HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Frage zur Reperatur: Ersatzchassis = Orginalchassi... | |
Frage zur Reperatur: Ersatzchassis = Orginalchassis?+A -A |
ben2oo2
#1 erstellt: 22. Nov 2008, 20:02 | |
Hallo Habe eine I.Q. Gent 180, bei der der Mitteltöner kratzt. Fragt mich nicht wieso! Ich habe den Lautsprecher ausgebaut und es ist ein: Westra KW 160 1314 4Ohm Habe danach gesucht und für 22€ plus 8€ versand den gleichnamigen Lautsprecher gefunden Siehe hier Dann war ich auf dieser Seite und habe unter "Tiefmitteltöner" den KW 160 1314 gefunden. Weiter hinten in der Spalte steht: Ersatz- bzw. Alternativlautsprecher sei der W170/4 ebenfalls gesucht und folgendes gefunden: Gradient W170/4 für 15€ Ist der Gradient der selbst Lautsprecher nur mit anderer Bezeichnung? Kann ich ihn bedenkenlos einbauen? Wenn ja wäre das super. Zumal er paar Euro billiger ist UND das der Onlineshop eines Händlers ist, der eine Stadt weiter ist - somit würden die Versandkosten entfallen. Danke im Voraus, Ben |
ton-feile
#2 erstellt: 22. Nov 2008, 20:11 | |
Hi, Vom Korb her passt es ja anscheinend, aber die Membranbeschichtungen sehen schon unterschiedlich aus. Wer weiß, was noch alles bei dem Gradient anders ist. Mir wäre es jedenfalls zu riskant. Gruß Rainer |
ben2oo2
#3 erstellt: 22. Nov 2008, 20:45 | |
Hi! Also ich glaube sehr stark das es an yatego liegt. Mein Westra sieht nämlich genau so aus wie der W170/4, nicht wie der auf yatego. Aber das ist bei den riesen-online-shops die nur massig verkaufen wollen, und keine Ahnung haben was das eigentlich ist, normal. Immerhin ist das "Ersatz/Alternativmodel" von Westra auf ihrer Seite als der W170/4 angegeben.... Hat noch jemand Rat / Erfahrungen / eine Idee? Ps. danke Ton-feile Grüße, Ben |
not0815
#4 erstellt: 22. Nov 2008, 20:49 | |
Hi, die Frage eines Ersatzes für den Westra KW-160-1314 wurde bereits hier erörtert. Viele Westra Chassis wurden bei TVM gefertigt. Der alte KW-160-1314 4 Ohm ohne Membranbeschichtung entspricht dem alten TVM ARN-5614, Restposten davon sind noch hier zu finden. Der aktuelle TVM 165-05-4 ( in Deutschland als Gradient W170/4 vertrieben) ist bis auf die Membranbeschichtung baugleich, aufgrund dessen ist jedoch der Wirkungsgrad und die Resonanzfrquenz etwas geringer als beim Modell ohne Beschichtung. Die Abstimmungen bleiben jedoch ich gleichen Gehäuse nahezu unverändert. Nach meinen bisherigen Erfahrungen ist auch der klangliche Unterschied zu den alten Westras sehr gering und eine Anpasung der Weiche ist in fast allen Fällen entbehrlich. Gruß Sven |
kleinhorn
#5 erstellt: 18. Dez 2008, 19:24 | |
Hi, wie wäre es hiermit Sollten eigentlich die gleichen Teile sein. Mivoc hat damals bei Westra gekauft. Pedda [Beitrag von kleinhorn am 18. Dez 2008, 19:25 bearbeitet] |
ton-feile
#6 erstellt: 18. Dez 2008, 20:54 | |
Hi, das sieht wirklich sehr nach Westra aus. Das Problem ist, dass es imO drei 4 Öhmer und einen 8 Öhmer mit selbem Korb, 25mm(d) Schwingspule(12mm lang) und gleichen Magneten gab. Der 1314 hatte als einziger KW-160 eine Membranbeschichtung und eine etwas kürzere (5,5mm) Luftspalthöhe. Dann gab es noch den KW-160-1324 ohne Membranbeschichtung mit 6mm Luftspalthöhe. Beide hatten Aluminiumschwingspulenträger. Der 1334 und 1338 hatten beide einen "Spezial" (Kapton??) Schwingspulenträger und 6mm Luftspalthöhe, aber der eine ist ein Vier- , der andere ein Acht-Öhmer. Als besten Ersatz für den 1314 würde ich den KW-160-1324 sehen. Vielleicht lässt sich ja über das Schwingspulenträgermaterial leichter auf den Originaltypen schliessen, wenn das irgendwo angegeben wird. gleicher Korb, Aluminium-VC-Träger und 4 Ohm mit oder ohne Beschichtung wären dann gut. Gruß Rainer |
kleinhorn
#7 erstellt: 19. Dez 2008, 13:29 | |
Wenn es weiter hilft...die Membran ist leicht klebrig beschichtet. Da bleibt auch Staub haften. Um die 1990 herum wurden die Westras von allen möglichen Firmen verbastelt. Mainhatten Acustic, Mivoc usw. Ich hab die Teile aus einem Manhatten-Nachbau. Aus der Erinnerung so 8-10 Ltr. BR-Abstimmung. Ich würde die Teile so abgeben, wenn sie jemand gebrauchen kann... Pedda |
ben2oo2
#8 erstellt: 19. Dez 2008, 18:53 | |
Hallöchen Kleinhorn Die Lautsprecher sehen genau so aus wie meine. Und meine sind auch 4öhmer! Verkaufst du deine? Was möchtest du dafür haben? Danke im Voraus! |
kleinhorn
#9 erstellt: 19. Dez 2008, 19:15 | |
Hi Ben2002, Ich hab Dir eine PM geschickt. Pedda |
kleinhorn
#10 erstellt: 20. Dez 2008, 13:30 | |
So, Teile sind verschickt. Jetzt bleibt abzuwarten, ob sie akustisch passen. Pedda |
ben2oo2
#11 erstellt: 20. Dez 2008, 17:10 | |
Ich freue mich schon Werde berichten wie die Teile so laufen |
suche Ersatzchassis krups am 22.02.2016 – Letzte Antwort am 24.02.2016 – 12 Beiträge |
Suche nach Ersatzchassis hoschibill am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 03.02.2009 – 7 Beiträge |
Ersatzchassis für meinen Lautsprecher derKosta am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 31.12.2006 – 5 Beiträge |
Ersatzchassis für Heco pyramidenboxen bludragn am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 15 Beiträge |
kleineres Ersatzchassis. kaschieren? Don-Pedro am 27.10.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 17 Beiträge |
Elac EL 51 Ersatzchassis poor.tom am 25.10.2017 – Letzte Antwort am 28.10.2017 – 11 Beiträge |
Ersatzchassis für Blaupunkt (Quadral) L105 Lightcommander am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 01.10.2008 – 3 Beiträge |
Ersatzchassis für Magnat "Media 100" Fennek84 am 26.07.2012 – Letzte Antwort am 26.07.2012 – 5 Beiträge |
Ersatzchassis für Beovox C30 - Tipps? Larry_Leville am 23.06.2013 – Letzte Antwort am 25.06.2013 – 3 Beiträge |
Ersatzchassis VIFA D26NC-37-06 julzZz303 am 14.11.2016 – Letzte Antwort am 17.11.2016 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.055 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMansi_Wolfe
- Gesamtzahl an Themen1.557.287
- Gesamtzahl an Beiträgen21.676.132
