HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Autolautsprecher zu Hause betreiben? | |
Autolautsprecher zu Hause betreiben?+A -A |
Patrick1988
21:39
erstellt: 23. Okt 2008, |
Hallo, Hab vor mir demnächst ein paar Standlautsprecher zu bauen. Hatte vor mir ganz schlanke Standlausprecher zu bauen. 100cm Hoch, 10cm Tief, 10cm Breit. Bitte korrigiert mich, aber im Home hifi bereich werden doch 8 Ohm verwendet. Und im Auto 4 Ohm? Ich hab vor 2 Coaxial 2-Wege Chassis pro Gehäuse zu verbauen und die parallel anzuschließen, macht ja dann auch 8Ohm. Hab ich mir da den vollen Müll in den Kopf gesetzt, oder denk ich richtig? Freu mich auf Antworten, Tips, Hilfe und Kritik. gruß patrick |
HerrBolsch
21:48
Hi, bitte bemühe mal die Suchfunktion. Wie du dir vielleicht vorstellen kannst, bist du nicht der erste, der auf diese Idee kommt. Genau diese Fragen wurden schon vielfach beantwortet (geht zwar - macht aber keinen Sinn - an den Ohm liegt es nicht). Gruß, Hauke |
Patrick1988
17:50
erstellt: 24. Okt 2008, |
Parallelschaltung: Parallelschaltung Die Plus- (rot) und Minuspole (schwarz) werden miteinander verbunden. Dabei reduziert sich die Gesamtimpedanz (Ohmzahl) der Gesamtschaltung. Im Beispiel links ergibt sich eine Impedanz von 4 Ohm. Das Soundverhalten der Lautsprecher ändert sich kaum oder wird etwas transparenter. Reihenschaltung, Serienschaltung: Reihenschaltung Der Minuspol des ersten Lautsprechers wird mit dem Pluspol des nächsten verbunden. Die Gesamtimpedanz ist die Summe der Einzelimpedanzen, also im linken Beispiel 16 Ohm. Der Sound wird dabei etwas dumpfer. Wer wenig Kenntnisse hat, sollte nur Lautsprecher mit gleicher Leistung und gleicher Impedanz zusammenschalten... eigentlich auch nur Lautsprecher des gleichen Typs, weil sonst Dinge wie z.B. die Sensitivity böse Streiche spielen können. Bei der Parallelschaltung muss man darauf achten, dass die Gesamtimpedanz nicht niedriger wird, als es der angeschlossene Verstärker verkraftet. Schaltet man Lautsprecher über Frequenzweichen oder Aktivlautsprecher (mit eingebauter Endstufe) zusammen, gilt das hier gesagte nicht. Die Gesamtleistung verteilt sich gleichmäßig auf alle Lautsprecher, wenn die Impedanz der Einzellautsprecher gleich ist. Wenn man also 2 8-Ohm Boxen mit 50 Watt parallel oder in Reihe betreibt, hat die Gesamtkombination eine Belastbarkeit von 100 Watt. Transistorendstufen verändern ihre Leistungsabgabe, wenn die Impedanz geändert wird (technische Daten beachten!). Röhrenendstufen müssen (mit einem hoffentlich vorhandenen Schalter) angepasst werden. Falsche Impedanzwahl bei Röhrenverstärkern führt zu Defekten oder erhöhtem Röhrenverschleiß. Man kann auch Reihen- und Parallelschaltung kombinieren. In den Gitarrenboxen mit 4 Lautsprechern sind meist 2 Gruppen in Reihe geschalteter Lautsprecher parallel geschaltet. Wenn ich das richtig verstanden hab kann ich ja 4 LS Pro Box verbauen: 2 in Reihe, 2 parallel bei 4 Ohm je LS. Dann bin ich ja am schluss wieder bei 8Ohm, so wie vom Verstärker angegeben, oder? |
mrlongie
18:01
