HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Miniamp. für Aktivierung von PC Boxen ?? | |
Miniamp. für Aktivierung von PC Boxen ??+A -A |
*displaced*
10:05
erstellt: 28. Okt 2008, |
Hallo, was ist eurer Meinung nach ein geeigneter und kleiner Verstärker um ein paar PC Speaker (Breitbänder) zu aktivieren? Das ganze sollte dabei natürlich so günstig wie möglich sein. Ich hab mal ein Auge auf den Visaton Amp. 2.2 LN geworfen, kann man damit was anfangen? Gruß Stephan |
schrottie
10:32
Muss es ein internes Verstärkermodul sein? Geht auch ein externes Kästchen? Sowas z.B.? ![]() oder: ![]() Sowas oder ähnliches gibt es auch zu Hauf bei ebay. Etwas teurer wäre dann ein Sonic Impact T-Amp: z.B. ebay-Nummer: 260299830526 Ich bin nicht der Verkäufer. |
*displaced*
10:43
Hallo Schrottie, so etwas geht zur Not auch, aber etwas internes wäre noch etwas besser. Denke diese miniatur billig Verstärker sind qualitativ in etwa mit dem Visaton vergleichbar? Kennt zufällig jemand den Dynavox Spark II? Was für Anschlussmöglichkeiten hat dieser? Gruß Stephan [Beitrag von *displaced* am 28. Okt 2008, 10:50 bearbeitet] |
Der_RiPol_-_Axel
10:54
Hallo, wie wärs mit dem AMP 2.1 von Blue Planet? Da ist ne Weiche zur BB- entlastung und Sub-Verstärker mit Bass.boost bereits drin !! |
Christoph_Gebhard
11:54
Hi Stephan, zumindest den Scythe würde ich deutlich über dem Visaton einordnen. Den Visaton empfinde ich als überteuert, aber es gibt halt keine Konkurrenz in seiner Leistungs- und Größenklasse. Der Scyphe hat einen deutlich stärkeren Chip, sieht schicker aus und hat fast schon highendige Anschlüsse: ![]() Ich finde, da passt der Gegenwert. Es gab übrigens mal eine Onboard-Lösung, CARD-Amp von Audiotrak, die sich den Saft über das Netzteil des PCs holte. Den habe ich mal von einem Forenfreund geschenkt bekommen. Ich glaube, der ist aber nicht mehr erhältlich. Vielleicht bekommst du den Nachfolger: ![]() Gruß, Christoph |
HaHa
14:07
Den Dynavox nenne ich mein Eigen, gleich zwei mal (einmal im Büro und einmal in der Werkstatt) Also die Verarbeitung schwankt von Gerät zu Gerät. Jeder Regler verhält sich an einem zum anderen Verstärker unterschiedlich. Vor allem der Quellenregler geht an einem so hart, dass man am liebsten eine Zange zum verstellen möchte. Der Poti schleift bei beiden lieblos am Gehäuse dahin, da er nicht mittig angebracht ist. Auffällig ist die einstellbare Verstärkung. 7 Uhr = Null 17 Uhr = Max. Von 7 auf 9 Uhr finden 90% der Verstärkung statt. Darüber hinaus merkt man fast gar nix mehr, die Sprünge sind auch zu groß. Bei einem Exemplar ist der linke Kanal 3 dB lauter als der rechte, egal bei welcher Einstellung. Klarerweiße steht der in der Werkstatt, da ists mir auch eher egal. Jedoch muss ich den Büroverstärker bis 11 Uhr aufdrehen, sonst ist dort ebenfalls ein kanal lauter/leiser. Dies bringt uns zum nächsten Problem: Klang: Rauschgenerator! Man sollte schon ordentlich laut reinfahren, damit das Musiksignal lauter aus den Boxen kommt als das Rauschen. Nun muss ich den Büroamp stark aufdrehen um Links/Rechts Lautstärkengleichheit zu erreichen. Dementsprechend Lautstärkenregelung im PC ganz unten. Ergebnis: Rauschen. Nächstes: Netzempfindlichkeit. Man hört alles raus. In der Werkstatt kann ich erkennen ob gerade die Waschmaschine, der Geschirrspüler oder der Boiler sich einschaltet. Jedes Haushaltsgerät macht seine eigene Musik. Zwar faszinierend aber unendlich störend. Fazit: Es gibt kaum etwas auf dieser Welt, das nicht irgend jemand ein wenig schlechter machen und etwas billiger verkaufen könnte, und die Menschen, die sich nur am Preis orientieren, werden gerechte Beute solcher Machenschaften ![]() |
JesusCRamone
14:56
Wenn du selbst bauen kannst, vielleicht AMP6 von ![]() Vorteile wären: klein, günstig, vermutlich guter Klang mit sehr geringen Verzerrungen, Supportforum, kein Billigprodukt aus China. Letzteres wäre so etwas: ![]() Gruß, Micha |
