HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Wasserdichte Boxen bauen! | |
Wasserdichte Boxen bauen!+A -A |
Mcattttt
18:33
erstellt: 02. Jan 2009, |||
Hallo zusammen, wollte mal wissen ob das so funzt- find die Idee halt geil: Ich brauch halt Boxen mit dichten Membranen, die Gehäuse krigt mein Vater schon dicht, auch ne Box für IPOD AMP und CO. Mach mir wie gesagt um die Membranen sorgen und konnte nur mal kucken welch Boxen wasserdicht aussehn- dacht an Mivoc WAL 416 in nem 4th-orden Bandpass- nach WinISD gut- für den Druck und 2 kleine Breitbänder für den Rest. Müsste mal wissen ob das mit dem Banpass so ne gute Idee iss mit dem 4“er von Mivoc und ob mir jemand ne kleine gut Möglichkeit berechnen könnte weil ich kann da nur rumprobirn und mich auf winISD verlassen! Möchte gleich klarstellen, dass ich nicht die Wasserdichten fertig-Böxlis will die kenn ich auch- nur mit Selbstbau bin ich dann auch wirklich zufrieden! Will halt auch en bissl Klang. Die Idee kam mir übrigens bei ner Kanufahrt letzten Sommer! Wenn das mit den Membranen funktioniert, dacht ich nun an folgendes: Mach en kleinen Holzkasten(Wasserdicht)mit nem Bleiakku(12Volt)und passenden Verstärkern dann die Kabel durch mit Silikon abgedichtete Löcher- in die 3 Boxen rein und Musik gehört. Postet mir wenn das geht bitte gleich dichte Breitbänder! |
Michith
19:17
Salü also lange kannst du nicht gesucht haben, sonst hättest du zumindest das hier gefunden... ![]() ![]() Gruss, Michi |
Mcattttt
19:45
Perfekt-gibts auch bei Conrad(da würde ich am liebsten bestellen).Carhifiamp und 2 Breitbänder oder doch mit Sub? Ich würde nun folgendes vorschlagen(Wenn das geht): 2XTOXIC TX-100 2-KANAL ENDSTUFE 100W an 2XVISATON FR 10WP BREITBANDLAUTSPR.(Fullrange) 1XVISATON FR 16 WP BREITBANDLAUTSPR. WEIß(Bass, tiefpass150HZ-Kann ich die "Endstufe"Brücken oder sowas für einen Lautsprecher) En Bleiakku Sodele, langt ein geschlossenes Gehäuse für mich(will haupsächlich Bass,Pegel ist nicht ganzo wichtig, sollte man aber auch in 2Meter entfernung noch gut hören) |
Marsupilami72
19:51
Wenn´s wasserdicht werden soll, darfst Du auch nur geschlossene Gehäuse bauen... Die Visatöner lassen sich nicht so ohne weiteres zur Basswiedergabe überreden, es macht ausserdem keinen Sinn, 10er und 16er Breitbänder einzusetzen - die 16er sind keine Bässe oder gar Subwoofer. P.S.: Toxic ist Müll... |
Mcattttt
20:38
4th-order/einfach ventilirte Bandpässe sin auch Wasserdicht ![]() ![]() ![]() ![]() edit:Wießo sin 16er keine Bässe oder Subwoofer, kuck ma bei Yamaha die nutzen auch manchma 16er-oder die 16er in Boom/getoblastern ![]() [Beitrag von Mcattttt am 02. Jan 2009, 20:41 bearbeitet] |
Marsupilami72
20:59
Ein einfach ventilierter Bandpass ist selbstverständlich nicht wasserdicht - es sei denn, Du verwendest anstelle des Bassreflexrohrs (=eine wasserdurchlässige Öffnung ins Innere des Gehäuses...;)) eine wasserfeste Passivmembran und sowas habe ich jedenfalls noch nicht gesehen.
