HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Baubericht Meine "Real" | |
Baubericht Meine "Real"+A -A |
Steff_Feel_It
#1 erstellt: 12. Mai 2008, 20:43 | |||
Hallo liebe HiFi-Gemeinde ich möchte euch meine erste 100% selbstentwickelte Box vorstellen. Vorweg Messungen sind keine vorhanden naja und ganz fertig is sie auch noch nicht der Lack fehlt noch. Also um das geht's: Ein Boxen-Paar im 250 Euro Bereich 190 € Material Chassis, Frequwenzweiche, Kabel, usw. 40 € Holz 19mm MDF der Rest Farbe Das System ist Bassreflex 2* 30 Liter für 2 Mission CP165 in Serie geschaltet und dazu der Newtronics Tweeter HT 26 eine 12db weiche für die Mission bei 1000 Hz und der Tweeter bekam einen Spannungsteiler 7 Ohm Seriell und 110 Parallel (MKT-Kondensator/Cap 15uF; Mundorf Luftspule/air coil L140, 1,8 mH/0,43 Ohm). Die Maße H*B*T 115cm*25cm*35cm. Die beiden Bass-Gehäuse sind jeweils 50cm hoch 1. Man kennt das ja Bretter zusägen, kleben, abdichten, löcher bohren und so weiter zum Schluss setzt man die Chassis ein mit Dämmung natürlich und schließt alles an. Nun ich war so gespannt auf den Klang das ich die Boxen nicht mehr Lackiert habe was aber noch gemacht wird. Für den Klangtest habe ich mir keinen leichten Gegner als Vergleich ausgesucht nämlich die Anlage von meinem Vater mit Also der Gegner ist da und ich muss sagen meine Boxen schlagen sich nicht grad schlecht. Als hörtest CDs nahm ich Charly Antolini Super Knock' Out 2000 Die besten Hörtest-Aufnahmen aus 30 Jahren Steroplay und Stacey Kent Breakfast on the morning tram Die Räumlichkeit und Ortbarkeit der einzelnen Instrumente ist einfach genial auch bei der Stimme machen S-Laute ihnen keine Probleme sie spielen auch bei gehobener Lautstärke noch fein und unverzerrt. Auch was den Impuls angeht kann ich persönlich nicht klagen Charly haut ordentlich rein es ist aber kein so gewaltiger Bass wie von der Ecouton was aber zu erwarten war. Jedoch muss ich sagen das der Bass für das Geld echt der Wahnsinn ist. So das war's ich bedanke mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit danke und tschüss |
Steff_Feel_It
#2 erstellt: 13. Mai 2008, 14:42 | |||
na interessiert sich wohl keiner dafür schade |
FloGatt
#3 erstellt: 13. Mai 2008, 14:49 | |||
Und so lange es keine Messungen gibt, taugt der Threat auch nicht als Projektvorstellung Siehe: http://www.hifi-foru...orum_id=205&thread=6 Grüße, Florian |
Steff_Feel_It
#4 erstellt: 13. Mai 2008, 17:13 | |||
Danke für die Info Tja dann wird das wohl nichts mit der Projektvorstellung weil ich keine Möglichkeit habe um zu messen dazu fehlen mir einfach die Gerätschaften. Schade Trotzdem mir gefallen sie |
Injen
#5 erstellt: 20. Mai 2008, 20:14 | |||
Seh ich ander......siehe: Libras + Ripol Ich finds durchaus interessant...... Wurde nur simuliert? Oder hast du die Frequenzweiche nach Gehör gebaut. 1kHz Trennung erscheint mir bisschen arg niedrig. Aber wenns passt..... Da du ja anscheinen 4 "Bass-Gehäuse" hast, kannste doch durchaus auch über nen 2 1/2 Wege system nachdenken. Man könnte ja nur einen CP165 unter den HT stellen und den anderen nur als zusätzlichen Sub benutzen. Allerdings müsste man dann vielleicht den HT noch weiter drosseln in der Lautstärke. Warum ist überhaupt das Gehäuse des HT so groß? Weiche mit drin?.........obwohl die ja nicht sooo riesig ist. Was planst du mit den Gehäusen lackmäßig? Sollen es 2 bzw 3 Gehäuse bleiben oder wird das HT Gehäuse noch festgemacht........ Hm ich merke, da sind noch viele Fragen |
