HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Stammtisch der DIY-Lautsprecherfreunde | |
Stammtisch der DIY-Lautsprecherfreunde+A -A |
ax3
22:30
#203
erstellt: 28. Aug 2009, |||||
Hab jetzt mal ein paar Sachen gehört. Angeschlossen am AVR von JVC mit Digitalendstufen. Noch kein abschließendes Urteil: Für die Größe ziemlich erwachsen mit sauberem und auch recht tiefem Bass. Der Hochtöner bringt viel Übersicht und "Atmung" rein. Der gefällt mir gut, wiewohl ich im ersten Augenblick dachte > etwas zuviel, etwas harsch, Übergang zum Mittelton nicht perfekt. Stimmt aber wahrscheinlich so nicht. Kommt wie immer auf das Futter an. Andreas Vollenweider >>> Caverna Magica kommt sehr plastisch mit passenden Klangfarben und guter Feindynamik. Hier allerdings schon mit zugeschaltetem 15" Sub ab 80Hz. Der obere Mittelton könnte in meinen Ohren ein wenig mehr Feinauflösung und Attacke vertragen. Für den Preis sehr gut. Für die Größe sehr gut. Ob man dafür 800 bis 900 Euro ausgibt muss dann jeder für sich entscheiden. Sind auf jeden Fall 1a verarbeitet und sehen ziemlich edel aus. Das muss man ja auch noch berücksichtigen. |
DER_BASTLER
22:53
#204
Für den Preis klar ![]() |
Ale><
21:18
#205
erstellt: 30. Aug 2009, |||||
Hallo Wastler und Profis Will nicht extra einen Thread für eine (hoffentlich) einfache Frage aufmachen - deshalb frage ich hier: Bin im Lautsprecherbau noch ein ziemlicher Neuling und habe mir gerade geschlossene Boxen gebaut (mit Sica 426). 22L, sehr stabil aus 19mm MDF mit Versteifungen, die Schallwand 12mm MDF + 9mm MPX (verleimt) + 6mm MPX "Frontblende"(verschraubt). Weil ich es mal irgendwo gelesen hatte, wollte (habe) ich die Chassis von der Schallwand entkoppelt, indem ich sie nicht verschraubt, sondern zwischen dem Gehäuse und der Frontblende eingeklemmt habe (Schaumstoffstreifen auf der Schallwand und auf dem Chassis selbst dienen als Puffer). Jetzt zur eigentlichen Frage: Bringt das Vorteile, oder wäre es besser die Chassis noch zu verschrauben? Wenn es doch eine kompliziertere Frage sein sollte, dann mache ich einen Thread auf. Schöne Grüße Alex |
ax3
10:27
#206
erstellt: 31. Aug 2009, |||||
Hi, in manchen Bereichen ist es eher mau, in manchen Bereichen geht mal wieder die Post ab. Dass es zuzeiten mau geworden ist, hängt in meinen Ohren auch damit zusammen, dass es, weil damals auch die Post in anderen Bereichen so abging, die Neugründung des DIY Forums gab und die Leute aus verständlichen Gründen nicht alles zweimal posten und sich hinsichtlich Veröffentlichungen und Austausch darüber eher dort beheimaten. Ich finde es gut, dass es die Selbstbau-Gemeinde geschafft hat, sich auf mehrere tragfähige Standbeine zu verteilen. Dadurch wird natürlich manches unübersichtlicher, aber ich habe den Eindruck man bleibt trotzdem in Kontakt. Ich finde den Umgang im HF-DIY Bereich miteinander zurzeit mal wieder verbesserungsfähig. Man muss wieder sehr genau aufpassen, wer was wozu schreibt und man darf nicht den Fehler machen, das Geschriebene falsch zuzuordnen und alle über einen Kamm zu scheren. Vielleicht liegt es ja an der planetaren Konstellation ![]() Grüße |
JesusCRamone
10:50
#207
Es scheint mir eher danach auszusehen, dass sich ein paar ehemals aktive Leute einfach nicht mehr wesentlich an der öffentlichen Diskussion beteiligen und ihr Süppchen ggf. mit kommerziellem Hintergedanken zu Hause oder kochen. (Keine Bewertung an dieser Stelle von mir.) Mir kommt die Kluft "Bastler" und "Crack" deswegen aktuell ziemlich groß vor in der deutschsprachigen Community. Ich finde das einfach schade, gerade auf den Open Source Gedanken bezogen, der für mich mit DIY einhergeht. Ich vermute hier einfach großes Potenzial und mein Eigeninteresse ist natürlich noch mehr zu erfahren über neuere Techniken. Gruß, Micha |
ax3
11:09
#208
Da stimme ich dir einfach mal vollkommen in allem zu. ![]() ![]() |
lui551
16:22
#209
Hi Alex, eine Verschraubung hebt meiner Meinung nach die erwünschte Entkoppelung auf. Ziel der Entkoppelung ist ja eine Fixierung ohne starre Verbindung ![]() Gruss Lutz |
Ale><
16:54
#210
Hi Lutz, danke für die Antwort ![]() Habe jetzt doch mal einen ![]() ![]()
Ja, das ist schon klar - nur meinst Du das macht einen Unterschied? Gruß Alex |
ax3
17:00
#211
Ja, das ist genau wie bei einem schwimmend verlegten Holzboden. Wenn Du den verschraubst, hast Du eine Trittschallkopplung. Da reicht schon eine Schraube. Früher gab es Schellen zum Festmachen, die gummigepuffert waren. Damit wird das Chassis festgezogen und Du hast erreicht, was Du erreichen wolltest. Sieht aber m.E. Shice aus. ![]() |
lui551
17:13
#212
Genau ![]() Im Übrigen ist die Wirkung der mechanischen Entkopplung als eher gering einzustufen imho! Gruss Lutz |
CS.
