Elac EL 51 Ersatzchassis
poor.tom
#1 erstellt: 25. Okt 2017, 07:46
Hallo allereits!
Ich denke darüber nach die Chassis meiner Elac EL 51, die alle irgendwie mehr oder weniger schwere Macken haben, auszutauschen.
Aufgeschraubt und folgende Chassis festgestellt:
TMT: Westra KW-160-1334 4Ohm
HT: Elac 02 330 1455
Bei den HTs bin ich mir nicht sicher, ob das auch wirklich eine Typenbezeichnung ist.
Da der Westra nicht mehr produziert wird, habe ich bei Hellsound.de folgenden als Ersatz gefunden:
http://hellsound.de/contents/de/d141.html#p1495
Folgende Fragen ergeben sich:
1. Welchen HT kann man hier einbauen?
2. Ist ein Austausch sinnvoll oder kann man gleich gebrauchte kaufen?
Ich mochte den Sound der LS sehr und will sie zumindest als Zusatz- bzw. Zweitpaar behalten.
Danke für eure Unterstützung,
Thomas
Hier noch ein paar Bilder:
Typenschild:
Chassis
Frequenzweiche
Chassis
LS innen / Chassis
Chassis
Schon_wieder_weg
#2 erstellt: 25. Okt 2017, 08:12
Moin,
ich gehe am Nachmittag mal in den Keller und schaue, ob ich noch ein Paar von den Westras habe. Der Hochtöner ist auch ein Westra. Es dürfte sich um DIESEN handeln. Von den WS17E habe ich auch noch ein Paar...
[Beitrag von Schon_wieder_weg am 25. Okt 2017, 08:14 bearbeitet]
poor.tom
#3 erstellt: 25. Okt 2017, 08:53
Das wäre natürlich der Hammer
Der HT sieht (optisch) gut aus.
Danke und lG,
Thomas
poor.tom
#4 erstellt: 27. Okt 2017, 19:41
@Schon_wieder_weg: Ich hoffe du bist nicht noch immer im Keller wegen der Chassis?
Hab jetzt mal bei Elac nachgefragt: Die wollen knackige 25€/Hochtöner... Was der TMT kostet habe ich mir erspart zu fragen...
Falls noch jemand Tipps hat freue ich mich sehr.
Schönen Abend,
Thomas
Schon_wieder_weg
#5 erstellt: 27. Okt 2017, 19:55
Hallo Thomas,
sorry, ich hatte das vergessen. Soeben war ich im Keller. Da liegen noch ein paar Westras rum, aber leider nicht das benötigte Modell. Tut mir leid...
ehemals_Mwf
#6 erstellt: 27. Okt 2017, 20:19
poor.tom (Beitrag #1) schrieb:
... Frequenzweiche
Chassis ...
In jedem Fall nicht vergessen den blauen Elko zu ersetzen
Original:
2.2 µF 35 VAC glatt
Ersatz dito,
ggfs. 50 oder 70 VAC glatt,
oder 100 V- bipolar rauh.
Folien-Cs (MKP, MKT) sind nicht notwendig, und an dieser Stelle würden sie den Hochtöner (etwas) stärker spielen lassen.
Gruss,
Michael
Apalone
#7 erstellt: 28. Okt 2017, 05:57
poor.tom (Beitrag #4) schrieb:
.....Die wollen knackige 25€/Hochtöner.......
Ich dachte, du wolltest die Boxen betriebsbereit halten?
Was glaubst du denn, was ein HT so im Schnitt kostet?!?
poor.tom
#8 erstellt: 28. Okt 2017, 06:49
@Schon_wieder_weg: danke für den Versuch :-)
@Mwf: danke für den Hinweis!
Apalone (Beitrag #7) schrieb:
Was glaubst du denn, was ein HT so im Schnitt kostet?!? :cut
Ich habe keinen (!) Schimmer... Jedoch habe ich als Ersatz für die TMTs welche um <25€/Stk bei Pollin und hellsound gefunden.
Und hier im thread wurde mir ein HT um 0,75€ vorgeschlagen.
Gebrauchte El 51 gibt's (gabs) um 80...
LG,
Thomas
[Beitrag von poor.tom am 28. Okt 2017, 07:16 bearbeitet]
Schon_wieder_weg
#9 erstellt: 28. Okt 2017, 07:28
Ich sage es mal so...