mufasa
#6 erstellt: 21. Mai 2008, 15:04 | |||
Da gibt es wirklich einige Fragen: - Sind es wirklich CP165? Habe ich auf der Strassackerseite nicht gefunden. Woher hast Du die Gehäusegröße und die BR-Abstimmung? Oder handelt es sich um CP164? Dann sind die Gehäuse viel zu groß. - Woher stammen die Werte für den Tiefpass der TMTs? - Hast Du im Hochtonbereich ein paar Bauteile unterschlagen oder laufen die Hochtöner ohne Filter? Wenn das der Fall sein sollte, wirst Du nicht lange Freude daran haben. Der Spannungsteiler enthält auch ungewöhnliche Bauteile. Muss nicht schlimm sein. Nur eine Messung kann aufzeigen, wie sich das auf die Impedanz auswirkt. Um ein vorläufiges positives Fazit zu ziehen, würde ich sagen, dass dein Projekt noch viel Entwicklungspotenzial hat. Die Chassis sind nicht schlecht. Vielleicht gibt es dazu auch schon fertige Bauvorschläge, die man abkupfern kann. Oder evt. kann einer der Spezies aus diesem Forum dich dabei unterstützen. Verstehe das bitte als konstruktive Kritik. Niemand will dich und dein Projekt niedermachen. Man muss aber wahrscheinlich vorhandene Mängel aufzeigen, um anderen Newbies deutlich zu machen, dass man dein Projekt nicht vorbehaltlos 1:1 nachbauen kann. Gruß Wolfgang |
Injen
#7 erstellt: 21. Mai 2008, 15:49 | |||
Wieso? Ich habs jetzt nicht simuliert aber vielleicht will er ja soweit runter mit der Güte!?!? |
mufasa
#8 erstellt: 21. Mai 2008, 16:29 | |||
Laut Strassacker knapp 15 Liter. Selbst Hobbyhifi belässt es bei 22 Liter und einem f3 von 40 Hz. Wo willst du denn noch hin bei Xmax = 3mm? Das Chassis ist für seinen Preis wirklich gut. Alles hat aber seine Grenzen. Der Entwickler kann uns das Vorhaben ja mal erläutern. Gruß Wolfgang |
Steff_Feel_It
#9 erstellt: 22. Mai 2008, 19:58 | |||
@Injen - also die Box ist nur simuliert WinBoxSimu 1.6 - Trennung bei 1 kHz auch durch die Simulation und den Frequenzgang des CP-164 aus der Hobbyhifi 6/07 - JA die weiche kommt noch in das Gehäuse und eigentlich war es so geplant das eine D'Appolito Anordnung sein soll und ich deshalb das Gehäuse vom CP-164 auf das vom Hochtöner stellen wollte hab dann aber gemerkt das der Hochtöner viel zu weit unten steht:. . nun sieht sie so aus : ich weis ich bin noch nicht viel weiter gekommen aber hatte wichtigeres zu tun. @ mufasa - Das Volumen ist entstanden nachdem ich ein wenig mit WinBoxSimu herum gespielt hatte und der simulierte Fequenzgang mit diesen Werten sehr gefiel. - Die Werte hab ich zuerst ausgerechnet über die Formel aus dem Lautsprecher Handbuch dann anschließen in WinBoxSimu und Boxsim kontrolliert. Hat gepasst dann schnell zu Lautsprechershop geschaut ob es die Teile gibt waren nicht zu 100% die Werte die ich gebraucht hab waren aber noch in der Toleranz. - Der HT hat nur den Spannungsteiler und die Werte deshalb weil bei mir Bauteilmangel besteht um wie viel ich ihn jetzt eigentlich absenken musste hab ich über ein Poti geregelt ich hab solange gehört und gedreht bis es für mich gepasst hatte und anschließend hab ich den Wiederstand des Potis gemessen und nachgerechnet um wie viel dB ich nun nach unten musste wegen Bauteilmangels sind schließlich diese Werte entstanden. |
