HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Piezo Hochtöner | |
Piezo Hochtöner+A -A |
chiaros
09:28
erstellt: 26. Mai 2008, |
Hallo, ich bin neu hier im Forum und hoffe, dass Ihr mir weiterhelfen könnt. Für ein Projekt bin ich auf der Suche nach Piezo-Hochtönern. Diese sollen für Frequenzen im Bereich von ca. 15-30Khz betrieben werden. Sie sollen nicht das non-plus-ultra im Sound darstellen, sondern am Ende unter Wasser eingesetzt werden. Könnt Ihr mir da als Experten im Bereich HiFi etwas empfehlen? Vielen Dank im Voraus!!! |
kleinhorn
17:37
@Hallo und Willkommen, ich finde Deine Angaben etwas dürftig. Piezos zu bekommen wäre jetzt weniger ein Problem. Aber bis 30kHz und unter Wasser hat mit Hifi jetzt nicht soviel zu tun. Willst Du Delfine anlocken ? ![]() Gib bitte ein bißchen mehr Input...Was für ein Equipment willst Du benutzen für die 30Khz? BTW ich hab mich noch nie mit Schall unter Wasser auseinander gesetzt. Aber hier gbt es vielleicht auch Taucher im Forum ![]() |
*xD*
17:38
Hi und Willkommen im Forum Bitte, unter Wasser? Das ist schon alleine durch Kurzschluss unmöglich, denn auch Piezos haben schließlich Stromleitungen. Es wäre höchstens destilliertes Wasser möglich, welches aber auch schwach leitet. Dann ist da das Problem des Wasserdrucks, der sehr wahrscheinlich die Membran beschädigt. Könntest du vielleicht dein gesamtes Vorhaben erklären (ich vermute, was in Richtung Tierkommunikation?)? Ich bin mir außerdem gar nicht sicher, ob Piezos derartige Frequenzen wiedergeben können. |
chiaros
17:58
Moin, ja, also das Projekt ist für Kommunikation unter Wasser gedacht; Die Frequenzgänge, in der Delphine und Wale sprechen haben sich dabei als sehr gut bewiesen. Die Frequenzen werden über spezielle Bauteile erzeugt, deren Frequenz man über einen Widerstand steuern kann. Natürlich möchte ich die Dinger nicht einfach ins Wasser schmeißen, vielmehr werden sie auf die Innenseite eines Gehäuses geklebt. Damit geben sie ihre Schwingungen direkt an den Körpber weiter; mit normalen Lautsprechern mit Membran wäre das ja etwas schwierig... Vielleicht kennt ja doch jemand solche Piezos, die bis 30khz gehen... MfG, und vielen Dank, Chiaros |
kleinhorn
18:13
@chiaros wenn die Piezos den Schall über ein Rohr ins Wasser leiten würden, könnt ich es eher verstehen. Kiste mit Schwingungen kann ich mir so erstmal nicht vorstellen...aber gut, vielleicht braucht das Rad ja nicht neu erfunden werden...tschuldige, wenn ich grad an Flipper denk ![]() Du wirst ja nicht der Erste sein, der so etwas versucht. Hier bis 25 kHz ![]() Sonst bin ich auch noch nicht fündig geworden. Gruß Peter |
kleinhorn
18:28
@chiaros Delfine verständigen sich untereinander hauptsächlich über Pfeiftöne, die ähnlich wie die Ultraschallwellen des Sonars in den Nasengängen erzeugt werden und über Körpersprache. Ultraschall in Flüssigkeiten und Festkörpern wurde früher durch magnetostriktive Wandler erzeugt (erste Echolote arbeiteten so). Heute verwendet man dazu piezoelektrische Quarz- oder Keramikschwinger. An diese wird eine Wechselspannung mit deren Eigenresonanzfrequenz (oder einer Oberschwingung davon) angelegt. Die Schwingungen werden dann z. B. über den Boden eines Ultraschallbades in die Reinigungsflüssigkeit übertragen. Der Empfang von Ultraschallwellen kann prinzipiell mit den gleichen Wandlern geschehen, wie sie auch zu dessen Erzeugung verwendet werden. Die erhaltenen elektrischen Signale können einer Frequenz-, Phasen- oder Amplitudenauswertung unterzogen werden. so etwa ? Gruß |
detegg
18:33
... Grundlagen, Links, Bezugsquellen etc. ---> ![]() Das hat mit "Lautsprecher" nur im weitesten Sinne zu tun .... ![]() Gruß Detlef |
kleinhorn
18:37
@detlef hatte ich mir schon gedacht, als ich auszugsweise Wiki kopiert hab. Dann haben die mich früher bei Flipper immer besch... ![]() Gruß Peter |
