Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 7 8 9 10 11 Letzte |nächste|
Stammtisch der DIY-Lautsprecherfreunde
Viper780
#509 erstellt: 25. Jan 2016, 00:43
Eigentlich ist es nicht schwer und es kann nicht viel schief gehen.
Die Skye ist fürn Schreibtisch schon etwas groß, aber sicherlich ein Top Lautsprecher. Ich würd mir die Chassis aber bald kaufen (geraden den TMT) wer weiß wie lang es die noch gibt
Metalic
#510 erstellt: 03. Feb 2016, 15:08
So ich muss hier nochmal um Rat fragen.
Ich wollte meinen Little Princess ja ein komplett neues Gehäuse spendieren. Aus der Sache wird nun aber nichts, gibt da das ein oder andere Problem Aber egal...
Also wird jetzt das MDF Kleidchen furniert. Und da ich das noch nie gemacht habe und handwerklich kein Virtuose bin und mich schnell selber verunsicher, frag ich hier lieber einmal mehr nach als zu wenig. Ich hoffe es wird mir verziehen. Ich möchte für mich auch alle Fragen klären bevor ich anfange.
Mein Plan sieht wie folgt aus: Gehäuse das aus 22mm MDF besteht wird erst einmal mit groben Papier komplett abgeschliffen damit dann das Furnier drauf kommt. Da habe ich mich für Padouk Furnier entschieden. Das Ganze möchte ich mit der Bügelmethode aufs Holz bringen. Bin mal gespannt wie ich das hin bekomme denn da gibt es zwei Probleme. 1. Das Gehäuse ist schon fertig verleimt und 2. die Öffnungen für die Chassis sind bereits gefräst (Lautsprecher laufen ja auch seit zwei Jahren). Habe gelesen dass es nicht optimal ist aber es geht. Würde das über die Öffnungen einfach drüber furnieren und mit einem scharfen Cutter oder Skalpell sauber ausschneiden wenn es getrocknet ist.
Wenn der Teil mit dem Furnier soweit geglückt ist, geht es an die Feinarbeit. Wie genau ich dann vor gehe schau ich mir dann nochmal ganz genau an. Auf jeden Fall habe ich das Osmo Hartwachs-Öl in leicht glänzend bestellt. Wie ich das dann genau auftrage, wie viele Schichten und wie das mit dem Schleifen und Polieren aussieht, dazu frage ich bestimmt wieder, wenn es soweit ist.
Lange Rede und doch nur kurze Fragen:
-Kann ich das mit dem Furnieren so durchziehen?
-Und eine Frage beschäftigt mich gerade noch. Wie bohre ich am einfachsten ein Loch auf die Rückseite für die Terminals? Die Aussparung müsste einen Durchmesser von 77mm haben. Forstnerbohrer?
Jo#
#511 erstellt: 11. Feb 2016, 16:16
In diesen beiden Berichten zur MiDu2 und Satorique-2 findest Du Fotos und Beschreibungen sowohl zur Bügelmethode als auch dem nachträglichen Ausschneiden der Chassisöffnungen per Cutter.
Terminal-Ausschnitte mache ich immer mit der Stichsäge, da kommt es ja auf den mm nicht so an.
Gruß, Jo
Metalic
#512 erstellt: 12. Feb 2016, 15:28
Vielen Dank. Gerade der zweite Link ist sehr hilfreich.
Hoffe mal dieses Wochenende komme ich endlich zum furnieren. Habe einfach keine Zeit und wenn ich mal Zeit habe, dann regnet es ohne Ende und ich komme nicht dazu weiter zu schleifen. (Muss das derzeit vor der Tür machen)
Metalic
#513 erstellt: 21. Feb 2016, 15:54
Habe gerade die zweite Schicht Osmo Hartwachsöl auf meine Lautsprecher aufgetragen. Für die nächsten Schichten bräuchte ich recht feines Schleifpapier. 400er und 600er. Kann mir jemand einen Shop verraten bei dem ich das zu "vernünftigen" Preisen blattweise kaufen kann? Bei uns im Baumarkt gibt es so feines nicht.
