HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Meine Bassbox | |
Meine Bassbox+A -A |
PiotruS
21:40
erstellt: 13. Sep 2006, |||||
hallo, ich habe einen basslautsprecher 38 cm durchmesser, 8 ohm 700 W Max Ich wollte eigentlich nur fragen wie viel L Volumen der Kasten haben soll. MfG Piotr |
Dj_Hanomag
21:51
hi das kommt ganz darauf an ob du die woofer im bass refelx oder bandbass oder nur im geschloßen gehäuse laufen lässt welchen lautsprecher hast du denn??? |
PiotruS
21:53
wie meinst du das wellchen lautsprecher hast du ? das soll bassreflex werden. |
Lustig
22:17
Guten Abend, er meint damit, von welcher Firma der Lautsprecher is und das genaue Modell. Dann kann man nämlich versuchen die TSP (Thiele-Small-Parameter) des Lautsprechers rauszufinden und erst damit kann man dir dann genau sagen, wie groß deine Kiste werden muss, damit du auch sicher zufrieden sein wirst damit. Ein Blick in die FAQ ist auch ganz hilfreich ![]() MfG Lustig |
Herbert
22:21
Dj_Hanomag
12:07
erstellt: 14. Sep 2006, |||||
hi, ich meine du könntest ja auch ein hörnchen bauen und dafür braucht man bestimmte lautsprecher und deswegen wollte ich einfach nur wissen welchen woofer du hast!!! |
PiotruS
13:02
Also jungs: ich weiß nur das der lautsprecher 700 Watt max. hat und 8 ohm...der lautsprecher ist schon von mir eingebaut worden in einen 250 l kasten...die hat auch einen ziemlich guten bumms...ich wollte einfach nur wissen wieviel volumen der kasten ungefähr haben sollte...und ihr fragt mich hier sachen... ![]() MfG PioTruS |
sebastian89
15:23
diese "sachen" sind halt nun mal wichtig wenn du ein gutes ergebnis erreichen willst. hinten auf dem lautsprecher sthet bestimtm die marke und ne nummer drauf etc. schau einfach mal anch und schreibs dann hier rein |
PiotruS
18:03
die box ist fest verschraubt ich bau die nicht mehr auseinander...mir kommt es nicht auf 10 l an ungefähre schätzungen reichen mir aus . |
Radiologe
18:37
Wieso fragst Du eigentlich nicht vorher bevor Du Kisten baust? Wie soll das überhaupt alles gehen wenn Du dich so unkooperativ verhälst?Was heißt überhaupt"Die Boxen sind fest verschraubt?Wenn Du ne neue Kiste bauen musst,muss der Lautsprecher eh wieder raus!Sorry aber nichtmal auf 20 oder 100Liter genau kann man dir sagen was das richtige ist! Fazit:Wenn Du keinen Bock hast und mal die FAQ lesen willst,dann lass diese Fragen und probiere bis der Regenwald kein Holz mehr hergibt. Sorry,aber so jemanden wie Dich habe ich hier noch nicht erlebt. Gruß Markus |
averett
18:41
...ist dein Thread ernst gemeint..?? ![]()
...dann ist doch alles in Ordnung! Viel Spaß mit dem ziemlich guten bumms... ![]() |
Robert_K._
18:42
Aber bitte, lieber Markus. Er hat doch eine einfache Frage gestellt. Auf diese gibt es nur eine richtige Antwort: 2400 Liter. Die Wandstärke sollte mindestens 8cm betragen. Verstrebungen aus Edelstahl sind Pflicht. Nur so und nicht anders kann man einen 38cm 8Ohm 700 Watt Lautsprecher einbauen um den maximalen Bass zu erzeugen...................... Grüße Robert Edit: Sorry habe mich verrechnet: Die richtige Antwort lautet 2128 Liter Ganz einfach: Durchmesser in Meter x Leistung x Widerstand 0,38 x 700 x 8 = 2128 [Beitrag von Robert_K._ am 14. Sep 2006, 18:46 bearbeitet] |
Radiologe
18:58
Robert,ist die Formel überhaupt noch Aktuell?Dachte man nimmt heute die PMPO Leistung,also 700*10*0,38*8=21280 Liter.Andere sagen wieder dass man statt dem Widerstand den Magnetdurchmesser nimmt.Das wäre aber in seinem Fall schlecht,denn dazu müsste der Lautsprecher wieder ausgebaut werden.Auf 10 Liter genau wird´s aber sowieso nicht gehen,aber das ist bei einem solchen Volumen auch Wurscht. MfG Markus |
Robert_K._
19:05
Upps!! Ein Versehen meinerseits. Deine Formel ist nach heutigen wissenschaftlichen Standarts natürlich richtig. 2128 Liter wären ja noch vertretbar, aber über 20000 Liter??? Momentmal - ich werfe mal meine Simulation an. WINLSCADSDL sollte es wohl herausfinden. Dann hätten wir auch gleich die Größe des BR-Kanals. [Beitrag von Robert_K._ am 14. Sep 2006, 19:07 bearbeitet] |
das_n
19:07