detegg
18:46
... jau! ![]() Detlef |
Roderik81
19:11
![]() Gibt an bis 40 Khz - müsste mann mal nachmessen, aber ist ja nicht soo ein goßes finanzielles risiko. Kabel dran - isolieren mit lack oder heißkleber - ins wasser schmeißen - messen - wenn´s nicht funzt hat man halt 5 € in den sand gesezt ... |
kleinhorn
19:19
@roderick bitte nicht ins Wasser schmeißen, dann sind die Euronen bestimmt im Gulli ![]() ![]() Gruß Peter |
Roderik81
22:20
also habe gerade einealten motorola-pezo vom dachboden gekramt und der ist offensichtlich unterwassertauglich - weis nur nicht ob er da noch töne abgibt, weil wenn ich ihn unter wasser halte/ wasser vorne ins horn kippe höhre ich ncihts mehr - wasser wier raus un man hört wieder was! |
chiaros
07:44
erstellt: 28. Mai 2008, |
Moin; ich habe gestern mal den Verkäufer von ebay kontaktiert; der schrieb mir, die Piezo-Lautsprecher hätten eine Impendanz von 390 Ohm; 4 Ohm will aber mein Verstärker haben... Kann man einfach einen 4 Ohm Widerstand parallel dazu schalten, oder gibt es da bessere Möglichkeiten? MfG, Ozzy |
*xD*
09:02
Brauchst du nix machen, das ist wahrscheinlich der Widerstand bei 1khz, der ist deutlich höher, bei höheren Frequenzen wird da deutlich weniger. Dein Verstärker braucht übrigens mindestens, mehr geht immer. |
chiaros
09:40
Vielen Dank für die Antwort. Hab mir dann mal welche zum Testen bestellt. Vielen Dank noch einmal allen für Eure Hilfe, MfG, Chiaros |
jogi59
14:10
Hoffe, es ist noch nicht zu spät. 1. Piezo-hochtöner haben eine Pappmembran, sind also absolut nicht wasserdicht, spätestens wenn die Pappe durchnäßt ist, gibt es einen Kurzschluß 2. Standart-Piezos haben eine Impedanz von ungefähr 130 nF (nanoFarad), sie verhalten sich elektrisch wie ein Kondensator |
chiaros
14:14
Hi, ich weiß nicht wann es aufgekommen ist, den ins Wasser zu schmeißen... Er Piezo soll einfach nur an der Innenwand festgekelbt werden, und das gesamte Gehäuse zum schwingen bringen... MfG |
Roderik81
17:07
Muß nicht zwingend Pappe sein, im falle das Motorolas hast allerdings recht, schade denn da ist sonst alles schön dicht aufgebaut - hat es bis jezt auch überlebt, pappe sieht noch gut aus - ist vieleicht imprägniert. ![]() |
kleinhorn
17:49
@roderick solche Dinger helfen auf jedenfall gegen Maulwürfe. Ich hab mal son Ding am Trafo in ein Rohr gesteckt und in einen Gang gelegt...Maulwurf weg....Rohr rausgenommen...Maulwurf wieder da ![]() Spaß beiseite. Die Dinger von Ebay würden zumindest ein wenig schwingen. Allerdings werd ich das hier nun nicht mehr weiterverfolgen, da ich den Eindruck habe, dass der Themenersteller nun experimentiert...Viel Glück beim Bauen Peter |
Frage zu Piezo Hochtönern bonesaw am 21.02.2005 – Letzte Antwort am 31.07.2007 – 9 Beiträge |
Piezo Hochtöner aber welche? hugo350z am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 23.10.2009 – 12 Beiträge |
Hochton: Kalotte oder Piezo? YYY am 01.07.2010 – Letzte Antwort am 01.07.2010 – 20 Beiträge |
Piezo Hochtöner Master_Spam am 27.12.2003 – Letzte Antwort am 27.12.2003 – 6 Beiträge |
Selbstbau Piezo-Lautsprecher Razz am 13.03.2006 – Letzte Antwort am 14.03.2006 – 13 Beiträge |
Hornhochtöner im HiFi-Bereich ichgehmichmalfrischmachen am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 54 Beiträge |
Frequenzweiche bauen / Piezo, Tief-Mitteltöner Nebukadrezar am 12.09.2010 – Letzte Antwort am 17.09.2010 – 6 Beiträge |
Hochtöner im Mobil Klangdeich am 09.10.2006 – Letzte Antwort am 16.10.2006 – 21 Beiträge |
Messung bis 30khz chiaros am 19.09.2008 – Letzte Antwort am 05.10.2008 – 18 Beiträge |
Piezo-MT/HT Josif_Boskov am 11.11.2005 – Letzte Antwort am 26.11.2005 – 137 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.311
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.282
