HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Zwerg Coax W3-1723 | |
Zwerg Coax W3-1723+A -A |
mm2
21:38
erstellt: 18. Aug 2008, |||
Hallo Leute, habe in der K&T 5/2008 den Tang Band W3-1723 entdeckt, ![]() diese Zwerge haben es mir irrgend wie angetan. Hat den kleinen Coax schon jemand verbaut und kann hier seine Eindrücke schildern ? Habe und kenne viele kleine BBs von Fostex, einige davon klanglich ganz groß, gerade wenn als FAST verbaut. Bei dem W3-1723 fällt mir als mögliche Steigerung unweigerlich "C.A.S.T." ein, "Coax And Subwoofer Technology" Mich juckt es richtig in den Schrauberfingern ![]() Grüße |
Granuba
22:19
Hi, Thorsten Fischer von BPA hat das hier schon gebaut: ![]() ![]() Da ich selber neugierig bin, hab ich mir die Koaxe auch schon geordert, zusammen mit einen paar passenden Bässchen. ![]() Harry |
bilmes
22:40
Frage ist nur, was darf man so bass-technisch erwarten? Wär's auch nen vollwertiger PC-Speaker? Leider kein Frequenzgang angegeben... |
Granuba
22:42
die "Pünktchen"? Geht bis ~75/80Hz runter, und wenn sie am PC wandnah steht, ist das mehr als nur ok, besser als die üblichen PC-Tischhupen klingt die auf jeden Fall. Harry |
mm2
22:52
Hy, ist für den Preis das Gehäuse dabei ? Welchen Bass wirst Du verwenden ? mir schweben eher zwei Bässe vor in einer Art D'Appolito, man kann so tief Trennen dass es locker für eine echte D'Appolito Auslegung reicht. Grüße |
tiefton
22:53
In der aktuellen K&T ist der W3 vermessen worden. Sieht - bis auf den Bassbereich mangels Hub - sehr sehr gut aus. Eine passende Weiche und der Monitor ist perfekt. Das ganze noch bei 80 getrennt und einen sub dazu- Prima. Also, sehr vielversprechend! [Beitrag von tiefton am 18. Aug 2008, 22:54 bearbeitet] |
bilmes
22:56
Bei ner tiefen Trennung wäre vielleicht auch nicht so viel Entwicklungsarbeit nötig? D'Appo Anordnung, Wirkungsgrade anpassen und 12db Weiche bei 500? Hz? Und den Rest der Frequenzweiche so wie bei der Pünktchen. -bilmes |
Granuba
23:00
Hi mm, nei, das Gehäuse musst du selber bauen, ist aber sehr einfach zu bewerkstelligen, der Bauplan ist da ja verlinkt. Zwei Bässe werden mir zu groß, ich baue lieber der Welt kleinste, echte Dreiwegebox. ![]() Harry |
tiefton
23:00
Die Weiche der Pünktchen gibts abe wohl nur, wenn Du die dort kaufst ![]() Man will ja von was leben... Aber sonst kann man das so machen, nur würde ich nicht Dap anordnung mit Bässen machen. Coax auf Ohrhöhe un der Rest per sub. Aber das wird man nur im Hören und Bauen rausfinden. ![]() |
antares98
23:02
Hallo, bei 2 Bässen gibts wahrscheinlich auch das Problem, das der W3 einfach zu leise tönt... Grüße, Alex |
Granuba
23:16
Hi, er ist so gerade laut genug für zwei leise 13er Bässe, z.B. dem W5-876SA. Damit gibts aber schon ein FAST-System. Harry |
bilmes
23:22
...mit dem Namen...? |
Granuba
23:25
Hi, ![]() Googel mal nach "Center Main", der Udo hat das mal getestet. Harry |
mm2
18:49
erstellt: 19. Aug 2008, |||
Hi Murray, komisch auf dem Bild ist eine geschlossene Box zu sehen, im Bauplan ist eine BR-Box ( Öffnung vorne ) ? Ist der Weichenplan öffentlich ? Man könnte auch zwei kleine Bässe nehmen, die passen meistens auch mit dem Wirkungsgrad besser. Hast Du Deine Mini Coaxe schon bekommen ? Grüße |
Granuba
18:57
dann liegt der schacht wohl hinten. ![]()
einfach mal bei BPA anfragen.
Kann man, muss man aber nicht. Mir gefällt halt optisch ein Bass besser, ebenso wollte ich es "klein" haben.