also du siehst, wir brauchen wirklich hersteller und modell des chassis! und den kurz rausschrauben kann ja kein problem darstellen. wir können dir sonst wirklich nichts gutes dazu sagen, das können theoretisch 30-1000 liter sein.... |
derboxenmann
19:10
Ir seid mir ein paar Eier ![]() Ich Dachte es kommt auf die Anzahl der Schrauben an? Ich nehme mal 8Schrauben an.. also 8Schrauben*8Ohm*700W*0,38m*1Kiste=17024cm3 Das wären dann 17Liter... dazu kommen dann die Sporadisch Wurzel(8Ohm/700W) Also: 17,024 / 0,107 = ca 171Liter Jetzt musst du nur noch an nen Großen felsen und das Gehäuse rausschlagen ![]() |
maciora
20:08
ALLES FALSCH !!! ....obwohl das mit den 171 Litern schon gar nicht verkhrt war. Ihr habt aber die Raumakustik vergessen !!!!! also es wird so gerechnet : 171 liter volumen ( weil standard bei 38ern ![]() und für eine 3 Zimmer Wohnung im 4. Stock sieht so aus : Theor. Volumen mal anzahl der Zimmer durch anzahl der Stockwerke !!!! ALSO : 171 liter * 3 zimmer / 4 Stockwerke = 128,25 Liter !!!! |
jin
20:36
Einigen wir uns auf Vmin geht gegen Unendlich... |
Radiologe
21:00
Sorry,aber ihr seid doch alle däppert! Habe gerade mit BO.E telefoniert und dort angefragt. Die sagen: 1.Man baut ein Gehäuse von 400 Litern und schneidet das Loch für das Bassreflexrohr.Das Loch für den Lautsprecher wird jetzt noch nicht geschnitten. 2.Man isst eine gute Portion Bohnen. 3.Man setzt sich auf das Loch des Bassreflexkanals und wartet den ersten stinkenden Furz ab. 4.Im Beispiel des 38er´s muss das Gehäuse so lange verkleinert werden,bis es exakt 38 Sekunden lang aus dem Reflexkanal stinkt.Genau dann hat man das richtige Volumen. 5.Feuerwehr rufen,die eventuelle Restgase in der Wohnung absaugt.Alternativ ohne Feuerwehr geht man in den Garten.Das hat dann auch noch einen gravierenden Vorteil,denn man kann gleich eine Freifeldmessung durchführen. MfG Markus |
Lustig
14:21
erstellt: 15. Sep 2006, |||||
Warum denn nicht gleich den Woofer in die Haustüre einbauen? Dann kann man ne Freifeldmessung amchen UND das volumen variieren indem man einfach zimmertüren auf und zu macht. Raumakustik kann man sich dann auch sparen ![]() MfG Lustig |
PiotruS
09:44
erstellt: 17. Sep 2006, |||||
kann man euch denn überhaupt noch ernst nehmen??? die kiste hat 250 L ist fest verscharaubt und mit teppich beklebt also frage ich mich lohnt sich das? |
Lustig
11:09
Das musst du selber wissen, wenn du mi der Kiste so zufrieden bist und auch nix mehr dran ändern willst, warum fragst du dann überhaupt? ich mein wir versuchen auch dir zu helfen und schlechter als es jetzt ist, wird es auch nicht werden. MfG Lustig |
derboxenmann
13:26
Nuja... die Leistungsanagaben sind halt absolut uninteressant... Was du machen kannst ist eine gängige Tuningfrequenz für's gehäuse zu wählen, die ist nämlich vom Volumen abhängig. Ich hab grad keine Muße das auszurechnen für jemand, der sich null mühe gibt entsprechende Daten auszuspucken die man für eine korrekte Gehäuserberechnung braucht... 30Hz Tuning sollte mit einem 10er Rohr ohne Probleme im 250 L Gehäus emachbar sein... |
Hilfe! - suche 8" 4 Ohm Tieftöner LiLa am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 16.12.2008 – 7 Beiträge |
Basslautsprecher Bennosch am 24.12.2003 – Letzte Antwort am 28.12.2003 – 15 Beiträge |
Suche günstige Basslautsprecher 4OHM, 195mm Durchmesser janosch1 am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 15.11.2006 – 9 Beiträge |
HiFi Bassbox 12" bassfreak2007 am 29.04.2007 – Letzte Antwort am 29.07.2011 – 54 Beiträge |
Minimal-Volumen für Basslautsprecher Quo am 28.08.2011 – Letzte Antwort am 31.08.2011 – 14 Beiträge |
2x4 ohm = 8 ohm? ~HEAVY|BASSLINE~ am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 7 Beiträge |
Bassbox selber bauen cHe3x am 01.11.2005 – Letzte Antwort am 12.11.2005 – 12 Beiträge |
DIY Basslautsprecher (für Bassgitarre) am 05.09.2007 – Letzte Antwort am 08.09.2007 – 16 Beiträge |
2 Wege, welches Volumen? Jonas1984 am 22.12.2013 – Letzte Antwort am 23.12.2013 – 6 Beiträge |
HiFonics Industria-l 154/8 - 1500l Volumen?!!! schockschaf am 25.04.2005 – Letzte Antwort am 26.04.2005 – 6 Beiträge |
2006
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddarlabeier
- Gesamtzahl an Themen1.559.355
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.427
