HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Wer kennt Vifa/Peerless XT19TD00/04? | |
Wer kennt Vifa/Peerless XT19TD00/04?+A -A |
selector24
#1 erstellt: 17. Sep 2008, 05:18 | |
Hallo, hat og Chassis schonmal wer gehört, verwastelt, vermessen? Hier nochmal das Datenblatt... http://www.tymphany.com/xt19td00-04 any Info??? Wolfgang |
dreamsounds
#2 erstellt: 17. Sep 2008, 06:17 | |
Dabei handelt es sich um den Vifa XT 200 K/4. Auf der Vifa Deutschland Seite gibt es sogar einen Messfile Grüße Mike |
Granuba
#3 erstellt: 17. Sep 2008, 07:25 | |
Hi, nettes, fein auflösendes Hochtönerchen, daß allerdings ein sanftes Maß an Equalizing braucht: Fällt obenrum leicht ab, kann man mit der Weiche entgegenwirken. Wenn kein Pegel gebracuht wird, durchaus ab 2Khz einsetzbar, z.B. mit einem 10cm TMT kombinierbar. Harry |
ps310
#4 erstellt: 18. Sep 2008, 11:05 | |
Hallo Mike, Harry, Wolfgang, eigentlich alle! Sorry, daß ich mich bei dem Threat einklinke, aber mich würde interessieren, ob und wie man das Messfile in Boxsim importieren kann. Ich bin nämlich ein Riesen-Fan von Vifa und würde gerne auch mal selbst was entwickeln, und dabei wäre Boxsim eine große Hilfe. Vielen Dank, Stephan |
selector24
#5 erstellt: 18. Sep 2008, 11:12 | |
Hallo, du kannst die TXT Files in Boxsim Imortieren. Nimm einfach ein ähnliches Visaton Chassis, pass die bekannten Werte (TSP) an, und importiere Schalldruck und Impedanz Frequenzgang. Edit: Nach Import des Impedanzganges musst du noch Re, Le... aus Impedanz errechnen anklicken mfg Wolfgang [Beitrag von selector24 am 18. Sep 2008, 11:15 bearbeitet] |
Granuba
#6 erstellt: 18. Sep 2008, 11:30 | |
Hi Wolfgang, es braucht nicht mal die ähnlichen Daten/TSP: Messdatenimport reicht (Dort ALLES anwählen), Re und LE aus Impedanzgang ermitteln anklicken, Checkbox bei "Messung der Daten erfolgte" richtig auswählen (Schau ins Zip-File, ist angegeben, wie gemessen wurde) und einfach "Rückseitig geschlossen auch beim Bass anwählen. Die Daten vom Lommersum sind erst ab 200Hz gültig, ein Bassgehäuse simuliert man dann extern, z.B. mit Win-ISD, verschiedene Winkel simuliert man dann auch mit den realen Messdaten, indem man jeweils ein Boxsimprojekt mit den jeweiligen Messdaten anlegt (0°,...,45° etc.) Harry |
selector24
#7 erstellt: 18. Sep 2008, 11:38 | |
Hallo, recht hast du, ist beim HT nicht notwendig die TSP abzutippern. Bei TT schon, dann kannst du bis 3xFs mit TSP rechnen, und kriegst auch mit Lommersumschen Messungen ab 200Hz einen kompletten Frequenzgang. Gerade bei diesem HT werden die Winkelfrequenzgänge von Boxsim nicht passen. Das kann ja nur Kalodde oder Konus. Ringradiatoren gibts ja bei Visaton nicht.... lg Wolfgang |
Granuba
#8 erstellt: 18. Sep 2008, 11:43 | |
Hi Wolfgang, ich hab gerade mal ein mir bekanntes Projekt nachsimuliert: Ich würde mir generell die Mühe sparen, es stimmt mit der Realität nur sehr grob überein. Ich würde empfehlen, mind. noch Messequipment bereitzuhalten. Harry |
selector24
#9 erstellt: 18. Sep 2008, 12:11 | |
Hallo, leider kann man bei Frendchassis die Phasenlage nicht vernünftig verwenden weil ein einheitlicher Bezugspunkt fehlt. Dadurch ist eine Weichenentwicklung nicht besonders aussagekräftig weil die Summenbildung im Übergangsbereich nur geraten ist.... lg Wolfgang |
Sammelbestellung Vifa XT25SC90-04 Ringradiator holzy81 am 30.01.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 3 Beiträge |
Erfahrungsberichte zu Vifa NE149W-04? kokamola am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 5 Beiträge |
Unterschied Vifa XT25TG-30/04 zu XT300 Caisa am 10.04.2006 – Letzte Antwort am 13.04.2006 – 15 Beiträge |
Vifa-töner MartinSch am 06.03.2006 – Letzte Antwort am 11.03.2006 – 7 Beiträge |
Vifa PL14WJ09-04 vs. SEAS ER15RLY peter303 am 07.07.2008 – Letzte Antwort am 08.07.2008 – 3 Beiträge |
Ersatz-Chassis für Vifa P17WJ-00-04 Oldman-Ger am 17.08.2009 – Letzte Antwort am 17.08.2009 – 3 Beiträge |
Klang&Ton 3/04 Peerless HK18 HDS maatrix am 09.10.2004 – Letzte Antwort am 09.10.2004 – 5 Beiträge |
2-Wegerich-Projekt mit Peerless + Vifa am 15.08.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2005 – 9 Beiträge |
Projekt: 2x Vifa 10 BGS + Peerless SLS10 blubbermensch am 26.02.2006 – Letzte Antwort am 27.02.2006 – 3 Beiträge |
TML für Peerless FR35 bzw. Vifa TC9 ducmo am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2009 – 20 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder927.973 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedOtto1723
- Gesamtzahl an Themen1.557.064
- Gesamtzahl an Beiträgen21.671.681