Toxic ist eher Müll und keinesfalls nur "eher schlecht"
Die konkreten Visaton 16er meine ich - natürlich gibt es 16er mit erstaunlichen Tiefbassfähigkeiten, ich habe selbst welche im Regal stehen. Die wasserdichten Breitbänder von Visaton haben aber absolut keine tiefbasstauglichen Parameter, da muss man schon ordentlich tricksen. |
Mcattttt
21:24
1.Ein einfach ventilirter Bandpass ist natürlich nicht Wasserdicht ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2.Schade-woher dann billigen Verstärker nehmen ![]() 3.In dießem Fall habe ich das auch schon befürchtet ![]() Ich glaub net das di 4"er gut klinge, evt.ausgewogen, aber bestimmt sehr Kraftlos ![]() [Beitrag von Mcattttt am 02. Jan 2009, 21:33 bearbeitet] |
Giustolisi
21:53
Ich wüüerde einfach einen billigen Tieftöner mit Kunststoffmembran und halbwegs brauchbaren Parametern nehmen. Der wasserfeste 16er Breitbänder hat nur 1mm linearen Hub pro Seite, das ist zu wenig. |
Mcattttt
22:05
1.Woher weist du das 2.Deshalb kam ich ja eigentlich hierher, weil ich mir nicht sicher bin ob z.b. der Mivoc WAL 416 Wasserdicht ist -Welchen TT(möglichst von Conrad)empfihlst du denn? |
Marsupilami72
22:59
1. kann man aus den technischen Daten auf der Homepage ableiten 2. warum redest Du eigentlich die ganze Zeit von "wasserdicht" - willst Du den Lautsprecher im Fluss versenken? Und übrigens - hast Du Dir die Daten des Mivoc mal angeschaut? 16(!!!!!)Ohm Impedanz, 83dB Wirkungsgrad - der ist schon sehr speziell... |
Mcattttt
23:14
1.Achso 2,Eeeeeeeeeem---JA, ok muss net sein aber Spritzwasserresistent iss mir zu Dof und unsicher, die sollen Dicht sein-würd 2Mivocs nehmen 8Ohm iss net mehr besonders und 86db für 2 4"er auch net-ODER??? Höre gerne bessre Vorschläge [Beitrag von Mcattttt am 02. Jan 2009, 23:15 bearbeitet] |
Giustolisi
13:34
erstellt: 03. Jan 2009, |||
Aus der Wickelhöhe der Schwingspule - der Dicke dedr oberen Polplatte ergibt sich, wenn man das Ergebnis durch zwei teilt derlineare Hub pro Seite. Zumindest ist das bei einer überhängigen Schwingspule so. Alternativen Habe ich bei Conrad nicht gefunden, es gibt aber viele Chassis mit Polypropylenmembran, die man nehmen könnte. Im PA Bereich gibts auch viele wasserabweisend beschichtete Chassis. Das müsste ja bei einem Hifi Tieftöner auch funktionieren. |
Mcattttt
16:58
Wenn ich wo anders bestell muss es halt auch besser sein und bass haben! |
Mcattttt
23:13
Ist die RAVELAND XCA-1200 ENDSTUFE besser als die TOXIC TX-400 4-KANAL ENDSTUFE, ich weis das beides billigXXX ist, aber die Raveland langt mir qalitativ vollkommend! Mein jetziger Vorschlag: AKKU BLEI WARTUNGSFREI 12 V 7 AH(28,45Euro) RAVELAND XCA-1200 ENDSTUFE/TOXIC TX-400 4-KANAL ENDSTUFE 2XVISATON FR 10WP BREITBANDLAUTSPR. In einem Extragehäuse(als Sub) welchen am besten: ALU-CONE LAUTSPRECHER 6" ALU-CONE LAUTSPRECHER 8" CPA 6-75 WM PA-LAUTSPRECHER 6"EDIT:UNTAUGLICH Geschlossen oder Bandpass??? Iss das jetz gut oder immernoch Mistmülldreckkak... Wie kann ich die Visatöner denn jetz zu Bass tricksen??? P.S. ich würd gerne Links für Conrad geben, die gehn aber net, da kommt so ne Fehlermeldung ![]() ![]() Nächster Edit: Was haltet ihr von dem 8"er ind einm Bandpass:3Liter eine Kammer, 2Liter mit 123HZ Tuning in der andern-schlagt mich nich Tod wenn das mist iss, hab noch nie en Gehäuse berechnen müssen!Konnt auch nur die Kurven in WinISD nachgugggen! [Beitrag von Mcattttt am 04. Jan 2009, 00:38 bearbeitet] |
