Surround Hörner
FlorianK
#1 erstellt: 28. Apr 2008, 23:14
Brauch mal ein wenig Hilfe von Insidern die sich im heutigen chassiswald auskennen. Ich benötige noch vier Surround - Lautsprecher. 2X Surround (links + rechts) und 2xBack.
Sie sollten so im Bereich von ca 96 db liegen. Als Front habe ich zwei Eckhörner im Einsatz - Center ist eine Fostex (Reflex im Bass und Horn im MT-Bereich). Der Mittelton/ Huchtöner sollte relativ schmal sein - habe schon einmal mit dem PH220 von Intertechnik spekuliert ( ich glaube das ist von P.Audio). Kann mir einer in dem Bereich etwas raten.
Das Surroundgehäuse kann ca. 1 m hoch werden aber nur ca 25cm breit.Bereich reicht von 80Hz bis ca 17.000 Hz.
Tut mir mal helfen - wa ??
Gruß Florian
markusred
#2 erstellt: 29. Apr 2008, 08:48
Hi Florian, das ist nur ein Plastik-Hornvorsatz für einen Treiber. So vorzugehen bringt nichts. Du brauchst eine durchkonstruierte Kombination mit hohem Wirkungsgrad. 96 dB ist schon viel, da gibt es nur wenig Auswahl (meist PA-Tiefmitteltöner ab 10" aufwärts mit Hochtonhorn).
Was dürfen die 4 Boxen zusammen kosten?
Preiswerter Vorschlag:
4 Stück AUDIO NIRVANA 6.5 (16cm-Breitbänder) im Backloaded Horn. Hat in etwa die von dir zugelassenen Ausmaße und machen etwa 94dB bei gutem Klang. Kosten pro Box 75 Euro fürs Chassis und 20 Euro für Holz.
Alternativen z.B.:
Box 10 von Achenbach
JesusCRamone
#3 erstellt: 29. Apr 2008, 09:19
Hi schau mal hier ist das Horn eingesetzt: http://jobst-audio.de/Entwicklungen/mt-181/mt-181.htm
Das PH220 ist in etwa baugleich mit einem Oberton und dem RCF H100, das ich einsetze, meine eigene Kombination mit einem 8" macht aber auch nur 93db/1W.
Sowas täte als Surround ja ggf. auch gut gehen, wenn man es abtrennt: http://homepage.mac....-map-0v91-130108.pdf
Beide haben aber nicht unbedingt die Sensitivity die du verlangst, da hat Markus schon recht mit dem 10", der aber auch die 25cm Breite ausreizt.
-Micha
edit: Rechtschreibung tss
[Beitrag von JesusCRamone am 29. Apr 2008, 15:41 bearbeitet]
FlorianK
#4 erstellt: 29. Apr 2008, 15:27
Danke euch beiden - gute Info. das das 220 nur ein Trichter ist weiß ich ;-) - als Teiber wollte ich dort den 2002 von Eminence anschrauben. den habe ich auch in meiner Center - und obwohl er ein richtg günstiger ist klingt er verdammt gut finde ich.Der kostet so um die 80,- € und das ist ein Witz für diesen treiber. Eure anderen Info sehe ich mir einmal in Ruhe an. DANKE erst einmal
Gruß Florian
Nachbrenner : Ich denke die Celestion Truvox 8"oder 10" könnten es werden.Dazu eventuell die Trichter PH220 oder etwas von Oberton und als Treiber den Eminence 2002.
[Beitrag von FlorianK am 29. Apr 2008, 15:39 bearbeitet]
Hilfe zu Surround Selbstbau
SeventhGoblin am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  8 Beiträge
Surround - LS im Eigenbau
DM2A4 am 16.08.2006  –  Letzte Antwort am 24.08.2006  –  11 Beiträge
Fostex 103s Surround-Set
blueprinthl am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 11.01.2010  –  2 Beiträge
Surround Lautsprecher auswahl hilfe
HxLine am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.12.2008  –  6 Beiträge
Surround-Boxen im Selbstbau
DM2A4 am 06.02.2004  –  Letzte Antwort am 01.03.2004  –  8 Beiträge
Surround Messung im Regieraum
Taliq am 25.03.2007  –  Letzte Antwort am 11.04.2007  –  2 Beiträge
Horn surround system
Big.B1 am 27.05.2008  –  Letzte Antwort am 29.05.2008  –  12 Beiträge
Jericho und Surround
harry303 am 16.12.2004  –  Letzte Antwort am 17.12.2004  –  6 Beiträge
Fostex ff125k im Nagaoka Horn
mikhita am 17.04.2012  –  Letzte Antwort am 20.04.2012  –  5 Beiträge
Surround System ein paar fargen
dzb am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 05.03.2009  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMatthias1994
  • Gesamtzahl an Themen1.559.377
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.915
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
