HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Schallwandfrage zur Dämmung, Interferenz bzw. Dämp... | |
Schallwandfrage zur Dämmung, Interferenz bzw. Dämpfung, Absorption+A -A |
planB
18:45
erstellt: 22. Okt 2008, |
Hallo zusammen, ich habe eine grundsätzliche Frage zum Umgang mit Schallwänden: Diese Wände haben ja das Problem des akkustischen Kurzschlusses, d.h. vorallem bei tieferen Frequenzen gibts Auslöschungen und damit Wirkungsgradabfall usw... Durch die Geometrie der Schallwand kann ja dem etwas entgegenwirken, letztendlich doch nur begrenzt, wenn man von normalen Räumlichkeiten ausgeht. Wenn ich jetzt diesem I-Pol (Schallwand) auf der Rückseite einen breiteren Ring aufsetze, also daraus einen U-Pol mache, habe ich doch auch noch die Möglichkeit, in diesen Ring etwas Dämm- bzw. Dämpfungsmaterial anzubringen und hierbei in eine konrollierte Undichtigkeit(KU) zu kommen. Wenn ich in diesem Fall Überlagerungen bzw. Interferenzen reduzieren will, gibts doch nur eine Möglichkeit: Die Ausbreitungsgeschwindigkeit des rückwärtigen Schalls zu senken bzw. Absorption, d.h. Schall in Wärme umwandeln oder? Dann würden wir über Dämpfung sprechen, richtig?. Eine Dämmung des Schalls (Verhindern der Schallausbreitung) kann ich ja wegen KU bzw. kein Gehäuse nicht machen. Ist diese Begrifflichkeit richtig? Wenn ich davon ausgehe, dass ich Dämpfung bzw. Absorption machen will oder muss, bräuchte ich eigentlich einen Absorber im Innern der KU. Jetzt wurde ja im Forum bereits über Absorber und deren Material gesprochen. Gibts da Unterschiede bzgl. Material, wenn der Absorber in der KU hängt? Wißt ihr, welches Material für diese Absorption (bei diesen kurzen Abständen zw. Chassis und Absorber) der tiefen Frequenzen geeignet wäre? Aber vielleicht sind auch meine Überlegungen falsch. Über ein Feedback würde ich mich freuen. Danke und Gruss |
planB
19:30
Vielleicht noch ne Anmerkung: Wenn man in eine geschlossene Box reinschaut, ist das, was an den Wänden klebt, Dämmmaterial. Das sich dazwischen befindet Dämpfungsmaterial. Stimmt das so? Ich habe Zweifel, dass diese Dämpfungsmaterial für meine Absorberaufgabe in der KU sonderlich geeignet ist. Kann dieses Wollezeugs tiefe Frequenzen etwas absorbieren? Gruss |
schandi
19:34
mit der kontrollierten undichtigkeit kenn ich mich leider nicht gut aus. aber die begrifflichkeit von dämmen und dämpfen stimmt so. ich denke das man tiefe töne nur durch höhere dichte des dämmmaterials bedämpfen kann. es heißt das glaswolle ziemlich gut sein soll. schafwolle noch etwas besser. man kann auch schamstoff und andere sachen mischen muß kurz in meinem schlauen buch nachsehen. da stehts glaub ich etwas darüber, das wird da aber nur in geschlossenen gehäusen getestet. wie es bei so einer konstruktion ist die du beschreibst, kann ich nicht sagen... |
planB
19:42
Hallo schandi, danke für die Info! Letztendlich stellt sich ja die grundsätzliche Frage, gegen was ich eigentlich "Kämpfe", wenn ich gegen den akkustischen Kurzschluss angehe. Sind es Reflektionen oder Interferenzen? Ich denke, dass es Interferenzen sind und ich ja eigentlich eine unendliche Schallwand bräuchte. Wenn es Interferenzen sind, muss ich Dämpfen. Und das mit möglichst viel Masse. Das machen ja z.B. Plattenabsorber usw.. Nur was mach, wenn ich diesen Absorber praktisch hinter dem Chassis brauche. Hilft da Wolle? Gibts da nix besseres? Gruss |
schandi
19:56
zumindest in geschlossenen gehäusen hat dämmwolle die eigenschaft das volumen virtuelle zu vergrößern. deshalb gehe ich davon aus das man auch tiefere schallwellen (mit bedämpfung) in wärme umwandeln kann. der anteil wird nur immer kleiner je tiefer der ton, oder anders gessagt. die menge des materials muß größer werden um tiefe schllwellen absorbieren zu können. vielleicht muß nicht nur die menge sonder auch das raumvolumen in dem sich das dämpfungsmaterial verteilt größer werden!? ich denke gerade an tiefton absorber die in die raumecken gestellt werden. eine sehr starke abdämpfung erreicht man mit rollen aus glaswolle. diese riesen rollen aus den baumarkt kann man sich als absorber in die ecken stellen und damit gute ergebnisse erzielen. [Beitrag von schandi am 22. Okt 2008, 19:58 bearbeitet] |
planB
20:12
