HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Heco Lautsprecher ohne Verwendung | |
Heco Lautsprecher ohne Verwendung+A -A |
qualler
11:14
erstellt: 26. Mai 2008, |||||
ich hab hier einen tieftöner von heco 23cm durchmesser magnet hat knapp 8cm durchmesser außerdem weiß ich noch dass er 4ohm widerstand hat. auf der verpackung steht: pch245 4ohm #301068 mehr kann ich darüber leider nicht sagen. ![]() ![]() ![]() ![]() was soll ich mit dem teil tun?:-) ich hab schon ne kiste gebaut in die eine anlage verbaut wird (für baggersee, zelten, sonstiges). diese kiste hat eine abmessung von ca 45x45x45cm. basst dieser tieftöner wenn ich ihn einfach auch in die kiste reinbau oder kann ich das mit dem volumen total vergessen. (muss um himmels willen kein suuuper sound sein, aber die frage ist ob es sich überhaupt lohnt oder ob ich mit 2 weiteren 3wegelautsprechern besser bedient bin) ANSONSTEN würde ich gerne einen subwoofer bauen, bin jedoch erst neu im "geschäft" und weiß nicht ob ich ohne messwerkzeug und genügend erfahrung etwas gutes hin bekomm. auf den seiten zum boxenbau sieht es immer so aus als käme es auf jedes deteil an und wenn auch nur irgendwas nicht genau stimmt wird der sub sch3iße. stimmt das? wenn nein welches volumen würdet ihr "grob" empfehlen bei geschlossener bauweiße? ob er dann aktiv oder passiv wird hab ich noch keine ahnung;-). kommt dann drauf an wo ich den anschließ. wenn der lautsprecher noch etwas wert ist und ihn jemand brauchen kann würde ich ihn vielleicht auch verkaufen. danke für die antworten |
Radiologe
13:29
Hallo, der Heco ist als echter Subwoofer nicht geeignet.Als Bassunterstützung in der vorhandenen Kiste könnte er einigermaßen funktionieren. Eine Garantie kann man aber nicht geben,denn dazu müsste man die Thiele/Small Parameter des Chassis kennen. Ich denke aber:Geschlossenes Gehäuse um 20-40 Liter Innenvolumen sollte für Chassis aus dieser Zeit passend sein. So genau aufs Detail kommsts übrigens bei geschlossener Bauweise nicht an.Und da das ganze eh kein Subwoofer werden kann,kann man ruhig die große Spanne von 20-40Liter annehmen. Bei Bassreflex,wofür dieser Lautsprecher aber vermutlich nicht geeignet ist,sollte man schon eher über die wichtigen Parameter verfügen und auch das Gehäuse entsprechend der Simulationen konstruieren. Viel Spaß beim basteln. Gruß Markus |
not0815
16:56
Hi, das gezeigte heco Chassis sieht (wegen des roten Magneten und der tiefen Membranform) aus wie die Bässe aus alten Fertigboxen der heco Serien Profiton, PSM oder Precision. Alle 240/245/250 Chassis hatten recht leichte und stabile Papiermembranen, Aluschwingspulen von 25-38mm und wurden mit sehr unterschiedlich starken Magneten ausgerüstet, 70-120mm. Die Güten lagen zwischen ca. 0,4 und ca. 1. Die Resonanzfrequenzen aller 240/245/250 lagen bei ca. 23Hz - 28Hz und die Gummisicken waren dementsprechend sehr weich, was zu sehr großen Vas führte. Aufgrund der sehr weichen Aufhängung des gezeigte Chassis mit dem kleinen Magneten und der recht hohe Güte können sie sinnvoll nur in recht großen geschlossenen Gehäuse (> 40 l) betrieben werden. Gruß Sven |
qualler
23:02
frequenzweiche aber trotzdem auf 80hz oder? jou hat ne sehr weiche gummsicke. was ist vas? dann kriegt er eben 40l wenn er sie haben will ![]() kannst du noch was zur belastbarkeit sagen? ca? |
not0815
08:49
erstellt: 27. Mai 2008, |||||
etwas ![]()
Nichts ist bei solchen Chassis so uninteressant wie die "Belastbarkeit". Aber je nach Schwingspulentyp kann man von einer elektrischen Belastbarkeit von ca. 20-80Watt ausgehen, das gezeigte Chassis (25mm Spule) dürfte jedoch kaum höher als 40-50 Watt Belastbarkeit haben, mechanisch ist es aber schon sehr viel früher am Ende, da wohl nur geringer Hub von ca. max. 3mm gegeben sein dürfte. Gruß Sven |
Pa-priester
15:36
Mal nebenbei bemerkt, baut Heco ziemlich gute Lautsprecher. Ich habe mir aus den Resten mehrerer defekter Hecolautsprecher sehr gut funktionierende Studio-Monitore gebaut. Die ließen sich sehr gut verbauen und kamen sogar mit minimalster Beschaltung zu sehr guten Ergebnissen. Eigentlich zu schade für den Baggersee. ![]() Gruß! |
qualler
17:51
naja ich hoffe mal dass er nicht gleich kaputt gehen wird^^ dann kann ich ihn wenn ich groß und stark bin immer noch in gute boxen verbauen. flex ich n schönes schutzkitter zurecht und fahr nicht gleich auf volllast mit er lautstärke, dann wird schon nicht s passieren. ![]() |
Verwendung für ca 30cm Breitbandlautsprecher? holzi224 am 23.03.2015 – Letzte Antwort am 27.03.2015 – 12 Beiträge |
Empfehlenswerteste Verwendung für Saba Greencones xlupex am 05.09.2004 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 31 Beiträge |
Verwendung von Lüsterklemmen i. O? paule77 am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 02.03.2007 – 18 Beiträge |
Suche Verwendung für 7cm Chassis ++Stefan++ am 28.11.2013 – Letzte Antwort am 28.11.2013 – 2 Beiträge |
Verwendung von Klarlack auf weißem Buntlack? Tourban am 09.10.2005 – Letzte Antwort am 21.10.2005 – 6 Beiträge |
Tangband W2-800SI - Verwendung als kleine PC Lautsprecher? hg_thiel am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 4 Beiträge |
diverse car-hifi lautsprecher: brauche Tipps für verwendung sucrax am 31.10.2014 – Letzte Antwort am 02.11.2014 – 18 Beiträge |
Heco Celan 38A umlackieren sanchezz am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 7 Beiträge |
Heco Victa Innenleben. homecinemahifi am 20.10.2012 – Letzte Antwort am 21.10.2012 – 16 Beiträge |
Heco Center KAMOV am 20.08.2015 – Letzte Antwort am 22.08.2015 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedM_7200
- Gesamtzahl an Themen1.559.467
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.241