Mr.SNT
23:18
Hi, ich könnte mir schon vorstellen, daß Treiber mit Polypropolenmemban im geschlossenene Gehäuse (natürlich aktiv entezeert) einigermaßen wasserfest funktionieren könnten. Jedenfalls für kurze Zeit. |
Mcattttt
14:43
erstellt: 04. Jan 2009, |||
Kann mir denn keiner mehr helfen-ist mir wirklich nicht mehr zu helfen? ![]() |
Backlash
01:27
erstellt: 05. Jan 2009, |||
Hey genau mit dem Fr 16 wp habe ich ein kleines Musiksystem für ein Ruderboot gebaut! Eigentlich ist der Breitbänder nur für ein Gehäuse mit einer kontrolierten Undichtigkeit geeignet - also für Einbauten in Yachten etc, welche dem Lautsprecher ein ähnliches Umfeld bieten wie undichte Autotüren. Da die Breitbänder bei mir als Satelitten gedacht waren, die durch einen 6th Order Bandpass Subwoofer unterstützt werden sollten, habe ich sie in ein viel zu kleines geschlossen Gehäuse gesteckt. Nachdem sich jedoch der Sub als extrem umständlich rausgestellt hat (10 Kilo schwerer 12" Pa-Bass in einem 50 Liter Gehäuse ![]() ![]() Tiefbass darf man mit dem Gehäuse natürlich nicht erwarten, aber der Kick-Bass Bereich ist recht ordentlich. Ausserdem ergibt sich im Ruderboot sogar noch eine leichte Horn-Charakteristik, wenn die kleinen Boxen im Bug und Heck stehen ![]() Wenn du sie verbauen willst solltest du noch an einen kleinen Sperrkreis denken, denn die Frequenzen zwischen 1 und 4khz sind ganz schön ausgeprägt - aber mit Sperrkreis hören sie sich sogar ganz ordentlicht an! Und als AMP kannst du diese kleine 300Watt Zigaretten Kiste nehmen, die reicht mit ihren knapp 20 echten Watt locker aus! |
Gnubeatz
03:00
Hi! Zu den LS kann ich dir grade nicht viel sagen, dafür zum Verstärker. Wenn dir 2 Kanäle reichen, dann würde ich eine Sony XM 3020-S nehmen. Leistet 2x30 W RMS und hat auf Klassenfahrt unsere kleine Spaßbox befeuert. Den Amp kriegst du bei Ebay für ~5€ + Versand. Und er ist um einiges wertiger als Toxic oder Raveland. Gruß GnuBeatz! |
Mcattttt
12:23
Perfekt-nun noch ne anre Frage, wäre es vieleicht besser aktivPCBoxen zu kaufen, den Amp irgendwie zu nutzen(sind ja oft schon 12Volt)und die Chassis von denen in ein Gesch.Gehäuse zu Bauen?Weil das wäre glaub ich echt günstiger. |
Giustolisi
20:27
Das kann man machen, wenn guter Klang keine Rolle spielt. Papiermembranen würde ich aber vorher lackieren. Das ist dem guten Klang zwar auch nict zuträglich, macht den Lautsprecher aber immerhin einigermaßen wasserfest. |
Mcattttt
22:00
Mein Prob iss das ich ü. 100Euro investirn müsst um dann doch nur breitbänder mit tiefgang zu 150HZ zu nutzen-oder stimmt das aus winISD net? |
birneone
23:02
Wusste gar nicht das es Boxen für Taucher gibt, ist ja echt irre ![]() |
Mcattttt
23:31
