Parallel/ Serienwiderstände beim Hochton
*xD*
#1 erstellt: 24. Apr 2008, 12:16
Hi und guten Tag
Sorry falls ich bloß zu dumm zum Suchen war, möchte aber gerne wissen,
ob es wichtig ist, dass ein paralleler und ein serieller Widerstand vorhanden ist, oder kann man auch nur eines von beiden nutzen? Hat das sonst irgend eine Auswirkung auf die Phase?
lui551
#2 erstellt: 24. Apr 2008, 16:45
Das kannst du so machen, wie du möchtest. Die Kombi mit zwei Widerständen ist ein Spannungsteiler. Den verwendet man, weil der Widerstand, den die Weiche "sieht" sich damit nicht ändert. So kannst du verschiedene Pegel einstellen, ohne die Weiche anpassen zu müssen.
Wenn du den betreffenden Lautsrecher sehr stark im Pegel absenken musst, ist der Spannungsteiler auch im Vorteil. Ein einzelner Reihenwiderstand hat manchmal sehr wenig Effekt.
Am besten mal in einer Simulation angucken. Das ist sehr aufschlussreich.
Gruss Lutz
[Beitrag von lui551 am 24. Apr 2008, 16:45 bearbeitet]
*xD*
#3 erstellt: 24. Apr 2008, 16:53
Ok, danke, dann teste ich das mal aus.
LineArray
#4 erstellt: 25. Apr 2008, 14:19
Hallo XD,
eines sollte man noch erwähnen:
Durch einen Serienwiderstand wird die
Eigendämpfung des Hochtöners bei seiner
Resonanzfrequenz herabgesetzt.
Das heisst, die elektrische Güte Qe steigt
an, das Ausschwingen des Hochtöners
verlangsamt sich.
Auch der Schalldruck-Frequenzgang im Bereich
der Übernahmefrequenz verändert sich: Relativ
gesehen wird Der Hochtöner wird im Bereich um die Eigenresonanz lauter, Phasendrehungen nehmen zu.
Wenn ein Hochtöner im Pegel abgesenkt werden muss,
bevorzuge ich daher immer einen Spannungsteiler.
Dabei mache ich den Parallelwiderstand so klein wie
möglich, unter Berücksichtigung der gewünschten
Gesamtimpedanz der Schaltung.
Der Parallelwiderstand hat weiterhin den Vorteil,
dass die Impedanz an den Anschlussklemmen des
Hochtöners flacher wird (Resonanzüberhöhung tritt
nicht mehr so stark in Erscheinung). Das bedeutet,
dass eine passive Frequenzweiche im Bereich um die
Eigenresonanz des HT winiger von ihrem "Sollfrequenzgang"
abweicht, der ja in der Regel nur mit einem ohmschen
Widerstand anstelle eines Hochtöners erreicht wird.
Ein möglichst kleiner Parallelwiderstand hat also diverse
Vorteile, auch der Phasengang um die Eigenresonanz herum
wird flacher.
Der Effekt mit dem Ausschwingverhalten kommt daher
zustande, dass die Schwingspule des Hochtöners beim
Ausschwingvorgang eine Spannung an den Anschlussklemmen
induziert.
Ist der HT direkt (ohne Widerstände und Weiche)
an einen idealen Vertärker angeschlossen, der
sich wie ein Stück Draht verhält, so fließt nun ein Strom,
welcher der Bewegung der HT Membran entgegenwirkt,
man nennt das Gegen - EMK
(Elektro Motorische - Gegen- Kraft).
Die Gegen EMK dämpft den HT. Schaltet man einen
großen Widerstand in Reihe, so sinkt der durch die
Bewegung des HT verursachte Strom und damit die Gegen EMK.
Der Parallelwiderstand sorgt dafür, dass wieder ein höherer
Strom fließen kann und erhöht somit die Gegen EMK beim
Ausschwingvorgang, auch wenn die Verhältnisse dadurch
niemals so günstig werden, wie wenn der HT direkt an den
Verstärker angeschlossen wäre ...
Wenn der HT hochohmig genug ist, kann man sogar einen
Parallelwiderstand einsetzen, wenn man den Pegel
gar nicht absenken will ...
Grüße Oliver
*xD*
#5 erstellt: 25. Apr 2008, 21:27
Aha, sehr wissenswert. Dankeschön.
Dann kommt also jetzt erst mal ein gescheites Horn her, und dann bastel ich nochmal bisschen an der Weiche.
Hochton Horn
Newbie_Stefan am 16.12.2004  –  Letzte Antwort am 21.12.2004  –  13 Beiträge
Hochton Horn ?
Revox_B77 am 01.02.2009  –  Letzte Antwort am 28.02.2009  –  22 Beiträge
Kondensatoren parallel?
Amoebius0710 am 30.07.2021  –  Letzte Antwort am 31.07.2021  –  8 Beiträge
Passt das Hochton-Horn???
megaboy am 14.08.2005  –  Letzte Antwort am 15.08.2005  –  9 Beiträge
Hochton-Würfel-Lautsprecher
teknox am 30.09.2008  –  Letzte Antwort am 07.10.2008  –  7 Beiträge
Wackler im Hochton
Spatz am 22.10.2008  –  Letzte Antwort am 23.10.2008  –  14 Beiträge
hochton sehr krell
gulli808 am 23.04.2009  –  Letzte Antwort am 26.04.2009  –  11 Beiträge
Hochton: Kalotte oder Piezo?
YYY am 01.07.2010  –  Letzte Antwort am 01.07.2010  –  20 Beiträge
hochton regler nachrüsten?
justsymo am 11.02.2011  –  Letzte Antwort am 11.02.2011  –  3 Beiträge
Hochton um 2db absenken
teslarspule am 20.08.2011  –  Letzte Antwort am 25.08.2011  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.860
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
