HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » CT 197, Bassreflexöffnung ändern | |
CT 197, Bassreflexöffnung ändern+A -A |
harry123
#1 erstellt: 08. Dez 2004, 15:36 | |
Moin Moin hat es Nachteile wenn ich die Bassreflexöffnung der CT 197 nicht, wie im Bauplan, eckig sondern rund mache? Was muss ich bei der Größe beachten? Gruß |
Udo_Wohlgemuth
#2 erstellt: 08. Dez 2004, 19:41 | |
Hallo Harry, du willst doch nicht etwa die Quadratur des Kreises erfinden! Was willst du danach mit dem vielen Geld für den Nobelpreis anfangen? Du musst schon genauer sagen. was du machen möchtest. Die eckige Öffnug ist das Ende der Transmissionline und nicht mit einem Reflexrohr zu ersetzen. Gruß Udo |
georgy
#3 erstellt: 08. Dez 2004, 19:46 | |
Das ist keine Bassreflexöffnung. Das ganze ist ein Transmissionline Gehäuse. Das solltest du so aufbauen wie es im Bauplan steht. |
harry123
#4 erstellt: 09. Dez 2004, 10:22 | |
Quadratur des Kreises erfinden? Ist das nicht schon erledigt? Ich will kein Reflexrohr einsetzen. Mir geht es darum statt einer eckigen Öffnung (9cm x 16,4cm) eine runde Öffnung gleicher Fläche (A=pi*d²/4, also ca. 13,6cm Durchmesser) zu machen. Birgt das Nachteile? |
Udo_Wohlgemuth
#5 erstellt: 09. Dez 2004, 10:48 | |
Hallo Harry, die Öffnung entsteht durch den Kanal, der rechteckig durch das gesamte Gehäuse verläuft. Mir ist nicht klar, wie du ihn in einer runden Fläche mit gleichem Querschnitt auslaufen lassen möchtest. Gruß Udo |
harry123
#6 erstellt: 09. Dez 2004, 14:27 | |
Hallo Udo, der Kanal muss also rechteckig auslaufen? Wie hoch ist die Belastbarkeit der Boxen? Bekomm ich die an meinen Verstärker, 4 ohm 2x80Watt? Gruß Harry |
Udo_Wohlgemuth
#7 erstellt: 09. Dez 2004, 15:11 | |
Hallo Harry, die Belastbarkeit ist nur eine Angabe, wann die Schwingspule bei genau definiertem Stromeinlauf verbrennt. Diesen liefert ein Verstärker mit einem bestimmten Klirranteil (meist 0,1 %). Diese Angabe heißt aber auch, dass der Verstärker mit mehr Klirr (bei weiter aufgedrehtem Pegelregler) mehr Watt abgibt, wodurch die Box zerstört wird. Daher gebe ich selbst Belastbarkeiten nicht an, sondern nur die Empfehlung, den Verstärker dauerhaft nicht weiter als bis zur Hälfte aufzudrehen, sehr kurzzeitig geht auch meist noch zweidrittel. Wenn dein Verstärker unter diesen Bedingungen eingesetzt wird, kannst er den CT 197, dessen Kanal rechteckig bleiben muss, nicht gefährden. Gruß Udo |
ct 197 oder ct 188 Punami am 15.08.2006 – Letzte Antwort am 16.08.2006 – 17 Beiträge |
ct 193 Maße ändern wnd am 11.08.2009 – Letzte Antwort am 15.08.2009 – 11 Beiträge |
Cheap Trick 197 Rockingzombie am 02.05.2013 – Letzte Antwort am 02.05.2013 – 8 Beiträge |
Bassreflexöffnung ausfräsen polochen am 23.12.2009 – Letzte Antwort am 24.12.2009 – 6 Beiträge |
Ct 260 swanoop am 16.05.2012 – Letzte Antwort am 17.05.2012 – 9 Beiträge |
Bassreflexöffnung auf der Gehäuseunterseite tupaki am 27.04.2006 – Letzte Antwort am 06.05.2006 – 20 Beiträge |
Bassreflexöffnung nach unten? Dr._Frenzelstein am 20.10.2008 – Letzte Antwort am 20.10.2008 – 2 Beiträge |
Bassreflexöffnung nahe des Hochtöners? Nightchild am 16.04.2011 – Letzte Antwort am 18.04.2011 – 21 Beiträge |
Bassreflexöffnung hinten oder vorne? ChristianMann000 am 04.10.2011 – Letzte Antwort am 19.08.2020 – 34 Beiträge |
Schnelle frage zu Bassreflexöffnung michael_röder am 27.08.2014 – Letzte Antwort am 27.08.2014 – 4 Beiträge |
2004
- Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedPsy-Kai-Q
- Gesamtzahl an Themen1.557.846
- Gesamtzahl an Beiträgen21.687.912
