HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Entscheidungshilfe gesucht | |
Entscheidungshilfe gesucht+A -A |
jhohm
13:12
erstellt: 02. Mai 2008, |
Hallo Leute, nachdem ich meine Boxen mit dem FE206E verkauft habe, bin ich nun auf der Suche nach einem Nachfolger... Klar ist, er soll besser sein, also tiefer runter gehen, weiter rauf, nicht so aufwändig zu beschalten sein und überhaupt ![]() Weil ich aber gerne bei einer Punktschallquelle bleiben möchte, wenn auch schon kein Breitbänder, habe ich entweder an den A&D-Coax gedacht, siehe ![]() und ![]() oder an den Tangband W6-1530 in der TQWT, siehe ![]() Den A&D-Coax würde ich mit der von Christoph Gebhard modifizierten Weiche bauen, den TB entweder mit der Blue-Planet-Entwicklung oder zum Vergleich mit der von K&T. Jetzt würde mich interessieren, welches Chassis Ihr präferieren würdet, Musik hören ich von A-Z, von Jazz über Klassik bis Rock-Pop-HipHop etc, halt alles was mir gefällt. Ich bin gespannt auf Eure Meinungen! ![]() Gruß Jörn [Beitrag von jhohm am 03. Mai 2008, 04:08 bearbeitet] |
stoske
13:47
Hi, > ...welches Chassis Ihr präferieren würdet... Das kommt auch auf den Preisrahmen an. > .. besser... tiefer runter... weiter rauf... > ... nicht so aufwändig zu beschalten ... und überhaupt... Audio Nirvana Super 10 Grüße, Stephan Stoske |
jhohm
04:11
erstellt: 03. Mai 2008, |
Hallo Stephan, dummerweise hat Hifi-Selbstbau es immer noch nicht geschafft, die Datenblätter zu tranferieren, nichtmal sie im Downloadbereich ein zu stellen, so das ich jetzt die Messungen nicht vor Augen habe... Aber auch eine nette Idee :-) Aber dann hätte ich eigentlich auch einfach ein Horngehäuse - bzw eine Mischform zwischen Horn, BR und TML für den FE206E bauen können, damit käme ich auch locker auf unter 50 Hz und nach oben, ob nun 13 kHz oder 15kHz, das macht den Kohl nicht mehr fett... Gruß Jörn [Beitrag von jhohm am 03. Mai 2008, 04:14 bearbeitet] |
stoske
10:49
Hi Jörn, den Artikel von Hifi-Selbstbau mit den Messungen finde ich leider auch nicht mehr. Aber du kommst mit dem AN10 auf gute 40 Hz oder sogar etwas drunter. Auch obendrum kannst du von 18-20 ausgehen, ein HT wird nicht mehr nötig sein. Da ist der AN8 super schon besser als der FE, der 10er legt oben noch was drauf. Mit um 50 Liter und entsprechend breiter Schallwand kannst du das Chassis u.U. sogar "nackisch" fahren. Ohne sehr viel mehr Geld auszugeben, dürfte das deinen Vorgaben am Nächsten kommen. Grüße, Stephan Stoske |
jhohm
11:15
Hallo Stephan, den F-Gang bei Spectrum-Audio nach hast Du recht, was den F-Gang angelangt... Allerdings habe ich ja bei meiner "etwas" aufwändigen Entzerrung schon Pegel gegen Bandbreite getauscht... Und 40cm Breite sind mir echt zuviel;, das Auge hört doch mit ;-) Mal sehen.... Hier ist auf jeden fall mal die Simu vom simpel:horn... ![]() Gruß Jörn [Beitrag von jhohm am 03. Mai 2008, 11:16 bearbeitet] |
stoske
11:34
Hi, die breite Schallwand bräuchte man nur, wenn man ganz ohne Teile auskommen wollte. Ansonsten musst du halt wieder entzerren, kannst dann aber sicher eine mehr als ausreichende Bandbreite erreichen. Dann noch einen LM3886 pro Box und du hast Active Fullrange Pointsource ![]() Grüße, Stephan Stoske |
jhohm
11:44
Nö, ich finde eine Strippe zum Lautsprecher reicht ![]() ![]() Aber im ernst, bei Fullrange ist es doch egal, ob ich den Amp unter dem Player aufbaue oder in die Boxen verlagere - ok, die Entzerrung könnte dann elektronisch gelöst werden... Ich weis es nicht... Erstmal verziehe ich mich in den Urlaub ![]() ![]() ![]() Gruß Jörn |
stoske
15:13
Hi Jörn, > Aber im ernst, bei Fullrange ist es doch egal... Wären Lautsprecher, wie auch dem Namen nach, immer schon aktiv, und hätten sie, wie alle anderen Geräte auch, eine Netzbuchse, dann würde einem die Idee, die beiden Amps zentral zusammenzufassen und das verstärkte Signal durch den Raum zu den passiven Boxen zu leiten, total unlogisch vorkommen und keine Vorteile bieten - aber viele neue Gefahren. ![]() Schönen Urlaub. Grüße, Stephan Stoske |
A&D Audio C 1530 B4 Giustolisi am 05.04.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2011 – 4 Beiträge |
A&D 8" Coax Projekt Caisa am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 14.08.2010 – 82 Beiträge |
kleine Box mit PA - Charakter: A&D coax oder alternativen floorcable am 18.10.2011 – Letzte Antwort am 24.10.2011 – 13 Beiträge |
Coax gesucht Heimwerkerking am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 7 Beiträge |
Hilfe: Volumenberechnung Tangband W6-1721? Mxlptlk am 12.10.2008 – Letzte Antwort am 17.10.2008 – 23 Beiträge |
Audax-Coax Spatz am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 28.09.2009 – 5 Beiträge |
15" (38cm) Coax gesucht! --_Noob_;-_)_-- am 27.09.2006 – Letzte Antwort am 01.10.2006 – 16 Beiträge |
Coax gesucht Heimwerkerking am 01.05.2013 – Letzte Antwort am 13.11.2014 – 20 Beiträge |
TQWT mit Fostex FE206E Morfeus am 26.06.2006 – Letzte Antwort am 24.01.2014 – 20 Beiträge |
Partner für Tangband W6-623C gesucht kalamansi am 14.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedCFish
- Gesamtzahl an Themen1.554.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.319
