Halbwegs lauter Tieftöner gesucht 40 - 400Hz
schrottie
#1 erstellt: 15. Okt 2008, 17:31
ich suchen einen 20er oder 25 Tieftöner, der in ca. 40l - 50l bis knapp 40Hz (-3dB) herunter und bis 400Hz halbwegs sauber hochspielt. Ob geschlossen (wird es wohl eh nicht geben) oder BR ist mir egal. Er sollte so etwa ab min. 88dB eher mehr echte SPL haben. Preis: naja, ist halt immer so eine Sache, aber nicht mehr als 150€/Paar wäre mir schon seeehr recht.
Wer kennt da was?
Der neue Mivoc könnte das fast, aber der kommt wohl eher nicht bis 40Hz, oder?
Der Visaton W250S-4 wohl auch nicht.
Der P.Audio WN-10R vielleicht.
Oberton 10B100 ist wohl am nächsten dran, aber nicht gerade billig.
A&D Audio R 1030 könnte der etwas sein?
Von Monacor gibt es doch fast für jeden Einsatz ein passendes Chassis...
Vielen Dank
Spatz
#2 erstellt: 15. Okt 2008, 18:00
Schau mal, ob du noch 2 alte Eminence DeltaLite 2510 auftreiben kannst, aber nicht die Mark 2 Version!
JesusCRamone
#3 erstellt: 15. Okt 2008, 18:06
z.B. Monacor SPH-265 und viele mehr
Gruß, Micha
Granuba
#4 erstellt: 15. Okt 2008, 18:16
Vifa 21WN 340/8. Oder ein Seas-Gegenstück, z.B. CA 22 RNY.
Harry
schrottie
#5 erstellt: 15. Okt 2008, 18:34
Danke für die Vorschläge.
Ich hätte sehr gerne einen trockenen Bass. Im Moment habe ich z.B. einen Eminence Delta 12LF hier, der in 90l BR sehr trocken zu Werke geht.
Kann ich etwas derartiges von einem Hifi Chassis erwarten? Oder sollte ich mich da an den Oberton o.ä. halten?
Die Skandinavier sind mir schon etwas teuer mit über 90€/Stk. Der Monacor ist auch nicht gerade günstig. Gibt es den Eminence noch irgendwo, oder nur mit Glück gebraucht?
Ich glaube wenn ich schon deutlich mehr ausgeben würde, würde ich bei Alcone nach dem AC 10 HE gucken. Will ich aber nicht.
Noch mehr?
[Beitrag von schrottie am 15. Okt 2008, 18:39 bearbeitet]
bulb2000
#6 erstellt: 15. Okt 2008, 18:39
der visaton w 300 (der hässliche) spielt bei mir in 60 liter cb allroundtallent tief ,laut ,hoch
Spatz
#7 erstellt: 15. Okt 2008, 20:10
Die Eminencen gibt es leider nur noch mit viel Glück... JH Akustik hatte mal noch welche, die kannst du mal anrufen!
Christoph_Gebhard
#8 erstellt: 15. Okt 2008, 21:57
die aktuellen Deltalites dürften auch passen. An der Konstruktion ist scheinbar nicht viel geändert worden (auch wenn ich - und Spatz wohl auch - mal anderes gehört haben), sie gehören für mich weiterhin zu den attraktivsten 25er im Eminence- und Midpreissegment. Ein schönes Zwitterchassis. JH-Akustik kann sie für unter 80 Euro ab Lager liefern.
Sie brauchen halt schon so 50 Liter, machen dann aber echte 90dB bei f3 von 40Hz. http://www.eminence.com/pdf/deltaliteII2510.pdf
Eigentlich dürfte jedes Chassis - unabhängig vom Durchmesser, Membranmasse und Antrieb - in 50 Liter mit 90dB einen f3 von 40Hz liefern...wenn...ja wenn die TSP eine saubere Abstimmung zulassen. Siehe diesen und folgende Posts von mir: http://www.hifi-foru...d=14480&postID=26#26
Gruß, Christoph
[Beitrag von Christoph_Gebhard am 15. Okt 2008, 21:57 bearbeitet]
schrottie
#9 erstellt: 16. Okt 2008, 11:39
Seit ihr euch bei dem Deltalite wirklich sicher?