Steff_Feel_It
#10 erstellt: 22. Mai 2008, 20:05 | |||
Lack bin ich noch nicht ganz sicher. vielleicht die Front in einem crem-weis und die Seiten mit einem dunklen braun oder dann doch in quietsch gelb meine "Viecher sind schließlich auch in einem sehr kräftigen rot lackiert. Die Gehäuse bleiben einzeln so kann ich sie leichter tragen |
FloGatt
#11 erstellt: 22. Mai 2008, 20:24 | |||
Da wurde ja nur eine Gehäusemodifikation vorgenommen und das Projekt ist trotzdem noch nachbaubar und nachvollziehbar. |
mufasa
#12 erstellt: 22. Mai 2008, 22:42 | |||
Ich habe mich mal ein wenig umgeschaut. Einen Bauvorschlag für den CP 164 habe ich nicht gefunden. Ich vermute aber, dass HH und K+T die ganze Mission-Baureihe nacheinander abarbeiten werden. Verstehe aber nicht, dass du nicht zumindest die Gehäusevorschläge aus der HH übernommen hast. Mit welcher Tuningfq hast du gearbeitet? Hast du auch die HH 1/08? Da ist dein Hochtöner verbaut worden. Er sollte nicht tiefer als 2000 Hz getrennt werden. Kannst du auch den Hochtöner in dein Programm eingeben? Wenn ja würde ich mal mit der Weiche aus der HH simulieren. Der Spannungsteiler wird nicht hinhauen. Ich tippe mal, dass der HT 2-3 db weiter abgesenkt werden muss. Die 1,8er Spule ist für eine Trennung bei 1000Hz eigentlich zu klein. Ich vermute, dass die tatsächliche Trennfq deutlich über 2000 Hz liegen dürfte, wenn der HT auch mit einem Hochpass versehen wird. Bei meinen Projekten mit 8-Ohm-Chassis und 1,8mH-Spulen war das jedenfalls der Fall. An diesen Punkt müsste man anfangen zu messen. Dann die Weiche des HT aus der HH als Ausgangspunkt, Werte verringern, bis die Überschneidung stimmt, Parallelkondensator des TMTs anpassen und du wärst schon ein ganzes Stück weiter. Meine Mutmaßungen sind nur Pi mal Daumen. Wenn man wenigstens einen fertigen Bauvorschlag für den TMT hätte. Den Ht könnte man einigermaßen gut per Gehör daran anpassen. Dazu benötigt man aber wieder einen Berg von Bauteilen zum Probieren und viel Zeit und Ruhe. Bauteile sind bei dir aber auch nicht vorhanden. Von WinboxSimu habe ich Gutes gehört. Auf deine Simulationen würde ich mich trotzdem nicht verlassen. Allein danach die Bauteile bestellen, wird nicht hinhauen. Auch wenn es sich nach Miesmacherei anhört, du hättest lieber einen fertigen Bausatz, z.B. einen aus den letzten HHs nachbauen sollen. dann wärst Du schon lange fertig und könntest dich in Ruhe mit der Oberflächengestaltung beschäftigen. Vielleicht schaut du mal, ob jemand in deiner Nähe die Lautsprecher durchmessen kann und dir auch sonst weiterhilft. Gruß Wolfgang |
Injen
#13 erstellt: 22. Mai 2008, 23:04 | |||
wo wohnste denn, mal so als nebenfrage....... Wenn du nen dB Messgerät hast könnte man auch damit messen (PC haste ja). JAJA ich weiss, dass das nicht die Edelvariante ist aber selbst wenns bei 2kHz schon nachgibt (das Messgerät) könnte man damit auf jeden Fall nen Anhaltspunkt für die Weiche bekommen. Denn 1kHz oder 2kHz ist ja nu schon nen Unterschied.... |
Steff_Feel_It
#14 erstellt: 23. Mai 2008, 12:14 | |||
Hier habt ihr mal was mir winbox ausgespuckt hat. http://80.190.202.79/pic/e/eispage/komplett.jpg Was mich immer noch sehr verwundert ist das ich den HT so stark absenken musste was bei der simu sehr seltsam aussieht wegen der Abstimmfrequenz bin ich mir nich mehr sicher aber ich glaub es waren 44Hz |