Würde ich nicht behaupten. Übliche Impedanzen sind 4Ohm und 8Ohm. a) 2 4Ohm Widerstände in Reihe ergibt 8Ohm Gesamtwiderstand (4+4=8). b) 2 4Ohm Widerstände parallel ergibt 2Ohm Gesamtwiderstand (4*4/(4+4)=2). 2 mal a) parallel ergibt wieder 4Ohm Gesamtwiderstand (8*8/(8+8)=4). Reihenschaltung bei Lautsprechern bedarf einem möglichst identischen Impedanzverlauf der in Reihe geschaltenen Kandidaten. Überhaupt zwei Koaxe zu betreiben in einem Lautsprecher ist Pfusch, da es im Hochton zu starken Interferenzen kommen wird. Ein Koax pro Lautsprecher geht in Ordnung. Du wirst blos ein Problem mit der optimalen Gehäusegröße bekommen, außer du bekommst die TS-Parameter der Lautsprecher heraus (Hersteller?) oder kannst sie messen. Mfg, Markus [Beitrag von mrlongie am 24. Okt 2008, 18:03 bearbeitet] |
Acurus_
19:19
Baue Dir die Lancetta. Die hat ungefähr Deine Maße. Gruß, Heiko |
HerrBolsch
21:29
Ich hab grade Fear And Lothing In LAs Vegas gesehen. Der Thread hier ist etwa genauso zusammenhangslos. ![]() |
sakly
09:15
erstellt: 25. Okt 2008, |
Hi, solche Coaxe aus dem Auto zu benutzen, ist ja ok, das klappt ja auch. Aber dann muss man das schon etwas sinnvoll machen. Ein Gehäuse mit Deinen Abmessungen wird maximal 5 Liter Volumen bieten, wenn Du das mit 15mm-Platten baust. Und das ist schon ziemlich dünn, aber für kleine Treiber sicher ausreichend. Diese Auto-Coaxe haben aber Parameter, die für große Volumen ausgelegt sind, das wird also für zwei Stück kaum mit 5l hinhauen (abgesehen von den schon genannten Nachteilen). Wenn die Coaxe vor allem so klein sind, dass sie auf ne 10cm breite Schallwand passen, hast Du keinen Bass zu erwarten. Dann reichen auch die 5l und Du musst einen Sub dazustellen. Das ist alles Murks. |
Gûnn@r
Gesperrt |
14:02
erstellt: 11. Jan 2009, |
Hallo, ich habe mir ein Paar Lautsprecher(insgesamt1000W)gekauft dazu habe ich mir ein Verstärker (2000W) gekauft jetze möchte ich wissen wie ich diese zusammen anschließen muss aber zuhause ohne Auto Bitte schnell antworten Danke. ![]() |
sakly
16:36
Allein wenn ich die Wattzahlen lese, wird mir schlecht. Du brauchst für nen Car-Verstärker ein 12V-Netzteil mit ordentlich Stom. Mindestens sowas: ![]() Bei "2000W"( ![]() ![]() Aber besser ist: schmeiß das Zeug weg oder kauf Dir ein Auto dazu. Da gehört das nämlich rein. Das Geld ist jetzt eh verschwendet. |
Radiologe
16:55
Sakly,ich werde beim lesen des Textes von Günn@r den Verdacht nich los,dass er nur stänkern möchte.Ich denke er weiß ganz genau das es Unsinn ist. Ich stempele ihm vorsorglich mal den Troll auf. Gruß Markus |
testfahrer
16:58
und dazu extra anmelden? wie einsam muss ein mensch sein ![]() gruß christof |
GiixXxeR
18:57
Hi Leute, habe gerade durch Zufall eure Seite entdeckt. Habe auch mal eine Frage, bzw. mehrere. Ich möchte im Vertiefungskurs einen Lautsprecher bauen. Ich habe dazu einen 400W Verstärker und 400W Boxen. Beides für das Auto gedacht. Ich möchte diese Lautsprecher aber Zuhause nutzen. Nun brauche ich einen Spannungswandler, oder? Nun meine andere Frage: Könnte ich an die Lautsprecher NEONs anschließen, sodass diese im Puls blinken? Wenn ja, wie viel Watt? cu Gixx |
Radiologe
19:04
