Hilfe bei Kauf einer 12 Zoll Bassbox
Daddy-O
#1 erstellt: 15. Jul 2008, 02:01
da ich keinerlei Ahnung in dieser Richtung habe, brauch ich einen Rat von Profis:)
Ich habe aus dem Schuppen einen alten subwoofer von Altec gefunden, jedoch ist die Bass Box kaputt!..das Band ist gerissen!
Nun will ich eine neue einbauen!
habe mir diese Bassbox rausgesucht! box bei ebay
könnt ihr mir diese empfehlen oder eine andere preiswerte?
ein bild von dem Subwoofer werde ich auch einstellen!
Danke schon im vorraus!
LG Fabian
DER_BASTLER
#2 erstellt: 15. Jul 2008, 07:25
Du willst einen billigen noname Car Sub in eine alte Altec Lansing Box einabuen
Wenn die Spule etc noch heile ist am besten neue Sicken draufmachen lassen.
Und ein Subwoofer ist die Box nicht, das HT Horn ist ja fast nicht zu übersehen.
Edit: man bermerke den wundervollen BL des Ebay Tieftöners von 6,4
[Beitrag von DER_BASTLER am 15. Jul 2008, 07:27 bearbeitet]
Daddy-O
#3 erstellt: 15. Jul 2008, 11:42
ich würde auch mehr ausgeben, jedoch habe ich keine Ahnung welche gut sind!
Ist Blaupunkt in Ordnung? Blaupunkt ebay
und was bedeutet BL?
LG Fabian
Lange92
#4 erstellt: 15. Jul 2008, 12:10
Hi
Schau nicht so viel nach Autosubs... Du brauchst eher HiFi-Chassis.
Ein Kumpel von mir hat den Sharksub bei sich im Bollerwagen eingebaut für 1.Mai etc. Das Ding hört sich ziemlich bescheiden an um es freundlich auszudrücken und übersteuert schon bei ca. 30 Watt.
MfG
Daddy-O
#5 erstellt: 15. Jul 2008, 12:16
Für genau Produktnamen oder Marken welche empfehlenswert sind, wäre ich sehr dankbar:)
danke schon mal für die anderen Antworten!
Fosti
#6 erstellt: 15. Jul 2008, 12:49
Hallo Fabian,
die Altec Santana II, welche Du besitzt ist ja egtl. eine 2-Wegebox, oder läft sie bei dir tatsächlich nur noch als Sub?!
Grüße,
Christoph
Daddy-O
#7 erstellt: 15. Jul 2008, 13:00
oben auf dem hauptgehäuse^^ befindet sich ein Lautsprecher!
die box auf dem boden ist eine bassbox welche in das große Loch kommt ^^
Fabian
Poacher
#8 erstellt: 15. Jul 2008, 13:45
Für mich sieht das wie ein 3-Wege Lautsprecher aus... 12 Zoll TT, evtl. 3 Zoll MT und HT Horn... In den Prospekten von Altec habe ich unter der Santana II diesen Lautsprecher gefunden, allerdings ohne das Horn...
Frag doch mal hier nach: http://www.audioheritage.org/vbulletin/forumdisplay.php?f=2
Daddy-O
#9 erstellt: 15. Jul 2008, 15:01
Okay!
Ist die Box von Blaupunkt ebay
ein TT?
Danke
Fabian
guzzi
#10 erstellt: 15. Jul 2008, 15:23
Daddy-O schrieb:
Okay!
ein TT?
Danke
Fabian
Moin,
so wird das nix.
Eine Box ist das ganze Ding mit nem Kasten drumherum. Was du meinst ist ein Chassis. Ein car-subwoofer ist fürs Auto, den in ein Gehäuse einzubauen, bringt meisten außer Krach nichts. Jedefalls wenn du sonst nichts darüber weißt.
Deine Santana sind Zwei-Wege-Boxen.
http://www.lansinghe...1976-home/page09.jpg
Das Horn, das da drauf gebaut ist, sieht zwar sehr gut aus, gehört aber nicht orginal zusammen.
Wenn Du schon ohne was näheres zu wissen, einen Bass einbauen willst, nimm einen aus der Hifi- bzw. PA-Ecke,der passt besser als der Blaupunktkram.
Eventuell der hier http://www.traumboxen.de/ad-audio/12257t.htm
So wie es auf dem Bild aussieht, hat die Santana ja Pegelanpasser.
guzzi
[Beitrag von guzzi am 15. Jul 2008, 15:24 bearbeitet]
Daddy-O
#11 erstellt: 15. Jul 2008, 15:47
jop der hat ein Pegelanpasser!
wo kann ich solch ein Bass kaufen!
vielen dank!
guzzi
#12 erstellt: 15. Jul 2008, 15:56
vielen dank!
www.traumboxen.de
Frank.Kuhl
#13 erstellt: 15. Jul 2008, 17:29
Übrigens ist das Call Horn oben ein waschechtes Fostex H-220 wenn ich mich nicht täusche. Habe die kleineren H-325 auch mal mit diesem Call Aufkleber gehabt. Was ist denn da für ein Treiber hinten draufgeschraubt?
