HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Knistern im Lautsprecher und Impedanzmessung | |
Knistern im Lautsprecher und Impedanzmessung+A -A |
Jonny_der_Depp
#1 erstellt: 30. Mai 2008, 17:19 | |
Habe heute mein erstes mal gehabt Problem ist wenn ich beide LS an den Verstärker anschließe Knistern sie wie blöde. Lasse ich beide einzeln laufen ist dieses nicht der Fall. Woran kann das liegen? Wenn ich mit einem LCR meter an den Klemmen die zum aus dem LS (von der weiche) in den Verstärker gehen messe, das messgrät auf "ohm" stelle. bekomme ich dann die Impedanz des gesamtlautsprecher? Bei mir waren das ca 7 Ohm? Hab irgendwie "angst" dass es daran liegen könnte und ich mir meinen Verstärker zerstöre. Gruß und Dank |
Tomderbär
#2 erstellt: 30. Mai 2008, 18:35 | |
Ja, mit den 7 Ohm liegst du doch richtig gut. Das kann nicht der Grund für die Störung sein. Selbst 3 Ohm führen (je nach Verstärker) nicht gleich zum Abrauchen. Knistern kommt meistens von gealterten Potis am Amp, man hört es zB bei dem Balance-Regler oder auch beim Laut-Leise-Drehen oder einfach so während des Betriebs. Es kann gar zu kompletten Aussetzern führen. Schalte mal den Verstärker aus und drehe die Potis mehrfach hoch und runter. Danach einschalten und hören, ob das Knistern, Knacken etc weg oder zumindest schwächer ist. Knistert es auch, wenn du beide Lautsprecher an den Klemmen hast und die Balance (sofern der Amp eine hat) auf die eine oder andere Seite drehst? Welche Lautsprecher hast du denn an welchem Verstärker? Schöne Grüße, Tom |
ton-feile
#3 erstellt: 30. Mai 2008, 19:00 | |
Hallo, ich glaube zwar auch nicht, das die Weiche der Grund für das Knistern ist. Aber Deine Messung hat nur den ohmschen Widerstand erfasst. Der ist nur ein Teil der Impedanz. Was Du gemessen hast, war vermutlich der ohmsche Widerstand der seriellen Spule im Tieftonzweig plus Re des Tieftöners. Der Hochtonzweig hat ja zB in der Regel einen Kondensator im Signalweg und ist so durch die galvanische Trennung gewissermassen unsichtbar. Es könnte sich deshalb trotz der gemessenen 7 Ohm Wirkwiderstand bei 3kHz ein Impedanzminimum von 2 Ohm versteckt haben, wenn die Weiche nicht taugt oder einen ungünstigen Defekt hat. Gruß Rainer [Beitrag von ton-feile am 30. Mai 2008, 19:01 bearbeitet] |
Jogi42
#4 erstellt: 30. Mai 2008, 19:43 | |
Was hast du denn für einen Verstärker und was für Lautsprecher? |
Jonny_der_Depp
#5 erstellt: 31. Mai 2008, 11:52 | |
beides selbstgebaut. Das mit dem Widerstand habe ich mir fast gedacht. Die Frage die mich beschäftigt ist, warum hab ich dieses Knistern nur wenn ich beide LS anschließe und auch bei sehr niedrigen Lautstärken. was kann ich machen? |
Tomderbär
#6 erstellt: 31. Mai 2008, 12:01 | |
kannst du denn keine nähere Angaben zu den Lautsprechern machen, zB welche Chassis in welcher Anordnung und wie die Weiche genau aussieht? Ansonsten ist es evtl. ratsam, die Boxen an einem anderen Amp anzuschließen und zu schauen, was dort passiert. Dann kannst du zumindest sagen, ob es der Amp ist oder ob die Boxen die Übeltäter sind. |
Robert_Foerster
#7 erstellt: 31. Mai 2008, 12:12 | |
Hallo, wenn du sowohl die Lautsprecher als auch den verstärker selbst gebaut hast, wirst du ja genug Ahnung von der Materie haben um das Knistern in der Kette selbst zu lokalisieren, oder? Gruss Robert. |
Jonny_der_Depp
#8 erstellt: 31. Mai 2008, 13:17 | |
wie gesagt ich gehe davon aus, dass das problem in der weiche liegt. Nur warum ist ein angeschlossener LS kein thema? ich werde noch mal ein wenig rumtesten..... |
Tomderbär
#9 erstellt: 31. Mai 2008, 22:41 | |
scheinbar möchte der TE sein Geheimnis um die Selbstbaukisten nicht preisgeben, da ist ihm nun mal nicht zu helfen Viel Spaß weiterhin beim rumtesten |
Jonny_der_Depp
#10 erstellt: 01. Jun 2008, 10:22 | |
doch will er, hatte aber gestern keine Zeit. Geht um nen TB W6-623 C und newtronics HT26. anscheinend wollen die LS nicht mit dem Amp....warum auch immer. |
Tomderbär
#11 erstellt: 01. Jun 2008, 12:03 | |
Die Kombination der beiden Chassis halte ich nicht für sonderlich kritisch, das sollte eigentlich jeder Verstärker verkraften. Es sei denn, die Weiche beinhaltet einen Konstruktionsfehler. Wie sieht denn die Weiche im Detail genau aus? Grüße, Tom |
Impedanzmessung steigerwälder am 03.04.2006 – Letzte Antwort am 03.04.2006 – 4 Beiträge |
impedanzmessung MartinSch am 21.04.2006 – Letzte Antwort am 21.04.2006 – 2 Beiträge |
Impedanzmessung DiegoD am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 4 Beiträge |
Impedanzmessung Jogi42 am 24.02.2008 – Letzte Antwort am 25.02.2008 – 10 Beiträge |
HobbyBox impedanzmessung knikknak am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 08.01.2005 – 8 Beiträge |
Raum- und Impedanzmessung... Lange92 am 27.03.2013 – Letzte Antwort am 06.04.2013 – 15 Beiträge |
Überlast-Abschaltung bei Impedanzmessung el`Ol am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 2 Beiträge |
Limp Impedanzmessung funktioniert nicht Joachim10 am 03.10.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2012 – 51 Beiträge |
LIMP, Messspannung bei Impedanzmessung soewa am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 12 Beiträge |
Erste Impedanzmessung. Passt das so? polklemme am 23.03.2011 – Letzte Antwort am 25.03.2011 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.577