Die Parameter sehen gar nicht so aus:
Fs: 53Hz, ok könnte so gerade noch auf 40Hz f3 kommen
Qts: 0,42 lässt eigentlich auf eine recht tiefe untere Grenzfrequenz in Bassreflex schließen
in Verbindung mit Vas: 53l da würde ich dann eher von guten 50Hz f3 ausgehen in 50l.
Hat das einer gemessen oder mal wenigstens simuliert?
Ich mein, wäre ja klasse, Eminence ist mir ja auch grundsätzlich sympatisch, alleine der Glaube fehlt ein wenig.
EDIT:
Blau: Deltalite
Gelb Oberton 10 B 100
[Beitrag von schrottie am 16. Okt 2008, 11:50 bearbeitet]
Spatz
#10 erstellt: 16. Okt 2008, 11:57
Also, gib dem Emmi 60 Liter und er bringt 40 Hz bei 90 dB...
schrottie
#11 erstellt: 16. Okt 2008, 12:18
Eminence in 60l
Und nochmal in 50l
Also stimmt schon, in 60l packt er die 40Hz bei 90 fast.
Der Oberton aber schon in 50l. Und auf die Grundtonlautstärke des Eminence kann ich verzichten, da ich die eh wohl drosseln müsste.
Gibt es mehr Infos zu dem Oberton? Taugt der abgesehen von den zu meinen Vorstellungen passenden Parametern was?
Christoph_Gebhard
#12 erstellt: 16. Okt 2008, 12:59
Mit AJ-Horn in 57 Liter, fB um 38Hz:
Edit: Die zu erwartenden Verluste im Rohr sind sogar schon eingerechnet (siehe Beta 1 und 2 = 30%). Ohne geht`s noch etwas tiefer und lauter...
Gruß, Christoph
[Beitrag von Christoph_Gebhard am 16. Okt 2008, 13:02 bearbeitet]
schrottie
#13 erstellt: 16. Okt 2008, 13:06
Hallo Christoph,
das ist sehr nett, danke. Ich nehme an, AJhorn ist eher zu trauen, als WinISD?
Nun muss ich mal schauen, wieviel Volumen ich veranschlagen kann, ansonsten wird eben gewürfelt. Ich beiden Treibern nicht abgeneigt. Andere Kandidaten scheinen sich erstmal auch nicht aufzudrängen.
Danke nochmal an Spatz und Christoph.
schrottie
#14 erstellt: 17. Okt 2008, 10:05
Hallo nochmal,
ich habe den Mivoc nochmal durch WinISD gejagt:
Mit etwas EQ (2dB bei 80Hz Q=0,7) schafft er in 40l auch 40Hz.
Ich glaube, ich gebe dem kleinen vielleicht doch mal eine Chance. Kaufen, Testgehäuse zimmern und mal sehen, was der so macht.
Tieftöner gesucht
not0815 am 02.02.2007  –  Letzte Antwort am 02.02.2007  –  11 Beiträge
tieftöner gesucht!
Psydo am 02.04.2007  –  Letzte Antwort am 23.04.2007  –  196 Beiträge
Tieftöner gesucht
hallo,_wie_gehts? am 24.02.2008  –  Letzte Antwort am 02.03.2008  –  16 Beiträge
Tieftöner gesucht !
Rubbishes09 am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 28.12.2009  –  4 Beiträge
Breitbänder bei 400hz trennen
breitband-fan am 01.03.2012  –  Letzte Antwort am 13.03.2012  –  19 Beiträge
Hilfe, Subwoofer bis 400Hz
allein_in_der_grossen_Stadt am 15.11.2015  –  Letzte Antwort am 19.11.2015  –  10 Beiträge
optimaler 25cm Tieftöner gesucht
audimax am 11.03.2005  –  Letzte Antwort am 13.03.2005  –  3 Beiträge
20er Tieftöner gesucht!
Granuba am 09.02.2006  –  Letzte Antwort am 10.02.2006  –  22 Beiträge
Spezieller Mittel-Tieftöner gesucht
DRED am 16.07.2006  –  Letzte Antwort am 17.07.2006  –  6 Beiträge
Ersatz-Tieftöner 12" gesucht
Clyde am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskoe15
  • Gesamtzahl an Themen1.559.312
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.314
