HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Meine 3 Probleme (Empfehlung gesucht) | |
Meine 3 Probleme (Empfehlung gesucht)+A -A |
madabout
#1 erstellt: 30. Okt 2008, 10:07 | |
Hallo miteinander, Bin gerade umgezogen und dabei die Inneneinrichtung zu planen und muss zu meinem Entsetzen feststellen, dass ich meine LS nicht im Wohnzimmer unterbringen kann. Meine 3 Probleme: - Kein Platz ---------- Für die TV-Seite ist ein Bücherregal (wahrscheinlich DIY)geplant, in das TV + Technikkram integriert wird. -kein Geld ---------- Umzüge kosten halt -eine liebe, aber wenig audiophile Frau ---------- Da ich auf der Suche nach einem schönen+bezahlbaren Regalsystem noch nicht fündig geworden bin, kam mir die Sebstbau-Idee. Nun dachte ich mir, dass ich ein paar LS irgendwie integrieren könnte. In meiner naiven Vorstellung doppele ich einfach die Seitenteile der Regale, "klatsch" da die Schallwand drauf und Taa-Taa, fertig ist der "unsichtbare" Lautsprecher. Mit der Anforderung: schmale Schallwand und gaaaanz wenig Geld, kam mir die Needle in den Sinn. Kann das was werden? Thx Andreas |
dachfix
#2 erstellt: 30. Okt 2008, 10:37 | |
Hallo Andreas, die Needle ist sicherlich ein schöner LS, habe auch immer noch ein Päärchen, aber für Dein Vorhaben wahrscheinlich nicht optimal bzw recht aufwändig da die LS auf den Hörplatz ausgerichtet sein sollten, sprich Du müsstest die Regalwangen schräg bauen. Ansonsten sicherlich eine gute Idee. Eventuell ginge das ja mit 2-Wege Bestückung. Grüße, Carsten |
impidimpi
#3 erstellt: 30. Okt 2008, 10:42 | |
Needle ist schon sehr klein. Möglicherweise reicht Dir der maximalPegel aus, wenn nicht, pech... schau mal da: http://www.hifi-foru...rum_id=205&thread=72 oder die quicklys von Udo Wohlgemut: http://www.acoustic-...html/quickly_hk.html sehr günstig und sicherlich nicht unanständig. und noch einer: StartAir-Kit mit Peerless/Vifa Bestückung (139€/Paar), zu finden beim Lautsprechershop.de mfg [Beitrag von impidimpi am 30. Okt 2008, 10:52 bearbeitet] |
anymouse
#4 erstellt: 30. Okt 2008, 13:40 | |
Kenne die Problematik, geht bei mir aber eher um ein mögliches 2. Paar. Das Problem bei der Needle (dort geht es vermutlich noch) und größeren Breitbändern ist die (starke) Bündelung, bei der die LS möglichst genau auf den Hörplatz ausgerichtet sein müssen. Hier wären also Mehrwegler etwas um Vorteil. Andere Frage: Wie breit sind den die Regale?! Und welche Höhe dürfen die LS haben? Ich denke, es sollte kein Porblem sein, einen LS zu bauen, der ziemlich genau in ein Regalfach passt, ggf. mit gefüllten Hohlräumen (sind die dann noch hohl ) . Denke dabei evtl. auch an einen Baffle-step (und ob der relevant ist). |
Bee
#5 erstellt: 30. Okt 2008, 18:27 | |
Wäre es möglich, je ein komplettes Regalfach zu belegen? Ich dachte da an ein Hybrid aus der Flat5 und der Sarah, aber genau umgekehrt als man üblicherweise erwarten würde. Sprich, Breite der Flat5, Höhe wie das Regalfach erlaubt, Tiefe um ca. 10l zu erhalten. BR-Abstimmung der Sarah übernehmen oder wegen Wandnähe noch etwas runter ziehen, Sperrkreise für den Mittelton können entfallen. Das ganze sollte dann so flach bauen, daß es im Regalfach noch gedreht und in Richtung Hörplatz ausgerichtet werden kann. |
madabout
#6 erstellt: 30. Okt 2008, 19:25 | |
Hossa, so schnelle Antworten! Vielen Dank! Mir ist erst jetzt aufgefallen, dass ich zu meinen Erwartungen an die Lautsprecher nichts geschrieben habe. Laut und/oder bewusst genießend, höre ich eigentlich selten im Wohnzimmer Musik. Hier gehts mir vor allem darum die unsäglichen TV-Quäcker zu ersetzen und nebenbei angenehme Hintergrundbeschallung zu haben. Evtl. soll daraus auch mal 5.1 werden. An die Bündelung von Breitbändern hab ich ntürlich nicht gedacht. Quickly, Sarah etc. sind ja klassische Regalboxen. Sowas geht natürlich immer. StartAirKit mit 22,5 cm Breite als Regalwange, ergibt wahrscheinlich Koffer vor der Tür . Die Idee ein Regalfach komplett auszunutzen hat natürlich auch was - Muss ich mal antesten. Ach So: Das Regal wird wahrescheinlich 2 - 2,5 m hoch. Ich muss mich jetzt leider ins WE verabschieden. Bin also erst ab Mo wieder da Euch zu danken. Andreas |
