HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » erweiterbare boxen | |
erweiterbare boxen+A -A |
Dyna
13:06
erstellt: 06. Dez 2004, |
ich wollte mal fragen ob es möglich ist sich boxen zu bauen, die man dann später nachträglich ausbauen kann... ![]() |
georgy
13:09
Was meinst du mit nachträglich ausbauen? Aus einer Zweiwegbox eine mit drei Wegen, aus Stereoboxen ein Surroundset, aus Passivboxen Aktivboxen? |
Dyna
13:25
aus einer zweiwege box eine mit 3 wegen... meine ich ![]() |
ip02inst
13:27
... im Prinzip schon, zB von passiv auf aktiv. Nur "bestückungstechnisch" ist es schwierig, der "Endausbau" muß schon feststehen inclusive Gehäuseaufbau. (mir fällt aber zur Zeit kein Projekt ein, bei dem es Sinn macht) Eine andere Version wäre "Modulbauweise", ein Paar bauen, und dann mit einem SUB und/oder einem 2. Paar erweitern... ![]() :-) Ingo |
Udo_Wohlgemuth
14:22
Hallo dyna, prinzipiell geht das mit fast jeder Zweiweg-Box. Die bekanntesten Beispiele sind Duetta Top und Duetta oder HDS 18 HK Rear, der mit einem 2. Bass zur Standbox ausgebaut werden kann. In der neuen K+T findest du den CT 211 mit Tangband-Chassis, der durch die Hinzunahme eines Basses aus einem kleinen Breitbänder (CT 209) eine Zweiwege-Standbox machte. In meinen Shop habe ich gestern die übers Wochenende entwickelten Eton-Zweiweger 519 und 5ER4 eingestellt, die jeweils mit dem 8-800/37 zum Dreiwege-Lautsprecher erweiterbar sind. Hierbei ist natürlich eine Weichenanpassung nötig. An preisgünstigeren Kombinationen mit Gradient-Chassis, die wie das Peerless-Heimkino verändert werden können, arbeite ich gerade. Sie werden noch in dieser Woche fertig sein. Gruß Udo |
Cantare
15:34
Hallo Dyna, da habe auch ich etwas sehr Interessantes für dich. Es handelt sich um einen kompakten Monitor (BxHxT 15,6 x26x30cm)mit Tang Band W4-655SA (10cm Papier Tief/Mitteltöner)und einem preiswerten ARG2Si Bändchenhochtöner. Bei Bedarf wird diese zierliche Regalbox auf ein 68cm hohes Bassreflex-Gehäuse mit Tang Band W6-1108SA gestellt das etwas breiter und etwas tiefer ist. Die identisch breiten Schallwände aus hellem Birke-Multiplex sind im Kontrast zu dem grau lackiertem Korpus; das sieht wirklich toll aus. Getrennt wird bei ca. 200Hz, die Tiefbasswiedergabe wird dadurch erweitert, die Pegelfestigkeit erhöht und die Mitten durch weniger Doppler-Verzerrungen "sauberer". Erste Versuche mit dem Tang Band W4-657SC 10cm Tieftöner führten zu zwiespältigen Ergebnissen, da dieser unüberhörbare Verzerrungen im sensiblen Mitteltonbereich erzeugte und aufwändig "geradegebogen" werden musste. Die Papier-Version ist wesentlich besser und etwas einfacher zu beschalten. Sobald das Volumen für den neuen W4 angepasst wurde (dadurch entsteht eine abgeschottete Frequenzweichen-Kammer im hinteren Gehäuseabschnitt) und die Sache stimmig läuft wird sie über Blue Planet Acoustic angepriesen. Je nach Frequenzweichen-Aufwand und den Bauteilequalitäten liegt der Bausatzpreis um die 300 Euro pro Stück (mit dem Tieftöner). Grüsse Andreas [Beitrag von Cantare am 06. Dez 2004, 15:36 bearbeitet] |
W.F.
10:37
erstellt: 07. Dez 2004, |
Guten Morgen Andreas, Du hättest doch auch dein Projekt1 aus HobbyHiFi nennen können. ![]() ![]() Mit highfidelem Gruß W.F. |
boxen für partyzwecke selber bauen joke93 am 23.08.2009 – Letzte Antwort am 24.08.2009 – 13 Beiträge |
Impedanzkontrollringe nachträglich einbauen hermes am 08.02.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 112 Beiträge |
Marmor Boxen Bauen - Lohnt es sich? Piet007 am 23.09.2007 – Letzte Antwort am 08.10.2007 – 35 Beiträge |
boxen selber bauen Bootsmann123 am 18.05.2010 – Letzte Antwort am 18.05.2010 – 7 Beiträge |
Boxen selber bauen (ohne Fachwissen) tonti am 04.09.2010 – Letzte Antwort am 06.09.2010 – 9 Beiträge |
Antrieb nachträglich verkupfern? Spatz am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 31.10.2009 – 5 Beiträge |
boxen selber bauen (anfänger) Paulpopeskopespopek am 20.10.2004 – Letzte Antwort am 20.10.2004 – 14 Beiträge |
Boxen aus alten Zeug bauen jens95 am 09.04.2014 – Letzte Antwort am 10.04.2014 – 2 Beiträge |
Boxen selber bauen! Snaky am 05.05.2004 – Letzte Antwort am 05.05.2004 – 3 Beiträge |
Ausschnitt nachträglich vergrößern? Mickey_Mouse am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 09.10.2011 – 3 Beiträge |
2004
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDeMo2l8
- Gesamtzahl an Themen1.559.288
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.601
