HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Surround - LS im Eigenbau | |
Surround - LS im Eigenbau+A -A |
DM2A4
12:45
erstellt: 16. Aug 2006, |
Ich möchte mir selbst Surround-LS bauen. Hat einer von euch Erfahrung mit solchen Boxen gesammelt? Das Wohnzimmer ist ca. 27 m² groß, rechteckig(7,?? x 3,5m. Der Verstärker, den ich verwende, ist ein Bryston. Die genaue Bezeichnung liefere ich nach. Mit den Boxen will ich auch Musik in Stereo hören. Ich weiß, daß ich da Kompromisse eingehe. Kann mir jemand Tips geben, welche LS seiner Meinung für mein Vorhaben geeignet ist? Wenn jemand mehr Daten benötigt, fragen. Schon mal vielen Dank Torsten |
pragmatick
12:57
erstellt: 20. Aug 2006, |
Hallöle, du könntest dich mal auf lautsprechershop.de umtreiben, da gibt es eigentlich ne ganze Menge guter Sachen. Relativ günstig wirds mit den Cheap Tricks, ich hab Viecher als Fronts und Rears, das ist gerade für Kino ziemlich fett, finde ich. Was die Daten angeht: Wie viel Geld willst du ausgeben? Du kriegst komplette Sets für 3000 - 8000 Euro... |
DM2A4
12:44
erstellt: 21. Aug 2006, |
Wieviel Geld will ich ausgeben? Das eine gute Frage. Ich sage mal so: Ich möchte eine gute Qualität, aber "wenig" bezahlen. So als Grenze schwebt mir im Augenblick vor 500€ pro LS. Bauen will ich Front- und Rear LS gleich, dazu kommt dann der passende Center. Ob ich einen Sub benötige, wird sich dann herausstellen. Wie heißen die Viecher genau? Gibt es die auch bei Strassacker? Ich werde mal gucken, was ich bei Strassackers so finde. Melde mich dann. Vielen Dank und Gruß Torsten |
Samyk
13:05
ich denke bei nem budget von 500€ sind die viecher nicht ganz deine Preisliga (hätte nicht gedacht dieses Wort mal im umgekehrten sinne zu verwenden). Die Viecher kosten so max. bis 100€ das Stück. Hier mal ein paar Vorschläge: Die Strato: Ganz neu von Udo Wohlgemuth entwickelt und in deinem Preisrahmen, da bekommst du glaube ich alles was du brauchst ![]() Hier mal die Topas-Reihe: ![]() Dann die Lautsprecher von Alcone. Mit denen kann man sich sicherlich auch ein Ausgezeichnetes Himkino zusammenstellen: ![]() Hoffe die kleine Auswahl hilft dir ein bisschen dich zu orientieren. Das Einfachste ist aber, mal direkt bei Strassackers anzurufen und dich direkt beraten zu lassen, die stellen dir sicherlich ein gutes Paket zusammen. |
DM2A4
12:42
erstellt: 22. Aug 2006, |
Vielen Dank für die Antworten. Etwas ganz wichtiges habe ich vergessen, als ich mir eben die Strato ansehe. Ich möchte die LS als Standlautsprecher bauen. Regallautsprecher hörern sich ganz anders an als die Stand-LS. Ist die Topas auch für Heimkino geeignet? Ich habe mich vor längerer Zeit dafür interessiert, hatte/habe aber Angst, daß die zu klein sind. Wie ist das mit dem liegenden Center? Gibt das Schwierigkeiten? Die Alcone Lagrange oder die Lagrange XT Standbox werde ich mir mal näher ansehen. In Zug habe ich Zeit genug zum Lesen. Gruß Torsten [Beitrag von DM2A4 am 22. Aug 2006, 12:48 bearbeitet] |
Samyk
13:16
naja die strato kann man auch als standbox verwenden ![]() es ist wirklich am besten wenn du mal bei strassackers anrufst, die können dir dann deinefragen ausführlichst beantworten |
Thorsten-Fischer
02:10
erstellt: 23. Aug 2006, |
