HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Newbie sucht Hilfe bei Selbstbau CT237 | |
Newbie sucht Hilfe bei Selbstbau CT237+A -A |
designfriemel
00:02
erstellt: 31. Dez 2008, ||
Hi Boxenbauer, Bin neu beim Boxenbau - und auch hier, also erstmal hallo miteinander ;-D Ich moechte mir ein paar Multimedia-Boxen fuer den Schreibtisch bauen um auch endlich meinen alten Yamaha ax-592er wieder zum Einsatz zu bringen - der is irgendwie zu schade fuers einstauben. Ich habe mir den Tangband W4-1320SD als Treiber im Bausatz CT237 ausgesucht, bin da aber offen fuer Alternativen. Gelder sind also vorhanden. Da ich formalaesthetisch stark vorbelastet bin, hab ich an vielen Bauvorschlaegen formal etwas auszusetzten - sorry ![]() Ich hab etwas im 3d jebastelt um euch mal einen Eindruck zu verschaffen was ich mir da bauen wollte: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() einmal 450mm Hoehe und einmal etwas groesser mit 500mm Groesse Bassreflexoeffnung auf der Rueckseite - Frage natuerlich ob das so geht...? und jetzo nochmal eine Explosionsansicht: Innenmasse 468mm x 120mmx 168mm bei 16mm MDF Ich komme auf 9,43dm3, also 9,43l Innenvolumen bei der 50cm hohen - bin da aber unsicher und gehe hiermit das Risiko ein mich hier zum Volldeppen zu machen ;-) ![]() ![]() Zuerst wollte ich mdf Color verwenden (schwarz eingefaerbt), aber das Zeug ist so schweineteuer im Vergleich zu Natur MDF, das ich nun mit Furnier liebeugle, naja is ja eh nur das finish... Ach ja, so bin ich auf die Positionierung des Treibers auf der Frontflaeche gekommen: ![]() ![]() Die rechte Variante engt den Treiberausschnitt doch sehr ein. Da ist die Zentrierung in die obere Haelfte der Flaeche doch schon sehr viel harmonischer. Die Fasung betont die Vertikale und macht die Box noch schlanker... aber nun genug davon. Meine Frage ist nun ob ich den Bausatz CT237 einfach so fuer mein Bauvorhaben verwenden kann. Das Volumen ist ja doch deutlich groesser und die Reflexoeffnung nach hinten. Bitte also um Hilfe hier! Ich lass das mal einfach so im Raum - Forum - stehen und freue mich schon auf eure Anregungen, Kritiken und Tipps! Also dann happy Boxenbau! |
thesolicitor
00:23
Die Abweichung der Gehäusegrösse von mehr als 10% dürfte kritisch sein. Allerdings läßt sich ein größeres Gehäuse innen so unterteilen, dass der nutzbare Teil dem Bausatz entspricht. Die Reflexöffnung hinten ist allerdings vollkommen unkritisch. Gruß Michael |
designfriemel
00:33
Danke Michael! Die Idee mit der Unterteilung ist gut. Aber irgendwie wird das dann auch etwas absurd. Wenn die Box 9 Liter Volumen hat, sollte man die ja auch nutzen, oder? Ich koennte die Box weniger tief machen - so schrumpft das Volumen wieder - plusminus 10% ist schonmal ne gute info, Danke! gruss martin |
Marcel1991
00:48
naja das kann man so auch nich sagen, dadurch, dass du das Volumen der Box veränderst, veränderst du die Abstimmung der Box. Gut auf 0,5l kommts auch nicht drauf an. |
designfriemel
00:59
verstehe, versthehe... Volumen ist relativ. Ich muss das Ding so trimmen, dass ich auf max. 5,5 l komme um innerhalb der Abstimmung zu bleiben. |
Tomacar
02:07
Hey Du Designfriemel, :-) Du hast es immer noch nicht geblickt, wenn Du die Box so gross bauen willst, mach halt innen eine Abtrennung rein, und realisiere so das geforderte Volumen, wie gross das Kistchen Aussen ist, ist da eher zweitrangig, solange die Schallwand innerhalb der Toleranzgröße ist, in Bezug auf die Abstände zu mind. 3 Kanten. Ein Bauvorschlag ist ein Bauvorschlag, so steht es geschrieben. An die Optik muss sich niemand halten... :-) Wo sollen die stehen, auf dem Schreibtisch? Ich sehe es als absolut notwenig an, dass die auf Achse ins Ohr spielen, also solltest du die Boxen anwinkeln oder so hoch stellen, dass das Chassis auf Ohrhöhe ist, bringt ungemein was... Obwohl, bei der Höhe sollte es ja fast hinhauen... ![]() |
Joachim10
11:44
Hallo Ich habe die CT237 original gebaut und mit der Frequenzweichenmodifikation ( ![]() Allerdings ist die Frage, ob du nicht auch zehn Liter fuer deine Box nutzen solltest (anderer Bausatz), wenn du Platz für ein größeres Gehäuse hast. Kleine Lautsprecher sind meist nur ein Kompromiss zwischen Klang (vorallem Bass) und WAF, Platzbedarf und Optik. Insofern ist deine Aussage "Wenn die Box 9 Liter Volumen hat, sollte man die ja auch nutzen, oder?" richtig, aber dann nicht mit dem CT237 Bausatz sondern einem entsprechendem fuer 10l entwickeltem Bausatz. Gruß |
Newbie sucht passenden Bausatz ZeroKool1988 am 08.05.2013 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 11 Beiträge |
Newbie sucht richtige Selfmade Box (Breitband) der-gt am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 13.05.2010 – 17 Beiträge |
CT237 - was darf ich erwarten? manuelvd am 23.08.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 17 Beiträge |
Newbie MusikGurke am 17.10.2004 – Letzte Antwort am 18.10.2004 – 16 Beiträge |
PicoLino 2 vs. CT237 Joachim10 am 01.08.2008 – Letzte Antwort am 05.08.2008 – 25 Beiträge |
vom CT237 zu F.A.T.T ct237 am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2010 – 13 Beiträge |
bräuchte hilfe bei selbstbau! gulli808 am 03.04.2009 – Letzte Antwort am 03.04.2009 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Lautsprecher Selbstbau Bavilo am 31.08.2017 – Letzte Antwort am 03.09.2017 – 17 Beiträge |
Anfänger sucht Hilfe! kinolein am 21.02.2005 – Letzte Antwort am 21.02.2005 – 7 Beiträge |
Anfänger sucht Hilfe BTB am 04.03.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2005 – 17 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedstevikus_440
- Gesamtzahl an Themen1.554.316
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.280
