HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Hilfe bei Abstimmung eines PA Lautsprechers | |
Hilfe bei Abstimmung eines PA Lautsprechers+A -A |
miko
#1 erstellt: 02. Nov 2009, 22:19 | |
Hallo Zusammen, ich brauche unbedingt Eure Hilfe. Ich habe ein paar PA Lautsprecher selbst erstellt und benötige Hilfe bei der Frequenzweiche. Verbaut sind : 12 Zoll Tieftöner Eminence Kappa PRO 1 Zoll Treiber Martin Audio CD 1010, 16 Ohm (baugleich Beyma SMC 280)auf Horn EIGHTEENSOUND XT 120 Als Weiche fungiert eine günstige Kaufweiche (mit 250 Volt MKT Kondensatoren!) die normal bei 2 KHz/12dB (8 Ohm) trennt. Da ich einen 16 Ohm Treiber habe der ja die Übernahmefrequenz verändert, habe ich den Hochtonzweig bei der Weiche freigelassen und mal probiert eine frei zu verdrahten. Bestandteil hier: Einfache 6dB Weiche mit 2,2´er Kondensator und Widerstand als L-Pad mit 6dB Absenkung. Nun müsste die Trennfreuqenz irgendwo bei 3 KHz liegen und sich bei 6 dB/Okt ja irgendwo mit dem Tieftöner ja treffen. Dachte ich So nun bekomme ich einfach keinen Klang hin der mir richtig gefallen will, setze ich die Trennfrequenz höher fehlt was, bei niedriger trötet es. Hat hier vielleicht jemand einen Tip was ich noch versuchen kann? Schaut Ihr Euch mal die Daten an? Ist die Kombination vielleicht net sinnvoll? Taugt die Eminence/Beyma/18Sound dafür? Das Problem: Mit dem 16 Ohm Hochtöner ists schwer eine fertige Weiche zu finden. Die Daten vom Treiber schreibe ich unten mal dazu falls mir jemand helfen kann: SMC 280 ST 16 Ohm This 1" compression driver features a lightweight mylar diaphragm that provides an excellent high frequency response with low harmonic distortion. Other key features of this model are its excellent sensitivity (105 dB) and its high power handling (50 w AES above 1.5 kHz). By the other hand, the coil-diaphragm assembly is easily field without soldering. Technical Specifications Throat diameter 25 mm. 1 in. Rated impedance 8 ohms. Minimum impedance 5.2 ohms. @ 4 kHz D.C. Resistance 5.6 ohms. Power capacity 50 w AES above 1.5 kHz Program Power 100 w above 1.5 kHz Sensitivity 105 dB 1w @ 1m coupled to TD-245 horn Frequency range 0.8 - 18 kHz Recom. crossover 1.5 kHz or higher, 12 dB/oct. min. Voice coil diameter 44.4 mm. 1.75 in. Magnetic assembly weight 1.2 kg. 2.64 lb. Flux density 1.65 T. BL Factor 8.5 N/A und vom Tieftöner: Korbdurchmesser (nominal) 12", 304.8mm Impedanz 8 Ohm Nennleistung 500WRMS Resonanz 37Hz Frequenzbereich 35Hz—2.5kHz Kennschalldruck Siehe Seite 46 Magnetgewicht 80oz. Größe des Luftspalts 0.375", 9.52mm Schwingspule (Durchmesser) 3", 76.2mm Montagedaten Empfohlenes Gehäusevolumen 17—23 liter Treiberverdrängung (Volumen) 12.38", 314.3mm Gesamtdurchmesser 11.06", 281mm Schallwandausschnitt (Durchmesser) Standardausführung Dichtring (Front) Standardausführung Dichtring (Rückseite) 0.275", 7mm Befestigungslöcher (Durchmesser) 11.57", 293.8mm Lochkreisdurchmesser 6.22", 158mm Einbautiefe 8.6kg Versandgewicht Thiele-Small-Parameter Resonanzfrequenz (fs) 37Hz Impedanz (Re) 5.46 Ohm Spuleninduktivität (Le) 1.22mH Elektromagnetische Güte (Qes) 0,25 Mechanische Güte (Qms) 6,93 Gesamtgüte (Qts) 0,24 Äquivalentvolumen (Vas) 121 liter Maximaler Membranhub (Vd) 247cc Nachgiebigkeit der Membraneinspannung (Cms) 0.32mm/N Antriebsfaktor (BL) 17.3 T-M Dynamisch bewegte Masse (Mms) 59 gr. Mechanischer Widerstand der Membranaufhängung (Rms) 1.97N*sec/M Wirkungsgrad-Bandbreitenprodukt (EBP) 148 Schwingspulenüberhang (Xmax) 4.8mm Membranoberfläche (Sd) 519.5-cm Impedanz bei Resonanz (Zmax) 158 Ohm Maximale Mechanische Auslenkung (Xmech) 29.59mm Vom Horn: EIGHTEENSOUND XT 120, 1" Polyurethan CD-Horn, 90°h x 60°v, min. Trennfrequenz 2 kHz, bxhxt: 200 x 150 x 103 mm, Ausschnittmaß: 165 x 115 mm, 350 g, Anm.: geignet für 1" Treiber |
Meister_Gü
#2 erstellt: 02. Nov 2009, 23:35 | |
Kannst du messen? Mit einer Fertigweiche wirst du deine Probleme nicht lösen können, da muss eine eigens entwickelte Weiche hin. Fals du nicht messen kannst, vielleicht gibt es bei dir in der Nähe jemanden der dir helfen kann. |
SRAM
#3 erstellt: 02. Nov 2009, 23:38 | |
Da du die Fertigweiche nun schon hast kanst du es ebenso mit dieser zunächst versuchen: - da der HT sowieso im Schalldruck an den TT anzupassen ist machen wir für die Weiche diesen eben zu einem 8 Ohm HT: --> Widerstand 4 Ohm parallel zum HT (über die Anschlüsse) --> dazu in Reihe 4,8 Ohm. Das schließt du jetzt ganz normal an den HT Zweig der Weiche an. Angenehmer Nebeneffekt der Aktion: da der Gesamtwiderstand des HT zweiges jetzt im wesentlichen durch ohmsche Widerstände gebildet wird, sieht die Weiche ihren Auslegungswiderstand von 8 Ohm und trennt auch da, wo sie soll (im HT). Beim TT wäre eine Impedanzkorrektur erforderlich, damit die Weiche dort trennt wo sie soll, aber probiers erstmal so. Die 6 dB Trennung ist für den HT übrigens gefährlich, damit nicht aufdrehen ! Den TT schaue ich mir erstmal an. Gruß SRAM |
Radiologe
#4 erstellt: 02. Nov 2009, 23:43 | |
Hallo, bei der Weiche kann man dir leider nicht behilflich sein,aber den Hochtönerzweig einer 12dB Weiche einfach offen zu lassen ist eine sehr ungünstige Idee!! Der "offene" Schwingkreis aus Kondensator und Spule zieht dir die Impedanz der Weiche etwa bei der Trennfrequenz nahezu auf NULL Ohm! Das ganze kann dem Verstärker "weh" tun und sollte man daher unterlassen. Gruß Markus |
SRAM
#5 erstellt: 03. Nov 2009, 00:15 | |
Schönes Chassis, der Kappa 12 pro. Aber ziemliche Induktivität der Schwingspule, die sollte man bei einer so hohen Trennung kompensieren: - dazu einen Widerstand von 6,8 Ohm in Reihe zu einem Kondensator von 26 mikrofarad schalten und das so erstellte Zobelglied parallel (über die Anschlußklemmen) des Tieftöners. Das sorgt dafür, daß auch hier die Weiche bei der Übernahmefrequenz 8 Ohm sieht und damit zumindest die Trennfrequenz trifft (um die Phasenlage kümmern wir uns, wenn das installiert ist). Gruß SRAM P.S.: noch eine Bemerkung ans Forum: hier wird immer sofort abgebügelt, wenn jemand mit einer Standardauslegung der Weiche kommt. Das halte ich für wenig zielführend, denn zumindest im Hochtonzweig ist bei gleichzeitiger Pegelabsenkung in den allermeisten Fällen eine sehr gute Übereinstimmung erreichbar (da der Spannungsteiler sowieso gebraucht wird sogar ohen zusätzliche Bauteile). Im TT Zweig ist das in der Regel schwieriger, aber nicht unmöglich. |
Radiologe
#6 erstellt: 03. Nov 2009, 00:48 | |
