HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Diy Centerspeakerbau (Anfänger) | |
Diy Centerspeakerbau (Anfänger)+A -A |
wusel_dusel
16:31
erstellt: 26. Okt 2008, |
Liebe Hifi-Gemeinde, ich interessiere mich erst seit kurzem für den do it yourself Lautsprecherbau und stille jeden Tag meinen Wissendurst ![]() So hier mein Vorhaben. Ich möchte mir als erstes einen Centerspeaker für mein HomeCinema bauen. Verbaut werden zweimal 13 cm Chassis plus Hochtöner. (Dreiwege/geschl. Gehäuse) wobei sich bei VBE= FS / QTS ein wert von 94,41 ergeben hat. welches laut meinen bisherigen Infos schon für ein Bassreflex Konstrucktion geeignet wäre. Dieses schliesse ich aber für einen Center aus. Hier die Daten: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Habe mom. zwei Berechnungsgrundlagen zum Volumen: eine aus einem Inet script. eine selbst berechnete. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ist das normal dass die Lautstärke (db) dann so heftig ansteigen? Hier nun Meine Berechnung: FC = 67,03 hz VB = 12,74 liter Qes+ = 0,407 Qts+ = 0,378 FCneu = 60,29 hz VBneu = 16,93 liter abzüglich Dämmung 10% 15,24 liter abzüglich Dämmung 20% 13,54 liter Welches Volumen soll ich denn jetzt hernehmen ;)? Ist der Unterschied von ca. einem liter so gross? oder einfach den Mittelwert nehmen mit ca. 14 Liter? Eine weitere Frage wäre: muss ich hier noch ca. 0,8 liter drauflegen, da ja die Magneten die in den Resonanzraum ragen und somit meinen Raum verringern? also zweimal 314 cm³ durch den Magnet der 13 cm und einmal 175,84 cm³ durch den Hochtöner einbau, dazurechnen? Ist das so richtig? und gleich nochmal eine Frage... Braucht der Hochtöner eine extra Kammer? ich hätte den einfach so eingebaut? ![]() Als Material hätte ich mdf genommen 16 mm? oder ist das zu viel für einen Center? Vielen Dank schon einmal für eure Hilfe. Wäre super wenn auch jemand einen Plan für eine Frequenzweiche posten könnte. Da bin ich mom. noch voll überfordert ![]() THX Flo |
Marsupilami72
16:50
Tut mir leid, wenn ich Deinen Enthusiasmus dämpfen muss - aber Du bist dabei, alle Fehler zu machen, die man als Neuling überhaupt machen kann! 1. Ein Center muss exakt zu den Frontboxen passen - idealerweise sind alle drei Lautsprecher identisch. Was für Frontlautsprecher hast Du? 2. Selbstverständlich hat hier keiner einen Plan für eine Frequenzweiche - sag uns erst mal, was für Chassis das genau sind! Hast Du die Chassis schon? Die Entwicklung der Frequenzweiche ist der aufwändigste Part bei der Lautsprecherentwicklung und erfordert neben Erfahrung vor allen Dingen Mess- und Simulationstechnik! Das geht nicht so "mal eben"... Als Anfänger sollte man immer als erstes etablierte Bausätze nachbauen - hier passt alles zusammen - ansonsten ist die Enttäuschung vorprogrammiert. [Beitrag von Marsupilami72 am 26. Okt 2008, 16:51 bearbeitet] |
wusel_dusel
16:57
oh des hört sich ja mal ned so gut an. also es sind quadral altima Chassis. die ich schon habe... Daten bitte den Anhängen entnehmen. mehr hab ich dazu nicht. Als Frontsystem habe ich Magnat Quantum 507ner ist ein Dreiwege mit drei 17ner und einen Hochtöner. Datenblatt zu denen kann ich ja mal googlen oder bei ![]() also möchte halt center und rear mit meinen Quadral Alimas bauen. aber so die Berechnungen wären doch schon einmal eine gute Basis für den Center oder etwa nicht? Danke |
Marsupilami72
17:09
Verkauf die Quadral Chassis bei eBay und bau dann einen Bausatz nach! Gehäuseberechnungen sind keine "Basis" für einen Lautsprecher - das ist nur ein ganz kleiner Teil der Entwicklungsarbeit - ohne eine korrekt dimensionierte Frequenzweiche nützt Dir das tollste Gehäuse gar nichts! Den Center würde ich übrigens im Zweifelsfall weglassen...es hört sich total merkwürdig an, wenn der Center nicht wirklich exakt zu den Fronts passt. Ich habe selbst mal testweise eine von mir für einen Freund gebaute Box als Center zu meinen Fronts gestellt - und obwohl die Lautsprecher auf den ersten Eindruck sehr, sehr ähnlich aufgebaut waren, klang das total komisch wenn z.B. ein Fahrzeug von links nach rechts durchs Bild gefahren ist. |
wusel_dusel
18:57
hmm ja hab schon mehrere Quadral chassis also auch für meine zwei rear speaker und zwei mittleren ( 7.1) deshalb möchte ich jetzt nicht alle chassis verkaufen. aber könntest du mal nachguggen ob meine berechnungsgrundlage schon mal richtig ist? evtl. hol ich mir passenden magnat center und baue nur die surroundlautsprecher dann mit den quadral chassis. |
wusel_dusel
19:39
erstellt: 30. Okt 2008, |
hmmm... ja dachte halt mal mit iwas muss ich ja anfagen ... also warum ned mitm 1 Schritt meines erachtens das Gehäuse. kann keiner was dazu sagen? |
holzy81
02:34
erstellt: 31. Okt 2008, |
Hallo wusel dusel, die Ausführungen von Marsupilami72 sind vollkommen richtig, das deckt sich mit meinen Erfahrungen. Ich würde dir am ehesten empfehlen mit den 4 Rears zu beginnen und diese möglichst identisch zu bestücken, wobei du jedoch eine passende Weiche entwickeln mußt, was ohne Messtechnik und entsprechende Erfahrung relativ schwer wird. Ja und den Center wie weiter oben schon beschrieben entweder weglassen, passend kaufen oder alle 3 Frontboxen mit identischen Bausätzen aufbauen. |
Meine Ersten Do it yourself Lautsprecher.aber wie ? TheBlub am 14.07.2006 – Letzte Antwort am 14.07.2006 – 6 Beiträge |
DIY Bauberatung Anfänger. Erst Stereo, später bis 5.1 Sorround ballett_ork am 10.08.2014 – Letzte Antwort am 15.08.2014 – 21 Beiträge |
Ich bitte um Inspiration zum Lautsprecher Do It Yourself Projekt Precision am 21.01.2015 – Letzte Antwort am 24.01.2015 – 38 Beiträge |
Lautsprecherbau für Anfänger ollirg am 04.08.2013 – Letzte Antwort am 11.08.2013 – 9 Beiträge |
Tipps für Lautsprecherbau und Gehäuse henry13 am 04.01.2018 – Letzte Antwort am 05.01.2018 – 13 Beiträge |
Hallo liebe Hifi Gemeinde! Janina1989 am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 31.08.2010 – 7 Beiträge |
DIY-Anfänger sucht Rat für CT Lautsprecher xDurance am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 10.01.2014 – 8 Beiträge |
Do it yourself Box für unter 100?? Hilfe gesucht! ToxiQ am 26.09.2014 – Letzte Antwort am 27.09.2014 – 7 Beiträge |
Lautsprecherbau für Anfänger Tony-Montana am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 74 Beiträge |
Mein erstes, kleines Projekt garry3110 am 15.11.2013 – Letzte Antwort am 15.11.2013 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.233
