Welcher günstige selbstbau LS ist am besten geeignet?
xpate
#1 erstellt: 02. Okt 2008, 12:12
Hallo DIY LS Bauer
Ich möchte auch in die LS DIY Welt einsteigen, aber da mal als Azubi bekanntlich nur recht wenig Geld zur Verfügung hat, sollten die LS möglichst günstig sein.
Die Lautsprecher sollen an einen Technics SU-700, der entweder vom Technics SL-DD33 mit Musik meiner Vinyl Sammlung oder vom angeschlossenen PC mit MP3 gespeist wird.
Die meiste Zeit läuft Rock, Hardcore, Screamo oder Punk, aber an und zu auch mal ein Film oder ein Computerspiel.
Habe nun schon gut eine Woche mit der Suche im Internet und hier im Forum verbracht und bin dabei auf folgende Lautsprecher gestoßen. Da aber in jedem Thread ein anderer LS als der bessere empfunden wird, bin ich ziemlich verwirrt, welcher nun der richtige für mich ist.
Diese Lautsprecher habe ich bisher gefunden:
Needle
Stick
Viech
Mivoc TL 25 JM
Achja, hier noch eine kurze Raumbeschreibung.
Circa 15m2. Dachstuhl, sprich beide Seitenwände Dachschrägen und nicht besonders hoch.
Hoffe ihr könnt mir etwas weiter helfen
Gruß Jan
Pa-priester
#2 erstellt: 02. Okt 2008, 12:17
Ich hab noch ein paar Fragen zum Thema:
Deine Hörgewohnheiten: laut, leise?
Dein Budget?
Aufstellung? (Viech ist ein bisschen größer als eine Needle)
Mit was hörst du zur Zeit und was gefällt dir daran (nicht)?
viele Grüße!
xpate
#3 erstellt: 02. Okt 2008, 12:26
Schnelle Antwort
Danke dafür!
Ich höre generell eher leise. Das hat hauptsächlich zwei Gründe.
Da meine Wände aus Rigips sind, hören meine Eltern unten ständig den Bass, obwohl eigentlich keiner vorhanden ist im Raum selber. Und zum anderen mag ich Musik eher leise...
Angenehmer für die Ohren, tut dem Gemüt gut...
Abends und bei meinen Lieblingsliedern drehe ich aber auch mal gerne etwas auf.
Budget hatte ich bei 100€ für beide LS gedacht. (nur Chassis etc. Holz nicht mit inbegriffen)
Wenn ich für 150€ deutlich mehr Leistung bekomme, dann werden es halt 150€ werden, aber für das erste Projekt nur ungerne.
Platz ist genug im Zimmer, auch wenn es nur 15m² sind. Sprich die LS können ruhig etwas außerhalb der Ecke stehen.
Problem ist nur, dass ein LS 2m von mir weg steht und der andere etwas mehr als 3m.
Zur Zeit habe ich zwei Technics SB-3630 angeschlossen, aber eine davon verabschiedet sich mittlerweile. Kein Wunder, die Sachen sind so alt wie ich in etwa. (Jahrgang 86)
Optimal wäre es natürlich, wenn die neuen LS auch für ein Surround System geeignet sind.
Gruß Jan
Pa-priester
#4 erstellt: 02. Okt 2008, 13:02
Dann sind wohl Stick und Needle eindeutig besser geeignet als das Viech.
Die Mivoc kenne ich nicht.
Nur die Aufstellung ist wirklich mies. Wenn du keinen gleichmäßigen Abstand hinbekommst, brauchst du eigentlich kaum in neue LS zu investieren.
Versuche mal da was dran zu ändern.
(Form follows function!)
Mein Zimmer sieht jetzt auch ganz anders aus, als zu Zeiten, an denen noch keine Viecher drin standen.
Gruß!
xpate
#5 erstellt: 02. Okt 2008, 13:08
Wenn ich mein Bett drehe, ist der Abstand gleich. Sollte daher einfach zu lösen sein das Problem.
Das Viech eher nicht, weil ich eher leise Musik höre? Oder warum würdest du eher zu den Needles oder Sticks greifen?
Danke für deine Mühe
Gruß Jan
Bee
#6 erstellt: 02. Okt 2008, 13:39
Hallo Jan,
das Viech kann vor allem mal laut, um das zu erreichen geht es einige andere Kompromisse ein. Das muß es auch, zu dem Preis. Es handelt sich ja eigentlich um einen Decken-Durchsagen-Lautsprecher.
Wenn Du also LAUT nicht unbedingt brauchst, kann man das Geld statt dessen in andere Eigenschaften investieren.
Ein 3" wie in der Needle ist aber schon seeehr leise, es geht Zimmerlautstärke und dann ist Schluß.
Was dazwischen passt eigentlich immer.