Hi, da hast Du zwar nicht Unrecht,aber die Induktivitäten im Tieftonzweig sind meist zu klein um einen benötgten Bafflestep herbei zu führen. Das Ding könnte also einfach nur Mittenbetont dahertröten ohne Fundament im Bass/Grundton. Auch sind die Kapazitäten im Hochton meist zu groß,sodass das ganze im Präsenzbereich überbetont klingen könnte.Gerade ein ladendes Horn bedarf da einer ausgeklügelteren Weiche.Mit ner einfachen Kalotte kommt man mit ner Fertigweiche schon eher ans Ziel. Deine "Starthilfe" ist hilfreich,aber der Themenesteller sollte dann auch wissen welche Bauteile geändert werden müssen um dem Optimim näher zu kommen. Bauteile werden eh weitere benötigt,sodass von der Fertigweiche oft nur noch die Platine übrig bleibt. Erfahrungsgemäß steigen viele dann schon wieder mit ihrem Vorhaben aus,da ein Schuhkarton voller Weichenteile zum herantasten nicht für 10Euro zu bekommen ist. Das ist oft schade,vor allem da die verwendeten Treiber garnicht schlecht sind und eben auch eine vernünftig gestrickte Weiche verdienen. Gruß Markus |
miko
#7 erstellt: 03. Nov 2009, 21:42 | |
Hallo, erst mal danke für die Antworten an Euch Ich denke das vernünftigste wird sein, das mit den Widerständen am Hochtöner zu probieren und die Weiche 8 Ohm sehen zu lassen, dann alles an die Weiche. Mann das kann ja richtig schief gehen mit 0 Ohm und so, gut das ich nachgefragt habe, danke dem Hinweiß. Das mit dem Tieftöner (Spule) ist mir als Laie etwas haarig, muss das wirklich sein ? Eine Frage noch: Zitat: Widerstand 4 Ohm parallel zum HT (über die Anschlüsse) --> dazu in Reihe 4,8 Ohm. Wie stark ist da die Absenkung? Zur Zeit habe ich doch so einen L-Pad schon dran mit 5 komma nochwas in Reihe und 15 Ohm parallel gemäß Berechnungsprogramm nur halt nicht an der Weiche. Das sollte den Pegel um ca. 6 dB reduzieren. Danke für Eure Hilfe miko |
Mario_D
#8 erstellt: 03. Nov 2009, 22:15 | |
lass den quatsch, mach das ganze einfach aktiv und gut. nen 2 amp dazu, controller und gut. |
Das_Lehm_ist_hart.
#9 erstellt: 03. Nov 2009, 22:46 | |
Ich habe den SMC280ST 8Ohm am XT120 in einer 2.5-Wege-Box zu zwei 20er TMTs bei rund 1.5kHz getrennt. Das hier ist die Frequenzweiche für den Hochtöner mit dem dazugehörigen Frequenzgang unter horizontalen Winkeln von 0° bis 90°. http://img688.imageshack.us/img688/8906/smcxtforum.png Mal ehrlich miko, such dir jemanden, der wirklich mit Frequenzweichen umgehen kann, z.B. mich, sofern du in Südwestdeutschland wohnst und einen ganzen Samstag dafür samt Anfahrt vergeuden kannst. Keine Angst, mit etwas Hilfe wird da schon was draus! [Beitrag von Das_Lehm_ist_hart. am 03. Nov 2009, 22:48 bearbeitet] |
SRAM
#10 erstellt: 04. Nov 2009, 01:14 | |
.......tolle Lösung. Und so phantasievoll und preisgünstig.... ________________________________________ @Das_Lehm_ist_hart: künstlerisch wertvoll. Ob allerdings das Bauteilgrab für einen PA-Lautsprecher das richtige ist wage ich zu bezweifeln. Das Glattziehen auf Achse ist da normalerweise NICHT das Ziel. Die Kompensation des Hochtonenergieabfalls (falls man diese überhaupt haben will !) geht auch mit zwei Bauteilen. __________________________________________ Zur Impedanzkorrektur des TT: da passiert garnichts. Das ist nur eine bedämpfte kapazitive Last um den Impedanzanstieg durch die Schwingspuleninduktivität zu kompensieren. Gruß SRAM |
Das_Lehm_ist_hart.
