HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Erfahrungen mit Dämmaterial im Reflexrohr? | |
Erfahrungen mit Dämmaterial im Reflexrohr?+A -A |
Cale
#1 erstellt: 28. Dez 2008, 15:07 | |
Hallo! Hat schon mal jemand mit Dämmmaterial im Reflexrohr experimentiert? Dadurch könnte man die Mitteltonanteile, welche durch das Rohr nach außen gelangen ein wenig mindern. Natürlich darf dadurch der Pegel der Abstimmfrequenz kaum geändert werden, was sicherlich am schwierigsten ist. Wenn der Schaum entsprechend schmal ist, sollte er ja erst ab einer gewissen Frequenz richtig wirken, welche dann über die abgestimmten Frequenz liegt. In Boxen von Canton habe ich mal ein porösen Schaum vor dem Rohr im Inneren gefunden. |
Granuba
#2 erstellt: 28. Dez 2008, 15:35 | |
Hi Cale, eine Bedämpfung des Reflexrohres sorgt meist für einen Verlust an Tieftonenergie: Man nähert sich einem geschlossenen Gehäuse an, im Übergang einer kontrollierten Undichtigkeit. Mitteltonanteile bedämpft man damit nicht, da kann man das Rohr besser nach hinten hinsetzen. Harry |
Cale
#3 erstellt: 28. Dez 2008, 17:25 | |
Hallo! Wenn ich 5cm dicken Schaumstoff vor den Lautsprecher halte, so wirkt dieser im Bassbereich fast gar nicht, aber ab den Mitten schon ganz gut. Genau diese frequenzabhängige Wirkung möchte ich auch mal am Reflexrohr ausprobieren und werde dies auch mit Messungen untersuchen. Kann natürlich auch sein, dass dies überhaupt nicht funktioniert. Da ich mir einen Wandeinbau offen halten möchte, muss der Kanal vorne sein. |
Schaller
#4 erstellt: 28. Dez 2008, 17:39 | |
high, hier http://audioportal.su/acoustics/p2_articleid/94 haben einige Tüftler den Kanal nicht mit Schaumgummi gedämpft sondern einfach aus Selbigen hergestellt. die Bilder sagen Alles gruß Schaller |
jhohm
#5 erstellt: 28. Dez 2008, 18:02 | |
Ach ja, der gute VK.... War mal eine lange Zeit in anderen Foren präsent, hat sich aber wohl völlig zurück gezogen... Das war jetzt aber OT von mir ;-) Gruß Jörn |
Schaller
#6 erstellt: 28. Dez 2008, 18:41 | |
[quote="jhohm"][quote="Schaller"]high, hier [url]http://audioportal.su/acoustics/p2_articleid/94[/url] Ach ja, der gute VK.... War mal eine lange Zeit in anderen Foren präsent, hat sich aber wohl völlig zurück gezogen... Das war jetzt aber OT von mir ;-) Gruß Jörn[/quote] äääh, wo Du das sagst, hab ich nochmal gesucht. Der Valentin, das ist der Artikel 76, also hier: http://audioportal.su/acoustics/p2_articleid/76 die Erfindung wurde aber nicht weiterentwickelt, soviel ich mitbekommen hab. aber Anders gesagt: den Kanal komplett dämpfen, dürfte Ärger geben, aber so ein Bisschen hier und Etwas da ergibt doch eine große Spielwiese. gruß Schaller |
kinodehemm
#7 erstellt: 28. Dez 2008, 18:42 | |
Moin,
das BR-Rohr ist ein System, das seine Funktionalität völlig verliert, wenn man Watte, PU oder was auch immer reinbringt. Wenn du im LS ausreichend dämmst, ggf. bis kurz um das BR-Rohr rum, sollte der Anteil des noch abgestrahlten MT überschaubar bleiben. Oder ne Passiv-Membran... |
Tom05
#8 erstellt: 28. Dez 2008, 19:33 | |
Man kann/sollte auch mit der Einbau-Position des Rohres experimentieren. Gibt ja gute und weniger gut geeignete Stellen dafür. Am besten das Gehäuse erstmal als Test-Gehäuse aufbauen und entsprechende Versuche machen/messen. Grüße Tom05 |
Velocifero
#9 erstellt: 28. Dez 2008, 19:39 | |