Und noch eine Frage. Ist es normal, dass ich beim Schleifen recht viel von dem feinen Papier brauche? Dachte zuerst das Hartwachsöl sei noch nicht ganz trocken, aber das Wachs setzt sich recht fix am Schleifpapier fest und macht es so unbrauchbar.
Kyumps
#514 erstellt: 21. Feb 2016, 16:16
das hört sich für mich auch so an als wäre das Wachs nicht trocken genug.
Ich habe mit dem Osmo Hartwachsöl glänzend gearbeitet.
Wenn ich es schleife dann warte ich mind 12 Stunden, nach der 2. Schicht länger.
Ebenfalls schleife ich nass
Giustolisi
#515 erstellt: 21. Feb 2016, 16:17
Bei Amazon habe ich letztens einen Stapel bestellt, war nicht teuer.
Ich war noch in keinem Baumarkt der nicht mindestens 800er hatte.
Ansonsten kannst du bei der nächsten Autolackiererei vorbei schauen, die geben dir bestimmt was für eine Spende in die Kaffeekasse.
Ich nehme feineres als 400er normalerweise nur für Lack.
Leinöl härtet aus, wird also hart. Wachs wird nie ganz hart, setzt also das Papier schnell zu. Da es sich bei so feinen Körnungen aber um Nassschleifpapier handelt, bekommt man das mit einer Spulbürste, Spülmittel und möglichst warmem Wasser auch wieder frei.
Ich würde bei gewachstem oder geöltem Holz zur Endbehandlung kein Schleifpapier nehmen, weil es sich eben zusetzt. Statt dessen macht feine Stahlwolle einen weit besseren Job, denn die kann im Gegensatz zum Papier viel Schleifstaub aufnehmen und poliert mehr als dass sie schleift.
[Beitrag von Giustolisi am 21. Feb 2016, 16:18 bearbeitet]
Metalic
#516 erstellt: 21. Feb 2016, 16:27
Habe gestern Abend die erste Schicht aufgetragen und heute Vormittag geschliffen mit einem 320er Papier. Das waren um die 16 Stunden Zeit zum Trocknen.
Ich halte mich auch an diese Anleitung. Laut dem Thema käme bei mir jetzt noch ein Schliff mit einem 400er Papier und danach 1-2 mit einem 600er.
Ich habe hier auch Stahlwolle liegen, kann ich den 600er Schritt sonst auslassen und direkt mit der Stahlwolle anfangen?
Entschuldigt die Fragen, mache das nur zum ersten Mal und will nichts versauen
Giustolisi
#517 erstellt: 21. Feb 2016, 19:14
Probier es aus, wenn es feine Stahlwolle ist.
Metalic
#518 erstellt: 21. Feb 2016, 19:26
Habe die #000 Stahlwolle.
Werde es mal probieren. Besorge mir morgen mal 400er Papier, schleife damit noch einmal und bringe die dritte Schicht Osmo auf. Wenn das soweit trocken ist starte ich den Versuch mit der Stahlwolle.
Wird damit eigentlich "poliert" oder mache ich das ganz zum Schluss nochmal mit einem Poliertuch?
Metalic
#519 erstellt: 25. Feb 2016, 21:20
Kann mir jemand sagen, wo man schwarze Schrauben für die Chassis bzw. für die Terminals bekommt? Unsere Baumärkte haben so etwas wieder mal nicht.
Entweder muss ich im Netz direkt eine Box mit 50-200 Schrauben kaufen (brauche acht!), oder die Versandkosten sind zehnmal so hoch wie der Preis für die Schrauben selbst...
Giustolisi
#520 erstellt: 25. Feb 2016, 22:10
Wenn man einen schwarzen Edding im Haus hat ist es egal, welche Farbe die Schrauben haben
sayrum
#521 erstellt: 29. Feb 2016, 15:53
Moin
Hier gibt es ein Sortiment 750 schwarzer Schrauben für 8,49 €.
Hab gerad die Kiste bekommen. Qualität iO und reichlich Auswahl.
Metalic
#522 erstellt: 29. Feb 2016, 16:19
Vielen Dank für den Tipp.