Hallo schandi, ich denke, wenn ich mich auf Dämpfung eingeschossen habe, habe ich das Thema nicht verfehlt :-) Ich bin mir da noch nicht ganz sicher. In diesem Forum gibts irgendwo einen Link bzgl. Dämpfung von der Uni Essen, glaub ich. Dort wurden ein paar Materialen untersucht. Ich glaube, am besten Schnitt Glaswollmatten mit strukturierter Oberfläche ab. Soweit so gut. Aber es wurden nur ein paar Materialen (da waren auch Kacheln, Fliesen... dabei), an die ich von meinem Verständnis von Physik nicht sofort gedacht hätte. Es ging auch mehr um Baustoffe, aber Dämpfung war das Thema! Ich denke, wenn man Schallenergie in Wärme umwandeln will, brauche ich einen massiveren Stoff, der jedoch nicht zu sehr reflektieren soll. Es erscheint immer wieder diese komische Glaswolle. Natürlich macht die Wegstrecke bzw. die Dicke des Materials auch etwas aus. Aber diese Wolle hat doch kaum Masse, selbst man sie presst. Wenn hier noch 5 andere sagen, Glaswolle sei das beste, dann glaub ich es vielleicht bald auch :-) Gruss |
schandi
20:16
mal eine frage, warum baut man eine offene schallwand? der akustische kurzschluß wird dabei doch immer statt finden (außer die wand ist groß genug). in kleinen räumen sind basswellen keine wellen sondern mehr eine luftdruckschwankung. |
planB
20:39
Ne Schallwand kann auch nur mit bestimmten Chassis bauen. Hauptgrund ist, die negativen Einflüsse einer Box (geschlossenen oder Bassreflex) nicht zu haben. Resonanzen, Schallbrechung und -beugung usw. sind bei Schallwänden weniger bis kaum ausgeprägt. Dafür habe ich kaum Bass. Allg. kann man sagen, dass die Auflösung einer Schallwand gegenüber den üblichen Boxen (etwas) besser ist. Wenn Leute Schallwände bauen, versuchen sie meistens auch zur Einpunktschallquelle zu kommen. Das kann bei einer Schallwand gerade wg. akk. Kurzschluss im Bassbereich kaum gelingen. Deswegen steht meistens noch ein Sub daneben. Die Frage ist eben, wie tief komme ich mit dem Hauptchassis runter. Deswegen auch meine Frage bzgl. Dämpfungsmaterial. Man kann auch Zwischenlösungen (IPol = Schallwand, U-, H- oder Y-Pol) bauen, bis hin zur KU. Eben alles, bloß kein Gehäuse :-) Wenn ich eine größere Schallwand habe, kann ich auf einen Bass evtl. verzichten, habe aber "Stellprobleme". Ist halt alles ein Kompromiss, bin aber selbst Schallwandfan! Gruss |
schandi
21:13
hi, ....blos kein gehäuse... hehe ja ich verstehe, ist so philosophie mit dabei. was eine schallwand für den mitten und hochtonbereich bringt ist mir auch schon gekommen. das will ich selber ausprobieren... für mehr bass muß die wand richtig groß sein... (schätz mal 10x10 meter oder noch mehr!?) [Beitrag von schandi am 22. Okt 2008, 21:14 bearbeitet] |
planB
21:21
Ist keine Philosophie, da ich mit alten Pappen als Chassis arbeite. Die vertragen eigentlich kaum ein Gehäuse. Nein, so groß müssen die Wände dann nicht sein. Zw. 120-200cm hoch, 60-100cm breit, da kommt schon hörbar Bass. Hängt aber dann doch von Bauform und Chassis(größe) ab. Gruss |
planB
22:33
Ich glaub, ich hab zu Glaswolle gefunden, was ich suche. Steht in ![]() Gruss |
planB
23:08
Hallo zusammen, Mineral- bzw. Glaswolle scheidet für mich und meinen Zweck leider aus. Da die Wolle direkt am Chassis sitzen muss, denke ich, dass es nicht lange dauert, bis der Luftspalt des Chassis voll mit dem Zeugs ist. Bin also weiter auf Suche nach Absorbernaterial, dass man direkt am Chassis einsetzen kann. Gruss |
Reparatur - Fragen zur Dämmung/Dämpfung Braunler am 02.01.2017 – Letzte Antwort am 02.01.2017 – 6 Beiträge |
Dämmung und Dämpfung joltec am 11.05.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2007 – 4 Beiträge |
Dämmung und/oder Dämpfung bakaru am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2011 – 8 Beiträge |
Dämmung und Dämpfung von Lautsprechern Michibusa am 16.01.2013 – Letzte Antwort am 16.06.2015 – 6 Beiträge |
Fragen zu Dämmung,Dämpfung und Verstrebung BOLKW-Fahrer am 26.04.2017 – Letzte Antwort am 28.04.2017 – 9 Beiträge |
Interferenz / Lobing Simulation eoh am 16.12.2018 – Letzte Antwort am 16.12.2018 – 3 Beiträge |
CT142 Dämpfung monsterofjungle am 02.04.2015 – Letzte Antwort am 23.04.2015 – 14 Beiträge |
Frage zur Dämpfung Fostex Horn EmYay am 17.03.2012 – Letzte Antwort am 17.03.2012 – 3 Beiträge |
Plexiglas: Dämpfung MAC666 am 26.05.2004 – Letzte Antwort am 26.05.2004 – 11 Beiträge |
gummiplatten dämpfung spechthuhn am 27.01.2008 – Letzte Antwort am 28.01.2008 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
- Gesamtzahl an Themen1.559.649
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.570