Steff_Feel_It
#15 erstellt: 23. Mai 2008, 12:17 | |||
in einem Kaff namens Moorenweis liegt so im Raum zwischen Landsberg und Fürstenfeldbruck was auch die nächst größere Stadt ist |
mufasa
#16 erstellt: 23. Mai 2008, 15:00 | |||
Das würde mich wirklich interessieren, ob eine Messung den Frequenzverlauf bestätigen würde. Vorab ein paar Fragen: Die rotbraune Linie ist der Frequenzgang und ganz unten die Impedanzlinie? Welche Bauteile hast du eingegeben? Die im Tread angegebenen oder hast du noch irgendwas ausgetauscht? Ich sage einfach mal, was ich sehe. Alles unter Vorbehalt. Ich bin wirklich nur ein Laie. Der Hochtöner ist viel zu leise. Ich vermute, dass du zunächst die Chassis ohne Spannungsteiler vor dem HT gehört hast und dieser dir zu laut vorkam. Die von dir empfundene Helligkeit kam aber wohl von der Summe beider Frequenzgänge, die sich übersprochen haben und so zu einer Überhöhung zwischen 1000 und 2000 hz geführt haben. Ich glaube nicht, dass die Trennung bei 1000 hz liegt. Den HT würden wir schon hinbekommen. Die TMTs bereiten mir mehr Sorge. Der CP 164 macht laut HH im Tieftonbereich unbeschaltet ca 88 db. Mit deinen beiden TMTs kommt das so schon ganz gut hin. Der HT macht von Haus aus ca 93 db. Du hast ihn um ca. 7 db leiser gemacht. Ich würde das zunächst mal auf minus 3 dB reduzieren. Kannst du die 3 Chassis mal ohne Beschaltung abbilden? Am besten auch die einzelnen FqGänge in einem Bild, also beide TMT seriell verbunden und den HT. Die TMTs bitte zum Vergleich auch mal mit deiner Originalbeschaltung. Im Tieftonbereich hast du laut Simu ein massives Problem zwischen 40 und 50 hz. Ich vermute, dass das von deiner Fehlabstimmung kommt. Die Impedanz knickt auf ca. 2 Ohm ab. Wenn das in der Realität auch so ist und du keinen sehr laststabilen Verstärker hast, ist er in ernsthafter Gefahr. Ich würde mal alternativ die Abstimmung aus der HH simulieren. Laut Simu ist die Spule zu klein. Der Anstieg zu höheren FQs wird nicht ausreichend unterdrückt. Probier mal, wie es mit 2,2 mH aussieht. @ all: Falls ich etwas falsches von mir gegeben habe, bitte sofort berichtigen! Gruß Wolfgang |
Injen
#17 erstellt: 23. Mai 2008, 15:01 | |||
ja ne bisschen weit Aber zu der Simu: Ich erkenne da irgens etwas, das die vorschreibt du müsstest den HT soweit absenken (ist ja wirklich schon bissn viel). Was ist nu mit som Messdingens? Auch keine Möglichkeit sowas über Verwandte/Freunde sonst wie zu bekommen? |
Steff_Feel_It
#18 erstellt: 23. Mai 2008, 17:54 | |||
JA die rotbraune Linie ist der Frequenzgang und ganz unten die Impedanzlinie es sind die Bauteile simuliert die ich auch hier aufgezählt habe. ich hab doch geschrieben das ich den HT über ein Poti eingestellt habe den ohmschen Wert des Potis gemessen und danach den Spannungsteiler mit Festwiderständen aufgebaut. Ich habe es jetzt noch einmal simuliert mit unterschiedlichen Einstellungen zuerst die Simulation ohne weiche von beiden seriell CP164 einmal meine (helle Farben) und die aus der HH (dunkle Farben) http://80.190.202.79/pic/e/eispage/bass.jpg dann mit Weiche in meinem Volumen 2*30L dieses mal helle Farben sind die Werte mit 2.2mH und dunkle die mit 1.8mH http://80.190.202.79/pic/e/eispage/bassweiche.jpg zum Schluss die die mich immer noch am meisten verwundert und zwar ohne Spannungsteiller aber in dieser Einstellung klingt es einfach schrecklich (wieder meine Einstellungen) http://80.190.202.79/pic/e/eispage/ohne_spannungsteiler.jpg |