kleinhorn
#7 erstellt: 30. Okt 2008, 19:36 | |
Hi, wenn Du auch erst Montag wieder da bist...schau Dir doch mal die "Shorty" an. Wenn sich später in Deinen Räumen was ändert,kannst Du auch ein größeres Gehäuse basteln. Die sind auch was für den schmalen Geldbeutel. http://oaudio.de/Lau...tze/Shorty::577.html Pedda |
Samyk
#8 erstellt: 30. Okt 2008, 20:18 | |
Wie wärs hiermit Klick? Die neuste Kreation vom Udo. Klein, nicht sehr teuer und mit ausdrücklicher Regaleignung. Würde perfekt zu deinen Anforderungen passen. |
MBU
#9 erstellt: 30. Okt 2008, 20:23 | |
Noch ein netter kleiner LS-er für den schmalen Geldbeutel: http://www.uibel.net/bauvor/mita/mita.html |
madabout
#10 erstellt: 30. Okt 2008, 22:01 | |
Hallo, Bin doch noch da (wird gern mal etwas später auf Arbeit, vor nem Feiertag - bin ja erst seit sieben hier) Vielen Dank erst mal für die vielen Vorschläge. Die Sachen wie die Mita oder die preiswerte Schiene von Udo sind grundsätzlich sehr interessant (für Küche und Esszimmer brauch ich ja auch noch was). Eigentlich such ich aber noch was anderes. Ich hab mich im Ausgangspost vielleicht schlecht ausgedrückt, wenn ich meinte, dass ich noch kein Regalsystem gefunden hätte. Damit meinte ich nicht die LS sondern Bücherregale -die ich daher evtl. selbst bauen möchte. Ich versuch noch mal mich besser auszudrücken: Ich möchte ein Bücherregal von ca. 2,5 m Höhe bauen, welches die ganze linke Wand einnimmt. Das läuft dann um die Ecke (vorne links)ca. 80 cm und dann nochmal 80 cm auf ca. 50 cm Höhe weiter . Da steht dann der Fernseher. Ich brauche also LS der links ins Regal integriert wird und rechts frei steht. Regalboxen auf Ständern gefallen mir aber optisch nicht so. Darum dachte ich an gaaaanz schmale Lautsprecher (die natürlich auch so gut wie nichts kosten und ganz hervorragend klingen ). Die wollte ich dann links als Seitenteil des Regals nutzen (Die Schallwand nach oben auf Regalhöhe verlängert) und rechts freistehend als Standbox. War halt so eine Idee von mir. Aber da ich die Seiten der Regale schlecht auf meinen Platz ausrichten kann, wirds wohl schwierig, mit ner preiswerten Breitbänderlösung. Aber vielleicht kennt ja noch jemand von Euch einen netten aber sehr schmalen LS, der nicht zu stark bündelt. (Pegel nicht wichtig, aber etwas Bass wär nett) Vielen Dank noch einmal für die netten Ratschläge und ich verabschiede mich jetzt aber wirklich ins Wochenende. Andreas |
Samyk
#11 erstellt: 30. Okt 2008, 22:39 | |
das problem welches du haben wirst, ist dass die schallwandgeometrie bei beiden lautsprecher total unterscheidlich werden wird. Also wird der freistehende Lautsprecher anders klingen als der im (als) Regal verbaute. Du müsstest also auf beiden Seiten gleiche räumliche Bedingungen schaffen, damit es bei rel. niedrigem Aufwand gleich klingt. |
MBU
#12 erstellt: 31. Okt 2008, 00:42 | |
Hallo Andreas, baue das Regal etwas niedriger und hänge die LS-er an die Wand. Dann kannst Du diese auch auf den Hörplatz ausrichten. Könnte z.B. so aussehen: ... allerdings sind die Wandhalter (VOGEL's wasweißich - erhältlich im Media-Markt) nicht ganz billig. |
FloGatt
#13 erstellt: 31. Okt 2008, 01:08 | |
Hi, dann bau eine Sarah mit breiter Schallwand (als Regal dann) ohne Sperrkreise und Entzerrung und eine Regalboxvariante mit Entzerrung, die zusätzlich noch stufenlos regelbar ist. Wie das geht, erfährst du im PDF oder direkt bei mir Damit könntest du dann den Klang der einen Box an die der anderen in anderer Einbausituation angleichen. Grüße, Florian |