Michael Uibel hat jede Menge günstige kleine für wandnahe Aufstellung, z.B. die "Mita".
Ähnlich günstig und gut, "Sarah".
Wenn der Platz knapp ist, Little Susie, Cyburgs Monitor oder A'nett, der Start-Air-Kit.......
Die Auswahl ist jedenfalls groß.
xpate
#7 erstellt: 02. Okt 2008, 13:44
Laut brauche ich nur sehr sehr selten und ich glaube mein "laut" ist bei vielen Standardlautstärke *g*
Ui, dann habe ich ja erst einmal eine Liste, die ich abarbeiten kann.
Danke dafür
Gruß Jan
astra76
#8 erstellt: 02. Okt 2008, 16:36
Also ich kann Dir die First Time 8 Tops empfehlen. Ich höre selber Musik Richtung Rock ( Adema, Linkin Park, Papa Rouch usw ) Also die Höhen haben mich echt total begeistert. Für mich ein super klarer Klang. Klar für Profis eher mittelmaß. Kosten zusammen 160 Euro meine ich
Udo_Wohlgemuth
#9 erstellt: 02. Okt 2008, 17:36
Hallo Jan,
zwei Wege mit 18er Bass, der auch das spielt, was der Name sagt, einfach zu bauen und preiswert: Quickly 18
Gruß Udo
-Tamzarian-
#10 erstellt: 03. Okt 2008, 09:14
Oh, da steig ich mal mit ein falls ich darf, suche aktuell ähnliches. Allerdings würde ich wandnahe Standboxen bevorzugen, ebenfalls hab ich ca. 22m² zur Verfügung ohne Dachschräge. Mehr als Zimmerlautstärke ist nicht nötig, ich wünsch mir eher einen warmen, ausgeglichenen Klang.
xpate
#11 erstellt: 03. Okt 2008, 18:49
Klar darfst du
Komme gerade erst von der Arbeit wieder. Werde mir dann am Sonntag eure Vorschläge anschauen. Danke dafür!
Gruß Jan
xpate
#12 erstellt: 04. Okt 2008, 17:57
Habe es heute schon getan.
Um 18.30 von der Arbeit wieder da und ab an den PC und DIY LS angeschaut
Udo, bei deinen Quickly18 verunsichert mich etwas deine Beschreibung. Sie klingt sehr minimalistisch(passt hier realistisch evtl. besser? ). Das gibt mir irgendwie das Gefühl, dass die LS möglicherweise nicht das bieten, was ich gerne hätte.
Gelandet bin ich dann auch bei den von astra76 empfohlenen FT8 Top. Würde das große Modell nicht mit in der Beschreibung zu finden sein, hätte ich sie vermutlich schon bestellt *g*
Die sprengen aber den von mir gesetzten Rahmen.
Habe mit dann noch ein wenig mehr auf der Seite von Udo umgeschaut und bin noch auf die FT6MK2 und die FT4 gestoßen.
Gefallen tun mir die FT4, FT6MK2 und die FT8 Top alle drei. Die FT6MK2 ist evtl etwas zu klein vom Gehäuse, da ich schon Standlautsprecher bevorzugen würde.
Meint ihr, die FT4 oder die FT8Top würden mich zufrieden stellen?
Und welche der beiden würdet ihr bei der Wahl vorziehen?
Danke und Gruß Jan
xpate
#13 erstellt: 05. Okt 2008, 18:16
Entschuldigung wenn ich nerve
Da ich in den nächsten Wochenende nur etwas Zeit über habe, wollte ich in den nächsten Tagen auch entsprechend die Sachen kaufen.
Niemand, der meine Fragen von oben zumindest teilweise beantworten kann?
Danke und Gruß
Jan
DER_BASTLER
#14 erstellt: 05. Okt 2008, 18:40
Udo_Wohlgemuth
#15 erstellt: 05. Okt 2008, 19:02
Hallo Jan,
wenn du etwas zu meinen Boxen wissen möchtest, kannst du mich während der Ladenzeiten anrufen. Im Gespräch sind Dinge schneller abgehandelt als per Posts.
Gruß Udo
xpate
#16 erstellt: 05. Okt 2008, 19:30
Die Shorty werde ich mir auch noch anschauen, kannte ich bisher noch nicht. Danke für den Tipp!
Udo, das ist prima. Du hast sogar länger als 19Uhr offen, so dass ich dich nach Feierabend noch anrufen kann. Werde es morgen oder am Dienstag dann mal probieren. Danke dafür!
Gruß Jan
astra76
#17 erstellt: 05. Okt 2008, 19:46
xpate. Würde Dir empfehlen mal bei Udo anzurufen. Udo ( so habe ich das empfunden ) ist einfach ehrlich zu Dir, und erzählt dir keinen Mist wie viele andere.