Steff_Feel_It
#19 erstellt: 23. Mai 2008, 17:56 | |||
@ Injen nee leider in meinem Verwandten und Freundeskreis bin ich der einzige der sich mit so was beschäftigt |
mufasa
#20 erstellt: 23. Mai 2008, 18:36 | |||
Du hast ja richtig in die Tasten gehauen. Ich schau mir das mal in Ruhe an. Das dauert aber etwas. Den Höreffekt, den du beschreibst, hatte ich letztes Wochenende live erlebt. Ich hatte mit Boxsim eine 2-Wege-Box ausgetüftelt und probehalber mal aufgebaut. Der Hochton war viel zu hell. Modifikationen des Spannungsteilers haben nicht gebracht. Dann hatte ich den Serienkondensator um einen Wert verkleinert und die unangenehme Schärfe war weg. Auf Überhöhungen um ca. 2000 hz reagiert das menschliche Ohr sehr empfindlich. Darum baut Udo Wohlgemuth in der Regel eine leichte Senke in Übernahmebereich ein. Das hatte ich in meiner Simulation bereits übernommen. So genau ist Boxsim also auch nicht.... Gruß Wolfgang |
mufasa
#21 erstellt: 23. Mai 2008, 19:37 | |||
Ich hatte gehofft, dass die niedrige Impedanz durch das zu große Gehäuse verursacht wird. Keine Ahnung wie man das wegbekommt. Ohne dir zu nahe zu treten: Hast du die TMTs in der Simu vielleicht parallel geschaltet? Dann würdest du nämlich bei 2 Ohm ankommen. Check das vorsichtshalber mal. Auch mal nachsehen, ob die Widerstandswerte der Spule stimmen. Sind das wirklich 4 Ohm-Chassis? Mal mit einem Multimeter den Re nachprüfen. Warum hast du eigentlich nicht die beiden CP 168 genommen und parallel geschaltet? Das wäre eigentlich die "normale" Lösung gewesen. Weil Timmi die Abstimmungen auch schon ganz schön ausreizt, würde ich vielleicht noch mal die Gehäuseempfehlung von Strassacker simulieren. Besserung bei der Impedanz? Die Unregelmäßigkeit im Tieftonbereich wird nach der Simu durch die 12db-Weiche verursacht. Auch das würde ich noch mal im Strassacker-Gehäuse checken. Ansonsten hat die Vergrößerung der TT-Spule nicht viel gebracht. Nur die Überhöhung am oberen Ende ist kleiner. Von der Theorie her, müsstest du die Spulenwerte immer weiter vergrößern, bis die Linie gerade ist. Dann HT auf das Niveau absenken und 12 db-Filter. Der Parallelkondensator ist wohl auch zu groß. Probier aber erst mal die anderen Vorschläge aus. Das Impedanzproblem ist gravierend, wenn es auch in der Realität existiert. Ohne Messungen würde ich die Lautsprecher so nicht betreiben. Vielleicht hat jemand ne Ahnung, wie man das wegbekommt. Impedanzlinearisierung mit RC-Glied? Das muss vorrangig gelöst werden, weil die Beschaltung sich hinterher ganz anders darstellen kann. Gruß Wolfgang |
mufasa
#22 erstellt: 23. Mai 2008, 20:01 | |||
Einen Tip habe ich noch: Ich würde diesen Baubericht in das allgemeine DIY-Forum umswitchen lassen. Vielleicht klinken sich dann noch ein paar Leute ein, die mehr Ahnung haben als ich. Gruß Wolfgang |
Steff_Feel_It
#23 erstellt: 23. Mai 2008, 20:34 | |||
Also danke für eure Reaktionen ohne die hätte ich mir gar keine Gedanken über mein Projekt gemacht. ich werde mir wahrscheinlich ein Messsystem besorgen wahrscheinlich ATB-PC pro und werde mich wieder Melden wenn es was neues gibt. Noch mal Danke für eure Kommentare |
Injen
#24 erstellt: 23. Mai 2008, 21:22 | |||