Ich denke ich mache es wie Guistolisi sagte, ich brauche lediglich acht Schrauben. Entweder nehme ich einen schwarzen Edding oder ich borge mir schwarzen Nagellack meiner Freundin
sayrum
#523 erstellt: 29. Feb 2016, 16:23
Meine Versuche mit Edding waren enttäuschend. Schimmerte immer leicht violett und war nie ganz schwarz deckend.
Nagellack stell ich mir glänzend vor beim Finish, wäre mir auch nix.
Metalic
#524 erstellt: 29. Feb 2016, 17:45
Ich denke mal das es nicht so tragisch sein wird. Werden nur die Schrauben für die Terminals. Von daher sieht man die eher weniger.
Palpol
#525 erstellt: 07. Mrz 2016, 14:10
@sayrum: hast du mal den schwarzen Lack-Stift von Edding probiert? Der deckt ganz gut.
Taurui
#526 erstellt: 21. Mrz 2016, 11:35
Kleine Frage (bin irgendwie blöd heute)...
Hab mir Polklemmen gekauft
Die bestehen (von hinten gesehen) aus:
- Mutter
- Federscheibe
- Lötfahne
- kleines rotes Plastikteil
- weiteres rotes Plastikteil, in welches das erste reinpasst
- transparentes Plastikteil, in welches beide Plastikteile auch reinpassen
- Dann passt dieses Plastikteil "auf" das Messingteil, welches den unteren Rand des Terminals bildet
... was davon kommt jetzt nach Außen, was nach Innen?
Meine Einschätzung: Alles bis zur Lötfahne ist Innen, das Plastikgeraffel kommt nach Außen... richtig?
Big_Määääc
#527 erstellt: 21. Mrz 2016, 11:47
Polklemmengeraffel zurückgeben,
und SpeakOn-Buchsen benutzen
nein Spassss
ich denk deine Reihenfolge ist richtig.
Taurui
#528 erstellt: 21. Mrz 2016, 13:08
Ich lass das ganze Plastikzeugs weg - das ist wohl nur wichtig, wenn man das Teil auf ne Metallplatte schraubt. Bei Holz wär das Gewinde auch viel zu kurz ^^
Moki:)
#529 erstellt: 09. Apr 2016, 11:30
Hey Leute
ich hoffe ich bin hier richtig haha. Schon mal was vom Boominator gehört?
Ich wollte mir gestern die Teile für diese Box bestellen, aber dann hab ich mir die Sache nochmal anders überlegt zumal diese Box 2007 rauskam, sprich knapp 10 Jahre veraltet. Könntet ihr mir eventuell Tipps oder Vorschläge geben, inwiefern ich für die gleichen Kosten ne besser mobile Box bauen könnte? Sie sollte ungefähr die gleichen Masse haben (100cm x 30cm x 30cm), ein solar panel besitzen (kann man aber immer dazu bauen :D) und wenns geht bipolar sein, außer es gibt weit aus bessere Systeme! Ich hätte noch Trespa Holz, ziemlich stabil aber dünn, von meinem Dad zuhause rumliegen für das Gehäuse. IMG_4484IMG_4486IMG_4487IMG_4509
Das hätte ich jetzt Bestellt, wenn ich wirklich nichts anderes finden würde:
Freq.Weiche: (0.3 mH DCR Spule
4 Ohm Mox-Wiederstand
1,5uF MKT Cap Kondesator)
dazu wär noch die Idee gekommen antidröhnmatten zu benutzen http://www.amazon.de...-Stück/dp/B004UFFSBW
Unterm strich bin ich bei ca 600€ ich könnte aber theoretisch rauf auf 800€!
Danke schon mal im Voraus!
chro
#530 erstellt: 09. Apr 2016, 16:09
Moin Gemeinde, um zu ermitteln wie du eine bessere Box bauen könntest müsste man sich intensiv damit beschäftigen, was derjenige von dem dein Plan stammt wohl gemacht hat. Also isch kann nix dazu sagen...
Mal die Frage am Rande an die Guru´s
Passivmembrane
Trennung 2,5 khz passivmembran an der Rückseite. macht das schweinereien im MT/HT ?!?!?!
Klar bauen und selber Messen, aber vielleicht hat ja einer noch nen goldenen Tip?