Nö. ![]() Harry |
mm2
20:32
Hallo, Du meist auf dem Bild hinten und im Bauplan vorne ? Na vieleicht bekommen wir auch ein Bild von hinten um das Rätsel zu lösen ? ![]()
wäre als Anhaltspunkt gut
beides geht natürlich ;-) Ich habe mit D'Appolito noch zu wenig Erfahrungen um sagen zu können, dass sich das bei der niedrigen Trennfrequenz noch lohnt ? Zum anderen soll/muss laut D'Appolito die Weiche eine ungerade Ordnung haben, was die Sache zusätzlich etwas Schwieriger machen könnte. Das muss man einfach ausprobieren, messen und hören. Grüße |
mm2
16:20
erstellt: 23. Aug 2008, |||
gibt es was neues von der Zwergenfront ![]() oder kommen die mit der Schneckenpost ![]() |
FloGatt
19:42
Ich kann dir von Harry aurichten, dass das Paket noch nicht gekommen ist ![]() Grüße, Florian |
_robbie_
16:19
erstellt: 25. Aug 2008, |||
Wie schaut´s bei dem Chassis denn mit ner Tisch-TML ala Tenöre aus? Ich suche zZ noch nen besseren Ersatz für letztgenannte, wobei mir die Maße der Tenöre sehr gut gefallen (passen prima rechts und Links neben den Bildschirm). Könnte sowas mit dem kleinen Coax funktionieren? |
Granuba
16:22
Post#2. ![]() Harry |
_robbie_
16:42
Das ist aber garkeine TML ![]() Könnte man die Maße denn so ändern, dass das Ding nur 10-15cm breit und tief, dafür dann aber entsprechend hoch ist? BR-Öffnung könnte man für wandnahe Aufstellung auch nach oben legen, oder? Dann wär´s durchaus interessant ![]() |
Granuba
16:54
man kann nicht alles haben. ![]()
Da ist der Bauplan verlinkt, die Box ist schlanke 13,2cm breit.
Jo, kein Problem, ist relativ egal, im PDF auf der verlinkten Seite ist das BR-Rohr vorne angegeben, kannst du aber auch nach oben verlegen. Harry |
mm2
18:34
@Murray: schade, ich dachte die Zwerge wären bei Dir eingetroffen ![]() |
Granuba
18:54
Sie dürften schon da sein, nur bin ich gerade nicht da. ![]() Harry |
mm2
20:39
#25
ich sehe schon Du und die Zwerge das wird ein spätes Glück ![]() ![]() Grüße |
Granuba
19:09
#26
erstellt: 28. Aug 2008, |||
![]() Endlich mal das Paket öffnen... ![]() |
Walter_Moers
19:14
#27
das ist ja mal eine dezente Einbautiefe ![]() Was ist das denn für ein TT?? |
Granuba
19:26
#28
auch ein Tang Band: W4 1658. Gerade mal nachgemessen, eigentlich müsste es ein W4,5, besser W5 sein, ist ein kleiner 13er (Membranfläche 72cm²) mit 50mm Schwingspule und +/-4,5mm Hub. Nettes Bässchen: Grob simuliert reichts in 8-9Litern für 50Hz. Der Welt kleinste Dreiwegebox... ![]() Harry |
blackmailed
19:34
#29
Sehr schöne Chassis ![]() ![]() Bin schon gespannt wie sie verbaut werden, sagtest du das schon? Schönen Gruß EDIT: auch ja, der welt kleinste drei wege box ^^ [Beitrag von blackmailed am 28. Aug 2008, 19:35 bearbeitet] |
mm2
23:39
#30
endlich ![]() beides schöne Chasis. Auch die Daten des W4 1658 sehen gut aus, aber sein Fs liegt auch bei 55 Hz, hast Du Bassreflex damait vor ? Bin schon gespannt wie Du klanglich und messtechnisch zufrieden sein wirst ? Grüße |
_robbie_
00:01
#31
erstellt: 29. Aug 2008, |||
Ich würde die (Innen)Breite bei 10cm lassen, aber die Tiefe von 14,8 auf 12 und die Höhe von 18,8 auf 23cm ändern wollen damit sie schön neben den TFT passen. BR-Öffnung geht dann nach oben weg. Sollte keine Probleme geben, oder? Den Vergleich zur CT227 hat natürlich noch niemand, oder? Kann man trotzdem abschätzen, welche sich am PC ohne extra Sub besser schlägt? @ Harry: Wie groß soll denn das neue 3-Wegerchen so ungefähr werden? Würde sich sich auf dem Schreibtsich sicher auch gut machen ![]() |
Granuba
00:10
#32
nein, solange du die Schallwandbreite +/- gleich lässt und auch das Chassis gtob an der gleichen Stelle (gemessen an der Schallwandoberkante) eingebaut bleibt: Kannst loslegen. ![]()
CT 227 macht etwas mehr Bass, d.h. Tiefgang. Gleichzeitig bietet die Pünktchen den Vorteil des echten Hochtöners.
