Verwendung von Klarlack auf weißem Buntlack?
Tourban
#1 erstellt: 09. Okt 2005, 20:53
Hallo!
Bin gerade dabei meine Lautsprecher (Needles) zu lackieren.
Habe zuerst OBI-CLASSIC Vorstreichfarbe (matt) und anschließend weißen CLASSIC Buntlack auf Kunstharzbasis(hochglanz) augetragen. (evtl. kommt noch eine zweite Schicht Buntlack drauf.
Nun zu meiner Frage:
Eigentlich hatte ich vor, am Schluss noch eine Schicht CLASSIC Klarlack (hochglanz) aufzutragen.
(Unter anderem da ich gehört habe, dass es den Buntlack vorm Vergilben bewahren soll und es die Widerstandskraft gegenüber mechanischen Einflüssen erhöht)
Gerade eben habe ich allerdings folgendes gelesen:
Sofern dunkler Lack verwendet wird, kann auch nach dem Schlußanstrich noch eine Schicht Klarlack übergezogen werden. Seidenmatter Klarlack gibt der Oberfläche in der Tat ein etwas seidig schimmerndes Aussehen und erhöht die Kratzfestigkeit der Oberfläche. Da die meisten Klarlacke jedoch nicht wirklich klar sind, sondern gelblich trüb, eignen sie sich leider nur für recht dunkle Lacke, bei denen die Einflußnahme auf den Originalfarbton weniger auffällt.
Quelle:http://members.aol.com/spkpreise/outfit.htm
Da ich nun keinen dunklen, sondern weißen Lack verwende, wäre es nach obiger Aussage schlecht Klarlack aufzubringen, da ich schließlich keine gelbliche Oberfläche will...
(Ich würde CLASSIC Klarlack hochglanz verwenden)
Vielen Dank!
Tourban
[Beitrag von Tourban am 09. Okt 2005, 21:13 bearbeitet]
albondiga
#2 erstellt: 09. Okt 2005, 22:34
nicht jeder Klarlack ist farblos, da hast du schon recht, aber es gibt auch farblose. Gleichzeitig ist das Dilemma , dass sich nicht jeder Lack auf jeden anderen Lack auftragen lässt, da der obere Lack u. U. die unteren Schichten anlöst.
Falls du den Klarlack schon hast, würde ich das auf einem Probebrett einfach mal ausprobieren. An sonsten würde ich die Lacke (grundsätzlich) im Maler-Großhandel kaufen. Die Lacke da sehen zwar auf den ersten Blick teurer aus als billige Discounter- oder Baumarktpampen, enthalten aber meistens einen höheren Feststoffanteil sowie kompetente Beratung.
Falls der Lack wirklich gelblich ist, sieht das u.U. aber gar nicht so schlecht aus, so ein bisschen altweiß halt.
Tourban
#3 erstellt: 10. Okt 2005, 12:43
Gut, dann werde ich es einfach mal ausprobieren.
Wenn er wirklich gelblich ist, könnte ich meine Boxen dann auch ohne Klarlack lassen. (bzw. wie schnell vergilben sie ohne/tun sie es überhaupt, stimmt das mit dem mechanischen Schutz bei Verwendung von Klarlack)
Grüße,
Tourban
Tourban
#4 erstellt: 20. Okt 2005, 21:24
Habe das mal wie angekündigt auf einem MDF-Reststück ausprobiert.
Also es ist wirklich etwas gelblich.
Nicht wirklich so, dass es einem direkt ins Auge sticht, aber bei genauem Hinsehen im direkten Vergleich sieht man es schon etwas. (Zumindest auf Reinweiß)
Kann ich meine frisch in reinweiß lackierten Boxen jetzt ohne Klarlack lassen oder vergilbt die Farbe dann?
(Wie schnell?)
Fotos gibts vermutlich morgen im Needles-Thread, bei meiner Digicam sind die Akkus leer...
Grüße,
Tourban
[Beitrag von Tourban am 20. Okt 2005, 21:25 bearbeitet]
albondiga
#5 erstellt: 20. Okt 2005, 23:05
Ich kenne deinen Weißlack nicht, aber i.A. ist das vergilben nicht das Problem. Schau dir mal Fenster an, die haben UV ohne Ende und vergilben erst nach Jahren...
Klarlack drauf macht man entweder, um den Glanzgrad zu ändern / erhöhen, oder um den gesamten Lackaufbau widerstandsfähiger zu machen. Ringfestigkeit ist das Stichwort.
Tourban
#6 erstellt: 21. Okt 2005, 11:59
Gut, dann bin ich ja beruhigt.
Der Glanzgrad stimmt.
Und widerstandsfähig ist das Ding sowieso genug. Anfassen darf die auser mir sowieso keiner...
Was meinst du genau mit "Ringfestigkeit"?
Der Begriff sagt mir im Moment nichts...
Danke!
Tourban
Klarlack != Klarlack
bm815 am 18.05.2009  –  Letzte Antwort am 22.05.2009  –  55 Beiträge
Beize und Klarlack
MBU am 18.05.2013  –  Letzte Antwort am 19.05.2013  –  7 Beiträge
Klarlack mit der Rolle
ronmann am 06.02.2007  –  Letzte Antwort am 08.02.2007  –  7 Beiträge
Klarlack ein MUSS?
StefanBag am 28.04.2008  –  Letzte Antwort am 30.04.2008  –  12 Beiträge
Lacklasur und Klarlack ??
Pandoku am 01.04.2005  –  Letzte Antwort am 03.04.2005  –  5 Beiträge
Klarlack oder ... ? Fertig...
Perla am 23.06.2009  –  Letzte Antwort am 05.09.2009  –  36 Beiträge
Mehrere Schichten Klarlack?
n0ri am 14.11.2010  –  Letzte Antwort am 15.11.2010  –  10 Beiträge
Nach Lackierung nochmal klarlack?
Xeron02 am 27.07.2011  –  Letzte Antwort am 11.08.2011  –  13 Beiträge
Klarlack und Hartwachsöl für Furnier
soho0711 am 27.10.2017  –  Letzte Antwort am 27.10.2017  –  2 Beiträge
Metallic-Sprühlack auf MDF - Klarlack drüber?
MetalWarrior am 19.09.2009  –  Letzte Antwort am 25.11.2009  –  25 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
  • Gesamtzahl an Themen1.558.296
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.183
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