ok.... Dann bedenke aber, dass es ne Sucht wird |
lui551
#25 erstellt: 23. Mai 2008, 21:24 | |||
Dann ist bestimmt auch der Flo zufrieden. [Beitrag von lui551 am 23. Mai 2008, 21:24 bearbeitet] |
FloGatt
#26 erstellt: 23. Mai 2008, 21:30 | |||
Nö, mir gehts hier nur allgemein drum, dass das Projekt nachbaubar und nachvollziehbar ist - das hat nichts mit subjektivem Wollen zu tun Grüße, Florian |
tiefton
#27 erstellt: 23. Mai 2008, 21:48 | |||
Hi Zusammen, Bevor Du dir ATB kaufst, würde ich es einfach mal mit einem PC Micro oder einem günstigen von ebay versuchen (von eltipo, der ist quasi von hier http://cgi.ebay.de/M...QQrdZ1QQcmdZViewItem ) http://cgi.ebay.de/M...QQrdZ1QQcmdZViewItem und Dir ARTA runterladen (http://www.fesb.hr/~mateljan/arta/ ). Damit kannst Du auf jeden Fall die Weiche optimieren. ich persönlich bin mit den Ergebnissen von Winbox Simu nie so ganz zufrieden gewesen, hab meine Alto Variante darüber auch versucht. Zu deinen LS: Ganz wichtig wäre, den Hochtöner fix zu positionieren, da Kantenbrechungen etc. ja auch Einfluss auf die Weiche haben. Der eine CP der die Mitten abgeben soll, möglichst nah an den HT. Am besten nehmen die beiden CP den HT in die MItte, jeweils mit dem kurzen Abstand zum HT. Ansonsten hast Du eine komplett diffuse Abstrahlung, da die beiden CP ja gleich getrennt werden. Wenn Dir München nicht zu weit ist, es gibt hier einen einen kleinen Haufen an Leuten, die u.a. auch messysteme haben (z.B. Ton-Feile). der Stammtisch ist quasi hier zugegen: http://www.hifi-foru...rum_id=79&thread=243 Zum Schmöckern zwsichendrin: http://lautsprecherbau.de/ Grüße, Thomas [Beitrag von tiefton am 23. Mai 2008, 23:14 bearbeitet] |
mufasa
#28 erstellt: 23. Mai 2008, 22:39 | |||
Ich finde es prima, dass du hier erst mal die Bremse tritts. Eigentlich nur ein Nebenaspekt, aber du bist einer der wenigen, die sich für die Unterstützung bedankt haben. Das ehrt dich Denke aber bitte daran, dass es mit dem Messsystem nicht getan ist. Du musst auch genügend Bauteile haben, um die Veränderungen nachzuvollziehen. Irgendwo ist eine Rubrik, wer Hilfe bei der Lautsprecherentwicklung anbietet. Vielleicht ist jemand in deiner Nähe. Gruß Wolfgang |
FloGatt
#29 erstellt: 23. Mai 2008, 22:50 | |||
Auf jeden Fall!
Ja, hier: http://www.hifi-foru..._id=104&thread=10094 Grüße, Florian |
Steff_Feel_It
#30 erstellt: 23. Mai 2008, 23:14 | |||
also ich bedanke mich weiterhin für die vielen Kommentare. nun wäre da noch ne andre Sache: War jetzt die ganze zeit dabei meine Boxen am ASR Emitter weiter Probe zu hören und ich muss sagen der Klang ist einfach genial die Abbildung der einzelnen Instrumente und die Räumlichkeit die meine "Real" erzeugt kommt schon nah an die Ecouton ran. Ich muss die umbedingt messen weil das was die Simulation mir sagt kann einfach nicht stimmen. Auch was den Bass angeht kann ich persönlich nicht meckern. Na gut ich schreibb noch mal wenn ich sie gemessen habe. Man liest sich später |
Steff_Feel_It
#31 erstellt: 20. Jun 2008, 16:07 | |||
So endlich gehöre ich auch zu denen die Sagen können: "Ja ich habe ein Messsystem" Arta+Messzubehör von Borowski Audio Nun kann ich euch auch die lange erwarteten Messergebnisse zeigen: Zuerst impedanz min 4,51 Ohm http://img293.imageshack.us/img293/2300/imprealdc6.jpg und hier der Frequenzgang: http://img515.imageshack.us/img515/4194/3realbq2.jpg |
