Erstlingsprojekt "DIN A4"
Flores
#1 erstellt: 30. Sep 2008, 15:56
Servus miteinand
Hir möchte ich im laufe der Zeit mein Erstlingsprojekt
die DIN-A4 vorstellen.
DIN-A4 deswegen weil die Stellfläche so gross wie ein DIN A4
Blatt ist.
Als Chassies kommen zum einsatz, der ER15RLY von Seas der mir in einer Ausgabe von HH aufgefallen ist und als HT der NoFerro 800 TV, der mir hir im Forum vorgeschlagen wurde.
Beim Gehäusevolumen orientiere ich mich an den in der HH empfolenen 14 Liter. Nur das Reflexrohr wird ein etwas grösseres nämlich eines mit 45mm Durchmesser und 9,7cm Länge.
Mit der Trennfrequenz bin ich mir noch nicht ganz im Klaren ich schätze das wird sich beim Messen der beiden Chassies im Gehäuse dann weisen. Um die 1500Hz bis 1800Hz Denke ich.
Güße und bis Später Flores
gürteltier
#2 erstellt: 30. Sep 2008, 16:47
na dann hau mal rein ich lese auch interessiert mit.
ton-feile
#3 erstellt: 30. Sep 2008, 18:06
Das ist imO eine sehr interessante Kombi.
Werde den Thread sicher mit verfolgen.
Deine Namenwahl hat bei mir allerdings Erinnerungen ausgelöst.
DIN RA4
Gruß und frohes Schaffen,
Rainer
Flores
#4 erstellt: 02. Okt 2008, 21:02
Servus !
Ich hab ein Kleines Päckchen bekommen
Nach einem langen Abend in meiner Werkstatt bin ich so gegen 4 Uhr Morgens mit diesem Konstrukt unterm Arm in meiner Wohnung angekommen.
Ich hab mich mindestens 5 mal dabei erwischt wie ich versucht habe die Frässpäne vom ER15RLY weg zu pusten Das erste mal beim auspacken
Bis Später
Udo_Wohlgemuth
#5 erstellt: 02. Okt 2008, 21:34
Hallo Florian,
du musst sicher nicht lange warten, bis deine Frau die Späne weggeschafft hat
Deine angestrebte Trennfrequenz liegt zu tief!
Gruß Udo
Alligatorbirne
#6 erstellt: 02. Okt 2008, 21:35
Der Tieftöner wirkt ja winzig.
15cm sollen das sein?
Das Gehäuse siehts sehr gut aus, fast wie Fertigbox.
Mit der recht niedrigen Trennung wird das Abstrahlverhalten sicherlich frei von Störungen sein.
Das sieht man nicht alle Tage.
Wie groß ist der Abstand zwischen Hochton und Tiefton (Mitte zu Mitte)?
Wie steil soll die Trennung werden?
Bärlina
#7 erstellt: 03. Okt 2008, 11:11
Moin !
Erinnert mich an die schnuckeligen Energy Point 1E !
Flores
#8 erstellt: 03. Okt 2008, 17:48
Servus miteinand
Wo würdest du trennen Udo?
Ich dachte an max 2Khz. Heute Abend werd ich mal etwas rumprobieren. Mein Messmicro ist noch nicht da darum werd ich mich mal etwas an der Blusat orientieren. Mal schaun.
Der Abstand der Chassies beträgt ca. 13,6 cm. Morgen fahr ich nach Feucht bei Nürnberg zum Aousic Labor Feucht auf einen Messtechnik Kurs bei dem man sein Projekt mit Profis entwickeln kann, (lernen bei machen) ich bin ja noch Anfänger
Schaumer mal was dabei rauskommt. Gerd Lommersum von Vifa ist auch dabei. Vielen Dank für die Komplimente.
Grüße und bis später Flores
Udo_Wohlgemuth
#9 erstellt: 03. Okt 2008, 18:54
Hallo Florian,
unter 2 kHz würde ich dem NF 800 TV nicht geben. Sonst muss er sich zu sehr anstrengen, bei gehobenem Pegel mit dem Hub hinterher zu kommen.
Gruß Udo
PS: Grüß den Gerd recht herzlich von mir.
Flores
#10 erstellt: 03. Okt 2008, 19:34
Servus
Grüße werd ich ausrichten
Mit den 10cm effektifen Membrandurchmesser werd ich warscheinlich sewiso nicht all zu laut werden darum denk ich auch das um die 1800 Hz akzeptabel sind mal schaun was die Herrn in Feucht meinen.
Grüße Flores
Flores
#11 erstellt: 04. Okt 2008, 21:34
Servus miteinand
So bin wieder zurück und absolut begeistert von diesen zwei Herren die einen absolut genialen Kurs gemacht haben. Hir nun ein Paar Messungen.
Zu wenig Dämpfungs Flies.
Messungen mit der fertigen Weiche haben wir leider nicht abgespeichert Trennfrequenz liegt bei 2000Hz.