[Beitrag von chro am 09. Apr 2016, 16:10 bearbeitet]
Taurui
#531 erstellt: 13. Mai 2016, 16:19
Sowas finde ich aus DIY-Boxenbauer einerseits sehr interessant, andererseits aber auch frustrierend:
naim-mu-so-det4
Der Naim mu-so qb. Minimale Stellfläche (Würfel mit Kantenlänge 20cm), Passivmembranen an den Seiten, akzeptiert Musik aus allen Möglichen Quellen, soll ziemlich gut klingen, kostet ... 900 €
Wie kann man sowas nachbauen? Gibts Chassis, die in den Dimensionen als 3-Weger (!) funktionieren? Digitale Frequenzweiche, die auch noch reinpasst, zusammen mit dem Verstärker? Ätzend...
Big_Määääc
#532 erstellt: 13. Mai 2016, 19:08
erstmal auf summiert Mono setzen,
dann ist der Aufwand schon geringer ,
denn wie funzt Stereo nochmal ??!
und dann gibts nen LanghubBass und das in CB
[Beitrag von Big_Määääc am 13. Mai 2016, 19:09 bearbeitet]
ENTENSOHN
#533 erstellt: 23. Jul 2016, 18:21
Hallo Leute,
Ich plane gerade ein Projekt mit einem mobilen Lautsprecher.
Er soll sehr laut, trotzdem kompakt und mit einigen features ausgestattet sein. Alles wird mit einem 12V 9800mAh Akku betrieben (von eBay, siehe HiFi-Forum ebay battery pack thread). Daran wird ein Voltmeter von eBay angeschlossen und zwei 12v zu 5v usb converter um Handys zu laden. Außerdem möchte ich mit einem 12v zu 24v step-up modul einen TPA3116D2 Verstärkermodul ( http://www.ebay.de/i...rice&talgo=undefined )
antreiben und daran zwei Visaton FR0 HM und ein Monacor SP 60/4, alles 4 Ohm anschließen.
Also erstens die Frage ob das bis dahin funktioniert. Zweitens finde ich kein passendes bluetooth modul (also ohne Verstärker). Kennt da vielleicht jemand eins? Hauptsache mit 12v oder 24v und simplem plus und minus output.
Außerdem würde ich gern ein paar LEDs anschließen, hab aber keine gefunden, Farbe ist erstmal egal, am liebsten verstellbar.
Danke schonmal und Grüße
ENTEEEE
Loki2010
#534 erstellt: 28. Jul 2016, 22:52
Hi DIYer...
Nach längerer Abstinenz vom Selbstbau wegen absoluter Zufriedenheit mit meinen Angelinas und fehlender alternativer Aufstellmöglichkeiten...
Jetzt darf ich wieder was bauen.
Ich brauche allerdings nur etwas kleines.
Es geht um eine Hintergrundbeschallung eines Gartenhauses.
Die Membrane dürfen also gern beschichtet und unempfindlich gegen Wasser sein.
Da ich nicht mehr ganz up to date bei den Projekten bin wollte ich nachfragen ob es noch aktuelle weitere Projekte im Grössen- und Preisbereich TenÖre oder kleiner Bretterhaufen gibt?
Es dürfte auch ein Bose-Verschnitt oder ähnliches sein...
Gruss Loki
Loki2010
#535 erstellt: 29. Jul 2016, 22:10
Keiner Lust?
Doofe Anfrage?
Oder ist der Stammtisch tot?
Loki
Kyumps
#536 erstellt: 30. Jul 2016, 09:13
Letzteres,
Eröffne einen neuen thread und benutze den Fragebogen
Das wird besser funktionieren
Loki2010
#537 erstellt: 30. Jul 2016, 22:19
Hallo Kyumps
Trotzdem Danke für Deinen Post .
Ich habe natürlich weiter gesucht und habe mich für ein Projekt entschieden.
Bei mir wird es die D.A.U. MiniTQWT .
Der Sica BB hat sogar eine wasserabweisende Beschichtung auf der Membran - Perfekt für mich.