Ich habe bei meinem Sub... http://www.hifi-foru...d=14608&postID=35#35 .. mit Polyestervlies im Reflexrohr probiert und auch Messungen agestellt. Das Vlies sollte aber nur sehr locker reingesteckt werden und nicht verstopfen. Mein Fazit, man kann damit eine tiefer Abstimmung erreichen, verliert dabei aber etwas Pegel. Falls es ohne zu dröhnen kommt, kannst du mal damit experimentieren, ich betreibe meinen jedenfalls mit etwas Vlies im Reflexrohr. Problem ist leider bei höheren Luftströmungen fliegts raus ;-) |
hangman
#10 erstellt: 28. Dez 2008, 21:03 | |
ich habe durch langes rumprobieren meine kappa8.2 im baß dadurch in den griff bekommen und sehr gut an den raum anpassen können... allerdings tatsächlich in kombination mit der geänderten dämmung im inneren und der bedämmpfung des rohres (welches übrigens im original auch schon bedämmpft war, aber nicht so massiv wie ich es jetzt habe). |
Cale
#11 erstellt: 29. Dez 2008, 14:26 | |
Danke für die vielen Antworten! Ich habe den Reflexkanal der ungedämmten Box gemessen und dann solange Noppenschaum und Sonofil verwendet (natürlich nur an den sinnvollen Stellen) bis das Dämmmaterial anfing den Pegel der Reflexabstimmung zu beeinflussen. Es kommen zwar noch etwas Mitten mit aus dem Rohr, im Gesamtamplitudengang der Box sind diese aber nicht zu sehen und meiner Meinung nach auch nicht zu hören. Ich werde aber trotzdem hier noch ein wenig weiter experimentieren, um das Ganze etwas zu perfektionieren. |
moby_dick
#12 erstellt: 29. Dez 2008, 16:55 | |
Um die Mitten fernzuhalten, baut man 3-Wege oder in die Box zwischen TMT un BR-Kanal ein Brett, das den Mittelton "sperrt", an besten mit 5 cm dichter Steinwolle oder anderem wirksamen Material belegt. In den BR-Kanal gehört nur Luft. |
Christoph_Gebhard
#13 erstellt: 29. Dez 2008, 17:46 | |
Hallo, hier sind ein paar Messungen von mir: http://www.audiomap..../mesg_id/18589/page/ Gruß, Christoph |
Velocifero
#14 erstellt: 29. Dez 2008, 18:08 | |
Hallo Cale: Irgendwie haben wir woll aneinander vorbei geredet. Ich hatte geschrieben, dass man mit Vlies die Abstimmung des Reflexrohres etwas nach unten bringen kann, dein Ziel ist es aber die Mitten fern zuhalten. Diese solltest du nicht im Reflexrohr dämpfen, sondern im Gehäuse. Um welche Box handelt es sich denn? Maße? Innenaufbau? Schau mal hier rein http://hifi-selbstba...iew&id=235&Itemid=35 |
Dämmaterial Heimwerkerking am 01.10.2004 – Letzte Antwort am 02.10.2004 – 5 Beiträge |
Dämmaterial Thunder-Wolf am 08.02.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2005 – 16 Beiträge |
Anfängerfrage Dämmaterial BK_90 am 26.10.2011 – Letzte Antwort am 28.10.2011 – 10 Beiträge |
Frage zu Dämmaterial Blind_Guardian am 14.12.2006 – Letzte Antwort am 15.12.2006 – 6 Beiträge |
Dämmaterial für Lautsprecher JulesVerne am 13.01.2015 – Letzte Antwort am 13.01.2015 – 2 Beiträge |
Reflexrohr, oder Tunnel ??? EILT !!! -goldfield- am 20.11.2004 – Letzte Antwort am 20.11.2004 – 4 Beiträge |
AXX 1010 - Problem mit Reflexrohr? co am 27.08.2005 – Letzte Antwort am 30.08.2005 – 11 Beiträge |
Nichtbenutztes Reflexrohr verschließen? focal_93 am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 05.03.2008 – 11 Beiträge |
Inside Out mit Bassreflexschlitz statt mit Reflexrohr opnetz am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 11.11.2009 – 6 Beiträge |
Bass-Reflexrohr-Pfropfen: Wie selbst herstellen? Taurui am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 10.01.2013 – 13 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.588