21:45
#213
Proraum Page in neuem Design und interessante Angebote: ![]() P.S.: Nein, ich bin nicht verwandt oder verschwägert mit Proraum. |
Shefffield
14:57
#214
erstellt: 01. Sep 2009, |||||
Moin. Falls es an irgendwem hier vorbeiging: Gerade flogen mal wieder die Funken von den gekreuzten Klingen im Selbstbaubereich. Aus diesem Anlass hab' ich mal diesen ![]() Danke im Voraus für Eure Vorschläge! Axel |
NikWin
18:54
#215
erstellt: 24. Sep 2009, |||||
Ich will jetzt keinen neuen Thread eröffnen und die Suche hat auch nicht geholfen: Ein 20 Liter TMT Gehäuse aus MDF sollte wie dick sein??? |
Spatz
19:04
#216
Mind. 16 mm, besser 19 mm oder mehr, 1-2 Kreuzversteifungen rein! |
NikWin
19:05
#217
Wie können den kleine TMTs so eine Kraft wie ein 30cm Sub entwickeln??? Sorry, hab nicht erwähnt das es 6,5" sind. |
lui551
19:56
#218
19er Span oder MDF ist achon in Ordnung. Wenn du Multiplex benutzt und es auf das Gewicht ankommt, dann tun es 15mm. Gruss Lutz |
lui551
21:50
#219
erstellt: 30. Sep 2009, |||||
![]() oder -durch ![]() Zitat "Ein paar neue MMR (Mini-Monitore Ribbon) aus der Feder Dipl. Ing. B. Timmermanns, Deutschlands bekanntestem Inovatievstem kreatievstem und mit Abstand bester Lautsprecher Entwickler überhaupt, nach mir ;-) " Gruss Lutz [Beitrag von lui551 am 30. Sep 2009, 21:50 bearbeitet] |
holmrico
13:55
#220
erstellt: 02. Okt 2009, |||||
Nur daß das mit Sicherheit keine Tante ist. Die Wortwahl passt einfach nicht zu 'ner Frau. Ausser sie hat Brustbehaarung und fährt 'nen 30 Tonnen Truck. Rico |
mentox76
20:54
#221
So sehe ich das auch... aber gut emacht, so mancher fällt bestimmt darauf rein. |
Christoph_Gebhard
19:14
#222
erstellt: 03. Okt 2009, |||||
lui551
20:54
#223
Dankeschön! Sehr interressant ![]() Gruss Lutz |
castorpollux
15:01
#224
erstellt: 05. Okt 2009, |||||
Hi, ![]() Insgesamt fand ich das Treffen und den Contest wirklich toll. Hut ab vor dem, was da seit dem letzten Jahr noch verbessert wurde. Allein, das Publikum hat gefehlt ![]() Grüße, Alex |
ax3
17:27
#225
erstellt: 07. Okt 2009, |||||
Hi, habt ihr schon mal eine Frau gesehen, die ihrem Mann Lautsprecher selbst baut? Hier gibt es sowas zu lesen: ![]() Ich kann es kaum glauben ![]() Wenn es wahr ist ![]() ![]() ![]() ![]() |
ton-feile
17:55
#226
...und es ist sehr schön geschrieben. ![]() Gruß Rainer |
stschroeder
22:11
#227
Hm, ich würd da einige Beispiele kennen, bei denen es besser wäre, die Frau würde solcherlei Sachen erledigen ![]() Irgendwie haben die grade fürs Finish ein Händchen ![]() Schade das meine Dame da eher das traditionelle Rollenbild mimt ![]() ![]() ![]() |
herbert10
08:55
#228
erstellt: 08. Okt 2009, |||||
hallo oh es ist war hier spricht der mann ![]() ![]() ich habe schon vor langer zeit bemerkt das ich meiner frau in dem punkt nicht das wasser reichen kann will ich ne wand einreisen bin ich der richtige aber bei schönen dinge kan das meine frau besser ![]() ![]() lg herbert |
mentox76
11:00
#229
Dann meinen vollsten Respekt, meine Frau gibt kreative Hinweise und handlangert gerne... aber selber ganz tätig zu sein? -> nicht ihr Fall. RESPEKT ![]() |
lui551
18:41
#230
Da ich hier im DIY-Forum bin ist es sicher auch erlaubt in anderen Foren zu wildern. ![]() Das ganze Projekt finde ich interressant und realitätsnah geschildert. Gefällt mir sehr gut ![]() Gruss Lutz |
Christoph_Gebhard
13:54
#231
erstellt: 09. Okt 2009, |||||
Hi Lutz, danke für die netten Worte. Das Ding funktioniert sogar richtig gut, keine Ahnung, wo es genau dran liegt, aber ich höre die letzten Tage richtig viel Musik und das nicht aus technischen oder analytischen Gründen, sondern weil ich MUSIK HÖREN will ![]() Das ist ein gutes Zeichen ![]() Gruß, Christoph |