Danke und C U
Loki
Taurui
#538 erstellt: 24. Okt 2016, 11:02
Ab Donnerstag gibts beim Penny eine Fräs-Führungsschiene
http://www.penny.de/...22487/#Product-22487
Überlege mir gerade, die zu kaufen. Bei meinem letzten Projekt hätte ich sowas gut brauchen können, der Parallelanschlag funktioniert in manchen Situationen einfach nicht gut genug ...
Was denkt ihr, klappt sowas gut?
Kyumps
#539 erstellt: 24. Okt 2016, 11:10
bin da auch schon drauf gestoßen,
ich kuck mir das Ding mal genauer an und muss es in der Hand haben um urteilen zu können.
Wenn die Spannbacken Müll sind brauch ich das Ding nicht
Beethoven11
#540 erstellt: 24. Okt 2016, 11:29
Taurui
#541 erstellt: 11. Nov 2016, 13:00
Das ist doch auch mal kreative Resteverwertung:
http://www.porsche-d...ia/911-Soundbar.html
Supergeil!
... wer hat nen alten Porsche übrig für nen Nachbau?
CS.
#542 erstellt: 03. Dez 2016, 18:26
P@Freak
#543 erstellt: 03. Dez 2016, 18:31
Letztes Jahr schon ja ...
P@Freak
PhilippL
#544 erstellt: 08. Feb 2017, 00:20
ich möchte einen LS CT248 nachbauen, habe aber überhaupt keine Erfahrung beim LS-Bau.
Wie fertigt man normalerweise die Frontplatte der Lautsprecher? Lt. Zeichnung sind die LS um 8mm in der Frontplatte versenkt. Kriegt man sowas ohne CNC-Fräse hergestellt oder geht man dafür normalerweise zum
Schreiner?
Danke, Philipp
Big_Määääc
#545 erstellt: 08. Feb 2017, 01:02
wenn alle Chassis die gleiche Frästiefe benötigen,
kann man die Schallwand auch einfach mit einer der Frästiefe entsprechenden Platte aufdoppeln,
die vorher die nötigen Ausschnitte bekommen hat.
man kann sich auch ne Oberfräse ausleihen,
oder es beim Tischler machen lassen.
PhilippL
#546 erstellt: 08. Feb 2017, 11:00
man kann sich auch ne Oberfräse ausleihen, oder es beim Tischler machen lassen.
Danke!
elchupacabre
#547 erstellt: 03. Mrz 2018, 13:50
Hat hier eventuell schonmal jemand eine Trinity 15-8-B gegen eine son xl eventuell mit forte 12 oder 15 unterstützt hören können?
elchupacabre
#548 erstellt: 03. Mrz 2018, 13:50
4711Catweasle
#549 erstellt: 03. Aug 2020, 16:14
Hier ist Stammtisch ? !
Irgendwie sitzt hier aber seit knapp 2 1/2 Jahren keiner mehr und hat bedarf zu reden....
... finde ich schade und "bedenklich".
Ich vermute mal ganz stark das mein Post hier daran auch nichts ändern wird ?
Was mich gerade dazu bewegt hier......ist:
Mir ist aufgefallen das in den letzten paar Jahren der Nachwuchs bei unserem schönen Hobby
imho rapide abgenommen hat.
Dabei meine ich speziell die Leute, die sich dann auch mal an Eigenentwicklungen heranwagen
und den Schritt "Umgang mit Messtechnik lernen und nutzen" dabei nicht scheuen.
Es kann selbstverständlich auch sein das der neue Nachwuchs in den Foren einfach
nur nichts veröffentlicht ?
Dazu habe ich ein paar Beobachtungen gemacht - Vorsicht bewusst überspitzt ausgedrückt!
1) Die Aufmerksamkeitsspanne "jüngerer" Leute ist sehr kurz geworden.
Beispiel: Ein neues Forenmitglied erstellt sein erstes Thema, stellt eine Frage - 2,3 Mitglieder
antworten und stellen Gegenfragen - das neue Forenmitglied antworten nicht mehr.....
1a)Es kann imho auch fehlendes Durchhaltevermögen / Bereitschaft / Hartnäckigkeit
sein - was nicht gleich auf Anhieb funktioniert wird fallen gelassen und man probiert was anderes?