Unterwasser klingen die net-gehn aber ![]() |
birneone
21:34
erstellt: 07. Jan 2009, |||
Nee jetzt mal im Ernst, wozu braucht man sowas? |
Mcattttt
22:29
#25
Musik am Strand oder im Kanu-Deppen dies nass machen gibts immer und ich will halt auch gleich wasserdichte Boxen und net Spritzwassergeschützte, weil hinten dran iss ja auch noch elektronic, die net grad billig ist! |
birneone
02:02
#26
erstellt: 08. Jan 2009, |||
Achso, ja gut macht Sinn. ![]() |
Backlash
20:03
#27
Ich weiß gar nicht was du erwartest. ![]() Und bei den ganzen nicht einmal billigen Coaxe sind keine Parameter angegeben - aus denen wird man auch nicht mehr Bass erwarten können. Aber für Bass/Tiefgang brauchst du besonders draußen große Gehäuse und einen hohen Wirkungsgrad, damit dir nicht direkt die Batterie ausgesaugt wird... Nicht umsonst hab ich deswegen sowas hier gebaut: ![]() ![]() Wenn du draußen Bass haben willst musst du halt abstriche beim Tiefgang machen! Die Fr16wp machen in dem 5 Liter Gehäuse ihre Sache gar nicht so schlecht und bieten mit ca 90dB/1W auch einen recht guten Wirkungsgrad. Und der dicke Kickbass-Buckel ist draußen auch nicht verkehrt, btw ich hab grad nochmal simuliert: -3Punkt bei 100Hz und +6 db bei 150 ![]() |
Mcattttt
20:46
#28
Bau mir den 16er von visaton in 5Liter iss ok-nu welchen amp-hab den sony in ebay nicht gefunden!Will ja auch nur kick-nich tiefbass! |
papapinguin81
21:46
#29
Mcattttt
22:24
#30
Soll ich jetz das lustige rate die Firma Spiel spielen ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Giustolisi
02:03
#31
erstellt: 09. Jan 2009, |||
Das ist ein Babb 934. Preis: 240,00 Euro Technische Daten(Herstellerangaben) 150 x 230 mm Breitbandlautsprecher 34-18000 Hz Übertragungsbereich, 90 dB Kennschalldruck 25 mm Schwingspule 80 Watt belastbar, 16,4 Gramm bewegte Masse Metallmembran Kunststoffsicke Kunststoffkorb Ferritmagnet keine Zentriersicke Schwingspulenzentrierung durch Teflonlager Thiele-Small Parameter(Herstellerangaben) Nennimpedanz/Gleichstromwiderstand: 4/3,5 Ohm Resonanzfrequenz: 70 Hz Gütefaktoren(Qms/Qes/Qts): 4,6/1,3/ 1,0 Äquivalenzvolumen(Vas): 23 Liter Effektive Membranfläche(Sd): - cm² Antriebsfaktor(BL): 4,45 Tm Schwingspulenüberhang(Xmax):- mm Ich glaube etwas zu teuer füür deine Zwecke. |
Mcattttt
11:47
#32
SEHR SEHR SEHR viel zu teuer-mehr für wie die visas will ich net zahlen (40Euro Paar).Ich brauch aber noch den Amp/nen Amp. Soll ich jetz eifach was billiges kaufen? |
Mcattttt
13:04
#33
Vielen Dank Gnubeatz(Hab jetz Links für Amps) |
worapp
14:07
#34
ich hoff nur dass du jetzt nicht die müll-amps von toxic oder raveland gekauft hast. wenn du ne billige car-hifi-endstufe suchst dann schau mal bei esx, bull-audio oder carpower nach. lg |
Mcattttt
14:17
#35
SKYTEC ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Mcattttt am 09. Jan 2009, 14:20 bearbeitet] |
Gnubeatz
13:56
#36
erstellt: 10. Jan 2009, |||
Ich hatte ihm Links von Sony XM Amps geschickt, die sind imho optimal für so ein Projekt. Die kriegt man in nem Gehäuse locker unter. Gibt es denn von Esx und Carpower auch so kleine Amps?