spartafux
19:19
#232
erstellt: 20. Okt 2009, |||||
Servus, kann mal jemand einen Thread eröffnen indem die Contest Lautsprecher vorgestellt werden? Weiss bisher lediglich von Sansuii´s Speaker. Gruss Robert. |
ton-feile
20:53
#233
Hallo Robert,
...der mir sehr gut gefallen hat. Unglaublich präzises Teil mit Lupencharakter und auch das Design ist imO sehr gelungen. Außerdem hatte die Ceram den höchsten SPL des Testfeldes, obwohl da auch ziemlich dicke Eimer dabei waren. Es gibt ![]() ![]() Im dritten Posting ist der Link zum Bericht von Hifi-Selbstbau. Gruß Rainer |
Jobsti
11:00
#234
erstellt: 27. Okt 2009, |||||
Definitiv! ich lese auch immer so gerne auf Udos Seite oder über seine Kisten, macht einfach Spaß. (Auch wenn ich immer über die große Mystery schimpfe, die HiFiKisten sind toll *g*) MfG [Beitrag von Jobsti am 27. Okt 2009, 11:03 bearbeitet] |
klemminger
14:55
#235
lui551
05:22
#236
erstellt: 31. Okt 2009, |||||
ax3
01:25
#237
erstellt: 03. Nov 2009, |||||
Es ist schon erstaunlich, wie lange manche Menschen an einer Duetta bauen ![]()
Christoph_Gebhard
11:41
#238
Hi Uwe, ich glaube eher, dass das Projekt an einem speziellem "Votum" eines Anzeigenkunden gescheitert ist... ![]() Gruß, Christoph [Beitrag von Christoph_Gebhard am 03. Nov 2009, 12:17 bearbeitet] |
ax3
14:32
#239
erstellt: 04. Nov 2009, |||||
Hi Christoph, in solche Richtung denkst Du ja manchmal. Das daraus mal der Beginn einer wunderbaren Freundschaft entsteht ist auch eher unwahrscheinlich, oder? ![]() Selbst wenn - dann kann mann es nach mehr als zwei Jahren doch mal von der Site löschen. Ist auch wirklich nicht wichtig - fiel mir halt auf, als ich nach was anderem suchte und auf die Seite von Holger verlinkt wurde. Gruß |
Christoph_Gebhard
20:02
#240
Hi Uwe, ich denke nicht, ich weiß ![]() Ich sprach auch nicht von einer Person, sondern von einem Anzeigenkunden ![]() Wieso das auf der Seite bleibt, ist mir allerdings auch ein Rätsel, vielleicht einfach aus Bequemlichkeit... Gruß, Christoph |
stschroeder
20:11
#241
Von ![]() Und wenn ja, wieso? ![]() |
mpc
18:47
#242
erstellt: 05. Nov 2009, |||||
Tach auch ![]() Ich bin derzeit ein bisschen am Rumschaun, weil ich mir auch nen Lautsprecher bauen will. Ich würde ganz gerne mal die Newtronics Temperance III Probehören. Zum Strassacker ist es mir ein bisschen weit (800km hin und zurück), da ich aufgrund der arbeit nur am Samstag zum Probehören kommen kann. Jetzt wollte ich fragen ob die hier am Stammtisch vll. schon jemand hat und mich mal Probelauschen lassen würde ![]() |
stschroeder
18:55
#243
Ich, aber nit bei mir, sondern 20 Minuten entfernt in Siegen ;). Wo kommstn her? Und mit Samstag ist da glaube ich auch nicht so das Problem, sonst einfach mal bei Newtronics anrufen.... |
mpc
18:58
#244
Sind schon nur noch 600km hin und zurück ![]() ![]() Komme aus Weimar ![]() Aber eventuell könnte ich übers WE bei nem Kumpel übernachten, dann wären es nur noch 180 km hin und zurück, von ihm aus... [Beitrag von mpc am 05. Nov 2009, 19:05 bearbeitet] |
stschroeder
19:41
#245
Das "Angebot" kam jetzt nicht direkt ovn mir, sondern war ein Hinweis auf den Hersteller der Temperance: Newstronics! Und die haben ihren Sitz in Siegen... Gruß, Stefan. |
castorpollux
23:26
#246
Hi, weils eigentlich kein Lautsprecher-DIY ist, hab es mal in diesem Thread reingehängt: ![]() Es dreht sich um ein einfaches (!!) automatisches Raumkorrektursystem für Subwoofer, das ich zum testen da hatte und - nicht, das es die Ablöse für die DCX sein könnte - für einen interessanten Blick über den Tellerrand halte...