Zu den Tops kann ich nur sagen, ( habe davon nur einen als Center ) Die spielen wirklich sehr schön. Da ist ein Seas Hochtöner drin. Der geht sehr schön auf. Zerspringt Glas, hört man das auch sehr schön. Stimmen hören sich klar und deutlich an
mfg
-Merlin-
#18 erstellt: 06. Okt 2008, 06:50
hallo udo,
wurde die quickly 18 von der ct 188 abgeleitet?
gruß merlin
Udo_Wohlgemuth
#19 erstellt: 06. Okt 2008, 11:00
Hallo Merlin,
wahrscheinlich meinst du die CT 184, die CT 188 war der Vorgänger der FT 2. Die Quickly 18 hat damit nur einen Bass gemeinsam, sie ist ein eigenständiges Konzept.
Gruß Udo
-Merlin-
#20 erstellt: 06. Okt 2008, 15:29
ne ne, ich dachte das wäre der passende regallautsprecher zu der ct 188.
in den letzten jahren hat sich wohl einiges bei dir getan.
ich sehe schon, komme wohl um einem besuch nicht herum.
das solltest du (xpate) auch machen. denn für deine ohren müssen die ls gut klingen.
ich würde keine ls blind kaufen
gruß merlin
xpate
#21 erstellt: 06. Okt 2008, 18:33
Danke für die vielen Antworten. Wollte heute bei Udo anrufen, bin aber leider erst seit 5 Minuten von der Arbeit da.
Ein Besuch bei Udo wird wohl eher nicht möglich sein, da ich dann 2,5h Autofahrt in Kauf nehmen müsste und ich glaube nicht, das Udo am Sonntag auf hat. Denn an den anderen Tagen muss ich arbeiten.
Gruß Jan
donrauschy
#22 erstellt: 15. Okt 2008, 10:30
Hallo Jan,
ein Besuch bei Udo lohnt sich nicht nur wegen der Lautsprecher, sondern auch wegen der netten Atmosphäre. Ich selber habe die Quickly 18 bestellt und gebaut ohne sie vorher zu hören, weil es sie bei meimem Besuch dort noch nicht gab, respektive sie noch in der Mache war. Weil ich aber auch einige andere Konstrukte gehört habe, war ich mir sicher, dass ich - egal was ich dort kaufe - eigentlich nichts falsch machen kann.
Die Quicklys sind nun fertig. Sie sind einfach zu bauen und klingen richtigrichtig gut. Insbesondere der glasklare und detailreiche Hochton und die unter die Haut gehende Stimmenwiedergabe hat mich wirklich umgehauen. Der Bass reicht zwar nicht ultratief, ist aber vollkommen ausreichend für Musik und eigentlich alles was z.B. ein E-Bass so von sich gibt und vor allem dröhnfrei.
Ich hatte früher den CheapTrick mit Monacor SPH 200KE und Morel-Hochtöner sowie den Vifa BGS 119/8 und kann sagen, dass mir die Quickly deutlich besser gefällt - sind natürlich auch ganz andere LS, aber trotzdem.
In die engere Wahl kämen auch die FT6 MKII, wenn auch ein paar Euros teurer.
relativ günstige Kompaktlautsprecher Selbstbau
NemesisFS am 02.02.2012  –  Letzte Antwort am 13.02.2012  –  26 Beiträge
Welcher High-End Selbstbau-LS
aliman am 03.08.2005  –  Letzte Antwort am 08.08.2005  –  13 Beiträge
Kräftige und günstige Selbstbau-Box
Keynoll am 26.05.2008  –  Letzte Antwort am 26.05.2008  –  3 Beiträge
günstige Lautsprecher zum "Selbstbau-Schnuppern"
<gabba_gandalf> am 05.10.2010  –  Letzte Antwort am 14.10.2010  –  53 Beiträge
Wandlautsprecher Selbstbau- Aber Welcher?
Kampfgans am 12.02.2012  –  Letzte Antwort am 13.02.2012  –  14 Beiträge
LS Boxen Selbstbau - Sidewinder GHP
Palme62 am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 19.01.2010  –  3 Beiträge
Hilfe für LS-Selbstbau CantonPullmanW22.20
moorgeist am 07.03.2010  –  Letzte Antwort am 07.03.2010  –  4 Beiträge
Hifi LS Boxen Selbstbau
Gamesplayer am 04.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2008  –  28 Beiträge
Weichenschaltung aus Dynaudio Selbstbau-LS
Aurix am 05.02.2017  –  Letzte Antwort am 14.02.2017  –  5 Beiträge
Ist DWD Holz zum Hifi-Selbstbau geeignet?
Phil_Sauber am 03.11.2007  –  Letzte Antwort am 06.11.2007  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedLeon998
  • Gesamtzahl an Themen1.558.214
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.827
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