Die Elac Box ist jetzt nicht das Beispiel einer besonders ausgefeilten Entwicklung. Wie bei vielen preiswerten Lautsprechern aus ihrer Zeit, wurden auch bei ihr 2 Industriechassis in ein Gehäuse geschraubt und mittels einer Einfachstfrequenzweiche, bestehend aus je einem Bauteil pro Chassis, beschaltet. Da ist rein gar nichts "entwickelt" worden. Der Hochtöner ist definitiv ebenfalls aus der Produktion der ehemaligen TVM, die die Chassis für Westra herstellte. Der von mir verlinkte Hochtöner aus dem Pollin Angebot ist mit dem original in der Box verbauten entweder identisch, zumindest aber seeeeeeeehr ähnlich. Die damals angebotenen Typen unterschieden sich kaum. Gleiches gilt für die KW160 Typen. Ob man für eine eventuelle Neubestückung nun den oroginalen KW160-1334 oder den 1324 oder einen 13x4 nimmt, wird klanglich, wenn überhaupt, nur zu einem marginalen Unterschied führen...
[Beitrag von Schon_wieder_weg am 28. Okt 2017, 07:28 bearbeitet]
poor.tom
#10 erstellt: 28. Okt 2017, 11:35
Meine letzte Aussage war auch in Richtung apalone gegangen ;-)
Mir ist absolut bewusst, dass die LS weit entfernt von high-end sind... Deshalb scheinen mir auch 25€/HT etwas übertrieben.
LG,
Thomas
ehemals_Mwf
#11 erstellt: 28. Okt 2017, 14:52
poor.tom (Beitrag #10) schrieb:
..., dass die LS weit entfernt von high-end sind...
Deshalb scheinen mir auch 25€/HT etwas übertrieben. ...
Die EL 51 war damals das absolute LowCost-Einsteigermodell bei Elac,
soeben noch "Made in Germany" bzw. Europe ...
und nach außen hin (mit Bespannung):
-- solides Markenprodukt, an dem auch der Händler noch was verdienen sollte ...,
alte Zeiten eben,
Gut 20 J. Kosten für Lagerhaltung, spez. Inventur ,
summieren sich in D locker zu >100 €
nahezu egal wie aufwändig die ehemalige Herstellung /Einkauf war.
also freu dich, dass du evtl. noch ein Originalteil bekommen kannst ,
Wenn allerdings auch ein Wechsel des TMTs (*) ansteht,
wird die Klangabstimmung,
-- speziell im Mittelton --
deutlich verändert,
da wären evtl. Unterschiede durch den HT aus dem Pollin-Angebot auch nur noch ein weiteres neues Gewürz ...
wg. der simpelst-Filter ergibt sich dann irgendein anderer Klang
-- Um-Polung des HTs ausprobieren, was klingt besser ? --
sicher nicht so ausbalanciert wie das Original,
aber einen Versuch ist es wert.
Gruss,
Michael
(*) = Original-TT mit beschichteter Mermbran ? ,
ggfs. bei einem neuen TMT nachholen,
z.B. Holzleim (Ponal) 1:1 mit Wasser verdünnt ...
[Beitrag von ehemals_Mwf am 28. Okt 2017, 14:54 bearbeitet]
suche Ersatzchassis
krups am 22.02.2016  –  Letzte Antwort am 24.02.2016  –  12 Beiträge
Elac El 80 II, Rauschen im Hochtöner
jcbeat am 09.03.2007  –  Letzte Antwort am 09.03.2007  –  6 Beiträge
Ersatztieftöner für ELAC EL 110 II
agorog am 13.10.2008  –  Letzte Antwort am 21.12.2008  –  13 Beiträge
Chassis Wechsel für Elac EL 2000
NextValfaris222 am 16.06.2022  –  Letzte Antwort am 19.06.2022  –  8 Beiträge
Ersatzchassis für meinen Lautsprecher
derKosta am 30.12.2006  –  Letzte Antwort am 31.12.2006  –  5 Beiträge
Ersatzchassis für Heco pyramidenboxen
bludragn am 11.11.2007  –  Letzte Antwort am 13.11.2007  –  15 Beiträge
kleineres Ersatzchassis. kaschieren?
Don-Pedro am 27.10.2008  –  Letzte Antwort am 13.11.2008  –  17 Beiträge
Suche nach Ersatzchassis
hoschibill am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 03.02.2009  –  7 Beiträge
Ersatzchassis für Blaupunkt (Quadral) L105
Lightcommander am 30.09.2008  –  Letzte Antwort am 01.10.2008  –  3 Beiträge
Frage zur Reperatur: Ersatzchassis = Orginalchassis?
ben2oo2 am 22.11.2008  –  Letzte Antwort am 20.12.2008  –  11 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Baramundi*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.073
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.871