So hoch und breit, daß beide Chassis und eine BR-Öffnung vorne Platz finden. ![]() Harry |
Walter_Moers
08:25
#33
schick, schick sag ich nur. Und bei dem Preis.... Wie sieht denn die VErarbeitung der Chassis aus? Die "alten" W4-BB waren doch eher durchwachsen. |
Granuba
10:39
#34
der Tieftöner ist makellos, ebenso der Koax, bei dem nur etwas der Diffusor optisch stört.... Harry |
Granuba
20:26
#35
Hi, morgen wird gebastelt: ![]() Vielleicht mache ich sie noch ein wenig kleiner... Harry [Beitrag von Granuba am 29. Aug 2008, 20:31 bearbeitet] |
digitalfrost
20:32
#36
Das sieht schonmal sehr gut aus :). Bin gespannt wie's wird. |
mm2
21:03
#37
super, bin gespannt was die Kombi klanglich drauf hat ? Wie machst Du den Teiler innen ? kleiner ! vielleicht eher schnaler und tiefer ? Grüße |
Granuba
21:15
#38
zwei Bretter. ![]() Harry |
_robbie_
22:13
#39
Oder höher, damit sie gut neben den PC-Bildschirm passen und auf Ohrhöhe sind ![]() |
Walter_Moers
23:07
#40
Dafür gibt es auch unterschiedlich hohe Spikes.... |
DasOundA
12:32
#41
erstellt: 31. Aug 2008, |||
Hi Murray, sehr interessantes Projekt, biste schon weiter gekommen und/oder machst du dazu eh noch nen extra Thread auf ? Mit gespannten Grüßen DasOundA [Beitrag von DasOundA am 31. Aug 2008, 12:32 bearbeitet] |
MBU
13:21
#42
Hallo Harry, da wilderst Du in meinen Jagdgründen. ![]() ![]() Warum eine 3-Wege in dieser Größe? Du willst doch nur unbedingt den kleinen Koax verbauen, oder? ![]() Ich stelle es mir schon lebhaft vor, wie Du unter Beigabe von etwas Öl versuchst die 3-Wege-Weiche durch den kleinen Schallwandausshnitt des TT-ers zu quetschen. ![]() [Beitrag von MBU am 31. Aug 2008, 13:23 bearbeitet] |
Granuba
14:11
#43
ich finde den niedlich! ![]() ![]() Harry |
mm2
16:16
#44
Hy, wie weit bist Du mit dem Aufbau ? Gibt es schon was zu hören ? Grüße |
Granuba
16:50
#45
Hi, ne, Baumarkt 1 hatte nicht das passende Holz, Baumarkt zwei war gerammelt voll und verweigert neuerdings die Bestellung von Holz. Ich würde sogar als Lügner bezeichnet, weil ich meinte, daß das früher doch immer ging... ![]() Harry |
mm2
20:33
#46
ist mir so ähnlich auch schon passiert ![]() wenn wenig los ist bekommt man den Zuschnitt in 30Min. wenn viel los ist wird man abgewimmelt oder auf Tage später vertröstet. Was macht Du jetzt ? Grüße |
Granuba
21:57
#47
holz besorgen. ![]() Harry |
DasOundA
10:18
#48
erstellt: 02. Sep 2008, |||
Hi murray ![]() und schon weiter gekommen ? °_° [Beitrag von DasOundA am 02. Sep 2008, 13:35 bearbeitet] |
Walter_Moers
15:23
#49
Gehen wir sie noch einmal besuchen ![]() Viel Glück bei der weiteren Suche.... |
mm2
21:52
#50
erstellt: 03. Sep 2008, |||
Hallo
versucht Du einen Baum zu überreden gleich in passender Form zu wachsen oder warum dauert das so lange ![]() |
Granuba
21:53
#51
Hi, es passieren halt merkwürdige Dinge im Keller. ![]() ![]() Harry |
Di/Bipol-Surround mit TB W3-1723 Coax Samyk am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 16 Beiträge |
Koax: TB W3-1723 oder Omnes A. CX 3.0? ALUFOLIE am 01.10.2012 – Letzte Antwort am 06.10.2012 – 16 Beiträge |
Tang Band W3-594SB Sperrkreis ThePioneer06128 am 23.06.2022 – Letzte Antwort am 17.07.2022 – 11 Beiträge |
FAST-Projekt mit Tang Band W3-1797 PeinigerP am 08.03.2013 – Letzte Antwort am 10.03.2013 – 3 Beiträge |
2x Tang Band W3 871! mofa85 am 02.10.2012 – Letzte Antwort am 03.10.2012 – 9 Beiträge |
BPA Coax Pünktchen _robbie_ am 17.09.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 16 Beiträge |
2*Tang Band W3-1876S parallel trotz 4 Ohm Rei123 am 04.06.2013 – Letzte Antwort am 05.06.2013 – 4 Beiträge |
Tang Band W3-832SF bitte um Hilfe DYNABLASTER am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 4 Beiträge |
Tang band w3-871 in welches Gehäuse? -bastii- am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 96 Beiträge |
CT 209 mit W3-871S oder W3-315SC (Alu)??? Alpina_RLE am 09.03.2005 – Letzte Antwort am 29.10.2006 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedHatchiko
- Gesamtzahl an Themen1.554.318
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.349