Der Altec Bass war meines wissens ein Biflex mit einer aus zwei Teilen bestehenden Membran. Bei tiefen Tönen schwingt die komplette Membran und zu höheren Frequenzen nur noch die Innere. Heute macht sowas noch Jim Thiel bei seinem kleinen Breitbänder.
http://www.voiceofthetheatre.com/images/412C.415C.1.jpg
http://www.voiceofthetheatre.com/images/419-8B.420A.1.jpg
http://www.voiceofthetheatre.com/images/419-8B.420A.2.jpg
In die Box gehört auf jeden Fall kein Car-Subwoofer hinein. Da schau Dich mal eher im PA-Bereich um.
[Beitrag von Frank.Kuhl am 15. Jul 2008, 17:37 bearbeitet]
Daddy-O
#14 erstellt: 15. Jul 2008, 18:43
ich brauche links zu genauen produkten:) sollte wenns geht nicht mehr als 50 euro kosten!
LG
Udo_Wohlgemuth
#15 erstellt: 15. Jul 2008, 22:59
sag mal, Frank,
blutet dir da nicht das Herz, wenn du mitbekommst, wie ein völlig Unbedarfter mit solch einem Prachtstück alter Lautsprecherkunst umgehen will?
Hallo Daddy-O,
biete die Boxen doch einfach mal zum Verkauf an. Wahrscheinlich wirst du dafür mehr Geld bekommen, als du für die Anschaffung eines für dich brauchbaren Lautsprechers benötigst. Der neue Besitzer wird dann die Sicke erneuern lassen und noch lange tolle Boxen hören können.
Gruß Udo
Daddy-O
#16 erstellt: 15. Jul 2008, 23:07
ich kann mir auch den Sicke erneuern lassen?
Daddy-O
#17 erstellt: 15. Jul 2008, 23:20
wie viel geld würde ich dafür bekommen?
Udo_Wohlgemuth
#18 erstellt: 15. Jul 2008, 23:28
Hallo Daddy-O,
für die Sicke würdest du sicher kein Geld bekommen, du müsstest dafür zahlen
Gruß Udo
Daddy-O
#19 erstellt: 15. Jul 2008, 23:46
ahrrr
wenn ich das ganze system verkaufe!
Udo_Wohlgemuth
#20 erstellt: 15. Jul 2008, 23:57
Das kann ich dir nicht sagen, es ist wie immer beim Hobby ein gutes Stück Liebhaberei dabei. Dafür gibt der eine viel, der andere wenig. Die große Bucht wird aber schon einen kleinen Überblick zum Preis liefern.
Gruß Udo
Daddy-O
#21 erstellt: 16. Jul 2008, 00:07
Um was für ein Betrag reden wir da ca.?
Frank.Kuhl
#22 erstellt: 16. Jul 2008, 00:20
Udo_Wohlgemuth schrieb:
sag mal, Frank,
Hallo Daddy-O,
Gruß Udo
Ja, mir blutet das Herz. Zumal da sogar Visaton DR45 Treiber dran sind und die zweite auch noch in der Scheune steht. Leider habe ich im Moment keinen Platz sonst würde ich ihm die Dinger schon aus dem Kreuz leiern.
halo_fourteen
#23 erstellt: 02. Dez 2008, 18:06
mehrere hundert € allein das Horn...
Im Biete Archiv hat das jemand für 400€/Paar angeboten, allerdings im guten Zustand und du hast da Teelichter drauf stehen
Du musst aber unterscheiden zw. den Hörnern und den Treibern die da hinten dran sind, also das Horn ist halt das Holzteil und der Treiber sieht z.B. so aus:
Treiber
google doch einfach mal nach deinen LS und dem Horn, da kommen interessante Sachen zutage
http://www.eckhorn.com/Komponenten/RadialL-Holzhoerner.html
ganz nach unten scrollen
und das sind die Preise für die Hörner ohne Treiber.
mfg
[Beitrag von halo_fourteen am 02. Dez 2008, 18:17 bearbeitet]
HiFi Bassbox 12"
bassfreak2007 am 29.04.2007  –  Letzte Antwort am 29.07.2011  –  54 Beiträge
BassBox selber bauen - HILFE!
Hemme am 11.09.2005  –  Letzte Antwort am 14.09.2005  –  8 Beiträge
12 Zoll Conrad Woofer
PhiDie am 27.04.2011  –  Letzte Antwort am 27.04.2011  –  6 Beiträge
bau einer bassbox
beatboxrocker am 19.11.2005  –  Letzte Antwort am 22.07.2006  –  72 Beiträge
Brauche Hilfe bei Zusammenstellung einer Beschallungsanlage
marsrenner am 16.07.2007  –  Letzte Antwort am 17.08.2007  –  9 Beiträge
Diffusorkegel 12 " Selbstbau Hilfe
stafn am 15.09.2014  –  Letzte Antwort am 16.09.2014  –  12 Beiträge
doppel 12 zoll sub mit 12-280-W
thetommes0 am 12.09.2016  –  Letzte Antwort am 17.09.2016  –  14 Beiträge
Bassbox "tuning"
Fishbone11212 am 12.02.2004  –  Letzte Antwort am 12.02.2004  –  4 Beiträge
Meine Bassbox
PiotruS am 13.09.2006  –  Letzte Antwort am 17.09.2006  –  23 Beiträge
Gehäuse für 1*12 Zoll GitarrenLS
micsimon am 19.03.2005  –  Letzte Antwort am 20.03.2005  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSonyBlack23
  • Gesamtzahl an Themen1.559.400
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.830
