  2 Beiträge
Lautsprecher verbessern?
Tigerfredl am 19.04.2005  –  Letzte Antwort am 21.04.2005  –  19 Beiträge
Passende Ständer für Lautsprecher fertig ;)
sakly am 02.09.2005  –  Letzte Antwort am 04.09.2005  –  10 Beiträge
klang+ton nexus ständer ?
norsemann am 25.04.2007  –  Letzte Antwort am 25.04.2007  –  3 Beiträge
WAF verbessern
thomas150877 am 15.03.2006  –  Letzte Antwort am 28.09.2012  –  74 Beiträge
Wer kann Scandyna MINIPOD verbessern?
Stephan_Martin am 31.12.2010  –  Letzte Antwort am 01.05.2022  –  54 Beiträge
Bestehende Anlage verbessern(Neuling)
Vincent-84 am 09.02.2006  –  Letzte Antwort am 14.02.2006  –  21 Beiträge
Satellitenlautsprecher im mitteltonbereich verbessern?
Raven6299 am 22.07.2008  –  Letzte Antwort am 23.07.2008  –  6 Beiträge
Bausätze verbessern!
Spatz am 20.08.2006  –  Letzte Antwort am 08.09.2006  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedOzzy68
  • Gesamtzahl an Themen1.559.075
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.896
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