so einsam,dass er sich soeben noch einmal unter neuem Namen angemeldet hat! ![]() Naja lassen wir ihm den Spaß und unterlassen weitern Text. Solche Dumpf..cken gibts eben leider. |
GiixXxeR
19:08
Nein?! Klasse Forum, danke für eure Hilfe! ![]() |
Radiologe
19:24
sollte ich mich wirklich täuschen möchte ich mich entschuldigen! Aber deine erste Frage ist schon in diesem Beitrag hinreichend beantwortet. Zu deiner 2.Frage: Nein eine Neonleuchte kann man nicht einfach so zum blinken bringen.Eventuell mal über Google suchen ob es irgendwelche Steuerplatinen für eine solche spielerei gibt. |
guzzi
19:39
Moin Patrick, wie oben schon von anderen Kollegen gesagt, wird das wohl nix überzeugendes. Auto-Chassis sind fürs Auto gebaut, für zughause gibts besseres. Ich entnehme dass du die Coaxes noch nicht hast und erst den Kauf planst. Dann sieh dir doch mal geeignete Vorschläge an, z.B. die needle, die hier im Forum hinreichend dokumentiert ist ![]() die Grünanlage ![]() die schon genannte Lancetta ![]() oder die ct 050, wenns den Hochtöner noch gibt. ![]() Die passen alle in deine Design-Vorstellungen und sind allemal besser, als ein Auto-Chassis zu zweckentfremden. Grüße guzzi |
sakly
08:58
erstellt: 12. Jan 2009, |
Wohl wahr, deshalb hab ich meine Antwort schon extra kurz gehalten ![]() Der zweite Kollege wirkt auch nicht besser. Mit ein bisschen Suche hätte man alles beantwortet gehabt. Aber heute sind die Leute so. Einfach alles nochmal fragen, irgend ein Depp beantwortet das schon, so dass ich mir keine Mühe mehr machen muss. |
GiixXxeR
21:51
Tja, dafür ist ein Forum ja da, Kollege! |
sakly
16:50
erstellt: 13. Jan 2009, |
Ne, eben nicht, Kollege. Ein Forum ist für den Austausch von Erfahrungen gedacht und natürlich auch zum Nachfragen. Aber vorher schaue ich mich doch um, ob es das Problem nicht schonmal gab. Ist doch logisch, oder? Offensichtlich aber wohl nicht. |
Shefffield
22:58
Nicht unter 5.000! Besser 10.000 W. |
Autolautsprecher ruvus11 am 07.02.2008 – Letzte Antwort am 08.02.2008 – 3 Beiträge |
Autolautsprecher -> Küchenlautsprecher btsns am 30.03.2021 – Letzte Antwort am 05.04.2021 – 5 Beiträge |
passendes Gehäuse für Autolautsprecher f@bulous89 am 26.01.2008 – Letzte Antwort am 29.01.2008 – 11 Beiträge |
Autolautsprecher als Heimbox bauen bummelero am 15.02.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 5 Beiträge |
Boxenbau mit Autolautsprecher floweih am 27.03.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 5 Beiträge |
Autolautsprecher an Hifi-Anlage Stephan am 04.06.2005 – Letzte Antwort am 04.06.2005 – 4 Beiträge |
Wieviel Volumen brauchen Autolautsprecher? dee-jay am 06.08.2005 – Letzte Antwort am 06.08.2005 – 4 Beiträge |
Vas abschätzen bei autolautsprecher Ralph_himself am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 4 Beiträge |
Autolautsprecher im Regallautsprecher slawek am 24.10.2016 – Letzte Antwort am 25.10.2016 – 8 Beiträge |
wieder mal Box für Autolautsprecher gogoorg am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 05.10.2010 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 15 )
- Neuestes MitgliedLukeQ203
- Gesamtzahl an Themen1.558.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.855
