HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Schraublöcher spachteln - Womit? Holzkitt? | |
Schraublöcher spachteln - Womit? Holzkitt?+A -A |
Neutrogeno
11:48
erstellt: 28. Sep 2008, |
Tach, Bei größeren Lautsprechern nutze ich immer die Leim+Schrauben-Technik, da es relativ schnell geht und ich keine 1m-Holzzwingen habe. Meine Frage ist nun: Womit spachtelt man am besten die Schraublöcher? Was ich schon probiert habe... -Moltofill: Lässt sich lackieren, ist von der Konsistenz her aber absoluter Mist. Wenn trocken bröselt das Zeug einfach raus. -Leim+Sägespäne: Konsistenz und Haltbarkeit gut, lässt sich aber nicht ordentlich lackieren. Gibt es ein Produkt, das wirklich funktioniert (lackierbar, haltbar) und sich beim Lackieren durch den aufgebrachten feuchten Lack nicht verändert? (Zusammenziehen / Expandieren) Danke, Neutro |
kleinhorn
11:53
@neutrogeno Presto Feinspachtel, MDF Spachtel von Molto oder Holzschnell-Spachtel. Geht alles für diese Zwecke. Ich bevorzuge den Schnellspachtel. Man braucht keinen Härter und nach 20 Minuten ist der schon zu bearbeiten. Einsinken hab ich noch nicht beobachtet. Pedda |
castorpollux
11:58
Hi Neutrogeno, 2k-Spachtel ausm autozubhör-bereich im baumarkt oder ausm "Kodi" - funktioniert super! Allein, die Nachbehandlung des Aufbaus sollte berücksichtigen, wie lackiert werden soll: acryl-lacke greifen beispielsweise nicht auf der 2k-spachtelmasse und blättern gern und zügig ab ![]() ![]() Grüße, Alex |
MBU
14:01
Hallo Neutro, warum Schrauben? Wenn Du Fugenleim an Stelle von Weissleim verwendest brauchst Du keine Zwingen und schon gar keine Schrauben. Fugenleim hat die Konsistenz von Weißleim (sehr schmale Klebefugen), aber die Anfangshaftung von Montagekleber, so daß keine Zwingen benötigt werden. Und so gehts: Im ersten Schritt verleimt man eine Seitenwand, den Deckel und die Rückwand: - Fugenleim immer auf die Kante, nie auf die Fläche geben - Die Kante auf die anzuleimende Fläche drücken und hin- und herschieben. - Wenn der Leim anfängt zu haften (merkt man beim Verschieben) das zu verleimende Teil exakt ausrichten Hat man Seitenwand, Deckel und Rückwand verleimt lässt man eine viertel bis halbe Stunde trocknen und macht dann mit dem Boden und ggf. den Innenausbauten weiter. Dann kommt die zweite Seitenwand und nachdem hier der Leim trocken ist die Front. Für die Front, die man mit etwas Übermaß zuschneiden lässt, ist die Verwendung von Schraubzwingen nicht verboten. Sinngemäß wird das in der Bilderserie am Ende folgender Seite dargestellt. Hier hatte ich zwar noch Montagekleber benutzt, aber mit Fugenleim geht das genauso: ![]() Wenn DU schon geschraubt hast: Ein 2K-Spachtel aus dem Autozubehörladen verwenden. Du mußt ggf mehrmals Spachteln und Schleifen, weil das Zeug ggf. nachsackt. [Beitrag von MBU am 28. Sep 2008, 14:02 bearbeitet] |
Mdf Spachteln harry303 am 20.12.2004 – Letzte Antwort am 21.12.2004 – 7 Beiträge |
Lautsprecher spachteln hermes am 18.06.2005 – Letzte Antwort am 20.06.2005 – 7 Beiträge |
MDF Spachteln cleodor am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2010 – 3 Beiträge |
mdf spachteln und lackieren andi888 am 09.07.2006 – Letzte Antwort am 09.07.2006 – 3 Beiträge |
Versatz im MDF spachteln? HansWursT619 am 12.06.2012 – Letzte Antwort am 16.06.2012 – 6 Beiträge |
unrundes Chassi spachteln ? nolie am 07.05.2015 – Letzte Antwort am 08.05.2015 – 3 Beiträge |
Multiplex spachteln/flicken? HerrBertHerbert am 09.04.2021 – Letzte Antwort am 23.04.2021 – 7 Beiträge |
Risse im Furnier richtig spachteln ghostd am 22.01.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 6 Beiträge |
Womit Boxen beziehen? Jay-Nac am 21.03.2004 – Letzte Antwort am 07.05.2004 – 13 Beiträge |
womit Frequenzen trennen? g.o.d am 11.11.2004 – Letzte Antwort am 12.11.2004 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder926.629 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDianaSoto
- Gesamtzahl an Themen1.553.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.592.591