1b) Der "Anfänger" will gleich das "Mega" Projekt starten und weil das mangels
Wissen und Können nicht sofort klappt -> Aufgabe wegen Frust.
Diese Verhaltensweisen beobachte ich auch bei Jüngeren innerhalb meiner Familie......
2) Die (Agressions) Reizschwelle einzelner erfahrener Forenmitglieder ist sehr niedrig geworden.
Beispiel: Ein "Anfänger" stellt eine "dumme" Frage ( Ja ich weiß ) und der alte Hase
prügelt gleich verbal drauf....
3) Erfahrene User antworten erst gar nicht - "Vergebliche Liebesmüh" weil,
wenn man dem Anfänger die Situation mit viel Geduld und freundlichen Worten erklärt
hat antwortet er nicht mehr und man liest auch sonst nichts mehr von dem TE (siehe 1, a und b).
Hier fasse ich mich an die eigene Nase - nach dem gefühlt 35sten
Anfänger Thema mag ich dann auch erstmal nicht mehr.
Ich finde auch das in der letzten Zeit immer weniger Projekte und Basteleien vorgestellt werden.
Man liest hier und da eine Andeutung aber es wird dazu kein Thema erstellt.....
... im gleichen Zuge wird auf die Andeutung auch nicht nachgefragt - mangelndes Interesse
oder (1) ADS ?
Auch hier fasse ich mich an die eigene Nase - über weite Strecken mag ich in einem "Entwicklungs" Thema
keine Monologe führen.....dazu ist mir meine Zeit zu schade.
Also spare ich mir die Erstellung einen solchen Themas.
Aktuell habe ich einen AMT an ein Horn geflanscht, funktioniert sehr gut - aber Wayne???
Im Prinzip kann es mir aber auch egal sein, ich habe ein schönes Hobby und bin damit zufrieden.
Ist das so einfach oder wo steht unser Hobby dann in 20-30Jahren?
stoneeh
#550 erstellt: 04. Aug 2020, 02:53
Die Gründe sind systemisch.
Vor 10, 20 Jahren musste man noch eine Stange Geld auf den Tisch legen und halbwegs technikaffin sein, um ein Gerät mit Zugang zum Internet zu erhalten. Diese zwei Herausforderungen waren eine Art "Firewall", die eine gewisse Kompetenz des Internetusers sichergestellt hatte. Heute kann jeder Halbaffe 10€ im Monat zahlen und zwei Knöpfe drücken, und schon kann er ins Netz rausgröhlen. Das Niveau im Internet ist dadurch erheblich gesunken.
Einfach mal als Beispiel die Anfragen der letzten Monate und Jahre im PA-Subforum durchgehen. Der Anspruch ist grösstenteils überhaupt nicht vorhanden, und der Ton zudem oft noch dreist.
Durch die neuen Technologien und deren Nutzung hat sich die Weblandschaft stark geändert. Power-User am PC und Laptop stellen die Minderheit dar. Das Proletariat mit seinen Smartphones ist zahlenmässig im Vorteil. Anbieter von Services im Internet reagieren darauf. Die klassische HTML Website gibt's nicht mehr. Heute ist alles auf kleine Bildschirme und swipen / finger-scrollen ausgelegt.
Illustriert: https://gs.statcount...onthly-200901-202007
Das BB-Forum ist in Folge dessen am aussterben, bzw. am ersetzt werden durch die (a)sozialen Medien. View-Statistiken für das Forum haben wir ja nicht, aber sehr wohl Zugriffszahlen auf Threads und Bilder. Man vergleiche wieviel Zugriffe eine übliche Diskussion vor 10 Jahren hatte vs. heute... da ist teilweise ne Grössenordnung dazwischen.
Und ja, die Aufmerksamkeitsspanne des Nachwuchses ist, sicherlich unterstützt durch die neuen Technologien, dramatisch gesunken. Man browse sich mal durch den App Store / Play Store, und sehe sich an was populär ist. Ebenfalls was in TV, Streaming und co. populär ist. Ein Wunder, wenn das das Hirn nicht durchlöchert.