Steff_Feel_It
#32 erstellt: 20. Jun 2008, 18:40 | |||
na besteht wohl kein Interesse mehr oder? |
ippahc
#33 erstellt: 20. Jun 2008, 19:01 | |||
mit so einer aussage musst schon 24 std warten chappi |
Injen
#34 erstellt: 20. Jun 2008, 19:15 | |||
echt..........lass uns doch erstmal aufwachen sieht schmuck aus. Haste jetzt am Hörplatz gemessen? "hier der frequenzgang" ist arg mager definiert. Kannst dir jetzt ja selber den Spass machen aber ist extresm, was passiert, wenn man umstellt oder einfach nur woanders im raumsteht irgendwelche besonerheiten durch die 1kHz trennung scheints ja nicht gegeben zu haben. Wenn du Lust hast würde ich aber schon nochmal ne 2kHz variante ausprobieren |
Jogi42
#35 erstellt: 20. Jun 2008, 19:24 | |||
Der Frequenzgang ist ja etwas holder die Polter +- 4 dB. Die Messung ist auch noch nicht OK. Du solltest bei smoothing auf 1/6 oder 1/9 gehen. So wird zu viel beschönigt. Auch hast du den ganzen Raum mit allen Reflexionen mitgemessen, Das kann man ausfenstern. Dann hat man den Bassbereich nicht mehr ganz, aber das kann man mit einer Nahfeldmessung machen. Interessant für so ein Projekt sind immer die Einzelchassis gemessen ohne und mit Frequenzweiche und die Summe. Auch der Plan der Frequenzweiche gehört dazu. Bevor du fragst, hier ist das fenstern beschrieben: http://www.fesb.hr/~...eeField-Rev01Ger.pdf und hier das ganze Programm: http://www.fesb.hr/~mateljan/arta/AppNotes/ARTA-HB-D2.1.pdf Dann soltest du angeben, ob kalibriete Messmikrofon und in welcher Entfernung du gemessen hast. Probier mal mit den Hilfsmittel, dann können wir weitere Dinge diskutieren. Nach welcher Methode hast du die Impedanz gemessen? |
Steff_Feel_It
#36 erstellt: 20. Jun 2008, 19:36 | |||
na da sag ich erstmal danke an alle. Ich meld mich noch mal wenn alles so is wie es Jogi42 beschrieben hat. |
Steff_Feel_It
#37 erstellt: 22. Jun 2008, 22:32 | |||
Hallo an alle, eigentlich wolte ich mich erst melden wenn alles gemessen ist doch genau da liegt das Problem weshalb ich mir gedacht habe ich frag euch ob das so richtig ist was ich da vorhabe Also: 1. Nahfeldmessung HT 1mm Abstand (Scaling 0.1/100) 2. Nahfeldmessung TMT 3mm Abstand (scaling 0.3/100) 3. Nahfeldmessung BR 3mm Abstand (Scaling (0.3/100)*(Durchmesser BR/TMT) 4. Load and sum TMT+BR 5. Freifeld HT 1m Abstand (scaling 1) 6. Nahfeld angliechen an Freifeld 7. Freifeld TMT 8. Angleichen Wenn das alles richtig ist wie mach ich weiter |
Jogi42
#38 erstellt: 22. Jun 2008, 22:49 | |||
Hanfeld HT kannst du dir sparen |
FloGatt
#39 erstellt: 22. Jun 2008, 22:52 | |||
Hanf-Feld? EDIT: Er hat aber recht, sofern er Nahfeld meint! [Beitrag von FloGatt am 22. Jun 2008, 22:52 bearbeitet] |
Steff_Feel_It
#40 erstellt: 22. Jun 2008, 23:13 | |||
na gut dann spar ich mir halt HT nahfeld 1. warum 2. und dann weiter? 3. Danke für die Info |
Steff_Feel_It
#41 erstellt: 23. Jun 2008, 20:13 | |||
Hallo?? Ist da draußen wer? |
Injen
#42 erstellt: 23. Jun 2008, 20:37 | |||
HAAAAALLLLLOOOO EEECCCCCHHHHOOOO...... Jo ich bin da. HT Nahfeldist .........keine ahnung warums egal ist. intuitiv wäre das für mich recht unwichtig. vielleicht 10cm Abstand und dann kannst auch gleich mit TMT zuzsammen messen. viel mehr gibts dann eig nicht zu messen. Würde natürlich alles auf den Hörplatz anpassen, weils sich DA gut anhören soll. NAchhallzeiten etc würd ich dann nur noch dort messen |