#11 erstellt: 04. Nov 2009, 01:28 | |
@ SRAM: Mein SMC280ST macht im XT120 von 3.5kHz bis 5.5kHz eine Stufe von fast -8dB. Das ist wohl das, was laut miko so trötet. [Beitrag von Das_Lehm_ist_hart. am 04. Nov 2009, 01:28 bearbeitet] |
miko
#12 erstellt: 04. Nov 2009, 10:21 | |
@ SRAM Geht evtl. 4,7 Ohm und 3,9 Ohm auch um den Hochtöner in den Bereich 8 Ohm zu bekommen? Das sind so die Widerstände (Werte) die man am Markt bekommt. Ansonsten muss man sich ja den Widerstand zusammenbasteln? Wie hoch ist da die Absenkung? Außerdem: Muss ich soviele Widerstände parallel schalten bis ich den RMS Wert des Lautsprechers erreiche? Also 2 x 20 Watt und 1 x 10 Watt? Gruß miko |
SRAM
#13 erstellt: 04. Nov 2009, 13:34 | |
Absenkung heute Abend, da mach ich dir ne Tabelle mit Absenkungen von gering bis stark für die beiden Widerstände. Nimm ruhig die nächstbesten Normwerte, so genau kommt es nicht drauf an. Leistung: 10 Watt reichen dicke, bei Keramik auch 5 Watt Gruß SRAM [Beitrag von SRAM am 04. Nov 2009, 13:36 bearbeitet] |
SRAM
#14 erstellt: 04. Nov 2009, 23:12 | |
R1 R2 Leistung dB 0,0 16 100% 0,0 0,3 15 94% -0,3 0,5 14 87% -0,6 0,8 13 80% -0,9 1,1 12 73% -1,3 1,5 11 66% -1,8 1,8 10 59% -2,3 2,2 9 52% -2,9 2,7 8 44% -3,5 3,1 7 37% -4,3 3,6 6 30% -5,3 4,2 5 23% -6,4 4,8 4 16% -8,0 5,5 3 10% -10,0 6,2 2 5% -13,1 7,1 1 1% -18,6 Gruß SRAM [Beitrag von SRAM am 04. Nov 2009, 23:14 bearbeitet] |
SRAM
#15 erstellt: 04. Nov 2009, 23:36 | |
@ Das_Lehm_ist_hart.: Hab mal deine Weiche nachgerechnet. Du trennst relativ tief und hast eine maximale Korrektur (Spitze/Spitze) von ca. 6 dB mit den RLC Gliedern realisiert. Ist das so gewünscht ? Gruß SRAM |
miko
#16 erstellt: 04. Nov 2009, 23:37 | |
Hallo SRAM, DANKE für die Mühe die Du Dir hier machst Da fühlt sich so ein Laie gleich gut aufgehoben Sag mal, warum hast Du andere Werte als ich????? Ich habe auf der Seite www.lsv-achenbach.de/grundlagen/pegelabsenkung/kalkulationsblatt etwas andere Werte gefunden. Bei -6.4dB habe ich dort 4,17 und 7,34 Ohm, Du hast hier 4,2 und 5 Ohm wenn ich die Tabelle richtig verstehe. Sind das normale Streuungen Ich habe mir heute die Widerstände bestellt und werde mal versuchen den HT auf 8 Ohm zu kriegen. Jetzt kommt die Goldfrage: Wenn ich mir so jetzt den `Ohmschen´ selber einstellen kann (16 Ohm HT auf 8 Ohm drücken) verändern dann nicht generell diese L-Pads die Wiederstände des angeschlossenen Hochtontreibers, der sitzt doch in der Regel hinter der Weiche im Pluskabel und parallel Versteh ich nicht Also wenn ich jetzt nen 8Ohm HT hätte und ich mache den 4Ohm und 4,7 Ohm in die Leitung habe ich dann 4 Ohm usw? Mann ist Physik schwer |
miko
#17 erstellt: 04. Nov 2009, 23:39 | |
miko
#18 erstellt: 04. Nov 2009, 23:53 | |
Hm, das sind aber nur Fragen die mal beantwortet werden können, wenn Ihr die Zeit dazu habt...! @ SRAM --> Widerstand 4 Ohm parallel zum HT (über die Anschlüsse) = R2 richtig? also von plus auf minus --> dazu in Reihe 4,8 Ohm. Dann muss das R1 sein oder? in die Plusleitung Nur zur Sicherheit Gruß miko |
Bee
#19 erstellt: 05. Nov 2009, 11:47 | |
Nein. Die üblichen Onlinekalkulatoren (so auch der von Dieter verlinkte) gehen davon aus, daß ein Treiber mit x Ohm auch für die Weiche als ein solcher mit x Ohm erscheinen soll. In Deinem Fall aber soll der 16 Ohm Treiber ja als 8 Ohm Version erscheinen, und dieser kleine Trick ist in SRAMs Tabelle bereits berücksichtigt. Ist nämlich ein cleveres Kerlchen. Deine vermutete Anordnung von R1 und R2 ist korrekt. |
miko
#20 erstellt: 06. Nov 2009, 19:00 | |
Hallo,, so Widerstände eingebaut Laut SRAM´s Tabelle müsste die Absenkung etwa 6 dB betragen bei 4 parallel und 4,7 in die Plusleitung. Wenn ich ich die Widerstände umdrehe 4,7 parallel und 4 plusleitung) sogar bei 8 dB nach der Tabelle. Hm, jetzt spielt der HT offensichtlich in seiner Freuquenz aber abgesenkt scheint da gar nix zu sein, der zwitschert das einem die Ohren wehtun Bei der gedrehten Variante nach meinem Empfinden sogar noch lauter???? Ich habe keine Lust mehr Was mache ich falsch? Gruß miko |