Der finale Sargnagel, speziell für den Selbstbau: Thomann, Amazon & co. Selbstbau war traditionell eine Methode, ein vorteilhaftes Preis-Leistungsverhältnis zu erlangen. Heute wird, speziell Anfängern, billigst nachgeschmissen was sie sich irgendwie wünschen können.
Wenn man Leuten, denen eh schon die Aufmerksamkeitsspanne bzw. die Hingabe fehlt, um ein Projekt zu verwirklichen, noch eine einfache, billige Lösung anbietet, bzw. diese gar via Werbung aufdrängt, wie viele von ihnen werden sich wohl für die längere, schwierigere Route entscheiden?
Die Feminisierung der Gesellschaft könnte man im übrigen noch erwähnen. Dass HiFi Männersache ist, müssen wir hoffentlich nicht debattieren. Schon einmal, online oder offline, eine Frau kennengelernt, die Boxen baut, sich ihre Wohnräume mit Boxen vollstellt, Amps und sonstiges Elektronikgerät sammelt, etc.?
In der heutigen femininen, grünen, "sozialen" Welt scheint zunehmend alles, was männlich ist (Boxen, starkes Auto, Boot, Waffen, ...) verpönt. Wer nicht mitmacht läuft Gefahr, sozialer Aussenseiter zu werden. Da für die meisten Leute an erster Stelle steht, sozial anerkannt zu sein, geben (junge) Männer lieber ihr Hobby auf, als in den Augen ihrer Freundin oder ihrer Freunde schlecht dazustehen, oder diese im schlimmsten Fall zu verlieren.
Man braucht sich hier auch nix vormachen. Ändern wird sich so schnell nix. Ist halt einfach Marktwirtschaft, Angebot und Nachfrage, kombiniert mit menschlicher Natur. Dass das traditionelle Webforum irgendwann wieder auflebt kannst du abhaken. Das best case Szenario das ich sehe wäre eher dass die Faszination HiFi, Selbstbau, ... via einer anderen Technologie wieder online diskutiert wird. Also eh entweder in einer Form der sozialen Medien. Oder Musk ist ja zB schon an Neuralink dran. Schwer auszumalen, was da in Zukunft die Möglichkeiten sein werden.
BladeRunner-UR
#551 erstellt: 06. Aug 2020, 21:14
DAS wil ich jetzt mal ganz fett unterstreichen!
Das gute daran, das hier wohl annähernd nur Kerle sind, ist dass es hierauf jetzt wohl eher nicht den mittlerweilen üblichen Shitstorm geben wird.
Hauptsachen wir verlieren nicht unseren Spaß an unseren Hobby!
4711Catweasle
#552 erstellt: 06. Aug 2020, 21:27
..... ist dass es hierauf jetzt wohl eher nicht den mittlerweilen üblichen Shitstorm geben wird.
Hauptsachen wir verlieren nicht unseren Spaß an unseren Hobby! :prost
Ihr verkehrt in den falschen Kreisen.
Ich kenne ein paar Frauen die sich leidenschaftlich mit HiFi Widergabe und LS DIY beschäftigen.
Mein Frauchen hat auch schon mal ein paar Weichen gelötet etc.
....schaumermal.
BladeRunner-UR
#553 erstellt: 06. Aug 2020, 21:50
...ja ich meine so um 2014 war im Thread "Zeigt her euer Heimkino" ein Mädel dabei die FEIN ausgestattet war....geben tut es das aber eben doch nur eine Randerscheinung......
BjoernMZ
#554 erstellt: 06. Aug 2020, 22:34
Bei Primaten hat man beobachtet das Arten in einem Matriachat allgemein grössere Geschlechtsorgane haben, und weniger aggressiv sind als zb Schimpansen,wenn da einer schöne Lautsprecher baut kommt gleich ein andere Affe und machts kaputt.😆
Viele Männer haben sich dann auch nicht mehr viel zu sagen wenn man ihnen ihr Spielzeug weg nimmt...
Waffen waren auch schon vorher Scheisse, da hat man auch festgestellt das Menschen mit Waffen weniger kompromisse für ein soziales Miteinander eingehen. Und die reine Existenz erhöht schon die Wahrscheinlichkeit das jemand abdrückt.
