HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Frequenzweichen | |
Frequenzweichen+A -A |
ton-feile
#101 erstellt: 06. Jan 2009, 11:29 | |
Hi fühler, mal davon abgesehen, dass es trotzdem aus den schon genannten Gründen nicht funktioniert... Wenn Du einen 4 Ohm Tieftöner an eine 8 Ohm Weiche mit elektrischen 12dB/Okt anschließt, dann ist die Spule doppelt so groß, wie sie sein sollte, um auf die gleiche Grenzfrequenz zu kommen. Der Kondensator ist aber nur halb so groß, wie er sein sollte. Dadurch verschiebt sich nicht nur einfach die Grenzfrequenz des Filters nach unten, sondern die Flanke verändert auch ihre Form. Hier habe ich das mal simuliert: Unten schwarz ist ein 8 Ohm Tieftöner zu sehen, der mit einem 12dB Tiefpass beschaltet ist. Rot sind dann zwei von den Tieftönern parallel geschaltet (4 Ohm) , die an der selben Weiche hängen. Du kannst gut sehen dass die Filterwirkung durch die jetzt zu große Spule früher einsetzt, aber die Form der Filterkurve wegen des zu kleinen Kondensators jetzt deutlich flacher verläuft. Grün ist dann der korrekte Tiefpass für die beiden parallelen Tieftöner zu sehen, bei dem der Wert der Spule halbiert und der des Kondensators verdoppelt wurde. Jetzt zeigt sich wieder die gewünschte Filterflanke wie bei der schwarzen Kurve. Trotzdem auch von mir noch mal der gut gemeinte Rat, Dir lieber gleich einen Subwoofer aus den Bässen zu bauen. Gruß Rainer [Beitrag von ton-feile am 06. Jan 2009, 11:30 bearbeitet] |
kap
#102 erstellt: 09. Jan 2009, 17:49 | |
hallo fühler du wolltest uns doch berichten wie es geworden ist weil so lange kann`s doch mit deinem vorhaben nicht dauern oder hörst du schon, oder Lötest du noch LG Karl |
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? am 31.12.2006 – Letzte Antwort am 03.01.2007 – 7 Beiträge |
4 Ohm auf 8 Ohm Umbau ? Aloae am 05.03.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2005 – 16 Beiträge |
8 Ohm und 4 Ohm?!? Johnyboy am 20.11.2004 – Letzte Antwort am 20.11.2004 – 4 Beiträge |
15 ohm tieftöner? audio1608 am 16.04.2008 – Letzte Antwort am 18.04.2008 – 5 Beiträge |
4 und 8ohm chassi an 8ohm weiche? Lars_Sauer am 07.06.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 3 Beiträge |
8 Ohm Chassis an 4 Ohm Weiche aehem am 25.01.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2013 – 10 Beiträge |
Hilfe! - suche 8" 4 Ohm Tieftöner LiLa am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 16.12.2008 – 7 Beiträge |
4 Ohm und 8 Ohm Lautsprecherchassis kombinieren Spezi223 am 04.02.2010 – Letzte Antwort am 06.02.2010 – 8 Beiträge |
8 Ohm Mitteltöner zu 4 Ohm TT und 4 Ohm HT in eine Box möglich? LowBird am 07.08.2010 – Letzte Antwort am 07.08.2010 – 6 Beiträge |
4 Ohm Boxen an 8 Ohm Verstärker ? Canon18 am 21.08.2010 – Letzte Antwort am 21.08.2010 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOldtimer1
- Gesamtzahl an Themen1.557.685
- Gesamtzahl an Beiträgen21.684.586