SRAM
#21 erstellt: 06. Nov 2009, 19:13 | |
Wenn das Teil jetzt nicht mehr verzerrt, weil mit zu tiefen Frequenzen belastet, ist ja schon viel gewonnen. Hast Du eventuell das L-pad noch irgendwie dazwischen ? Wenn nein: nach den Normkurven der beiden Chassis wäre eine Absenkung von bis zu -13 dB notwendig. Eventuell könnte man auch das L-pad einsetzen, aber dazu müßte man wissen, welcher Type es denn ist: wieviele Anschlüssen hat dieses und wie sind diese beschriftet ? Gruß SRAM |
miko
#22 erstellt: 06. Nov 2009, 19:17 | |
Hallo SRAM, das L-Pad war auch schon selbstgebaut und hatte 8,2 im Plusweg und 15 Ohm parallel. Damit war der Hochtöner stark abgesenkt, jedoch nicht über die Weiche sondern mit dem Kondensator wie anfangs beschrieben. Gruß Swen |
miko
#23 erstellt: 06. Nov 2009, 19:22 | |
auf der Weiche sitzt ja auch schon ein Widerstand Also 2 Spulen, 2 gelbe MKT Kondensatoren mit je 7 Mikrof. 1 Widerstand, da steht drauf 10W 20RJ. Hm vielleicht hilft das weiter miko |
Radiologe
#24 erstellt: 06. Nov 2009, 19:36 | |
Vermutlich machst Du garnichts falsch!! Es ist nun einfach mal so,dass Lautsprecher abstimmen kein "Kindergeburtstag" ist. Es ist wie ich oben vermutet hatte.Die meisten steigen aus,weil ihnen nicht in den Sinn kommen möchte,dass man ohne die nötigen Anschaffungen (Kosten) und know-how nicht zum Ziel kommt. Weiter: Andere stimmen trotz Erfahrung stundenlang ihre Boxen mit Zuhilfenahme von Equipment ab! Warum sollte das dir ohne Equipment und als Neuling in wenigen Stunden oder gar Minuten gelingen?? Gruß Markus |
miko
#25 erstellt: 06. Nov 2009, 20:46 | |
Danke Markus |
miko
#26 erstellt: 06. Nov 2009, 22:34 | |
So um das Thema mal abzuschließen. Danke noch mal SRAM Habe den ganzen Kack mal aktiv angeschlossen. Und egal wo man den Regler hindreht, es klingt immer Versauen tut in erster Linie der Bass den Klang, völlig Mittenlastig selbst bei 1,5 Khz Trennfrequenz. Am besten und nach langem Regeln klingt es so wie etwa SRAM die Abstimmung auch passiv vorgeschlagen hat- wirklich gute Beratung von Ihm. Danke noch mal an alle hier! Bis dann |
SRAM
#27 erstellt: 06. Nov 2009, 23:07 | |
Radiologe hat schon recht: das dauert eben, bis man sich rangetastet hat (insbesondere ohne Messequipment). Aber es ist nicht unmöglich, man muss nur durchhalten. Gruß SRAM |
Richtdiagramm eines Lautsprechers. leifislive am 18.12.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 7 Beiträge |
Hilfe beim Planen eines Center-Lautsprechers(Closed) Christoph603 am 02.09.2014 – Letzte Antwort am 03.09.2014 – 12 Beiträge |
ohmscher Widerstand eines Lautsprechers Delhomba am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2009 – 18 Beiträge |
Einstieg: Anatomie eines Lautsprechers kniepfeil am 16.04.2005 – Letzte Antwort am 16.04.2005 – 2 Beiträge |
OPTIK eines lautsprechers 8ig-8en am 19.09.2005 – Letzte Antwort am 27.09.2005 – 5 Beiträge |
Recycling eines alten Lautsprechers. Laut_und_Gut am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 42 Beiträge |
Frequenzbereich eines Lautsprechers sammlergerrit am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 6 Beiträge |
Selbstbau eines Lautsprechers assassin_cs am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 6 Beiträge |
watt eines lautsprechers amdnox am 28.12.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 11 Beiträge |
Hilfe bei Umsetzung eines PA Soundsystems LX_Sounds am 14.11.2023 – Letzte Antwort am 20.11.2023 – 13 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedstevikus_440
- Gesamtzahl an Themen1.554.313
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.228
