Hilfe bei Tieftöner für PA-Boxen
odb1
#1 erstellt: 11. Jun 2008, 13:00
Hallo ,
also ich möchte gerne ein paar Boxen für "Warmmachmusik" in der Sporthalle bauen.Vielleicht sollen diese auch bei der ein oder anderen PArty zum Einsatz kommen.Sollen ganz klar so günstig wie möglich werden.
Von einem CheapTrick aus Klang und Ton sind noch ein HT95PA und ein SP155M vorhanden diese würde ich aus Kostengründen gerne wieder verwenden.Diese Boxen warn auch ganz ok. nur halt wenig Bass.
Könnt ihr mir einen Tieftöner der in Verbindung mit den beiden ordentlich funktioniert empfehlen so das ich eine 3 Weg Fullrange Box hätte.Oder ist es die bessere Möglichkeit nur den HT zu verwenden und eine 2Weg Kombi zu bauen? oder die vorhanden Cheap Trick durch separaten Sub zu ergenzen?
dominicdeto
#2 erstellt: 11. Jun 2008, 15:14
Wenns richtig günstig werden soll käme vllt der CPA PA10 in Frage: http://www.mercateo....SPRECHERCHASSIS.html
Allerdings keine Welten erwarten! Aktiv befeuert und bis 200Hz bespielt bringt er in einer geschlossenen Box einen guten Impuls ohne wirklichen Tiefgang (wer sich die Daten anschaut weiß bescheid). Wenns tiefer sein muss und der Wirkunsgrad etwas höher dann in eine BR-Box (habe da mal ein günstiges 3-Wege-System gebaut mit dem ich mittlerweile dank guter Weiche sehr zufrieden bin - spielt deutlich unter 50Hz mit).
Das andere 2-Wegesystem dann als Satelliten ab 200Hz laufen lassen. So erreichst du vermutlich am meisten Pegel bei halbwegs gutem Resultat mit finanziell geringstem Aufwand.
CU
*displaced*
#3 erstellt: 11. Jun 2008, 18:17
Schau dich mal bei A&D um.
Gruß Stephan
Hilfe bei selbstgebauten Pa-Boxen
davemiror am 01.05.2012  –  Letzte Antwort am 14.07.2012  –  40 Beiträge
Hilfe gesucht bei PA-Selbstbau
kleinerflorian am 11.03.2007  –  Letzte Antwort am 11.08.2007  –  11 Beiträge
15" PA - Tieftöner gesucht!
paulbp am 05.02.2013  –  Letzte Antwort am 05.02.2013  –  4 Beiträge
PA- boxen
BrOtY am 17.07.2005  –  Letzte Antwort am 22.07.2005  –  20 Beiträge
Air Motion Transformer + PA Tieftöner ?
Andi78549* am 07.08.2012  –  Letzte Antwort am 21.09.2012  –  21 Beiträge
Hilfe, brauche Rat für Tieftöner!
DerBachelor24V am 22.09.2006  –  Letzte Antwort am 22.09.2006  –  3 Beiträge
Brauche Hilfe - Welche Tieftöner???
Fischmop am 20.10.2005  –  Letzte Antwort am 21.10.2005  –  16 Beiträge
Pa-Boxen Selbstbau
Dimax am 13.11.2011  –  Letzte Antwort am 17.11.2011  –  16 Beiträge
PA-Boxen selber bauen!
Meisterproper am 09.06.2005  –  Letzte Antwort am 09.06.2005  –  7 Beiträge
Hilfe bei Abstimmung eines PA Lautsprechers
miko am 02.11.2009  –  Letzte Antwort am 06.11.2009  –  27 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBaldurSH
  • Gesamtzahl an Themen1.558.541
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.780