Wenn man schon mit Shitstorm rechnet hat man ja gewusst das es Müll ist was man grade schreibt;-) immerhin..
Die meisten Frauen sind doch recht gelassen was die Hobbys ihrer Männer angeht, solange es nicht die Versorgung und Verantwortung der Familie stark belastet.
LG
[Beitrag von BjoernMZ am 06. Aug 2020, 22:58 bearbeitet]
BladeRunner-UR
#555 erstellt: 06. Aug 2020, 22:49
Hört Hört
Wholefish
#556 erstellt: 08. Aug 2020, 09:36
Dass die heutige Jugend zum großen Teil sich nicht mehr für dicke Autos und klassische Statussymbole interessiert, hat nichts mit sozial, grün oder eine Feminisierung zu tun. Das ist die Emanzipation der Kinder von ihren Eltern.
(Fast) Kein Kind möchte exakt das gleiche Leben führen wie die Eltern. Und dicke Autos sind eben out. Das haben die alten weißen Männer der Automobilindustrie total verpennt. Für die ist es unvorstellbar, dass junge Menschen nicht mit 300PS und 250kmh den Affen machen wollen auf der Autobahn, sondern eher klimaschonend, selbstfahrend und multimedial unterwegs sein wollen. Zudem wird der Besitz von Autos auch uninteressant. Abomodelle werden kommen.
Für unser Hobby sehe ich da nicht schwarz, es wird sich halt mehr auf die mobile Lösung verlagern.
[Beitrag von Wholefish am 08. Aug 2020, 09:48 bearbeitet]
spendormania-again
#557 erstellt: 08. Aug 2020, 10:59
Alles Erziehungssache. Also mein Sohn (16) steht auf amerikanische musclecars der 60iger, Lieblingskarre Dodge Challenger. Guter Junge!
herr_der_ringe
#558 erstellt: 09. Aug 2020, 20:39
Wholefish (Beitrag #556) schrieb:
...dicke Autos sind eben out...
der blick aus dem fenster genügt, um mir das genaue gegenteil aufzuzeigen - wie sollen die auch sonst ihre schnitten klarmachen...
Wholefish
#559 erstellt: 09. Aug 2020, 21:32
der blick aus dem fenster genügt, um mir das genaue gegenteil aufzuzeigen - wie sollen die auch sonst ihre schnitten klarmachen... :P
Und beim Blick über den Tellerrand wird dann klar, dass man die ohne "dicke Autos" nicht auf der Straße sieht
Aber im Ernst, natürlich gibt's da auch Unterschiede zwischen Stadt und Land, als auch ein gewisser Einfluss des Bildungsniveaus, der da mitspielt.
[OT] Vorschlag: Selbstbau-Galerie
TrottWar am 23.03.2005  –  Letzte Antwort am 04.04.2005  –  50 Beiträge
minimal OT
Apalone am 19.09.2005  –  Letzte Antwort am 20.09.2005  –  6 Beiträge
OT: Es war einmal.
timo_bau am 20.03.2007  –  Letzte Antwort am 23.03.2007  –  123 Beiträge
DIY Shop gesucht
yfdekock am 07.10.2005  –  Letzte Antwort am 08.10.2005  –  5 Beiträge
OT Kann es sein...
Tom_am_See am 23.05.2005  –  Letzte Antwort am 24.05.2005  –  7 Beiträge
Halb-OT: Kommt hier jemand aus Recklinghausen?
xlupex am 03.06.2011  –  Letzte Antwort am 04.06.2011  –  7 Beiträge
[OT?] ganz dicke kabel gesucht
eoh am 25.10.2009  –  Letzte Antwort am 26.10.2009  –  15 Beiträge
[OT?] "Handmade" - Herstellung eines Basschassis auf youtube
re-start am 17.03.2009  –  Letzte Antwort am 18.03.2009  –  18 Beiträge
OT aus loud\'n\'horny no2
Gerdo am 07.06.2013  –  Letzte Antwort am 09.06.2013  –  21 Beiträge
Kurze Meinung der DIY Freunde
Kazool am 24.05.2016  –  Letzte Antwort am 28.05.2016  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTerencequeed
  • Gesamtzahl an Themen1.559.299
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.882