ippahc
#43 erstellt: 23. Jun 2008, 20:39 | |||
keine sorge ,ich bin auch noch da aber ich habe leider "noch" keine antworten für dich dafür bist du jetzt wieder an erster stelle gruss chappi [Beitrag von ippahc am 23. Jun 2008, 20:39 bearbeitet] |
Steff_Feel_It
#44 erstellt: 23. Jun 2008, 20:45 | |||
hey super ich bin die nummer 1 |
FloGatt
#45 erstellt: 23. Jun 2008, 20:51 | |||
Hi, bei der Nahfeldmessung im Hochton werden Schallwandeinflüsse (Bafflestep, Kantenbrechung und -beugung) nicht mitberücksichtigt in der Messung. Im Bass sieht das anders aus: Da spielt die Schallwand keine Rolle weil die Wellenlänge dafür viel zu lang ist. Nämlich so lang, dass sie in die Nähe der Abmessungen des Raumes kommt, was dir dann letztendlich im Bass die Messung fast unmöglich macht. Grüße, Florian |
Jogi42
#46 erstellt: 23. Jun 2008, 20:58 | |||
Das ist ja ein genialer Verschreiber. messungen im Hanfeld. |
Steff_Feel_It
#47 erstellt: 23. Jun 2008, 21:40 | |||
Also ich hab hier mal ein paar Bilder für euch damit ihr seht dass ich auch fleissig messe jedoch wie sagt man so schön wer misst misst mist na egal hier nun der Bassreflexkanal nah: Dann der TMT nah (mit Weiche): und ohne: Denn Kompletten: http://img.webme.com/pic/e/eispage/komp.jpg und zu letzt ohne overlay: Was mich nur ärgert ist dieser toll von mir makierte Bereich was kann die Ursache sein?? übrigens hier ist noch der link zu meinem Messsystem: Borowski Audio Ich hab das neue |
Jogi42
#48 erstellt: 23. Jun 2008, 21:57 | |||
Du hast bei der Gesamtmessung nicht gefenstert und den kompletten Raum mitgemessen. Hast du Arta freigeschaltet, wenn ja, kannst mir gerne mal die Messungen schicken. |
Steff_Feel_It
#49 erstellt: 23. Jun 2008, 21:58 | |||
ähm vieleicht noch interessant messung am hörplatz http://img.webme.com/pic/e/eispage/hor.jpg deshalb kommt der Bass so fett |
Steff_Feel_It
#50 erstellt: 24. Jun 2008, 21:31 | |||
@Jogi42 Danke für dieses Angebot ich habe ihnen auch schon eine Mail geschickt falls es Probleme gibt bitte melden |
Jogi42
#51 erstellt: 24. Jun 2008, 22:48 | |||
Newtronics HT 26 - Testbericht klausram am 08.09.2007 – Letzte Antwort am 02.10.2007 – 6 Beiträge |
Neue Lautsprecher Fertig Start Air Kit mit Baubericht ixoye am 17.01.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 34 Beiträge |
ELIP 2 - Philipp´s Baubericht commander-bond am 01.10.2017 – Letzte Antwort am 02.10.2017 – 6 Beiträge |
"Cantor01" >2-Wege, D'Appo Anordnung, Mission + Newtronics Heinerich am 24.03.2007 – Letzte Antwort am 26.10.2007 – 23 Beiträge |
Baubericht TL 25 JM / Meine Erste =) hifi-packman am 31.07.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2007 – 31 Beiträge |
Baubericht 3 Wege Standboxen - Fertig! w1ldb0y am 24.10.2008 – Letzte Antwort am 22.11.2008 – 243 Beiträge |
Mivoice 2 - Baubericht mietzi250 am 02.01.2007 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 4 Beiträge |
Messungen Magnat Chassis (auch der Coax ) tiefton am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2009 – 53 Beiträge |
30 Liter 2-Wege Bassreflex Box..? Majo am 10.02.2004 – Letzte Antwort am 10.02.2004 – 11 Beiträge |
Baubericht Fostex FE 167 E ad2006 am 01.12.2007 – Letzte Antwort am 26.01.2008 – 14 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.568
