HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Schnelle frage zu Bassreflexöffnung | |
Schnelle frage zu Bassreflexöffnung+A -A |
michael_röder
09:09
erstellt: 27. Aug 2014, |
hallo, baue mir gerade probehalber zwei BR-kisten für meine Fostex Fe206en. beim bassreflexrohr berechnen fiel mir auf das bei einem loch von 5,45cm schon die 19mm materialstärke der kiste reichen würde. Macht es sinn einfach ein 5,45cm loch rein zu bohren und KEIN bassreflexrohr einzusetzen? oder lieber ein größeres loch machen und ein 10cm langes rohr einsetzen? danke |
Giustolisi
10:52
Entscheidend ist der Querschnitt der Öffnung Der Fostex macht nicht viel Hub, da können die 5,5 (auf den halben mm genau muss es nicht sein) schon reichen. Kommt es am Kanal doch wider Erwarten zu Geräuschen, kann man immer noch ein Rohr mit größerem Querschnitt einsetzen, das eben ein Stück länger wird. |
ton-feile
12:17
Hallo michael röder, Für ein Chassis mit Sd=206cm2 scheinen mir 23cm2 Portfläche etwas gering bemessen. Probieren würde ich es aber trotzdem, weil bei einem so kurzen Rohr die parasitäre Lambda/2 Resonanz jenseits von 8kHz liegt. Bei 10cm Länge wären es knapp 2kHz, die deutlich mehr stören dürften. Gruß Rainer |
Giustolisi
12:23
Die Portfläche ist für die Membranfläche schon knapp, allerdings wird wegen dem geringen Hub auch nicht besonders viel Luft verschoben. rechne das mal auf ein kleineres Chassis mit mehr Hub um, dann sollten die 23cm² schon in Ordnung gehen. |
Bassreflexöffnung ausfräsen polochen am 23.12.2009 – Letzte Antwort am 24.12.2009 – 6 Beiträge |
Bassreflexöffnung nach unten? Dr._Frenzelstein am 20.10.2008 – Letzte Antwort am 20.10.2008 – 2 Beiträge |
Bassreflexöffnung nahe des Hochtöners? Nightchild am 16.04.2011 – Letzte Antwort am 18.04.2011 – 21 Beiträge |
Bassreflexöffnung auf der Gehäuseunterseite tupaki am 27.04.2006 – Letzte Antwort am 06.05.2006 – 20 Beiträge |
CT 197, Bassreflexöffnung ändern harry123 am 08.12.2004 – Letzte Antwort am 09.12.2004 – 7 Beiträge |
Bassreflexöffnung hinten oder vorne? ChristianMann000 am 04.10.2011 – Letzte Antwort am 19.08.2020 – 34 Beiträge |
Kurze Frage schnelle Antwort? michael1837 am 19.10.2015 – Letzte Antwort am 19.10.2015 – 2 Beiträge |
Schnelle Hilfe ? PeHaJoPe am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 01.02.2009 – 8 Beiträge |
"schnelle" Bässe ProjectDeath am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 47 Beiträge |
Bassreflexöffnung Unterschiede Hifi-PA 10 /2 Tom_182 am 21.03.2022 – Letzte Antwort am 21.03.2022 – 3 Beiträge |
2014
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAn_inspiration_for_t...
- Gesamtzahl an Themen1.554.368
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.751