Hallo DM2A4 (Torsten), bevor du jetzt rein nach Optik und Guthaben sowie Größe und Anzahl der Wege deine Boxen aussuchst, Empfehle; NEIN RATE ich dir, hör dir erst mal Lautsprecher an. Egal ob Kompakte Regal, kleine Stand, große Stand oder Satteliten- Subwoofer Kombinationen. Ganz gleich, denn du solltest erst mal für dich in Erfahrung bringen welchen Klang, welche Lautstärke, welche Prinzipien usw. für dich Interessant sind. Es nützt überhaupt nichts wenn du nach Werten Ausschau hältst die dir vermeintliche Fachmagazine, Werbung und Freundeskreisgespräche aufzwingen! Und weil man nicht abseits stehen möchte Kauft man sich schell mal ein Statussymbol oder vermeintlich Markenware dir einem aber nicht glücklich werden läst. Vergiss alles was du meinst zu Wissen und geh ohne eine Vorgabe los und Höre einfach. Dein einziges Ziel sollte sein „NICHTS zu KAUFEN“! Nur Hören, und in ein paar Wochen versuch noch mal zu fragen, wenn dir was gefallen hat ob es deinen vorgaben tatsächlich entspricht, wenn du dann nicht schon selbst diese Entscheidung treffen kannst. Sich Telefonisch über klang beraten oder gar Empfehlungen geben zu lassen, wenn „grundsätzliches Wissen“ und/oder „Erfahrung“ des fragenden fehlt, ist schwachfug. Zu Technischen fragen; die meisten Lautsprecherboxen sind für Mietwohnungen laut genug bzw. können genug Pegel das es reicht. Klanglich unterscheiden sich LS immens, da musst du schon allein deinen bevorzugten Klanggeschmack finden. Wichtig wäre wie wenig Ohm dürfen die LS haben um deinen Verstärker nicht zur Last zu fallen, will sagen kann dein „Bryston“ 5 bis 8 mal 4 Ohm oder darf er nur 8 Ohm LS andocken. Sollen die Hauptlautsprecher mit Aktiver Subwoofer Unterstützung laufen. Wie klangrelevant ist dein Raum. Das alles kannst du nur erfahren wenn du beim Fachhändler dir LS zur Probe ausleihst und dann Hör- Erfahrungen sammelst. 500 Euro pro stück für Haupt, Center und Rear ist schon eine menge Geld. Doch solltest du die Summe nicht als absolutes festmachen, manchmal reicht auch weniger (ist nicht grad Betriebswirtschaftlich förderlich, aber mir ist die Zufriedenheit der Kunden wichtiger als ihnen das maximal aus der Tasche zu greifen wenn die günstigere Variante das bessere ist). Haupt, Center, Rear wäre aber auch an LS die minimal Konfiguration für Heim-Kino. Wenn du mal schreibst aus welcher Gegend du kommst, kann man dir auch Adressen geben von Händlern wo du solche Selbstbaulautsprecher hören kannst oder Foren- Usern dir ihre LS Vorführen. Die Threads „http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&back=1&sort=lpost&forum_id=104&thread=5190 und ![]() Dieser vielleicht etwas größere Aufwand als du dir vorgestellt hast wird dann aber meist mit einer für dich optimalen Lösung belohnt. Gruß Thorsten |
DM2A4
12:34
Hallo Thorsten, vielen Dank für die ausführlichen Hinweise. Standlautsprecher Ich bin zu den Stand-LS gekommen, als ich mir einen Verstärker, der HK-tauglich ist, kaufen wollte. Der Fachhändler ließ mich den Verstärker an einer Regalbox und an einer Standbox hören. Zuhause habe ich große Noname-Standlautsprecher(ca. 100 X 30 x 25)(HxBxT). Daher bin ich eher ein Freund von StandLS. Der Platzbedarf und der Frauenfaktor, naja. Preis Der Preis ist nicht das Ziel. Ich freue mich, wenn ich weniger ausgebe. Nur bin ich jemand, der lieber etwas mehr ausgibt, wenn ich dafür eine Mehrleistung/-qualität erhalte. Andernfalls könnte ich mich in wenigen Jahre ägeren, daß ich da am falschen Ende gespart habe. Lautstärke Damit gibt es keine Probleme, da ich das Glück habe in einem Einzelhaus zu wohnen. Wohnort Ich wohne in Ammersbek bei Hamburg. Ich war schon bei einem Händler für Selbstbaulautsprecher in der Rentzelstraße und in der Steinstraße. Die Namen der Händler weiß ich nicht mehr. Mein Weg ist nicht der, daß ich mich am Telefon beraten laßen will, ich gehe schon in die Läden und höre mir dort die LS an. Nur weiß ich auch, daß sich jeder LS überall anders anhört. Was beim Händler aufgrund der akustischen Verhätnisse vor Ort klasse ist, muß noch lange nicht für mein Wohnzimmer gelten. Gruß Torsten |
