Kappa15LF in Khorn verbaut. was nun?
ChrisCross
#1 erstellt: 09. Jul 2003, 13:16
ich habe in meinem Klipschorn einen Eminence Kappa15LF verbaut.
Das Chassis hat fast die gleichen Werte wie der orginal K33E, der von Klipsch verbaut wird.
Ein sehr starker Unterschied besteht in dem VAS-Wert.
Er beträgt beim K33E etwa 330l, beim Kappa15LF etwa 155l.
Was mir jetzt auffällt ist, daß bei tiefen Frequenzen (ca. 40Hz) das Gefühl aufkommt, als würde die Memebran nur noch so unbelastet durch die Gegend schlackern...
Da bekomme ich dann Schiss wegen des Kappas. ;-)
Inwiefern hängt das Resonanzvolumen mit der unteren Grenzfrequenz zusammen?
Und auf welche Resonanz sollte man es abstimmen?
Misst man die Resonanz dann im eingebauten Zustand, oder ist die Resonanz im gschlossenen Gehäuse gemeint ?!
Und welche Trennfrequenz würdet ihr vorschlagen, wenn ich einen LowCut-Filter verwende (24db/Oktave) , um keine Angst um den LS haben zu müssen, obwohl ich 250W drauf gebe ?
(35 Hz oder so,natürlich soll man noch was vom Baß dabei spüren ;-))
Wäre sehr nett, wenn mir hier mal jemand helfen könnte...
Vielen Dank schon einmal im voraus...
MfG
Chris
Andy@Basshorn
#2 erstellt: 12. Jul 2003, 09:16
HI
welches Klipsch horn hast du?
ChrisCross
#3 erstellt: 13. Jul 2003, 13:46
Hallo Andy,
es handelt sich um das legendäre Klipsch Eckhorn (Klipschorn).
Allerdings ist mein Horn ein Nachbau ohne Mittel-
und Hochtonhörner.
cu
Chris
Unterschied zw. kappa15 und kappa15LF?
blueicedevil am 17.02.2005  –  Letzte Antwort am 17.02.2005  –  4 Beiträge
Eminence EM15-300 und Kappa 15 LF
Zergo am 05.11.2005  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  4 Beiträge
geschlossenes Gehäuse für 15" Eminence...
Andi78549* am 04.01.2005  –  Letzte Antwort am 07.01.2005  –  16 Beiträge
Starkhorn - hat jemand die K+T 01/2004 zur Hand?
HermanToothrot am 30.01.2006  –  Letzte Antwort am 31.01.2006  –  3 Beiträge
Warum werden so selten Mitteltöner verbaut?
dcpc am 26.10.2009  –  Letzte Antwort am 26.10.2009  –  4 Beiträge
Wie bekomme ich einen passiv sub verbaut?
Hinsky am 05.09.2010  –  Letzte Antwort am 17.09.2010  –  4 Beiträge
Wer hat den Omnes Audio L8 verbaut?
leartes am 10.11.2009  –  Letzte Antwort am 06.08.2013  –  15 Beiträge
Welche Tang Band Chassis verbaut Logitech?
Ralph_P am 03.05.2011  –  Letzte Antwort am 06.05.2011  –  7 Beiträge
weiss jemand was für mitteltöner in der logitech z3 verbaut sind
woiki80 am 06.04.2014  –  Letzte Antwort am 07.04.2014  –  2 Beiträge
Box kaputt, was nun?
faboluslus am 06.12.2004  –  Letzte Antwort am 06.12.2004  –  2 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: )
  • Neuestes MitgliedLabhorn_Nils
  • Gesamtzahl an Themen1.558.523
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.407
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