M.D
17:37
Hallo Als erstes Tragt bei der Anmeldung doch ein wo der Standort ist. Zweitens könnte ein Selbstbau Gruppe Helfen bei den meisten kannst du dir auch was Anhören um raus zu finden wo es Lang geht. Hallo Stephan Die kleinen Dinger zum Einbauen gibt es schon Visaton hast du ja schon die Anderen kommen von Kemo gibt es so drei vier Varianten Conrad hat auch solche im Programm. Alles nicht so Überzeugend deswegen haben wir ein wenig Gebastelt und einige Sachen Gefunden die Gebrauchs Fähig sind die haben so 10-40 Watt . 10 Watt reichen für den PC das geht recht klein und es Lest sich mit einer Batterie Betreiben. Kommt einfach besser es gibt keine Einstreuungen vom Netzteil es Brummt nichts. Laufzeit mit einer 1,2AH Batterie so 5 Stunden bei gehobener Lautstärke . Wen du selbst Basteln willst könne wir dir was empfehlen . Wen nicht können wir dir auch weiter Helfen . Wen Interesse Melden . Grüße M.D P.S Hifi-Selbstbau-Gruppe Raum Wuppertal Treffen in der Bastel Werkstatt ist Samstags ab 16Uhr. Gedacht ist ein Probe Hören von einigen Breitbändern. Bastel Arbeiten an Projekten und an fiel Mehr. In den Nachsten Monaten stehen einig Neubauten von Amps an wie Mini Amp. auf Platine 4,7cm x 2,5 cm mit 2 x 40 Watt - 2 x 20 Watt RMS . ![]() |
Michith
18:53
Salü also ich möchte auch dringend von diesen Billigverstärkern abraten. Habe ähnliche Erfahrungen gemacht wie HaHa, sogar ein Eltax Amp für 79 Euro war eher als Rauschgenerator geeignet denn als Audio Amp, auf Dauer hat der extrem genervt, da gibt man gern 30 Euro mehr aus... Sehr gute Erfahrungen habe ich mit dem Hypex PC Amp II gemacht. Klingt wirklich gut, hat Leistung zum Abwinken und keinerlei Störungen, auch bei Netzbetrieb ![]() Gruss, Michi |
schrottie
19:30
Also den ersten T-Amp und den Oaudio Amp 2.1 habe ich selber. Der T-Amp rauscht schon ein wenig. geht aber schon. Der Oaudio rauscht gar nicht. Auch nicht, wenn man sehr, sehr weit aufdreht. Absolut super das Teil. |
testfahrer
21:56
vielleicht hast du glück und ersteigerst günstig minikomponenten von (z.b.) ![]() gruß christof |
Tjado
21:08
erstellt: 29. Okt 2008, |
Am PC habe ich mit Glück und Geduld ein "Wega Minimodul205A" (56 Watt, 3 Eingänge, Bass-, Höhenregelung, Loudness, genauso breit wie der PC, keine 50 Euro in einem seriösen An-und -Ver. Gefällt mir besser als ein Dynavox. Teurer, schicker (rund), aber nur ein Eingang macht ein "SparkII" der "Tube Amp Company" mit einem "Grundig MT100"-Tuner und Klang&Ton CT 227-Speakern unter der Decke ein sehr wohlklingendes Küchenradio. Gute Breitbänder reichen mir als Lautsprecher für den Verwendungszweck, am Pc unterstützt durch einen Hobby-Hifi "Micro-Cube"-Subwoofer. Mehr Sound als Ohr ! |
BMS 4590 Aktivierung LTSmash am 06.12.2016 – Letzte Antwort am 15.10.2022 – 23 Beiträge |
Aktivierung Vienna Acoustics Mahler westbahn08 am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 09.08.2010 – 74 Beiträge |
Aktivierung meiner Passivlautsprecher ???? ochse am 24.09.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2007 – 137 Beiträge |
Hilfe bei Aktivierung Audiaz am 27.10.2017 – Letzte Antwort am 27.05.2018 – 31 Beiträge |
Komplette Elektronik zur Aktivierung? Kurbeldreher am 25.01.2015 – Letzte Antwort am 15.03.2015 – 23 Beiträge |
ETON ER4 aktivierung richardAUT am 23.06.2010 – Letzte Antwort am 25.06.2010 – 14 Beiträge |
Hilfe die Aktivierung fehlt. onkel_böckes am 09.04.2015 – Letzte Antwort am 12.04.2015 – 19 Beiträge |
Aktivierung 2-Wege Passivlautsprecher paco_de_colonia am 13.09.2017 – Letzte Antwort am 18.09.2017 – 22 Beiträge |
Verstärkermodule zur Aktivierung der LS? ALUFOLIE am 04.08.2012 – Letzte Antwort am 12.09.2012 – 37 Beiträge |
BR Planung mit Simulation und Aktivierung chefchenko am 23.11.2006 – Letzte Antwort am 24.11.2006 – 12 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.899
