HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Hilfe bei der Gehäusewahl ! | |
Hilfe bei der Gehäusewahl !+A -A |
Onkyo92
21:19
erstellt: 27. Jul 2008, |
Hallo, Habe vor mir eine kleine box mit einem JBL 3-wege Chassis zu bauen. Leider weiß ich nicht was ich in dem Fall für eine Gehäuseart ich wählen soll. Ich möchte den Lautsprecher an eine kleine auto Endstufe anschließen um in der garage oder kleiner Grillparty musik zu machen =) Ich hoffe Ihr könnt mir bei dem Gehäusebau weiter helfe,.. Das problem ist halt das ich nur diese Daten von dem Chassis habe =( : General Power Handling, RMS 100 watts Nominal Impedance 4 ohms Woofer 6" x 9" mineral filled polypropylene Midrange Driver 1" titanium laminate Tweeter 0.75" titanium laminate Frequency Response 50Hz - 20kHz Crossover Frequency(ies) 3.5kHz - 6.kHz Sensitivity 93dB (1 watt/1 meter) Mounting Depth 3" Hole Size Required 6" x 9" Weight MAGNET - 60 oz. Danke im Voraus ![]() Dawid |
anymouse
21:52
Okay, also recht wenige Angaben, und dannoch die weniger wichtigen:
TSP natürlich nicht vorhanden, oder? Kniffelig das ganze. Kannst Du uns wenigstens die genauen Chassis-Bezeichnung geben? Ansonsten: nimm irgendeine halbwegs passende Universalweiche und bau zwei größere Testgehäuse, die Du langsam mit Sand füllst, bis Du einen schönen Klang kriegest. Für das Volumen baust Du dann das eigentliche Gehäuse. Geschlossen ist natürlich einfacher, und wird auch kleiner, was beim Mobilbetrieb besser ist. Damit machst Du Dir Deine Chassis nicht kaputt, Töne werden da auch rauskommen, und für ein Party könnte es reichen. |
Onkyo92
21:59
Erstmal Danke für deine schnelle antwort ![]() ,..ja die daten fehlen leider,.. ![]() ![]() Ich hatte den Lautsprecher schon mal in einem kleinem (ca. 5 liter) BR Gehäuse, und das ganze klang echt super,..(bzw. super für garten uns so ![]() Ich hoffe das wird sich mit einem dichtem geschlossenem Gehäuse ändern. Was ist eigentlich der genaue Klangunterschied Zwischen CB und BR?? Mfg,Dawid |
Onkyo92
10:57
erstellt: 28. Jul 2008, |
Push |
josen
11:22
Ohne die TSP sind Chassis nahezu wertlos. Da können wir dir nur Antworten geben, wie: - Bau eine Box. Im Zweifelsfall ordentliches Chassi kaufen. Hat schon seine Gründe, warum der Hersteller die TSP nicht angibt ![]() Eine KloBumsBox kann man aus allem bauen ^^ ![]() Grüße [Beitrag von josen am 28. Jul 2008, 11:23 bearbeitet] |
Onkyo92
11:27
Ja ich weiß,...aber in der Car HiFi Ecke ist das JBL Chassis Ziehmlich bekannt,.. ![]() Es soll ja auch nur so ne Krachkiste werde,..nix anderes =) Nur wollte ich halt wissen wie sich ein chassis im Geschlossenem Gehäuse allgemein verhält. ![]() Mfg,Dawid |
josen
11:57
Ist doch eigentlich ziemlich einfach: - Geschlosen: Weniger Bass, mehr Präzision - Bass-Reflex: Mehr Puff und Bumms, da Sound von hinter dem Chassis nach vorne geleitet wird Grüße [Beitrag von josen am 28. Jul 2008, 11:57 bearbeitet] |
Onkyo92
12:00
Danke für die antwort,.. Das heißt, das ich im geschlossenen gehäuse lauter aufdrehen kann,..weil die membranne nicht gleich anshlagen wird?? Mfg,Dawid |
josen
12:50
Nein, genau umgekehrt. Stell dir ein Bassreflex so vor: Der Lautsprecher schiebt Luft, dadurch entstehen die Töne. Die, die er nach vorne schiebt ist der Direktschall. Und die die er nach hinten "zieht", verpufft bei einem CB-Gehäuse. Bei einem Bassrefley leiten wir den Schall durch den Bassreflex-Kanal zusätzlich nochmal nach vorne. Unrpräzise, aber mehr Bumms. Grüße |
Eidolon-Airmotion
13:08
Hallo Onkyo92, die Lautsprecher für die du dir Gehäuse bauen willst kommen also vermutlich aus dem Car-Hifi-Bereich. Diese Lautsprecher sind also für den Einbau im Auto gedacht. Bei dem Format 6" x 9" ist da meistens der Einbau in der Hutablage vom Hersteller vorgesehen. Das heisst diese Lautsprecher spielen auf das Volumen vom Kofferraum des PKW.. und das bedeutet sehr viel Volumen. Ich habe kürzlich aus 2 Paar Infinity CS1 (bauart ähnlich deiner Lautsprecher) ein Surround-System gebaut und habe mit einem Gehäusevolumen von ca. 110 Liter (Außenmaße Box 120 hoch, 24 breit und 50 cm tief; Material 18mm Fichte Leimholz aus Baumarkt) recht brauchbare Ergebnisse erzielt. Hoffe dir damit geholfen zu haben. Mfg Eidolon-Airmotion P.S. Noch eine Anmerkung zu deinen Lautsprechern... diese Infinitys mögen ziemlich viel Leistung - 100 Watt pro Kanal Sinus sollten da schon mindestens sein - daran sollte auch gedacht werden. P.P.S. Das oben erwähnte Gehäuse hab ich wegen Basspräzision geschlossen gebaut - auch weil ich für den Bass keine TSP´s gefunden habe. [Beitrag von Eidolon-Airmotion am 28. Jul 2008, 13:11 bearbeitet] |