Ich glaub mit jeweils 12dB. Muss noch mal nachschaun.
bis Später
gürteltier
#12 erstellt: 04. Okt 2008, 21:53
das sieht doch schon mal sehr gut aus
wäre schön, wenn du dann auch noch die weiche posten würdest
impidimpi
#13 erstellt: 04. Okt 2008, 21:55
und was iss mit den Böxlein?
mfg
Flores
#14 erstellt: 04. Okt 2008, 22:11
hallo
Vom Böxlein auch wir hatten nur keine Zeit sie Probe zu höhren. Auserdem hab ich nur diese Chassis die zweite hälfte muss ich mir erst noch bestellen und noch ein Paar Weichenbauteile. Ganz fertig ist sie dann trotzdem nicht da ich noch mit der Position des HT etwas endern muss, sie noch mehr bedämpfen muss das Reflexrohr vieleicht noch etwas kürzen muss je nach aufstellung aber ansonsten Past das schon recht gut. F-weiche kommt Später wo kann man die vernünftig Zeichnen?
Grüß Flores
impidimpi
#15 erstellt: 04. Okt 2008, 22:27
wieso dass denn? Dir ist klar, dass sowas in das Weichendesign mit einbezogen werden sollte? Oder wirst Du dann nochmals Messen können?
mfg
Klaus_N
#16 erstellt: 04. Okt 2008, 23:05
Meinst Du die Herren Schwierzock / Lommersum?
Flores
#17 erstellt: 04. Okt 2008, 23:25
Hallo
Jawoll diese beiden meine ich.
Mit dem versatz des HT um 1,5cm (und des Basses) nach oben und
1cm (blos HT)zur Seite sollte sich die welligkeit bei 3500hz minimieren. Aber befor ich das mache werd ich mal erst ein bisschen probehöhren. Zum Messen Fehlt mir jetzt eigentlich nur noch das Mic.
Gruß Flores
Flores
#18 erstellt: 06. Okt 2008, 00:52
Servus miteinand
Hir der Weichenplan:
L1: 1,8mH oder 1,5mH 40mm Rollenkernspule
L2: 5,6mH Stiftkernspule cu 0,5 oder 0,6
L3: 0,39mH Luftspule cu 0,71
C1: 8,2müF MKT 100V
C2: 15müF MKT 100V
C3: 6,8müF MKT 100V oder MKP
R1: 15 Ohm 10W (+ RL2 = 18Ohm)
R3: 3,9 oder 3,6 Ohm 5W
R4: 27 oder 22 Ohm 5W
Grüße und bis Später Flores
Flores
#19 erstellt: 13. Jan 2009, 03:39
Servus miteinand
welche Bassunterstützung könntet ihr euch für die DIN A4 vorstellen? Pro Seite. ZB.: der Seas ER18RLY in 23 ventielierten Lietern? was meint ihr 17 oder doch gleich 20ger und den ER15RLY früher rausnehmen? Freu mich auf eure Reaktionen. Ich hab auch wirklich noch nicht genau nachgeschaut der ER18RLY würde halt im ersten moment gut zum Design passen.
PS: Ich bin Anfänger!
Flores
#20 erstellt: 22. Jan 2009, 21:16
Servus miteinand
ich hab ganz vergessen die Ausmasse des Projekts mitzuteilen
Innenmasse, denn gebaut wurde mit 18mm Spanplatte zum probieren und Messen für das endgültige Objekt, sind :
Innenmass :Breite 17,2cm
Höhe 31,6cm
Tiefe 25,8cm
BR Rohr Mitte gemessen von Oberkante Deckel: 10cm
BR Rohr ist in der Mitte der Gehäusesbreite montiert.
Die Fase an der Front ist knap 45 Grad.
Grüße Flores
Flores
#21 erstellt: 05. Feb 2009, 01:32
Servus
Servus miteinand!
Wer aus dem Raum Regensburg Schwandorf Weiden (Oberpfalz) oder auch aus dem Netz hat lust mit mir an der DIN A4 rumzumessen bzw verbessern, oder worüber ich auch schon lange am grübeln bin, sie im Tiefbass bei höheren Lautstärken zu unterstützen? (ER18rnx) Über Antworten oder Anregungen freu ich mich sehr.
Grüße Flores
[Beitrag von Flores am 05. Feb 2009, 01:34 bearbeitet]
Erstlingsprojekt - Bamboo
renewutz am 16.07.2005  –  Letzte Antwort am 18.07.2005  –  11 Beiträge
Gut&Günstig: Westraton A4 *Kurzvorstellung*
V.I.B am 23.07.2005  –  Letzte Antwort am 26.07.2005  –  9 Beiträge
Scan A4 Umbau auf Doppel 15er Scanspeak
fou100 am 06.10.2012  –  Letzte Antwort am 06.10.2012  –  4 Beiträge
(R)egalbox: "DIN-RA4" (hurra - hurra)
ratziofarm am 12.08.2007  –  Letzte Antwort am 29.08.2007  –  34 Beiträge
Daten zum aiv 250889 din 100
Acreyn am 11.03.2019  –  Letzte Antwort am 11.03.2019  –  4 Beiträge
Mini Regal Lautsprecher
dukeboris am 02.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2008  –  18 Beiträge
Verrückte Idee: Offene Schallwand im Freien
sauer2 am 17.10.2009  –  Letzte Antwort am 19.10.2009  –  7 Beiträge
PC Boxen, mein erster Selbstbau, Fotos
-Merlin- am 16.12.2004  –  Letzte Antwort am 01.03.2005  –  29 Beiträge
Da gab es doch mal was > PC-LS
Heinerich am 22.12.2006  –  Letzte Antwort am 22.12.2006  –  4 Beiträge
Ein Buch schreiben?
MBU am 18.10.2007  –  Letzte Antwort am 02.11.2007  –  67 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTerencequeed
  • Gesamtzahl an Themen1.559.300
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.885