Warst du schon mal dort? Ich komm da gelegentlich an Wochenenden vorbei und reizen täten mich die Harald Hecken'schen TML's ja schon... ![]() Grüße, Alex |
mpc
00:47
#247
erstellt: 06. Nov 2009, |||||
Also ich werd eventuell am 20.11 mal vorbei schaun, wenn alles glatt geht ![]() Mal Anfragen, ob er auch am We offen hat... |
stschroeder
00:58
#248
Ich habe mal die Temperance 2 (??) aktiv gehört, auch in Siegen, aber nicht bei Newtronics. Ein Besuch steht auf meiner Liste, da ich in Siegen studiere. Wird aber sicherlich erst im nächsten Jahr was. Ein Bekannter empfahl mir die ganze Sache aber wärmstens,, soll eine recht lockere Atmosphäre herrschen dort. Bei den letzten Jubi-Preisen bei Strassacker konnte man schon ziemlich neugierig werden.... ![]() Heizt du die 45 rauf? |
mpc
01:00
#249
Also ich komme aus Richtung Idstein, denk mal erst die 3 hoch und dann mal schaun... Aber wie gesagt, erstmal schaun, ob er am WE nen Termin machen kann ![]() Aber ich bin echt gespannt wie die Teile klingen, würde mir den Bausatz vom Strassi ganz gerne gönnen ![]() E: ja ein Stück komme ich die 45 rauf... [Beitrag von mpc am 06. Nov 2009, 01:28 bearbeitet] |
lui551
23:24
#250
erstellt: 10. Nov 2009, |||||
Die Hoffnung stirbt zuletzt ![]() Gruss Lutz |
Udo_Wohlgemuth
01:17
#251
erstellt: 11. Nov 2009, |||||
Hallo Jungs, warum so skeptisch? Christoph und ich sind alte Freunde, auch wenn hier ab und zu die Fetzen fliegen. Wie soll man denn die Leute hier im Forum sonst noch amüsieren? ![]() Gruß Udo |
lui551
01:29
#252
Und sich selbst erst mal ![]() Gruss Lutz [Beitrag von lui551 am 11. Nov 2009, 01:29 bearbeitet] |
stschroeder
16:12
#253
Wie wärs mal mit einem Bildchen, wo die einzelnen Beziehung hier untereinander im DIY Bereich vermerkt sind? Erleichtert die Sache für Quereinsteiger umgemein ![]() ![]() |
[OT] Vorschlag: Selbstbau-Galerie TrottWar am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 04.04.2005 – 50 Beiträge |
minimal OT Apalone am 19.09.2005 – Letzte Antwort am 20.09.2005 – 6 Beiträge |
OT: Es war einmal. timo_bau am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 23.03.2007 – 123 Beiträge |
DIY Shop gesucht yfdekock am 07.10.2005 – Letzte Antwort am 08.10.2005 – 5 Beiträge |
OT Kann es sein... Tom_am_See am 23.05.2005 – Letzte Antwort am 24.05.2005 – 7 Beiträge |
Halb-OT: Kommt hier jemand aus Recklinghausen? xlupex am 03.06.2011 – Letzte Antwort am 04.06.2011 – 7 Beiträge |
[OT?] ganz dicke kabel gesucht eoh am 25.10.2009 – Letzte Antwort am 26.10.2009 – 15 Beiträge |
[OT?] "Handmade" - Herstellung eines Basschassis auf youtube re-start am 17.03.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 18 Beiträge |
OT aus loud\'n\'horny no2 Gerdo am 07.06.2013 – Letzte Antwort am 09.06.2013 – 21 Beiträge |
Kurze Meinung der DIY Freunde Kazool am 24.05.2016 – Letzte Antwort am 28.05.2016 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSatfriends
- Gesamtzahl an Themen1.559.615
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.689