Onkyo92
17:18
Also für den garten eher BR? |
josen
09:41
erstellt: 30. Jul 2008, |
Mench, das hängt doch von dem ab, wie du es haben willst. Ich bau bei Billig-Chassis nur noch CB, weil ich lieber Musik etwas leise, als Musikbrei etwas lauter höre. Für den Anfang damit es "bling bling, wumms" macht, wird BR sicher reichen ![]() Wenn du "ordentlichen" Klang willst vergiss diese Dinger und bau die Needles. Grüße [Beitrag von josen am 30. Jul 2008, 09:41 bearbeitet] |
FloGatt
10:32
Hi, für draußen ist eine "bassigere" Abstimmung aber durchaus nicht so schlimm, wie wenn man in einem Zimmer hört. Ich hab die Erfahrung gemacht, dass Boxen draußen durchaus etwas mehr "Bums" haben können, um ausgeglichen zu klingen und Spass zu machen. Dass das ganze unpräzise wird, steht aber außer Frage. Grüße, Florian |
Onkyo92
13:09
erstellt: 31. Jul 2008, |
,..Also nochmal,..Mir geht es darum, die meiste lautstärke herauszubekommen,...bin jetzt verwirrt,..also was ist jetzt besser,..wenn ich nur ein kleines Gehäuse machen kann? Mfg,Dawid |
Onkyo92
15:17
Ok,.Ich fang mal mit dem Baubericht an =) Alos,..die Platten für das gehäuse sind bestellt,..Das Volumen Beträgt 11 Liter. Die Platten werden um 4 Abgeholt,..und Zusammengeleimt,.. Erster probiere ich dann CB und wenn es nicht besonderes wird,..(was ich auch glaube) dann mache ich ein BR Loch rein,.. Mfg,Dawid |
Onkyo92
17:21
erstellt: 27. Aug 2008, |
Der lautsprecher is fertig,.. Es ist ein Geschlossenes gehäuse,..und geht sau laut,.. aber ich habe nach ca. 1m vom Lautsprecher weg,..keinen Bass mehr,.. Hilft ein BR rohr?? Verliere ich dann an der lautstärke?? Mfg,Dawid |
josen
17:42
Google -> Raummoden. |
Onkyo92
17:49
Danke für die antwort,.. Es hatt 100% nix mit Raummode zutun,... Mein SUB spiel im selben Zimmer perfekt,..und wenn ich den kleinen Lautsprecher auf die selbe position lege klingt das ganze echt schlecht,.. [Beitrag von Onkyo92 am 27. Aug 2008, 18:59 bearbeitet] |
Onkyo92
18:21
Ich würde es mit BR probieren,... Kriege ich mehr dB?? ![]() Mfg,Dawid |
testfahrer
20:55
mh...wie ist dir denn nun am besten zu helfen? ![]() dir fehlt leider sehr viel grundwissen, daher bringst du sehr viel durcheinander. wie florian bereits schrieb, eignet sich eine "wummigere" abstimmung für draußen eher, da du im (ich sage jetzt mal) freifeld keine raummoden hast, die dir die bässe zusätzlich anheben. daher ist BR schomnal vorzuziehen, da man eine tiegehendere basswedergabe erhält. die abstimmung dieser box benötigt aber die TSP des chassies und mit einem einfachen loch in der schallwand ist es auch nicht getan. um die teile nicht auf den müll werfen zu müssen, würde ich ein geschlossenes gehäuse mit mindestens 30, besser 50 litern bauen. so verhinderst du wenigstens eine fehlabstimmung der box, die nur zum dröhnen neigt. gruß christof gruß christof |
FloGatt
21:01
Doppelt hält besser! ![]() ![]() |
testfahrer
21:12
ich frag mal Edith... Edith sagt stehen lassen ![]() ![]() |
gehäusewahl ?? dna63 am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2004 – 2 Beiträge |
Gehäusewahl im Selbstbau mo2ri5tz7 am 15.06.2020 – Letzte Antwort am 08.09.2020 – 32 Beiträge |
JBL 2241H Gehäusewahl MAC.Gyver am 25.04.2005 – Letzte Antwort am 21.02.2016 – 17 Beiträge |
Kardioidie Bassabstrahlung im Bassbereich über die Gehäusewahl Spatz am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 12 Beiträge |
HIlfe bei der auswahl Pi51 am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 2 Beiträge |
Hilfe bei der Bausatzauswahl dieter81 am 21.11.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 3 Beiträge |
Hilfe bei der Entscheidung ollirg am 09.09.2013 – Letzte Antwort am 12.09.2013 – 7 Beiträge |
Hilfe bei der Frequenzweiche Keyrem am 02.02.2016 – Letzte Antwort am 05.02.2016 – 34 Beiträge |
Benötige Hilfe bei Frequenzweiche Hifi-Monster am 11.11.2015 – Letzte Antwort am 12.11.2015 – 10 Beiträge |
Suche Hilfe bei Frequenzweichen juergen56 am 09.08.2012 – Letzte Antwort am 09.08.2012 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedpascal96
- Gesamtzahl an Themen1.559.290
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.610
