HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Alcone Bausätze | |
Alcone Bausätze+A -A |
name
19:11
erstellt: 14. Mrz 2004, |
Hallo! Ich möchte mir demnächst Standlautsprecher bauen. Deswegen habe ich in letzter Zeit ein wenig im Internet herumgestöbert, wobei es mir die Strassackerbausätze von Alcone angetan haben. Genauer gesagt gefallen mir z.B. die Alcone Fourier oder die Alcone Pascal XT, wobei die Alcone Pascal XT mit dem Preis von 267Euro schon an meinem oberen Preislimit liegen. Was ich nun gerne wissen möchte: - Kann mir jemand noch einen anderen Anbieter von LS- Bausätzen empfehlen? - Hat jemand Erfahrung mit diesen Alcone- Bausätzen und kann er mir vielleicht noch genauere Infos geben, bzw. seine Eindrücke schildern? - Gibt es Möglichkeiten diese LS- Bausätze mit seiner eigenen Anlage zu testen, da ich keine LS ohne Probehören kaufen möchte. würde mich freuen wenn mir jemand ein wenig helfen könnte! Danke schon mal, Christoph |
TommyAngelo
19:58
name
20:05
danke, ich kenn die seite! |
TommyAngelo
20:07
wie sie den bausatz hast schonmal ne box gebaut? und/oder hast handwerkliches geschickt und "maschinerie"? |
name
20:17
hab noch nie eine box gebaut, aber schon bei der ein oder anderen herumgebastelt/repariert. ich habe mir gedacht das holz lasse ich mir fertig zuschneiden. habe da so einen laden in der nähe der sowas macht. das dann zusammenleimen/dübeln hoffe ich zu schaffen. löten ist sicher kein problem. |
TommyAngelo
20:56
löten musst ja nur das chassis an ein kabel und das an die anschlüsse das kannst selbst mit "klecksen" ![]() wenn die masse hast der box die bauen willst brauchst dir das eig nur im baumarkt zurecht schneiden lassen... daszu kannst ja mal auf meine HP lesen hab da ne anleitung zu meiner box(ist zwar noch nicht ganz vollständig, aber das wichtigste ist da) und davon kannst das ja dann auf deine übertragen.. |
qnorx
03:18
erstellt: 15. Mrz 2004, |
Also wenn Du die Pascal XT bauen solltest, wärst Du bei lautsprechershop.de gut aufgehoben, weil Peter Strassacker vom lautsprechershop.de das Teil mitentwickelt hat. Ansonsten ![]() |
klingtgut
12:25
Hallo Christoph, die Pascal XT kannst Du Dir unter anderem bei mir anhören und natürlich kannst Du auch Deinen Verstärker/CD Player mitbringen. Viele Grüsse Volker |
name
15:26
@klingtgut danke für das angebot! aber das wird für mich wahrscheinlich zu weit zu fahren! ...bin ausm Ö-Reich ![]() vielleicht kannst mir ja trotzdem ein wenig deinen eindruck von der Pascal XT schildern? rein vom angegebenen frequenzgang müsste ja die fourier besser sein, oder? (Pascal: -8dB 37-30000Hz, Fourier: -8dB 29-30000Hz) ...naja, muss man sich sowieso anhören und dann urteilen... vielleicht kann mir ja auch jemand einen anbieter aus österreich nennen? danke, christoph |
klingtgut
20:09
Hallo Christoph, aufgrund des wesentlich besseren Hochtöners(XT 300 von Vifa) ist die Pascal der Fourier auf jeden Fall vorzuziehen. Der XT 300 klingt wesentlich offener und sauberer als der AC 1 von Alconeund ihm fehlt jegliche Schärfe.Da macht der Alcone zeitweise einfach zu viel des Guten. Ansonsten ist die Pascal ein Lautsprecher mit einer sehr ausgeglichenen Abstimmung durchaus auch für Klassik oder Jazz geeignet.Sehr gut in der räumlichen Wiedergabe und kann aber auch ordentlich Druck machen,wobei hier der maximale Pegel begrenzt ist.Für die Nachbarn reicht es aber auf jeden Fall. Viele Grüsse Volker |
name
19:07
erstellt: 16. Mrz 2004, |
vielen dank für die infos! grüsse, christoph |
audiofisk
14:05
erstellt: 21. Mrz 2004, |
Hallo. Hört sich fast an, als wärst Du schon zufrieden mit den Auskünften, aber: Mit einem Freund zusammen bauen wir gerade mehrere Pacal XT... in verschiedenen Varianten, so wie sich das aus dem Bausatz und dem Artikel in Hobby Hifi ergibt. Bisher gefallen uns die Ergebnisse sehr gut, akustisch und optisch. Bei Interesse melde Dich doch mal, Bilder gibt's schon jede Menge. Gruß von ]-audiofisk°< |
rottwag
15:40
erstellt: 04. Apr 2004, |
Hallo! Ich habe diesen Thread wieder aktiviert, da ich auch interessen am Nachbau einer Pacal XT habe. Diese gefällt mir optisch außerordentlich gut und auch die klangliche Beschreibung passt bislang perfekt. In welche Klasse - generell - spielt die XT denn so ca.? Könne jemand dies vielleciht mal opjektiv einschätzen und ein paar verlgleichbare Fertig-LS nennen? Dafür wäre ich sehr dankbar. ![]() Gruß ![]() |
klingtgut
20:46
erstellt: 05. Apr 2004, |