madabout
#14 erstellt: 06. Nov 2008, 09:27 | |
Hallo, Entschuldigt bitte, dass ich mich erst jetzt melde. Wie gesagt, hab ich zu Hause im Moment keinen PC/Internet und auf Arbeit ist z.Z. die Hölle los. Vielen Dank erst einmal für Eure Vorschläge! Das mir der Gedanke, das ein freistehender und ein in ein Bücherregal integrierter LS vollkommen unterschiedlich klingen, ist eigentlich so nahe liegend, dass es mir etwas peinlich ist, da nicht dran gedacht zu haben. Uibels Idee mit den Wandhaltern wird leider nichts werden, auch wenn er die Raumeinflüsse wahrscheinlich am besten vermeidet. Der Rechte würde genau zwischen zwei Fenstern hängen und das ästhetische Empfinden meiner Frau sicher empfindlich stören (da brauch ich gar nicht fragen ) Florian: Von der Sarah gibt es doch auch eine Standvariante? Kann das was werden, wenn ich rechts die Standbox bauen würde, und links eine fürs Regal? Wie ich das hinkriege, dass die dann vielleicht auch noch einigermaßen ähnlich klingen, weiss ich leider überhaupt nicht. Messen kann ich auch nicht und meine Selbstbau-Erfahrungen beschränken sich bis jetzt auf das Zusammenschustern zweier Mivoc SB25 (die mir im jetzigen Raum allerdings gut gefallen - ins Regal passen die nur leider nicht). Danke nochmal Andreas |
MBU
#15 erstellt: 06. Nov 2008, 09:35 | |
Baue die rechte zweiteilig und nutze den umbauten Raum (evtl. später) für einen Subwoofer. |
Bee
#16 erstellt: 06. Nov 2008, 09:59 | |
Oder... baue zwei identische Gehäuse die gleichzeitig auch als Regalseitenteil dienen könnten, sprich mit der Möglichkeit die Regalbretter zu befestigen. Eines davon dient dann tatsächlich als Seitenteil, das andere ist ein Standgehäuse. Bedingungen: das Regalfach direkt neben dem Chassiseinbauort muß weitgehend frei bleiben. Die Breite muß mit dem verbauten Originalkonzept übereinstimmen. |
madabout
#17 erstellt: 07. Nov 2008, 09:41 | |
Hallo, Uibel: Danke, gute Idee - da hält man sich ne Möglichkeit offen. Bee: Da dreht sich die Kuh im Kreise . Genau das war ja meine ursprüngliche Idee/Wunsch. Ich kann halt nur schlecht das Regal auf meine Hörposition ausrichten (ohne das meine Frau das große Messer rausholt). |
madabout
#18 erstellt: 13. Nov 2008, 09:41 | |
Hallo, Ich wollte mich an der Stelle nur noch mal entschuldigen, dass ich nur sporadisch an meinem eigenen Thread teilgenommen habe (ich hätte besser bis nach dem Umzug warten sollen) und mich für die Vorschläge bedanken. Wenn es dann ernst wird, werde ich noch einmal berichten, wie ich mich entschieden habe. Bis später Andreas |
Empfehlung gesucht element5 am 19.08.2013 – Letzte Antwort am 25.08.2013 – 10 Beiträge |
Empfehlung gesucht highfreek am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 14.06.2010 – 3 Beiträge |
Empfehlung gesucht 10cm Tiefmitteltöner tschakaa am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 20.01.2007 – 15 Beiträge |
Empfehlung 3-4" Breitbänder PoWl am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 27.11.2012 – 27 Beiträge |
LS Empfehlung für Röhrenendstufe gesucht? carburetor am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 19.02.2010 – 2 Beiträge |
Tieftöner Empfehlung für geschlossenes Gehäuse gesucht Dommes am 27.06.2008 – Letzte Antwort am 30.06.2008 – 21 Beiträge |
Empfehlung für gute aktiv Verstärker gesucht na_prima am 17.10.2005 – Letzte Antwort am 18.10.2005 – 9 Beiträge |
Bausatz Empfehlung? g-slam am 18.12.2004 – Letzte Antwort am 19.12.2004 – 5 Beiträge |
Bausatz-Empfehlung für Kompaktbox? FernseherKaputt am 13.01.2015 – Letzte Antwort am 16.03.2015 – 41 Beiträge |
Heimkino-Empfehlung paiks am 27.01.2011 – Letzte Antwort am 28.01.2011 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.859
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.621