Black-Devil
Gesperrt |
12:54
Gruß Oli |
TuxTom007
13:19
Ich würde auch mal so spontan zu den Alcons raten. Die komplette Dirc-Schiene ist als Heimkinosystem schon gewaltig. Ein Bekannter von mir hat die in seinem Kinokeller, allerdings keine grossen Dirac´s als Front, sondern die Fourier. Ansonsten Center, Rear und hintere Center auf Dirac-Basis, dazu zwei SUB10 aktiv. Alles an einem Yamaha RVX2600. Mit 500,-€ pro Box kommst du da locker hin, incl. Gehäuse. Die Fourier hat gewaltig Tiefbass, braucht aber auch Platz. Fürs 20 qm Wohnzimmer eher weniger geeignet, da machen sich die Dirac-Standboxen besser, weil schlank und zierlich. Dann aber nur mit Sub. Allerdings meine Meinung, bei 500,-€ pro Box würde ich nicht mehr selber bauen sondern bauen lassen, sprich Fertigboxen kaufen. Das hab ich letztendlich auch gemact. Erst waren auch die Alcones auf meiner Wunschliste, Fourier vorne, Sub danaben und dann die kleinen Dircs für den Rest. Mitlerweile stehen bei mir JBL´s und morgen kommt noch der dicke Sub dazu, die waren alle pro Stück deutlich unter 500,- |
DM2A4
12:30
erstellt: 24. Aug 2006, |
Was ich nicht verstehe, TuxTom007, ist wie Du zu der Aussage kommst: Allerdings meine Meinung, bei 500,-€ pro Box würde ich nicht mehr selber bauen sondern bauen lassen, sprich Fertigboxen kaufen. Warum sollte ich ab einem bestimmten Wert LS nicht selbstbauen? Bei mir geht es beim Selbstbauen nicht um das Finanzielle. Ich bin gelernter Industriekaufmann und bastele gerne. Das HAus in dem ich wohne haben wir in Eigenregie renoviert, weil es Spaß gebracht hat und natürlich auch Geld gespart hat, klar. Aber genau darum geht hier beim Boxenbau ja nicht. Ich möchte basteln, einiges lernen und wenn ich feststelle, daß mir dieses Boxenbauen liegt, ist das doch klasse. Ob der Selbstbau günstiger wird, will ich gar nicht behaupten. Zumindest entfallen bei mir die Lohn- und Lohnnebenkosten, die ich beim Kaufen immer dabei habe. Insofern verstehe ich Deine Ausführung nicht, daß ich ab 500€ lieber kaufen sollte, als selbstzubauen. Die 500€ sind auch kein Zielwert, den ich unbedingt ausgeben muß. Ich freue mich, wenn ich weniger ausgebe, und hochwertige Boxen gebaut habe. Gruß Torsten |
Surround Lautsprecher eigenbau Joe93 am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 7 Beiträge |
5.1.2 surround system eigenbau hifi5.1.2 am 08.03.2018 – Letzte Antwort am 08.03.2018 – 9 Beiträge |
Front LS im eigenbau hoolowca am 25.04.2005 – Letzte Antwort am 20.05.2005 – 12 Beiträge |
welche LS zwecks eigenbau??? Galli am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 34 Beiträge |
Eigenbau Front LS andy887 am 03.02.2006 – Letzte Antwort am 10.03.2006 – 20 Beiträge |
Center/LS Eigenbau. Bonsaidesign am 29.04.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2007 – 11 Beiträge |
Kauftipp Eigenbau-LS tinux am 16.03.2014 – Letzte Antwort am 17.03.2014 – 6 Beiträge |
Eigenbau Stand /Regal LS Cool-oc am 12.10.2015 – Letzte Antwort am 14.10.2015 – 8 Beiträge |
Alte Eigenbau LS identifizieren emptybox am 13.11.2017 – Letzte Antwort am 04.12.2019 – 26 Beiträge |
eigenbau LS klang wie KEF? monk_der_honk am 09.05.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 15 Beiträge |
2006
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedCaseyZed
- Gesamtzahl an Themen1.559.662
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.897