Hallo Rottwag, da hilft eigentlich nur probehören,am besten bei einem Händler der Dir beides vorführen kann Fertiglautsprecher und Selbstbau dann kannst Du direkt vor Ort vergleichen. Allerdings denke ich nicht das Du vergleichbares im Fertigbereich unter 500.- Euro pro Stück finden wirst. Viele Grüsse Volker |
Heissmann-Acoustics
14:39
erstellt: 10. Apr 2004, |
![]() ![]() -Welche/r Center/ Rears passen zur PascalXT ??? -Gibt es die Laplace auch als XT version??? -Was ist von der Dirac(XT) im vergleich zur PascalXT zu halten??? -Lohnen sich die HighEnd-Weichen??? ![]() |
klingtgut
14:16
erstellt: 12. Apr 2004, |
Hallo Alesandro, zur Pascal XT kannst Du den Dirac XT Center kombinieren. Die Laplace gibt es leider nicht als XT Version. Die Dirac XT klingt ähnlich wie die Pascal XT,macht vielleicht nicht ganz so viel Druck untenrum wie die Pascal.Der Austausch des Serien Kondensators vorm HT und der Serienspule vorm TMT macht unter Umständen Sinn alles andere macht keinen Sinn. Viele Grüsse Volker |
christophb
18:30
Hallo, ich habe ua die alcone laplace und bin mit dem mittelton bereich recht unzufrieden, da sehr unterrepresentiert vorhanden... in meinen aohren klingt sie zu dumpf. das räumliche abbildungsvermögen ist allerdings sehr gut, wie ich finde. aber was bedeutet "xt-version"? gruß, christoph |
klingtgut
19:17
Hallo Christoph, XT Version bedeutet das der Original Alcone Hochtöner AC 1 Hat gegen den Vifa Ringstrahler XT 300 ausgetauscht wird. Die Frequenzweiche wird natürlich dementsprechend angepasst.Im Moment gibt es die Modelle Lagranche,Dirac und Pascal mit dem XT 300 als "XT Version". Da der Original Alcone Hochtöner klanglich eher bescheiden ist,verbessert dieser Austausch den Klang erheblich. Viele Grüsse Volker PS.:Habe in Deinem Profil gesehen das Du aus der Ecke meines Lieblingsfussballvereins kommst.Tritt den Typen von mir mal irgendwo hin... [Beitrag von klingtgut am 12. Apr 2004, 19:19 bearbeitet] |
Heissmann-Acoustics
20:28
Danke, Klingtgut, für deine Antwort. Vielleicht hasst Du es mitbekommen, das Du mir gerade parallel in 2 Threads hilfst (Mivoc 180 & Alcone). Und da hätte ich natürlich gleich noch eine Frage: Lohnt sich der Mehrpreis der Alcones (a) qualitativ, b)klanglich ??? Und, sorry aber ich finde hallt gar nichts im Netz über die Bausätze, handelt es sich um "gute" Lautsprecher ??? Währe sehr dankbar für vergleiche mit Fertiglautsprechern (v.A preislich). Wenn ich das richtig sehe verkaufst Du doch die Bausätze -- kannst mich sozusagen als pot. Kunden sehen. mfg |
klingtgut
04:48
erstellt: 13. Apr 2004, |
Hallo Alesandro, die XT Versionen sind zunächst mal klanglich deutlich besser als die "Standard Alcones".Die XT Versionen würde ich auf jeden Fall in eine andere Klasse als die Mivocs einordnen.Die Chassis sind von der Verarbeitung wesentlich wertiger,die Weichenbauteile sind hochwertiger(die mitgelieferten bei den Mivoc Bausätzen sind absoluter Standard),und klanglich steht eine Pascal XT einem Fertiglautsprecher der 1000.- Euro Klasse nicht nach. Du kannst gerne zum probehören vorbeikommen.Mail mich einfach mal an.
alle genannten sind in den Fachzeitschriften Klang und Ton sowie Hobby Hifi getestet worden.Auf Wunsch maile/sende ich Dir gerne Info Material zu. Viele Grüsse Volker [Beitrag von klingtgut am 13. Apr 2004, 14:20 bearbeitet] |
christophb
13:58
sorry, ich hab mich oben getäuscht! ich hab die dirac mit alcone bestückung, sorry! gruß, christoph |
klingtgut
14:21
Hallo Christoph, dann steht ja einer kostengünstigen Umrüstung nichts mehr im Wege... Viele Grüsse Volker |
Projekt: Alcone Pascal XT dAN1 am 04.11.2005 – Letzte Antwort am 25.11.2005 – 44 Beiträge |
Alcone Pascal XT - Baubericht ghk.B am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 10 Beiträge |
meine Alcone Pascal XT Master_Luke am 04.04.2005 – Letzte Antwort am 05.04.2005 – 8 Beiträge |
Fotos Frequenzweiche Alcone Pascal XT Ditogrego am 24.06.2022 – Letzte Antwort am 26.06.2022 – 4 Beiträge |
Projektbericht: Alcone Pascal XT Deluxe loray am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 02.03.2007 – 19 Beiträge |
Alcone Pascal XT an NAD 3020 schnarch am 01.09.2008 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 10 Beiträge |
Alcone Dirac XT oder. Perla am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 8 Beiträge |
Alcone Laplace XT ? ioncatcher am 01.11.2004 – Letzte Antwort am 19.12.2004 – 3 Beiträge |
Alcone Pascal XT o. ADR Family TL cpufrank am 03.01.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2006 – 5 Beiträge |
Suche Alcone Pascal (XT) zum Probehören audiojck am 16.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsiegrid.s
- Gesamtzahl an Themen1.558.841
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.015
