HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Standboxen bauen, aber wie? | |
Standboxen bauen, aber wie?+A -A |
M.GEE
#1 erstellt: 08. Nov 2008, 23:20 | |
Ich komme aus der car-hifi szene und kenne mich da recht gut aus. wenn ich standlausprächer bauen will, kommt mir ein 3-wege LS am besten vor. 1x hochtöner von 25khz bis 2600hz 1x mitteltöner 13oder 16cm cm wahrscheinlich geschlossen von 2600hz bis 160hz 2 TMT 16cm für den schönen kickbass in bassreflex. 160 bis 50hz oder 70hz den rest übernimmt ein sub marke eigenbau, da bin ich recht fit in der sache wenigstens da. ich vermute dass man genau so vorgehen muss wie bei dem subwooferbau.TSP eingeben und auf die bestimmte frequenz abstimmen. Problem ist nur, dass keiner von den treibern die anderen übertönen darf und die box eine lineare abstimmung haben sollte. so jetzt die fragen: Wie wählt ihr die chassis aus? da es nich vollaktiv ist wird eine weiche benötigt.welche flankensteilheittrennung sollte man bei der frequenzweiche wählen??? hab noch nie eine gebaut.werden sonst mitgeliefert. wenn was nicht korrekt ist...wie geht ihr vor wenn ihr eine standbox baut? danke, schon mal jetzt |
M.GEE
#2 erstellt: 09. Nov 2008, 01:28 | |
hilfe |
Pat1000
#3 erstellt: 09. Nov 2008, 02:32 | |
Was möchtest du in erster Linie? Einen Lautsprecher bauen oder einen Lautsprecher entwickeln (und anschließend bauen)? Wenn ersteres, dann sei dir zu einem Bausatz geraten aus einer inzwischen riesigen Angebotsvielfalt. Neben den Artikeln aus div. Selbstbau-Magazinen, wie KLang&Ton und HobbyHifi uva., als Infoquelle (natürlich auch dieses Forum), gibt es die dort und anderswo entwickelten Bausätze bei Vertrieben wie Intertechnik, oaudio, Strassacker, uva. (Google hilft) Möchtest du jedoch einen eigenen Lautsprecher entwickeln, musst du gewillt sein dir reichlich Theorie anzulesen und dir Messtechnik zuzulegen. Ohne geht es schlecht bis gar nicht. Gruß Pat |
Marsupilami72
#4 erstellt: 09. Nov 2008, 02:39 | |
Siehst Du und genau das ist das Problem... Eine Frequenzweiche muss messtechnisch entwickelt werden - mit Formeln kommst Du da nicht weiter! Es gibt tausende durchentwickelte Bauvorschläge - such Dir einen aus, der Deinen Vorlieben entspricht und bau den nach. Auch wenn Du Dich noch so gut in Sachen Car-Hifi auskennst, fehlen Dir praktisch alle Grundlagen zum Thema Lautsprecherbau. Klingt hart, ist aber so! Ich kenne beide Welten - ich weiss, wovon ich rede... |
Gute Standboxen selber bauen Gikon am 15.08.2012 – Letzte Antwort am 16.08.2012 – 7 Beiträge |
Billige Standboxen bauen *chris* am 23.04.2005 – Letzte Antwort am 13.05.2005 – 23 Beiträge |
Standboxen selbst bauen, NEULING Hannibal014 am 26.06.2013 – Letzte Antwort am 26.06.2013 – 11 Beiträge |
Standboxen mit Mundorf AMT Smurf00 am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 6 Beiträge |
Standboxen mit Canton CS 3.28 bauen Schmitsi am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2007 – 2 Beiträge |
Standboxen Maydayfd am 23.07.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 12 Beiträge |
Schöne Standboxen und Center selbst bauen RED67 am 28.03.2007 – Letzte Antwort am 06.04.2007 – 19 Beiträge |
Bauvorschalg Standboxen Nevets am 17.08.2012 – Letzte Antwort am 20.08.2012 – 5 Beiträge |
Suche Bauanleitung für Standboxen amamcs am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2007 – 3 Beiträge |
Standboxen Selbstbau, benötige Hilfe Ghostrider1911 am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 46 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder927.283 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedJPetersen
- Gesamtzahl an Themen1.555.241
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.724