Gerne doch! Gruß GnuBeatz! |
pelowski
20:03
#37
Mcattttt schrieb:
Ne, kauf Dir zuerst mal einen Duden. ![]() Grüße - Manfred |
Giustolisi
14:59
#38
erstellt: 12. Jan 2009, |||
Hier noch mal was zum Gehäuse des/der FR 16 WP 4 OHM Hier mal eine Simu in 5 Liter geschlossen: ![]() ![]() Das ergibt recht wenig Sinn, das Chassis geht nicht mal bis 100Hz runter. In 10 Litern schaut das Ganze schon besser aus. ![]() ![]() Mit einem 600µF Kondensator in Reihe geht das Ganze dann immerhin bis 90Hz. ![]() ![]() Und hier noch der MMaximalpegel für den linearen Hub(1mm) ![]() ![]() Sehr schön zu sehen ist hier, dass unter 200Hz der Hub und darüber die elektrische Belastbarkeit den Maximalpegel liimitieren. Leider macht Visaton keine Angaben, wie groß der maximale Hub ist, bei 2mm hätte man aber schopn 6dB mehr maximalen Schalldruck. |
Mcattttt
21:27
#39
Sinn den 10Liter(für 2 Chassis net genug)???Mehr möcht ich eigentlich net-aber hab keine Zeit mehr groß zu simulirn-G8 ![]() |
papapinguin81
22:09
#40
mein Treibervorschlag war wohl doch etwas zu hoch gegriffen, so "Flüssig" wäre ich auch nicht, um mir diesen "unbekannten" Treiber zu kaufenaber, je mehr liter desto besser...für wasserboxen ![]() ![]() wie wäre es hiermit: ![]() |
Mcattttt
22:42
#41
ooouugh-Respekt, aber was ist das ![]() |
Giustolisi
00:47
#42
erstellt: 13. Jan 2009, |||
Es geht schon, kommt dann aber nicht mal bis 100Hz runter. Selbst die 10 Liter Kiste, die bis 90 Hz runter kommt dürfte ein Bisschen dünn klingen. |
papapinguin81
08:23
#43
musst mal nach water speaker googeln ![]() |
Mcattttt
22:15
#44
erstellt: 15. Jan 2009, |||
Ich möchte mich hiermit nochmal für eure Hielfe badanken, aber ich bin ein zimlicher Bass-Freak und bin mit dem ergebniss irgendwie unzufrieden-Ich habe zwar damit gerechnet, dass der Tiefgang bei 100HZ enden könnte, aber wenn ich schon 20Liter Gehäuse-Volumen und 2 16cm-Chassis verwende langt mir das irgendwie net, denn ich versau mir mit der größe die Transportmöglichkeit-wenn ich die mit auf en Boot nehm(Kanu)wie am Anfang schon gedacht geht das net.Die sinn ja Akkubetriben, aber die Sinn so groß, die kann man net in nen Rucksack stecken und auch net gescheit beim hörn mit-tragen ![]() |
Mivoc WAL 416 Weiche erstellen shufl am 28.08.2011 – Letzte Antwort am 04.07.2012 – 11 Beiträge |
WAL 416 und Sweet Sixteen LANDOS am 23.08.2008 – Letzte Antwort am 27.08.2008 – 35 Beiträge |
Wildcard mit Mivoc Wal 416 Bauanleitung passi16 am 23.10.2011 – Letzte Antwort am 24.10.2011 – 8 Beiträge |
Kleine Standbox mit 3 Mivoc wal-416 + Tangband w 316b hottendotten am 19.01.2014 – Letzte Antwort am 06.04.2020 – 11 Beiträge |
Verrückte Idee für Boxen HerrLeón am 09.08.2015 – Letzte Antwort am 13.08.2015 – 11 Beiträge |
Eton und Mivoc Mehrschicht Membranen ax3 am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 2 Beiträge |
Hilfe für mivoc Sixteen mit Modifikation brc.hbs am 17.03.2016 – Letzte Antwort am 16.04.2016 – 7 Beiträge |
Philps mfb 545 Membranen beschichten n.g.harp am 21.08.2014 – Letzte Antwort am 21.08.2014 – 2 Beiträge |
Kleine tragbare Boxen nach der Idee von jrehhofj MantizZ am 23.06.2012 – Letzte Antwort am 25.06.2012 – 2 Beiträge |
vox301 mit mivoc bestückung norsemann am 19.04.2007 – Letzte Antwort am 27.04.2007 – 85 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedpascal96
- Gesamtzahl an Themen1.559.290
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.607
